Shadin2018-09-09 19:02:05 // 141368
Nem.
Marseus2018-09-09 18:27:14 // 141367
Kösz szépen,tolmácsoltam a segítséged!
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:58:03 // 141366
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:31:58 // 141365
Felcsapod Erhard bótját és ott megtalálod. Ha bízol a vasban akkor 100e km-est is tehetsz bele. Ha nem akkor az ötvenezres szett a neked való.
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:31:04 // 141364
A tested (-) összekötötted a kocsival?
Piritu - 1.000.0002018-09-09 16:30:36 // 141363
12Volt kell neki. Mehet a szivargyújtóra és máris meg van oldva.
Shadin2018-09-09 16:08:09 // 141362
Akkutöltőt tettem rá de nem ment :-(
Majd máskor...
Majd máskor...
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-09 15:43:48 // 141361
A táp kell neki akksiról.
Shadin2018-09-09 13:47:38 // 141360
+1.
1.6 TS-be milyen gyertyákat tegyek?
Shadin2018-09-09 13:45:52 // 141359
Skacok, le akarom vallatni az ECU-t. Az OBD to 145 3 pole csatin van piros+fekete tápvezeték (?). Kell azt használni?
Shadin2018-09-09 12:45:48 // 141358
Na szóval, nem egyszerű, takarásban van a zéger:
Nekem még ez az eredeti konfig van, ilyen kéne, de nem találtam, csak a műanyag "gagyit, pedig a "régi" fajta első embléma az tök masszív":
Megpróbálok gyári törős. vagy nem gyári biztonsági csavart keresni, ha nincs akkor kapupánt csavar lesz, vagy valamilyen köszörült fejű...
Shadin2018-09-09 11:19:31 // 141357
Rendben, köszi!
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 10:40:31 // 141356
Ha a zárnak nincs baja akkor szerintem ne bántsd. Ahogy Jorjie írta úgy kB negyed óra alatt megoldható. A 46' esetében ha leveszed a műanyagot vagy csak megbontod és kiveszed a kis biztosítót a végéről akkor ki tudod kívülről húzni az emblémát. A kis biztosítóra nagyon vigyázz, könnyű elveszíteni.
Kívül az embléma alatt emlékeim szerint van egy rugó, aztán mehet fel az új.
Arra számíts hogy mikor veszed le a műanyag burkolatot a csomagtartó belsejéből akkor általában törnek a felfogató kapcsok tartója. Vagy tényleg kifeszíted, ahogy jobbnak látod.
Azért ha leszeded biztos ami biztos 2 komponenses ragasztó legyen nálad hogy vissza is tud a műanyagra rögzíteni a fém kapcsokat és akkor össze tudod rakni egyből.
Ha meg kívülről le furod a zárat attól még belül bontanod kell mert onnan fogod meghuzni a csavarokat. Csak azért írtam hogy ha a zárral nincs gond szerintem ne bántsd.
Shadin2018-09-09 10:09:47 // 141355
Na ezt remélem, köszke! :-)
Shadin2018-09-09 10:08:55 // 141354
Ha nem férek hozzá a zár bontása nélkül akkor lefúrom oszt kap jó kis kapupánt csavarokat. A törős csavar darabja 1200 és tízesével lehet elvileg rendelni...
Shadin2018-09-09 10:07:25 // 141353
De nekem a sárgás színű fém öntvény bizbasz van hátul, amire nem megy fel simán az öntappancsos, elől meg egy sík placcra kellene ragasztanom, mert a korábbi gazdi eldobta a műanyag v. mittudoménmibőlvan betétet amire fel lehetne fektetni a kínait :-(
Szép a tiéd szó se róla, de nálam jelenleg nem működik :-(
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 08:47:54 // 141352
Nem kis meló lesz
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-09 08:46:44 // 141351
Az FL verzió a műanyag küszöb alatt szétrohad.
Az első kerék előtt a lökhárító tartó szétrohad fl előtti és utáni is.
Alap hibák :
lámpa magasság állító
kárpitok elengednek (kivéve FL tetőkárpit)
Aztán még sokminden más, de az már egyed függő, nem típushiba.
Ha ezekkel találkozik akkor legalább van miért alkudni.
Alap hibák :
Marseus2018-09-09 07:35:39 // 141350
Üdv mindenkinek!
Cimborám rám írt,h 146-ról mondjak neki okosat,h mikre kellene különösen odafigyelni vásárláskor,de még azt sem tudom benzin v dízel. Tudnátok nekem ebben segíteni,h mikre figyeljen oda úgy általánosságban a mi mindkét esetre érvényes?Köszönöm előre is a segítségeteket!
djhans2018-09-09 07:18:25 // 141349
Nem tud elfogyni, úgy van megcsinálva hogy kuplung hiba esetén marad olaj a féknek. A kuplung olaja a tartály oldalán kb. középen van kivezetve. Tehát fél tartály olaj mindenképpen marad.
misike762018-09-09 06:59:16 // 141348
Kazes☻2018-09-09 00:04:50 // 141347
Ja, bocs... azt hittem már megműtötted! :)
Gergely2018-09-08 23:55:05 // 141346
Még nincs pontos diagnózis. Én a csőre tippelek, de hétfőn megy szerelőhöz a vas.
Kazes☻2018-09-08 22:55:39 // 141345
És melyik volt a bűnös, vagy mindet cserélted?
Jorjie2018-09-08 21:20:27 // 141344
Nem kell, hátulról a burkolat alatt benyúlkálsz, leveszed a műanyag végéről a "zígert" és kihúzod.
Gergely2018-09-08 20:59:58 // 141343
Hát igen, ezért is mondom, hogy méltatlanul alul értékelt járművek ezek...
Gergely2018-09-08 20:58:48 // 141342
Semmi jele nem volt, vagy nem éreztem, pedig szoktam érezni az ilyesmit.
Egyszer csak beesett a pedál. aztán az ajtót kinyitva hallottam, hogy kuplungolás közben keményen tolja ki valahol az olajat. Aztán sokat nem is nyomkodtam, nehogy elfogyjon az összes olaj, és ne maradjon a féknek, mert arra azért szükség volt még a vontatásnál.
Kazes☻2018-09-08 18:21:30 // 141341
Szedd le a burkolatot az ajtóról, hátha hozzáférsz. Én azt hittem komplett adják, de látom csak az elfordítós részt. Talán menni fog úgy is! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-08 18:11:56 // 141340
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-08 16:45:26 // 141339
Semmi köze a hátsó zárhoz
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 16:30:24 // 141338
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 16:10:19 // 141337
Legalább jó helyen döntött úgy, hogy megáll :-) Volt segítség :-D
Shadin2018-09-08 15:47:53 // 141336
Shadin2018-09-08 15:42:02 // 141335
VKG231!!! (156+75)2018-09-08 15:05:49 // 141334
És azt is Gödöllőn :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 13:24:07 // 141333
160e km az nem rossz :-) A jtd is tudta ezt, 200e alatt egy megállás, az is vadi új alkatrész minőségi hibája miatt.
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-08 13:21:23 // 141332
Csak a fotó ugyanaz hozzá :-) Barmi lehet persze..
Kazes☻2018-09-08 12:26:24 // 141331
Egyik pillanatról a másikra?! Vagy azért valamikor már szólongatott, csak úgy voltál vele, hogy jó az még... :)
VKG231!!! (156+75)2018-09-08 11:51:04 // 141330
Szerintem még az is lehet, hogy több van neki :)))
Én pl árulhatnék 240K-t futott egyhattéest, 130-at futott 2.4-et meg 350-et futott 2.4-et is, és akkor a 290-et futott 16vt nem mondtam :)))
Gergely2018-09-08 11:25:27 // 141329
Közel nyolc és fél év és 160ezer km után múlt vasárnap először hagyott az út szélén a tádé.
A kuplung fosta el magát. Szerencsére közel volt a segítség, de azért nem esett jól asszonnyal két gyerekkel.
Azért azt gondolom ez így is szép teljesítmény :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-07 13:12:06 // 141328
Áhh... Júliusban még 175e km-rel árult motort. Ez így túl zavaros :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-07 12:08:29 // 141327
Hűha... ne rakosgass ilyeneket ide...még a végén bevásárolok :-D
Bár még mindig nincs nálam az öreg vas.
VKG231!!! (156+75)2018-09-07 11:42:33 // 141326
Shadin2018-09-05 14:36:33 // 141325
Vagy megvehettem volna a gyári felniket is :-)
Vagy a bölcsőt és a futóművet...
Kazes☻2018-09-05 14:05:39 // 141324
Ez aztán a magaslabda...! :D
Jani552018-09-05 13:16:05 // 141323
AR 146 1.6 Boxer IEL 1996 11. havi magyarországi, második tulajdonostól 2018 12. 17-ig műszakival eladó.Minden gyárilag adott dokumentációjával, mindhárom kulcsával, rendezett papírokkal, 77ekm, (nem 177, nem 277, nem balesetes), hibátlan motorikus állapotban.
Kisebb karosszéria hibák, parkolási sérülések, körben fényezési hibák, motorháztető, fülketető napsütéstől feltályogosodott lakkozással.
Megkímélt, kulturált állapotban lévő belső, általánosságban tiszta, rendes minden, kezelőszervek hibátlanul működnek.
Elsősorban adás-vételivel eladó, Irányár: 400eFt
Másodsorban, érdeklődés hiányában, ha nem jelentkezik vevő, októbertől bontva, minden alkatrésze, fődarabok egyben is, külön megbontva is eladók lesznek, előzetesen igényelni, jelentkezni nálam lehet 20/370-2593 számon hivatali időben.
Megtekinteni Velencén lehet.
Jelenleg egyben van minden, akksit kell hozni a kipróbáláshoz, a próbaúthoz.
Alkudozni a kocsi mellett lehet...
Shadin2018-09-05 13:14:49 // 141322
Ennyiből majdnem megkuplungozhattam volna most meg szophatok a hátsó zárral...
Kazes☻2018-09-05 11:23:41 // 141321
Aaaz ige'...! :)
Shadin2018-09-05 11:22:47 // 141320
Meg volt, de inkább emblémákat kapott ajiba 20 rugóért :-(
