Dömpi (il dottore)2013-05-29 19:43:43 // 36257
ALFI1562013-05-29 19:23:38 // 36256
Ha kiírta akkor,hogy jelez be egy idő után?Akkor nem figyeli ugyan úgy mint a dpf amikor ki van írva.
Pityukoma2013-05-29 19:17:12 // 36255
Pityukoma2013-05-29 19:03:53 // 36253
Valakinek nincs véletlenül kiszerelt gyári navis fejegységről fényképe? Főleg az oldala érdekelne. A rögzítő "füleire" lennék kíváncsi.
Dömpi esetén felbuzdulva ki szeretném tisztíttatni, mert az írott lemezeket egyre kevésbé akarja lejátszani. A navi (nem gyári) lemezt pedig mostanában már csak álló helyben olvassa be. Ha van egy újratervezés akkor végképp elakad.
Dömpi, ha jól emlékszem pár napig úgy jártál a tiéddel hogy nem volt benne ugye? Nekem is nélkülöznöm kéne pár napig.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Zsolt1552013-05-29 19:02:24 // 36252
Igen. :-))) Az egy fehér SW-n kívül csak szürke és fekete autók voltak.
'''''2013-05-29 18:48:34 // 36251
Én,mint vevő,most sem tudhatom,hogy ez a progi jobb-e.Érzetre a régi erősebb de a hullámzó gyorsulás az idegeimre ment.Most az egr-t is kiírta de szerinte kell bele egy lemez,egy 6mm-es furattal,különben egy idő után a comp bejelzi.
Vermacy2013-05-29 18:05:44 // 36250
Nekem az egyik hátsó lejött a hétvégi nagymosásnál... :(
Ha el nem felejtem vagy meg nem halok, akkor este már fent lesz!
ALFI1562013-05-29 17:49:44 // 36249
Nesze neked a nagy programozód.Mondtam én neked,hogy ne nagyon ajálgasd mert nem igazán vágja :)
Qrvára nem mindegy,hogy ki írja meg!
Dömpi (il dottore)2013-05-29 17:34:57 // 36248
Srácok!
Valaki megtenné, hogy alkalom adtán lefotózza nekem, hogy pontosan hogyan helyezkedik el oldalanként a 3 kavicsfólia?
Hülye voltam, hogy a VTT-n nem fotóztam le. :(
'''''2013-05-29 17:01:34 // 36247
Ma voltam Kollárnál és átírattam a vezérlést.Eltűnt a hullámzó gyorsulás.A nitróhoz sajna még kell pár nagyobb átmérőjű cső.Most úgy írta meg,hogy háronegyed gázpedál állásnál megy a legjobban.Ha padlózok,akkor füstöl és akkor kéne a nitró.Még szoknom kell padlózás nélkül előzgetni.Egyébként a régi progival alulról jobban megindult.Szabi szerint viszont csoda,hogy még egyben van a turbóm mert elég rosszul volt megírva a másik program.
Dömpi (il dottore)2013-05-29 15:08:20 // 36246
Én is, de lehet csak a 147-el. Attól függ mit találunk az első futóműnél. Ha tényleg "csak" a lengőkar, akkor az Arkangyallal megyek, ha nem ... (akkor csőd?)
Vermacy2013-05-29 13:44:19 // 36245
Erhard 242 (Pure Energy)2013-05-29 12:38:52 // 36244
inkább lengőkar...lassan a trapéz is megkotlik majd
Dömpi (il dottore)2013-05-29 11:46:00 // 36243
szilentcsere, vagy lengőkarcsere egyben?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-05-29 10:57:57 // 36242
felső lengőkar nyiszog...
Dömpi (il dottore)2013-05-29 10:17:07 // 36241
S.O.S. HELP!
Néhány hete volt, hogy a kormányomat álló helyzetben tekerve "trrrr...trrrr...trrrr" hangot adott.
Azután megszűnt.
Ma reggel viszont elkezdett nyiszogni...mint mikor két gumidarab összedrüszölődik.
Na, gondoltam, engem is utolért a szervótertály végzete, lepottyant a szűrő.
Igenám, de utána letekert ablakoknál, zene kikapcsolva, mentem a városban - gondoltam fülelek egyet - és arra lettem figyelmes, hogy tök egyenes úton (kormány mozdulatlan), a jobb első kerekem mikor belehuppan egy kisebb útegyenetlenségbe/úthibába, akkor is nyisszan egyet. Mintha egy babzsákot megráznának egyszer.
MI EZ???
Valakinél, hasonló?
(Holnap este adott időpontot a szerelőm, hogy ránézzünk. Ma óvatosan hazamegyek vele a cégtől, azután amíg a végére nem járunk, addig bejárok dolgozni a feleségemmel...lesz egy kis 147-ezés)
Azután megszűnt.
MI EZ???
Valakinél, hasonló?
David | Centocinquantanove2013-05-29 08:54:54 // 36240
Köszönöm szépen, de nem kell már mert Liquid cartárs már rendelt ha minden igaz.
Liquid2013-05-29 08:36:28 // 36239
Én se szórakoznék vele. Tekintve hogy a 159-nél csak a Xenonhoz és az ABS-hez kell csak az A1-es adapter kábel. Ez az adapter a K-line-t köti át az 1,9,12-re. Amikor az ABS-hez ill. Xenonhoz kapcsolódsz ez nem gond, de ki tudja mit okozhat ha állandóra van kötve. Tök felesleges kockáztatni mivel egy sima hosszabbító kerül vagy 1000 ft-ba és ha abban kötöd át akkor biztosan nem ártasz vele, és csak akkor dugod rá ha kell.
Majd GTPeti megmondja hogy van-e valóban kockázata az állandó rövidzárnak. Hol vagy Peti ? :)
Természetesen mindenki azt tesz amit nem szégyell :DD
ValeRossi462013-05-29 08:01:28 // 36238
David159 rendeljek Neked is kábelt?
ValeRossi462013-05-29 07:56:11 // 36237
Köszi,de nem tudom kell-e,mert végig cső lesz,semmi dob,Dpf is of-fos :)
Alfa159-nél láttam,h semmi dob,és a hangja.....mondjuk az 5 henger,kíváncsi vok itt milyen lesz.,jhét szerda este már tudok nyilatkozni addigra kész.
Tibcsi1662013-05-29 00:22:10 // 36236
Shadin159 cartárs jól mondja! Az adapter kábelen is pont így van összekötve ahogy én összeforrasztottam. Akkor miért is szállna el a comp ?? Talán ha bolti vásárolt adapterrel elszáll akkor fizeti a kábel gyártó cég a cekket?? Persze hogy nem. Tehát én sem fogom :)
Csak így olcsóbb, mint adapter kábeleket venni jó pénzért. Nyugodtan forrasszátok össze. Ettől nem fog elszállni a comp. Nekem eddig semmi gondom vele. Pedig nekem folyamatosan napi 24 órában rá van dugva az ELM327 összeforrasztott lábakkal mert bluetooth-os és ezért nem dugdosom be-ki.
Dömpi (il dottore)2013-05-28 23:21:14 // 36235
hát nem segítesz a leszokásban :(
Liquid2013-05-28 23:14:15 // 36234
pipázz mégegyet :) bő 500mb volt. Legközelebb lekicsinyítve teszem fel úgy kicsit könnyebben kezelhető
Piritu - 1.000.0002013-05-28 22:58:13 // 36233
Csak hárman fényképeztünk?
Piritu - 1.000.0002013-05-28 22:57:33 // 36232
Nekem F3-al megnyitja...
Dömpi (il dottore)2013-05-28 22:54:56 // 36231
pont a tieidet töltöm...egy ideje...már dohányozni is voltam kint, de még mindig tölti :(
Dömpi (il dottore)2013-05-28 22:54:01 // 36230
ez így gáz!
Viszont böngészővel a tegnapi affair miatt már nem merek kísérletezni.
Liquid2013-05-28 22:53:24 // 36229
ftp-ről nem tudod megnézni csak úgy ha letöltöd
Piritu - 1.000.0002013-05-28 22:52:35 // 36228
Tapasztalatom szerint igen.
Dömpi (il dottore)2013-05-28 22:45:00 // 36227
totalcommander-nél mindig le kell tölteni a fotókat? csak úgy lehet megnézni?
Csosznorbert2013-05-28 22:32:07 // 36226
Főnököm OFFjain már-már szinte élvezem mikor tolok egy padlót és sürü fekete füst ömlik hátul.
Pityukoma2013-05-28 22:23:17 // 36225
Biztos vaxolod azt is :-D Egyébként ez az automatikus sávelhagyás jelző rendszer :-D
Alfa GT-Csaba2013-05-28 22:22:16 // 36224
3 évig volt az enyémbe box 70 ezret mentem vele ,most irattam rá másik progit ,sokkal jobb mint a gyári 150 le ésa alapról is lendületesebb!
Csosznorbert2013-05-28 22:19:13 // 36223
Üdv. urak. Nálam még 202000 km-nél is iszta a kiipuff vége. Inkább rozsdás mint kormos. :D
Alfonis2013-05-28 22:14:37 // 36222
neeeem. Ez marad így ! :P
Pityukoma2013-05-28 22:12:32 // 36221
Ha kell elmegyek veled hogy lekoppinthassa a csővéget. Bár lehet hogy meg van még neki a méret. Esetleg lemérem ha kell.
Pityukoma2013-05-28 22:09:13 // 36220
Ahol füst van ott teljesítmény is :-D
Nem nincs átfúrva mert akkor hibát jelezne ha nincs kiíratva, és nem regenerálna. Azt viszont rendesen teszi.
Mondjuk látszik is a csővégemen a szép fekete szín ami harmonizál a vasam színével, nem úgy mint Piritué akié olyam "csúnya" fém tiszta :-D
'''''2013-05-28 22:05:08 // 36219
Nem füstölt a tied.
Csabi2013-05-28 22:04:59 // 36218
az tetszőleges, bármit írhatsz.
Dömpi (il dottore)2013-05-28 22:03:35 // 36217
és akkor mit kell a session-höz?
Csabi2013-05-28 22:01:59 // 36216
a 'host name'-hoz kell írni amit a 'session'-hoz írtál...úgy már OK
ValeRossi462013-05-28 22:00:30 // 36215
Nem.is :) csak epp hogy ..
Ma voltam annal a kipuffogosnal. Jo fejek. Most egy V8-s impala.allt bent...:)
Csabi2013-05-28 21:59:37 // 36214
Droberto-é is dobta a kicsi füstöt előzés előtt...Szerintem az enyém is dobja...Alfa159 nem figyelted? :)
VTT-n beszéltük Pirituékkal, h a keveset futott 159-eknél még fémtiszta a kipuff, aztán 100-150k km felett valami miatt már csökken a DPF koromszűrése...ergo kormos lesz a kipuff.
Dömpi (il dottore)2013-05-28 21:57:42 // 36213
Dömpi (il dottore)2013-05-28 21:54:23 // 36212
egy darabig...
Alfonis2013-05-28 21:52:13 // 36211
csak nekem elég a 115 Le...? :D
Dömpi (il dottore)2013-05-28 21:29:49 // 36210
viszont tied dobja a füstpamacsokat...biztos nincs átfúrva a DPF?
Amikor a VTT-re menet mögötted mentem, egy idő után már előre tudtam mikor fogsz előzni :)
Dömpi (il dottore)2013-05-28 21:27:28 // 36209
vagy épp 8-szelepes, emelt kapacitással :)
Pityukoma2013-05-28 21:27:12 // 36208
A tiéd is fel van húzva elég rendesen :-)
