mzo2014-05-03 19:53:35 // 52784
Na majd megnezem 2500 nal milyen erteket mutat. Bar az nekem mar boven tul van a legalis sebesseg tartomanyon :) es akkor mar a legellenallas is hatvanyozottan megno, ami szinten emelheti a turbonyomast. Amit meg eszrevettem, hogy amiota falzva van azota gazadasra gyirsabban es magasabbra ugrik a turbonyomas mint elotte, valamint azt hogy ha megallok az autoval akkor nem esik le azonnal 0-ra hanem egy-ket masodpercig egy hajszallal felette van, maj ezutan esik le teljesen 0-ra.
Shadin2014-05-03 19:52:40 // 52783
Szégyenlem magam, de nem értem az X tengelyt. Az Y ugye simán fordulatszám, a tábla értékei az EGR nyitási százaléka (?)
Manky9562014-05-03 19:51:26 // 52782
Írasd át a progid és jó is lesz ,nagyon ritka az ilyen most látok először ilyet hogy nincs zárva teljesen több üzemanyag mennyiségnél.Pedig kb 80autó programja van a gépemen ,amiket csináltam.
Manky9562014-05-03 19:38:49 // 52781
Shadin2014-05-03 19:29:34 // 52780
6-osban voltam.
2000-nél nekem is "csak" ~1,1bar.
6-osban voltam.
Shadin2014-05-03 19:27:12 // 52779
Ez alapján jónak tűnik a 2500-hoz az 1,3bar, viszont akkor mitől dobott hibát? Ez a prog. volt már fent EGR-es verzióban minden gond nélkül, EGR kiírással másodszor csinálta ezt meg. Mi lehet?
mzo2014-05-03 19:25:17 // 52778
Szia,
Nekem ugye bo egy honappal ezelott lett kiirva az Egr majd le is falaztam. Falazas elott 140-nel sik uton tempomatnal regen 0,8 volt az atlag turbo nyomas, ez falazas utan felment valahova 0,9-1 koze. Szoval nekem is emelkedett de nem ilyen drasztikusan mint neked. Es amit meg eszrevettem, hogy nekem 140-nel kb 2000 forog a motor nem 2500 mint neked, bar az enyem automta es nem tudom hogy a kepnel hanyasban volt a valtod.
Shadin2014-05-03 19:23:27 // 52777
AZ EGR amikor ki van írva, abban az üzemmódban ill. fordulaton amikor nyitnia kellene és visszavezetni a szívó oldalra X mennyiségű égésterméket, na azt nem teszi. Ekkor "lassítaná" a turbinát, mert ugye X rész megy a szívósor felé és csak 1-X megy a turbó "munkára". Ennek így kell lennie minden séma szerint, hacsak nem nyit be minden EGR kiíró szaki pár százalékot a szelepen. Ezért is mondják sokan, hogy lyukas lezárót ajánlott a szakember...
Manky9562014-05-03 19:12:36 // 52776
1,25 bar a gyári érték 2500nál. 2750nél 1,27bar , 3000nél 1,31 bar.
Manky9562014-05-03 19:10:34 // 52775
Szerintem teljesen jó a nyomásod , program szerint. Az EGR meg lezár éppen hogy jobban elkezded az autót használni. Sok autóból írtam már ki , nem volt panasz hogy utána több lenne a nyomás.
Shadin2014-05-03 19:10:30 // 52774
Megnézem a szívósori (MAP?) szenzort, kíváncsi vagyok, hogy néz ki.
Shadin2014-05-03 19:09:08 // 52773
Igen, mintha kicsit túl sok lenne most ráírva.
Shadin2014-05-03 19:08:17 // 52772
Én vettem bele vadi újat és a rángatás nem szűnt meg, csak leszűkítve :-( Lehet, hogy visszaíratom és leszűkítem ismét, ha teletrutyizza a szívósort, majd cserélem. Van tarcsi :-D
'''''2014-05-03 18:47:57 // 52771
Amióta kidobáltam a kacatokat,semmi gond nem volt.Bármilyen programmal mehetek,ha füstöl-ha nem,hiba azóta nincs.
Csabi2014-05-03 18:43:22 // 52770
Nem lehet , h egy kicsit vissza kellene venni a programból?!
Egyébként a jövő héten én is konzultálok a Ricsivel ( ha elérem)....EGR-t kiiratom, mert az új 18ezer kilométert bírt ki rángatás nélkül, pucolgatni meg nem fogom...
Shadin2014-05-03 18:33:39 // 52769
Nálam a (Voldemort) csak közvetett probléma, de tény, hogy a rángatás megszűnt :-) Sose volt magas a tb. nyomásod? Vagy csak nem foglalkoztál vele. Azért írtam ki, hogy akkor most majd tuti tök jó lesz minden, erre belimpel egy kancsó külhonival való mutogatás, anyázás közepette magas tb nyomás, vagy elégtelen jel (?) miatt...
'''''2014-05-03 18:28:48 // 52768
Nekem is ki van írva az egr kb 15.000km-óta és semmi gond nem volt.Nem hiszem el,hogy nálad többet sz.pott már valaki ezzel!
Ildiko2014-05-03 18:16:39 // 52766
Srácok! Mostanában városban egyenletes tempóval 50nél néha rángat. Szerintetek mi lehet a baja?
Shadin2014-05-03 18:15:34 // 52765
Van még benne az amire gondolok de nem merem kimondani a nevét? (Voldemort)
Shadin2014-05-03 18:14:52 // 52764
2000giri és finom gáz? Nem akarom kimondani mire gondolok :-(
Norby2014-05-03 17:54:43 // 52763
Valakinek volt már olyan, mintha kahagyna valami 1 másodpere és mintha elfogyna az üzemanyag. Álltalában 2 ezres fordulat körül, közepes gyorsításnál. Lehet, hogy a váltó hagy ki?
Ha lassan vagy gyorsabban érem el a 100-at akkor semmi. Viszont 100-110 nél a tempomatot is behülyíti. Kihagy, gyorsít, kihagy, gyorsít. Kikapcsolva nincs semmi baj.
És ehhez hozzájön a 50 fokos vízzel való nehéz indulás.
Csak ennyi bajom van :)
Shadin2014-05-03 17:32:19 // 52762
M5, sík úton mentem tartósan amikor a képek készültek. Köszi!
mizooo2014-05-03 17:22:30 // 52761
Attól is függ a turbónyomás, hogy dombon fel vagy le mész. Ez sík út volt? Akkor megnézem neked.
Shadin2014-05-03 17:17:43 // 52760
Bocs, LIMP előtt vissza 5 padlógáz volt...
Shadin2014-05-03 17:12:31 // 52759
Hello Mindenki!
Ezúton üdvözlöm Tbi-s cartársunkat, aki kettővel mellettem parkolt a szegedi aquapark mélygarázsában.
Szeged oda-vissza M0-M5 pályán kevés városi döcögéssel, lefelé ~150km/h (110-es átlag), felfelé ~140 (104-es átlag) sikerült óra szerint 6.5-ös átlagot fogyasztani, ami valójában ~7,3.
Lefelé mekknéztem hogy megy a jószág, teljes család 3 bőrönd stb. Óra szerint 210-ig igen simán megy. Majd amikor elvettem a gázt, hosszú motorfék 140-ig és LIMP!!!!! Mindegy, a 140-et tartotta így is tempomattal :-)
Mondtam én, hogy az EGR falazás kiírás stb csak egy durva beavatkozás a rendszerbe ami igényelne egyéb hangolást is. Mióta ki van írva ismét, megint előjött a ~0.4bar-ral nagyobb turbo nyomás. Nem hiszem el hogy ez csak nálam jelentkezik.
Na mindegy, nem akarok újra bele menni...
Ugyan nincs meg a működő EGR-es verzió, de 0.8 körül van emlékeim szerint, ezek pedig a mai paraméterek:
Van gyári 1.9-es kolléga aki ellenőrizné lsz? 140km/h, 2500giri tempomatnál mennyi a tb nyomás?
Liquid2014-05-03 11:57:59 // 52758
az tény hogy a TS-ek hangja kiemelkedően szép, gyári állapotában is.
Ricsi 1472014-05-03 11:38:21 // 52757
Én ezt hasznalom a bogarnyomok ellen, siman leszedi es sokaig eleg. http://renaclean.hu/index.php?route=product/product&product_id=52
Dömpi (il dottore)2014-05-03 11:34:08 // 52756
A hang témához:
- imádom a feleségem 1.6 TS-ének a hangját, pedig az "csak" egy 1.6 TS. Anno a fiatom is 1.6 volt, de közel nem volt olyan szép hangja. Ilyet - legyen az bármilyen teljesítményű, bármilyen üzemanyagú motor - csak az alfa tud.
Az alfa jövőjéhez:
Ahogyan már korábban írtam, ha az alfákat nagyon sokan vennék, akkor tömegautó lenne. Ettől viszont elveszítené egyediségét, különcségét.
Ha viszont egyedi és különc, akkor meg kevesen fogják venni = nem gazdaságos a gyártás.
Hol lehet hát a kitörési pont?
Elméletem szerint, ha valami ritka, vagy relatíve ritka, akkor drága. Ilyen a Maserati. A Fiat csoport biztosan nem keresi hülyére magát a Maseratin. Ez inkább egyfajta csak egy szükséges valami, ugyanis minden valamire való autógyártónak fel kell mutatni egy prémium luxusterméket. Ez olyan, mint a felső elitnél a kínai váza: semmire sem jó és bazi drága, de ha nincs a lakásodban legalább 1 db, akkor az ciki.
Két ilyen termék viszont már sok és gazdaságilag fenntarthatatlan. Következésképp az Alfából nem lehet a Maseratihoz hasonló prémiumtermék. (Ez nem is baj, mert így legalább van esélyem továbbra is alfát venni).
Amennyiben a Fiat a "köznépnek" szánt fiatokból és chryslerekből tud annyit profitálni, hogy fedezni tudjon egy köztes márkát, akkor lehet az alfából egy olyan autó, ami nem céloz meg a VW-hez, Audihoz BMW-hez hasonló eladási darabszámokat, de azokkal versenyképes vagy jobb felszereltséget kínál kedvezőbb áron, akkor a maga nemében idővel szép eredményeket érhet el gazdasági értelemben is.
És igazából a 4C is a fenti elméletem támasztja alá: a kategóriájában majd minden paramétert tekintve (beleértve a felszereltséget is) jobb a versenytársainál, de 25-30%-kal olcsóbb (a múltkor szórakozásból a nete összekonfiguráltam magamnak egyet, 18 MFt-ból kijött).
Ugyancsak ezt támasztja alá, hogy a Fiat úgy tűnik veszni hagyja a Lanci-át. Miért is? Azért, mert az is hasonló mint az Alfa - piaci pozícionálását tekintve. Két márkát viszont a fentebb részletezett piaci szinten kvázi mesterségesen nem tudna a Fiat csoport fenntartani.
Mindez persze csak eszmefuttatás, de nekem logikusnak tűnik.
Az alfa jövőjéhez:
.......................2014-05-03 11:14:30 // 52755
Dömpi (il dottore)2014-05-03 11:06:57 // 52754
Nekem SAE WR PE (Pure Energy) 5W-30 ACEA C2 FIAT 9.55535-S1 ment bele, + olajszűrő + váltóolajcsere, és az egész megvolt 37ezerből.
Ebből az olajcsere 18k volt.
blog
blog
Dömpi (il dottore)2014-05-03 10:54:14 // 52753
khmm...ARGENTO! Nem ezüst/szürke!
A fiatom sötétebb szürke volt, azzal nem volt ennyi gond. Ez most világosabb, de kényesebb is.
Réka 147-ese fekete....hát igen, elég kényes, aláírom.
Liquid2014-05-03 10:16:07 // 52752
sztem inkább egy árban vannak
Liquid2014-05-03 10:10:48 // 52751
nekem is nagyon bejött, tapad minden körülmények között
.......................2014-05-03 10:05:21 // 52750
hamár erről beszélünk
montreal sound
montreal sound
[k i z z o]2014-05-03 09:41:58 // 52749
Keresztmetszet vizsgálatra gondoltam.
VKG231!!! (156+75)2014-05-03 09:38:17 // 52748
Nekem halkan is tetszik a Monti hangja. Egész máshogy szól egy olasz V8, mint bármi más...
[k i z z o]2014-05-03 09:30:01 // 52747
+1, a kép alapján. Érdemes lenne megvizsgálni.
.......................2014-05-03 09:09:22 // 52746
a Montreal király kocsi ,hallottuk is Siófokon
jó hangja volt csak halk,
hozzáteszem szerintem
VKG231!!! (156+75)2014-05-03 09:06:43 // 52745
Nincs más V8. V8 hangot pedig szerintem CSAK V8 hanggal lehet hasonlítani. Illetve lehet mással is, csak nincs értelme...
Másrészt 500+500 példány készült belőle, nyilván nem két fillérbe kerül :)))
.......................2014-05-03 09:04:15 // 52744
VKG231!!! (156+75)2014-05-03 08:58:40 // 52743
Vagy akár a Montreal hangja is sokkal élettelibb... Mivel pont ennyi V8-ast gyártott az Alfa, ezért szerintem vita lezárva :D
VKG231!!! (156+75)2014-05-03 08:54:53 // 52742
Szerintem a 8C hangja sokkal, de sokkal jobb. Ráadásul az ki is néz valahogy :D Ha már ez a fontos.
Nonszensz, hogy almát a körtével hasonlítunk, persze, hogy szebben szól, mint egy négyhengeres dízel pl...
KollerT2014-05-03 02:18:31 // 52741
Mennyibe kerül egy olajcsere? (Lehet, hogy hülye kérdés, csak még nem cseréltem.)
A lehető legjobbat raknám bele.
Csabi2014-05-02 23:37:47 // 52739
Olajtéma... Ma lecseréltem a Selenia 5W-30at , Motul 5W-40re és újra bebizonyosodott számomra, h jobb a 2,4nek az 5W-40 mint a 30... A motor hangja egyszerűen halkabb lesz melegen-hidegen egyaránt...persze a gyári ajánlás is ez, nem is tudom miért használtam eddig,többnyire 5W30at...
DPF ügyileg a 30nak 0,6tömeg% a hamutartalma, a 40-nek meg 0,8% na bumm...a lényeg h C-s olaj...
Csabi2014-05-02 23:20:49 // 52738
Ablakemelők terén olasz barátainknak is van mit szégyellniük...a hátsók szeretnek a kukában landolni....viszont tényleg kár kardozni a hibák terén...tökéletes, hibamentes autó nincs...viszont van tökéletes forma, dizájn, érzés...:)
mizooo2014-05-02 23:05:10 // 52737
Én azért mulatságosnak tartom, hogy egy ablakemelőt nem tudnak építeni :) haver 4-es GTI, 4- ből 3 ablak faberakásos :) másik cimbi B5-nek elhajtotta a félig leszakadó ablak felfelé menet a mechanikát is azóta faberakásos az is :D
_ÁRPÁD_2014-05-02 22:46:04 // 52736
Üdvözletem, így megkésve.... meló után koncentráltam a hazafele útra :) 24km...
Giuntini2014-05-02 22:24:38 // 52735
A Michelin valóban a legjobb. Ez a Primacy 3 valóban fantasztikus.
- Alfáskisállatoskedvences
