Alfa GT-Csaba2014-05-05 20:10:38 // 52884
Legalább az éhes bontósok még jobban megkérhetik az árukat :-)!!Talán egy kilóra megvett kocsiból sikerül 2 millát kiárulni !!!
mizooo2014-05-05 20:07:14 // 52883
Ezt most hogy érted? :) Nagyon vigyázzunk rá ezentúl?
mizooo2014-05-05 20:05:07 // 52882
Igen itt megint köszönhet a műszerek pontatlansága :) kezeljük az adatokat tájékoztató jelleggel :) Lehet FES-ből kellene olvasni.
Erhard 242 (Pure Energy)2014-05-05 20:03:53 // 52881
az újabb olasz húzás....nincs első kerékcsapágy se gyári, se utángyártott semmilyen ...azért ez zsír :(((
Alfa GT-Csaba2014-05-05 19:58:39 // 52880
Szerintem 30%-ot nem emel de lehet hogy 10 %nál sem sokkal többet ,viszont érzetre azt érzed hogy fú de bivaly lett a gép,mivel a beérkező jelet csalja el ,ezzel megemelve az üzemanyag nyomást és mennyiséget!Rúg egy qrva nagyot ,aztán elfogy mint a gyertya az erő!Viszont ,jobban kormol és tele nyomja a turbó geot és a dpf-t .
Shadin2014-05-05 19:40:05 // 52879
Mint kiderült, nagyban függ a befecskendezett üa mennyiségtől is, de ehhez már nem (sem) értek. Készítettem lyukas lezáró lemezeket különböző lyukátmérővel és néztem hogy viselkedik. d8mm és d12mm között teszteltem, valamint teljesen zárt és teljesen nyitott verzióban. Ugyan olyan körülmények között (2500giri, 140km/h, 6-osban tempomattal) a kért és a tényleges tb nyomás közötti különbség a nyitott és a falazott állapot között ~0,4 bárral nőtt. A furi az hogy normál használatnál amikor nyitna az EGR, de nem tud, akkor van ez a differencia ami a képeken jól látható, padlógáznál pedig amikor zárna az EGR, ott pedig rendbe jön a két érték.
Nem tudom látszik-e rajta minden, de ez a kért és kapott tb. nyomás a fordulat függvényében. Szerintem látszik a problémám:
Ez pedig az kért és kapott üa. mennyiség és a fordulatszám:
A meredek kék 4-esben padlógázon történő gyorsítás sík úton ~1500-4500giri között.
Laosz1562014-05-05 19:18:08 // 52878
EGR megvan nekem,csak van benne az a 8mm-es furatu szukito rangatas miatt. Egyebkent mennyi lenne az idealis turbonyomas ezen sebesseg es fordulat mellett?
David | Centocinquantanove2014-05-05 19:17:02 // 52877
Jaja az eBay is televan ilyen csodadobozokkal. Egyiket sem raknám be, nem hiányzik, hogy kinyírjon ezt azt. Nem véletlen, hogy egy ilyenhez tizenhuszonezrekért lehet hozzájutni, egy komolyabb chiptuning meg lényegesen több.
Shadin2014-05-05 19:15:44 // 52876
Nem kiírt EGR-rel nincs gondom a tb nyomással....
.......................2014-05-05 19:03:48 // 52875
a Turbo nyomás gondok még a szabályzó szelep töl is lehetnek,és az összekötö kis vákuumcsövek miatt
de akkor kevés szokott lenni,nem fordítva
a Map szenzor is befolyásolja a Turbo nyomást
Shadin2014-05-05 18:45:42 // 52874
Csak az nem volt még megnézve :-( Mi más jele lehet még?
.......................2014-05-05 18:43:28 // 52873
ha a Turbo geometria szorul akkor tölti túl 2 bar túlnyomással a motort
le van kormolódva a geom
vagy szorul
vagy szorul
Shadin2014-05-05 18:42:37 // 52872
Személy szerint a kocsi közelébe sem vinném. Van elé gond e nélkül is.
Shadin2014-05-05 18:38:58 // 52871
Sirály, az 0.4-gyel kevesebb mint az enyém. Ha ki van írva az EGR és le van dugózva akkor mekkbolondul a rendszer egy kicsit, a kért tb nyomás és a tényleges között jelentős eltérés mutatkozik. A mutató nem is adja vissza annyira, de én log-olom elég régen és pl. 3200-as fordulatnál a kért 2500mBar (ez a maximum hyárilag) helyett simán tölt 2900-at, néha 3000-et is amikor viszont már letilt.
David | Centocinquantanove2014-05-05 17:59:16 // 52870
Piritu - 1.000.0002014-05-05 17:58:59 // 52869
Erősebb lesz, de kevesebbet nem fog fogyasztani. Főleg 1 literrel nem. Kérdés, hogy mit kapsz cserébe az "erőért". Nekem egy turbómba került a 156-on. Neked lehet, hogy ehhez jön még egy DPF...
David | Centocinquantanove2014-05-05 17:56:00 // 52868
Egyenes az út, ahol néztem. De ok, hogy gyengébb, de a váltóáttét ugyanaz nem? Vagy ha van is ennyi eltérés lenne? Amúgy a turbó az ha nagyon precíz akarok lenni, akkor 0,75 és 0,8 között szuszogott, és gyújtáson alapból felmegy az 1. osztás majdnem közepéig.
mizooo2014-05-05 17:50:54 // 52867
Vagy szembeszél :)....
mizooo2014-05-05 17:50:30 // 52866
Mivel gyengébb a gép mint a 16V lehet magasabb a turbónyomás kicsivel. Vagy enyhe emelkedő stb.
David | Centocinquantanove2014-05-05 17:46:44 // 52865
Giri 2000, 6. sebesség, tempomat, de én csak 118-cal megyek óra szerint, turbo bar 0,8.
Akkor ez most hogy van? Kerék R16.
bizsó1592014-05-05 17:41:51 // 52864
akkor szerintetek nem váltja be a hozzáfűzött reményeket 20-30% teljesítménynövelés és 0.5-1 L fogyasztáscsökkenés. na mind 1 majd meglátjuk hogy muzsikál
Manky9562014-05-05 17:15:56 // 52863
Igazad van,DPF-es gépet teljesen máshogy kell megírni, figyelni kell hogy ne nyomja tele korommal a részecskeszűrőt, ez a box majd a rail-t jól elcsalja alsó tartományban majd tól egyet jól televágja a szűrőt utána meg olyan buta lesz hogy csak na. De hát ez van ilyenekből és rossz chipből tanul az ember.
Piritu - 1.000.0002014-05-05 17:11:08 // 52862
Szerintem kár volt megrendelni, eléggé egyszerű kategóriának tűnik. A csati alapján csak a rail nyomást változtatja. DPF-es gépnél nem ártana a turbónyomást is. Ha box, akkot Novitec Powerrail 5.
bizsó1592014-05-05 16:58:21 // 52861
üdv ma rendeltem ilyet valaki használta már közületek? http://tuning-box.hu/alfa-romeo-tuningbox-tuning-box/141-alfa-romeo-159-tuningbox.html
Laosz1562014-05-05 16:35:10 // 52860
140-es temponal 2500-as fordulat 6.sebessegben tempomattal nem egesz 1 bar a turbonyomasom... 1.9 8V
David | Centocinquantanove2014-05-05 14:56:05 // 52859
Te egy Úriember vagy! :)
Alfonis2014-05-05 13:46:30 // 52857
Elozo heten vasarnap tettem ey kis kiterot :P igy felrealltam h teloval raugorjak par muholdra ami majd tovabb vezet. :P ... ami fel sem tunt, hogy ahol felrealltam allt egy masik auto is akik odajottek hozzam h merre kell menniuk. Szegeny idos hazaspar volt elveszve a nagyvilagba nagyon nem ismertek ki magukat. Hatul van ez ezer eves gps em tartalekba mindig hatha... beirtam nekik a cimet ahol laknak felcuppantottam a szelvedojukre jo utat kivantam :) persze megkertem oket h a gpst kuldjek vissza majd. Este telefonaltak h megerkeztek es milyen nagy segitseg volt ez a gps blablabla. Es h kuldik is vissza nagyon koszonik. :)
Na ilyenek az alfasok! ;)
David | Centocinquantanove2014-05-05 12:53:33 // 52856
No ezt ma megnézem én is csakhogy legyen egy 8V is a képben.
Ákos (dewvil)2014-05-05 12:21:02 // 52855
mint a vonatfütty olyan hosszú :)
mzo2014-05-05 11:50:59 // 52854
Igen errol irtam tegnap hogy az automatanak mennyivel hosszabb az attetele 6-osban ;)
Shadin2014-05-05 10:57:48 // 52853
Nekem jobban pörög 140-nél.
mzo2014-05-05 10:38:26 // 52852
Shadin2014-05-05 09:27:46 // 52851
Köszi, ez is kevesebb mint az enyém.
Shadin2014-05-05 09:25:48 // 52850
Nekem új van benne és nem is fúj ki.
Ákos (dewvil)2014-05-05 09:17:36 // 52849
Giuntini2014-05-05 08:19:25 // 52848
Persze hogy okozhatta. Nekem a végén nem indult be.
ValeRossi462014-05-05 07:17:27 // 52847
Kíváncsi lettem és megnéztem ma reggel az M5-ön
140/2500 ez stimmel,de a tb nyomás nálam 1,1 volt. Kocsi írva,EGR falazva,de még nincs kiírva,és DPF sincs.
Piros írt gyári 1,9 adatot lejjebb,ha jól olvastam.
Lexlutor2014-05-04 21:12:14 // 52846
Egyszer kétszer én is földhöz vágtam volna szívesen a laptopot.
'''''2014-05-04 21:00:28 // 52845
Köszi.A héten szét lesz kapva az egész autó és akkor mindjárt ezt is megnézetem.
Norby2014-05-04 20:32:33 // 52844
Norby2014-05-04 20:28:13 // 52843
'''''2014-05-04 20:25:11 // 52842
Ez még kellett,nagyon. :-(
Liquid2014-05-04 20:03:08 // 52841
nekem olyan gondom van vele, hogy a jobboldali mintha nem feszülne rá kellőképpen az üvegre. 1-2 hete figyeltem fel a zajra, susog. Most hogy nagy szél volt szemmel láthatóan rezgett. megnéztem és minden rendben van vele látszólag. Mi lehet a baja?
Erhard 242 (Pure Energy)2014-05-04 19:30:53 // 52840
a rugót eltörted ami rászorítja a kart a szélvédőre...bontó
'''''2014-05-04 18:50:38 // 52839
Ma nekem is sikerült elcsesznem az ablaktörlőt.Volt egy bogár alatta és megemeltem.Reccsent egyet és most a vezető előtt nem töröl.Működik csak nem szorul rá az üvegre.Tőben lötyög.Volt már valamelyikőtöknek ilyen?
Giuntini2014-05-04 17:45:03 // 52838
Ezek szerint neked nincs rajta a 2011-es frissítés?
David | Centocinquantanove2014-05-04 17:40:17 // 52837
Jó, hogy előhoztad, engem is szétb*sz az ideg.
-autó szépen lemosva, waxolva, minden, 10 km múlva vastagon befedve az egész eleje rovarral, és az egész befedve útszéli porral;
-szétszedtem a váltó körüli panelrészt, de összerakásnál a vészvillogó gomb paneljének egyik imbuszcsavarja beleesett a műszerfalba, nem lehet kiszedni;
-ELM327 kábelt rádugom, driver fent, FES 3.6.2 fent, kapcsolat a megfelelő porton észlelve, mégis baszik csatlakozni. Már majdnem földhözcsaptam a laptopot, az a szerencséje, hogy kölcsönbe van csak.
A mai nappal autó ügyben adtam a szarnak egy jó nagy pofont!
Shadin2014-05-04 15:09:08 // 52836
Pontosan, 18-20 külső hőmérsékletnél kezdi...
Shadin2014-05-04 15:08:29 // 52835
Köszi, ez is kevesebb mint az enyém 17-es pacskerokkal.
