Jelentem eddig úgy néz ki sikerrel jàrtam kàrpit ügyben. A képen làtható szivacsból egy darabot alàraktam, ezzel egy picit megemeltem.
Nem tudom mennyire lesz tartós, de most elégedett vagyok a végeredménnyel. :) Köszi mindenkinek az ötleteket.
Hardy2015-12-26 13:56:38 //
75333
Attól függ hogy van beállítva. Ha nem automata akkor a kormány kapcsolokkal tudsz bemenni a menübe es elindítani. Ha tudsz angolul akkor van gyári 159 hez való leírásom hozza. Ha nem mond meg milyen nyelvre van állítva es megmondom hova lepkedjel hogy elinduljon.
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
Mármint ez a megoldás az ajtóbehúzóban van jelen a gumi lapok helyett. :)
Lehet sufni megoldásnak tartjátok, de én a régi szőnyegemből vágtam ki 4 db takarót és jelenleg is ezek vannak ott. Nem néz ki rosszul, fekete ugyanúgy és ráadásként még puha is :D
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
Hát fogalmam sincs, csak a kesztyűtartóba bedugtam a pendrive-t. ilyenkor egyből indulnia kéne?
Hardy2015-12-26 10:46:50 //
75326
Alá volt csúszva a konzol borítanak nem az volt a baj hanem hogy nagyon elállt. Azzal hogy megemelem minden féle rongyal amit a szőnyeg alá rakok csak jobban alá megy de nem fog kevésbé elállni. Ha meg le kell venni bár olyan sűrűn nem hiszem hogy lekene akkor max cserélem a szalagot.
Hardy2015-12-26 10:27:28 //
75324
Vagy próbáld meg hogy nem mappaba rakod hanem csak simán a pendrive ra es a véletlenszerű lejátszására menjel. Ne előadó mappa vagy stílus szerint indítsa el a lejátszása.
Hardy2015-12-26 10:20:55 //
75323
Illetve pendrive világít ha bedugod.
Hardy2015-12-26 10:18:09 //
75322
Én is ezt akartam kérdezni. Telefon kapcsolódik rá.
Úgy van minden ahogy le írtad mégsem történik semmi :(
Hardy2015-12-25 23:13:11 //
75317
Csak FAT 32 lehet es teljes formázás.
Hardy2015-12-25 23:01:46 //
75316
Formázd meg rendesen. Nem mindegy a formátum es ne legyen se a mappa se a szám másolás védett. Nekem az utóbbi volt a baj a mappakkal.
Hardy2015-12-25 23:00:45 //
75315
Formázd meg rendesen. Nem mindegy a formátum.
Sziasztok lenne nekem is egy kérdésem. Hogy a bánatba tudom elérni hogy az USB- ről tudjam a zenét nyomni. Már próbáltam mindent, 4 gigás pendrive van elvileg ezt kezelni kéne neki.
Boldog Karácsonyt kívánok Nektek!
Milyen jó dolog hogy elérhető közelségben van az előző gazda :-) Piritu valószínűleg jobban ismeri a Párducot mint a tenyerét :-)))
Mikor tőlem elkerült az ex
KicsiJoe-hoz, egy héttel később felhívott hogy gáz van, mert letiltott a vas, elment belőle az erő és most mi legyen? Mondtam neki melyik csatit mozgassa meg és állítsa le majd indítsa be 4x egymás után. Ha már nem aktív a hiba akkor törlődik magától. Úgy is lett :-) az 5.indítás után a hibajel is eltűnt. No de ehhez tudnom kellet melyik csati vacakol.
Igen
Trumpf (NagyVad) CarTársunk már szerelt be az övébe. Gondolom nem lehet sok különbség (ezen a téren) az 59 és 66 között.
Hardy2015-12-25 20:25:58 //
75306
És tényleg! Ez is megoldódott! :-) Nincs semmi amit meg kene csinálni rajta. Pedig evvel el lettem volna. :-)
Hardy2015-12-25 19:40:00 //
75304
Ha mar itt vagyok érdeklődnék hogy esetleg valaki nem járt ugy hogy a klíma kezelő panelen valamelyik gomb nem működött? Nekem a bal oldali lefelé lábra menő nem kapcsol be. Automatán fújja oda is a levegőt de ha rányomok nem világít es nem kapcsol. Igazából lehet soha nem fogom használni mert automatán teszi a dolgát. De ha van akkor működjön. Lehet szétszedem es kimerem a kapcsolót hátha az a rossz.
Hardy2015-12-25 19:35:55 //
75302
Én a mediaplayer részét meg azt hogy ra csatlakozik a telefonra nagyon élvezem. A frissítés ami nekem lenne csak nyelveket meg telefonokat tartalmaz. De jelentősége nem sok lehet mert az IPhone 6s el is simán kompatibilis.
Laci822015-12-25 19:01:09 //
75301
Nemtudom,hogy hogyan kellene. kb. 2 éve próbálkoztam vele de nem jött össze.kértem segitséget is egy programokat "jól" ismerő személytöl is,de neki sem sikerült. utánna meg már nemis foglalkoztam vele.Néha amikor szükség van navira akkor bekapcsolom a telón és azt használom.
Hardy2015-12-25 18:25:27 //
75300
Mi lenne ha nem letoltened hanem elsőnek fel a navigaciod azonosítóját es utánna amit kiad a rendszer azt töltened le. Hátha nem jó amit letoltottel.
Laci822015-12-25 17:05:46 //
75299
Meglehet venni az eredetit USB formájában.De a térképektöl függ az áruk is.66 eurótól indul és ez csak egy-két ország. sajnos nem éri meg. a telóval meg lehet ingyenesen frissiteni az országokat és tökéletesen működik.. :)
3 db csevegős hozzászólás elrejtve
Chianti2015-12-25 16:35:40 //
75295
Az én mennyezet lámpámról hiányzik az A-val jelölt gomb, ill. nincs rajta semmilyen piktogram, ezért nem is lehet nyomkodni. Gondolom akkor mégsem gyári a riasztóm. A teljes kikapcsolást már próbáltam, nem járt sikerrel. Viszont a megérzésed helyes lehet a motortér nyitás érzékelővel kapcsolatban. Ugyanis a "szakember", aki beszerelte a riasztót, úgy oldotta meg a motortéri érzékelő beszerelését, hogy kicsavarta a jobb oldali gumibakot (amin ül a motorháztető), és annak a helyére applikálta a kapcsolót. De olyan balf@sz módon, hogy azon az oldalon semmit nem támasztott a kapcsoló, így a motortér tető fél centivel lentebb volt a jobb oldalon. Én meg azt hittem először (jogosan), hogy törve volt az autó, ezért nem egyformák a hézagok. Na most ez a kapcsoló kukázva lett, gumibak visszakerült, viszont semmilyen vezetéket nem találtam a helyén, lehet azt kéne megkeresni és kiiktatni, mert köze lehet a fals riasztáshoz.
Nem alap, feláras volt a B&M:
Az Alfa oldala ide küld
B&M ügyben :-)
Laci822015-12-25 16:04:07 //
75293
Nálam 140 km/h-nál 2200-at forog,190 környékén 3000-et.a végsebesség ott van majdnem 220-nál és még akkor sem éri el a fordulatmérő mutatója a 4000-et.De a turbó nyomás mérő mutatója viszont 1,5 bárra felragad.. :)
mzo2015-12-25 15:46:09 //
75290
Nekem a Q-tronic 1.9 16v 140-nel forgott kerek 2000 hatodikban.
Liquid2015-12-25 15:15:02 //
75289
na megnéztem mit mutat 6-ban. Óra szerint, ami az enyémnél gyakorlatilag teljesen pontos. A fordulatmérőt néztem, a szemem pontossága bejátszhat :)
60 - 1100
100 - 1800
120 - 2250
150 - 2800
Ezúton szeretnék mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt kívánni! :)
Hardy2015-12-25 12:45:38 //
75287
A Blue&Me meg a Navi az két különböző dolog nem? Nekem pl nincsen navim de van Blue&Me. Ahogy olvastam lehet frissíteni csak az utóbbit is.
Alfonis2015-12-25 12:08:17 //
75286
viszont tesóm 147 ese teljesen elnyerte tetszésem. Nagyon jó kis autó. 1.6 Ts 105 Le motorral.... vezetési élmény, belső csend, benti esti fények, minden....
Alfonis2015-12-25 12:00:22 //
75285
a "mi autónk" és igénytelen :D
