bega19862012-04-10 11:41:40 // 127454
Nekem ez a vezérlésmódosítás hiba akkor jött elő amikor lehúzva felejtettem a vezérlésmódosító mágnesszelepének csatlakozóját. Lehet ott van kontakthiba, vagy esetleg szakadt a mágneskapcsoló tekercs.
GTPeti2012-04-09 21:51:42 // 127453
Kétfajta 156 létezik... B)
Liquid2012-04-09 21:49:39 // 127452
ok, köszi ezt kipróbálom
Piritu - 1.000.0002012-04-09 21:48:19 // 127451
Tapasztalatom szerint reset után mindig jön egy lambdával kapcsolatos hibaüzenet. Amíg a hozzá tartozó önbeálló paraméter nem áll "nagyjából" helyre dob egyet. Töröld ki és ha minden oké, nem jön elő. Ha előjön, élőjelet kellene figyelni, de sanszos a lambda csere.
A másikra nincs tippem.
Liquid2012-04-09 21:12:48 // 127450
ma csináltam egy kis resetet a gépen... levettem az akkusarut úgy 2 órára, plusz toltam neki egy önbeállítási paraméter resetet a FES-sel. A TRA hiba eltűnt, érzetre rendben van minden (mondjuk nem is volt rossz), de 2 hiba visszajött, az első a P0170 már 1-2 km után, a másik hazafele úton valamikor. Nincs tippetek mi nem tetszik neki? Mit tudok tenni?
mizooo2012-04-09 17:49:50 // 127449
Ha az immo lámpa elalszik, akkor főtengely jeladónak hangzik, nekem nem volt ilyen problémám de sokaknak igen.
üdv,
üdv,
Rizzo2012-04-09 15:04:06 // 127448
Régebben az volt itt a téma ,hogy a jtd motor hidegben nem termel annyi hőt ,hogy a mutató a 90"C-nál álljon.
Egész télen nekem sem akart a vízhőfok 70"C-nál föntebb menni,sőt ha alapjáraton melegedtem a kocsiban, képes volt visszahűlni 50"C-ig. A termosztátcsere
(elötte:BEHR 6éves most:eps-facet) megoldotta a problémát.Beállt 90"C-ra 5-6 km után és ezt tartja is. +1"C volt a kinti hőmérséklet.Remélem télen se lesz gondom.
Krisz1562012-04-08 22:00:45 // 127447
Sziasztok, egy kérdéssel fordúlnék hozzátok az autó már többször produkált olyat, hogy kisebb vagy nagyobb utak után nem indúl még a pótkulcsal sem, majd várok egy két órát és minden rendben. Milyen hiba lehetőségek vannak?
Piritu - 1.000.0002012-04-08 21:07:32 // 127445
akkor: lájk :-DD
Liquid2012-04-08 20:22:45 // 127444
én is a "nincs a fészen" klub tagja vagyok :)
Gábor1562012-04-08 19:58:42 // 127443
Olyan kérdésem lenne felétek, hogy szedte már ki valaki az első lökhárítóból ezt az lámpamosó bigyót? Ugyanis szeretném fényezőhöz vinni a lököst de ahhoz szerintem ki kéne szedni. Ha megpróbálom elforgatni azt a nagy anyát ami belül van akkor forogna vele az egész. Tud valki valami okosat mondani??
Köszi :)
Köszi :)
Piritu - 1.000.0002012-04-08 18:26:45 // 127442
"Nincs profilom facon, nem letezem. :-)" - már azt hittem, hogy csak én vagyok így ezzel :-))
Liquid2012-04-08 14:33:48 // 127441
ott a pont! :)
Trombozis2012-04-08 12:57:09 // 127440
...erről az jut eszembe, amikor apám anno vitatkozott tesommal, hogy tesom barátnője még nem szült meg, mert nincs kép a gyerkocről az iwiwen. :-)
Trombozis2012-04-08 12:53:15 // 127439
Mi az a facebook? :-))
linzenbold2012-04-08 09:32:36 // 127437
toltam egyet én is :)))))
hg6idn2012-04-08 07:45:29 // 127436
+1 ment :)
Gabesz2012-04-07 23:14:52 // 127435
Nagyon szépen köszönöm az eddigi szavazatokat!!!!!!!!!! :D gyorsan megszaporodtak a lájkok :D
deportivo2012-04-07 22:27:08 // 127432
+1
Mózes2012-04-07 21:58:48 // 127431
+1 :)
Dévid2012-04-07 21:04:42 // 127430
Már délután megtörtént... :D
mizooo2012-04-07 19:59:02 // 127429
+ 1 :)
Zotya 1642012-04-07 15:34:55 // 127426
Big like.......hajráááá! :)))
admirális2012-04-07 14:34:21 // 127425
Toltam a szavazatot.
Gabesz2012-04-07 14:04:00 // 127424
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni!
Indultam egy facebook-os autó szépségversenyen, és kérnék egy lájkot mindenkitől a képre, aki úgy gondolja :)
Előre is köszönöm!
Ide kattintva tudsz lájkolni :)
Előre is köszönöm!
Rolee1562012-04-06 22:15:10 // 127423
Jó éjt, és köszönöm!
Rolee1562012-04-06 22:09:56 // 127422
Egyetértek veled, mindenből gyárit szokott kapni! Ha már venni kell bele valamit, nem szoktam gagyit, ez jelen esetben kivétel. TRW lengőkarokat kapott, stb...
A felni meg igen jó választás volt, hiszen előtte egy ugyan ilyen méretű 18-as volt rajta, csak Alessio... na az szar volt, tojás alakú, stb...
Ezzel a Dotz-al egyáltalán nincs baj, nagyon erős felni, és el is fér... ha csak rá nem szakad a rugótányér! :D
Piritu - 1.000.0002012-04-06 22:09:38 // 127421
Piritu - 1.000.0002012-04-06 22:04:00 // 127420
A másik meg, hogy személy szerint gyári állapot favorizáló vagyok, nem tennék be "idegen" cuccot. Még akkor se, ha...
Felnit is csak gyárit teszek a vasra. Egyszer volt NEM gyári (új), csak a nyűg volt vele.
Rolee1562012-04-06 22:02:37 // 127419
Jól fest! Akkor a 40-es kb akkora lehet mint most a vágott rugókkal.
Rolee1562012-04-06 21:57:29 // 127418
Te Jézus isten! Az igen.... Én fél éve vettem 1 millióért... és azóta 1 millió már rá is ment. Ezek a további dolgok már felette vannak... Kéne még két küszöb (fém, nem a műanyag), egy felső lengőkar, pár szilent, egy komplett első fék felújítás, ugye a futómű, olajcsere, stb... most így hirtelen csak ezek jutottak eszembe...
mreni2012-04-06 21:56:55 // 127417
Piritu - 1.000.0002012-04-06 21:56:44 // 127416
pl. Phon-t kérdezted már?
Rolee1562012-04-06 21:54:45 // 127415
Hirdetések közt jelenleg nincs fent, azt már néztem. :(
Meg az is baj, hogy nekem a gyári 25 mm kevés ültetésnek. Ez így vágott rugókkal minimum ül 40-et, sőt, lehet többet. Ezt a szintet minimum meg akarom ütni, mert így szép a 18-as kerekekkel.
Hát igen, én sem szoktam padkára parkolni :)) Soma "közúton" pedig egytlen egyszer ért le eddig egy csavar ami a motortérnél "lóg lefelé" :)))
Dévid2012-04-06 21:53:31 // 127414
Ca. 4.000.000 eddig, és megint csapágyas a blokk.
Piritu - 1.000.0002012-04-06 21:53:15 // 127413
Épp mondani akartam, hogy az Nálad van :-DD
Rolee1562012-04-06 21:52:14 // 127412
Akkor te is kifogtad gondolom... :(
Piritu - 1.000.0002012-04-06 21:50:42 // 127411
Itt az Amore-n fél óra alatt találnál olyan bontottat, amit lehetne rögtön használni. Nem annyira rosszak a 156 telói, hogy egy normális bontottat rögtön fel kellene újítani.
(Nekem is innen van a Spiderbe.)
Innen egyértelmű, hogy -40-es adja a legalacsonyabb futóművet. Amit mondjuk én napi használatra nem vállalnék be. A Spider GYÁRI hasmagassága 7,5 centi, sok út gyakorlatilag járhatatlan vele, mert fennakad.
Dévid2012-04-06 21:49:09 // 127410
Arról tudnék, ha eladtam volna a kocsim.
Rolee1562012-04-06 21:45:23 // 127409
Bocs, nem leszólásból írtam úgy! :) Csak rettenetesen idegesít, hogy sikerült megvennem az ország legótvarabb a56-osát... :S
Rolee1562012-04-06 21:44:03 // 127408
Van egy hetem megoldani az ügyet, szóval mindenképpen gyors megoldás kell. Ilyen olcsó kategóriás FK futóművel jártam már, igz az is néha fel tudott ütni egy-egy nagyobbat ha olyan kátyút fogtam, de nagyon figyelek, óvatosan járok, ezzel a részével nem lesz gond. Szóval nem nagyon van időm most keresgélésre plusz felújításra.
Az autó napi használatban van, és az, hogy a szerelőm ideiglenesen összehegesztgette a rugótányért nem fogja sokáig bírni... Nem tudok az autó nélkül munkába járni... a motorcserét is nagy nehezen tudtam csak megoldani.
Esetleg ha ebben az árban tudtok egy jó állapotú használt kitet kompletten, az jó volna...
Vagy valami más márkát ami nem sokkal drágább, de megbízhatóbb.
Amúgy akkor ebből melyiket kell választanom, hogy a legnagyobb ültetést kapjam? :)
Szabeee2012-04-06 21:43:55 // 127407
köszi, működik :)
Piritu - 1.000.0002012-04-06 21:39:29 // 127406
Mert nem az egészet kell csak a végét, talán 8-at.
Dévid2012-04-06 21:38:49 // 127405
Bocs, csak egy magánvélemény volt...
