Fórum >> Típusok >> 159
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
dangerel2014-06-08 22:34:07 // 54686
Helo,
Bizonyára sokszor előfordul a softwer kérdés a fórumon. Hogy honnan és hogy mit érdemes eltölteni.
Próbáltam több helyről is letölteni de valahogy nem sok sikerrel.
Honnan lehetne letölteni diagnosztikai vagyis minden softwert, robbantott rajzot letölteni?
Köszönöm előre is.
Csaba
Liquid2014-06-08 21:46:20 // 54685
én is úgí tudom hogy alapból 5W40, de a DPF miatt ez 5W30 (PE)
Alfa GT-Csaba2014-06-08 21:32:56 // 54684
semmire :-)
mizooo2014-06-08 21:18:06 // 54683
Kis lelkem megnyugtatása végett :P és indexel is ha nyomom... addig átvált sárgára és villog :D
Haddel2014-06-08 21:12:36 // 54681
Olajtémához kapcsolódva én is kérdeznék .Váltóolajat akarok cserélni maganak .Mire készüljek ,buktatók?
mizooo2014-06-08 21:00:24 // 54680
Nem bírtam magammal, pár "álmatlan" éjszaka után felraktam a számomra legjobban tetsző variációt. :) Sorryyyyyy
Shadin2014-06-08 20:28:24 // 54678
Én is kérdeznék egyet, lötyögősebb 1.9-be tehetek 5w-40 C3-at? Az is csökkentené az olajos dolgokat szívó oldalon...
Csabi2014-06-08 19:57:10 // 54676
A fő szempont a DPF esetében, h "C"-s minősítésű olaj legyen ami belekerül=>csökkentett szulfát-hamú tartalmú....5W-40 esetében is sok ilyen olaj van, és egyáltalán nem nyírja ki a DPF-et. A különbség például 5W-30 0,6tömeg% ,az 5W-40 esetében pedig 0,8% az eltérés csekély, viszont a kenési tulajdonságokban vezet az 5W-40.
Ha ragaszkodsz a Seleniához, akkor ott sajnos nincs alternatíva, akkor csak a 30as olaj jöhet szóba...
Most pl a 4. alkalommal öntöttem bele 5W-40et, úgy h többször használtam 5W-30at is, de mindig feltűnt, h a 40nél csendesebb lesz a motor járása főleg üzemmelegen, de hidegen is bár az utóbbi lehet placebo...
Véleményem szerint az 5W-40 minden szempontból megfelel a 2.4-nek, a márkát tekintve én Castrolt Edge-t , és mostanság Motul X-cleant használok...DPF.em jól van :)
mizooo2014-06-08 19:49:04 // 54675
Jövő héten olajcsere, Erhard ígért 5w40 DPF-es olajat. Eddig nekem is 5w30 volt benne (C3), de már van 5w40 DPF-hez is.
Giuntini2014-06-08 19:11:52 // 54673
Sziasztok Urak!
Azért továbbra is van dilemmám az olaj ügyben. A gépkönyv a 2.4-hez WR 5W 40-et ír, ami a DPF-nek nem igazán használ. A P.E olaj, amit én is beleraktam olajcserekor, az 5W30. Szerintem, csak az 5W40-et a nagyobb teljesítményből fakadó igénybevétel miatt írják, bár nem vagyok szakértő. Normál körülmények között Magyarországon nem igazán lehet kihasználni a 2.4 teljesítményét. Ahhoz viszont hogy a DPF-et ne vágd gajra mindenképp P.E olaj kell. Úgy okoskodom, mivel úgyis max. 15 ezer kilométerenként cserélek olajat, jobb belerakni a P.E-t. A lényeg, hogy mindig finom olaj legyen benne. Mi a véleményetek? Kár, hogy a VTT-n nem beszéltünk erről.
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
Liquid2014-06-08 13:36:02 // 54670
ebay :) asszem ebay.it, egy olasz eladótól, olyan 4000-4500 volt ha jól emlékezem.
Giuntini2014-06-08 12:10:01 // 54669
csatlakozom
Shadin2014-06-08 11:00:30 // 54668
A szabályozás pedig így valósul meg:
The injection control unit is constantly informed of the quantity of gas recirculated through the information coming from the flow meter: in effect, if there is an intake of a certain quantity of air (Qam) for a given engine speed and the value sent by the flow meter (Qar) is lower, then the difference (Qgr) is the value for the quantity of gas recirculated
Qam - Qar = Qgr
Qam - Theoretical quantity of air memorized
Qar - Actual quantity of air
Qgr - Quantity of recirculated gas
The atmospheric pressure signal is used for the operation of the E.G.R. solenoid valve to recognize the condition of driving at altitude in order to reduce the quantity of gas recirculated and to prevent engine fumes.
Shadin2014-06-08 10:58:40 // 54667
És ez az 50% valójában 100%. Tényleg két pólusúnak néz ki pedig állítólag nem az
Ugyan visszajelzés nincs róla, de tényleges 0-50% között tud(na), kell(ene) működnie.
Shadin2014-06-08 10:41:40 // 54666
Van benne igazság, mert mostanában monitorozom és abból kiderül, hogy elég butácska szabályozásról nem beszélhetünk, mert a tényleges visszajelzés na az nincs. 50% vagy 0% gázpedál ill üa. mennyiség függvényében, pedig az EGR térkép eléggé precíznek tűnik...
.......................2014-06-08 09:59:53 // 54665
Sajna volt a brerán olyan egr hibám ,hogy semmi hibakód ,mégis megőrült a motor ,füstölt dadogott, le le állt,
Egyszerűen megszorul és ezt nem kalkulálták a szoftverbe mert nem dobja vészüzembe ,és ez a baj ,mert így nem tudod h ott a hiba
.......................2014-06-08 09:56:56 // 54664
De az csak a lmm beszívott levegőből következtet,hogy valami nagyon nem ok
Normál üzemben bekapcsolt ,kikapcsolt a vezérlése az egr nek,
Fiatecuscan el látni
Míg a mito nál mm er ben látszik az egr szelep nyitása
.......................2014-06-08 09:30:25 // 54661
Alapvetően nem az Egr szelep a probléma,hanem h csak kétpólusú sima solenoid ,nyitási út mérése nélkül,
Sz vagy kinyit vagy bezár ,és az ecu ebből szart se tud ,h ez valóban megtörténik,
A későbbi multijeteken 1,6 2,0 jtdm már az ecu látja a egr szelep nyitását mm ben,szóval rendes vezérlőszeleppé fejlesztették
ValeRossi462014-06-08 08:10:10 // 54656
Nem olajat akar csereltetni ? :)
Chianti2014-06-08 00:15:20 // 54655
Köszi szépen! Akkor első körben azt hiszem én is inkább cserélem, aztán a levett darabokon kísérletezek majd... :o)
Vincenzo2014-06-07 23:34:21 // 54654
Sziasztok! Valaki esetleg tudna valami tanácsal szolgálni
egy olyan gondban hogy el kezdte indítás után kiírni hogy kontrolaljam az olajat.Az olajszint rendben van.Pár mp.és eltűnik a figyelmeztetés.Minden inditasnal ezt csinálja.
Liquid2014-06-07 23:24:55 // 54653
asszem én voltam :)
Én cseréltem mindkét jelet, így megvan az eredeti, amin viszont az emblémákat ilyenre cseréltem, mivel mind az első jel krómozása, mind. a hátsóé, illetve a kapcsoló is tökéletes. A fém emblémát leszedni nem egyszerű, meg kell fúrni és belülről kezdve szétbarmolni, hogy ne sérüljön a környező krómozás. De megoldható, szép és teljesen gyári kinézetű lesz az eredmény, félár alatt.
Liquid2014-06-07 23:21:23 // 54652
én nem cseréltem vezmódot, és nem is volt vele baj :)
Alapvetően értemén mi a cél, de messze nem annyira sötét a világ ahogy gondolod :)
Pityukoma2014-06-07 23:00:09 // 54651
Szia:-) A regenerációval kapcsolatos tapasztalatom
Chianti2014-06-07 22:59:43 // 54650
Srácok! Azt hiszem valakinek a blogjai között olvastam már az embléma felújításról, de olyan formában, hogy nem a komplett emblémát cserélte ki, hanem csak egy ilyet rakott fel:
A kérdés az lenne, hogy érdemes-e ilyesmivel szenvedni - mármint az eredetit valahogy levakarni - vagy inkább kompletten cseréljem? Szóval ha amúgy tökéletesen működik a nyomógomb, akkor nem biztos hogy ki kéne cserélni emiatt... vagy mégis? Vélemények? Tapasztalatok esetleg?
Liquid2014-06-07 22:50:17 // 54648
ismered az alapvető igazságot nem? :)
"nem piszkálunk egy működő rendszert" :)
Amíg semmi jele sincs a nem megfelelő működésnek, addig egszerűen nem látom értelmét a rendszer megbontásának. Olyan ez mint passióból vezérlésmódosítót cserélni - mert úgyis elromlik nemsokára :)
Liquid2014-06-07 22:45:19 // 54645
ez valahol jogos, de én se birizgálnám amíg minden normális, pl. az egér nekem is megvan és marad is amíg nem kakil be.
Liquid2014-06-07 22:45:14 // 54644
5 db csevegős hozzászólás elrejtve
Giuntini2014-06-07 18:20:08 // 54638
Ezt én is így tudom. Még egy ok, ha jól működik a Dpf, akkor fölösleges hozzányúlni.
