Bevallom őszintén, azt vártam, hogy letolsz amiért megvettem.
Ezek szerint akkor jó boltot csináltam? Tudom, ezt majd az idő mondja meg, de mégis, úgy elsőre i a véleményetek?
EZT MINDENKITŐL KÉRDEZEM!
Amiket megnéztünk eddig - 8 kocsi - vagy jóval öregebb volt, vagy ugyanez az évjárat, de extrém lelakott belsővel és néha külsővel is, ráadásul 1,6 és 1,8 milla között és gyengébb felszereltséggel. Ezt meg megvettük 1,3 milláért.
Dömpi (il dottore)2012-11-25 14:59:24 // 27337
droberto2012-11-25 14:57:45 // 27336
Az a baj, hogy bődületes az igény az olcsóságra! Ez pedig egyértelműen erős minőségromlást eredményez!
GTPeti2012-11-25 14:17:06 // 27335
Tippem: PEX.
Én közben találtam egy olasz gyártót, aki fém kerékkel csinálja. Keresésem eredménye, hogy a német freak-ek is ezt használják a német vasaikban... (140e+ km-eket tesznek bele probléma nélkül. Rendelek is egy párat belőlük.)
Csosznorbert2012-11-25 14:02:21 // 27334
Én valami pirosdobozost, de nem csinálok problémát egy 40 euros alkatrészből. csak az bánt, hogy ilyet engednek gyártani.
Csosznorbert2012-11-25 11:28:07 // 27332
Most délután szétszedem, ha nem az, akkor lehet hengerfejes is. Ha az akkor ideiglenes megoldásként bemegy a régi wasserpump, aztán majd jön új.
Piritu - 1.000.0002012-11-25 11:12:02 // 27331
Hát ezt az eladóval kell megbeszélned...
Ha egyáltalán az a baj,
Csosznorbert2012-11-24 22:43:04 // 27330
Még nincs egy éve hogy cserélve lett. Erhardtól rendeltem, de a dobozt eldobtam, nem tudom milyen márka. Lehet garanciás még a cucc ha megvan a számla valahol?
droberto2012-11-24 22:38:06 // 27329
Grat a flotta bővítéshez!
Gyönyörű a verda! :)
droberto2012-11-24 22:35:01 // 27328
droberto2012-11-24 22:32:53 // 27327
Utcára nyílik a garázsajtód?
Nem túl figyelemfelkeltő így?
Nekem már törték fel a garázsom. :)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 21:39:58 // 27326
Köszi a tippeket. Ilyen matricám van, de kicsiben (kb. 7 cm x 15 cm).
Amúgy meg más megoldás kell. Nekem ugynis nyitott garácsom van, 20x20 cm-es fa oszlopokon áll, nincs oldala (ill. most télire van dekornádból) és nincs ajtaja. A bejárat felett viszont a sátortető két széldeszkája és az előtető bezár agy 3szöget, ami lambériázva van. Egyedül oda tudok valamit tenni, de szerintem csak festeni.
Pityukoma2012-11-24 21:38:40 // 27325
Igen ez tényleg elég kicsi. Az A4-es méret az már jól látható messzebbről is.
Pityukoma2012-11-24 21:35:56 // 27324
Piritu Cartárs megelőzött :-)
Úgy látszik egyre gondoltunk, hisz egy vírus fertőzöttjei vagyunk :-)
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:35:11 // 27323
Nagyobb kellene, A5, de inkább A4-es méretben...
GTPeti2012-11-24 21:28:59 // 27321
Az Uno-m vízpumpája "gagyi" (Dolz). Tényleg olcsó volt anno. És fém a lapátkereke, úgy emlékszem. Utána fogok nézni, hogy szeretett márkám, a Ruville pumpája milyen. (Illetve az INA, ami ugyanaz.)
droberto2012-11-24 21:28:57 // 27320
Süti? Akko' azt jól kötözd le. :)))
Viccet félretéve, férni fér, csak szar pakolni.
Fl után már nincs az a kis rézsű az ülés mögött!
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:28:49 // 27319
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:25:21 // 27318
Dömpi (il dottore)2012-11-24 21:23:02 // 27317
jéééé, tényleg!
Ott virít a csajszi a "Fekete Gyöngy"-e mellett.
Asszem, a garázsra kiírom, hogy "Alfa lak" :)
GTPeti2012-11-24 21:14:14 // 27316
Minőség 2012-ben... :(((
Tibcsi1662012-11-24 21:09:32 // 27315
Igen nálam a Tipomnál is ilyen volt.
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:08:22 // 27314
Itt az Amorén is olvastam már, hogy a műanyag lapát elforog a tengelyen :-(
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:06:15 // 27313
A blogon keresztül lehet megtalálni :-))
GTPeti2012-11-24 21:05:56 // 27312
Pedig mi írtuk, hogy a termo akármit csinál, a motor nem tud olyan hamar bemelegedni, mint írtad.
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:05:40 // 27311
Pityukoma2012-11-24 21:04:31 // 27310
OFF-nál én is találkoztam már ilyen jelenséggel.
Csosznorbert2012-11-24 21:00:11 // 27309
Na faxa.... kicseréltem a termosztátot és nem is az a baja. Első nekifutásra levegősnek véltük a rendszert. Nem az, de azért 15 ért ment bele egy termo. Új teória: Mivel a fűtőradiátorba se megy a hűtőfolyadék, így meg lett állapítva hogy nincs keringetés. Szaki elmondása szerint Alfánál látott már olyat, hogy a vizpumpát tekeri a vez.szíj, de belül nem forog. (önálló életet él)
GTPeti2012-11-24 20:46:26 // 27308
Még nem konfirmálta a főnökség egyházfő. :)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 20:45:29 // 27307
Elvileg most még csak olyan átmeneti tag, vagy mi...szóval van oldala, de még nem fórumozhat...és senki sem látja :(
GTPeti2012-11-24 20:43:21 // 27306
Én nem látom. :(
Dömpi (il dottore)2012-11-24 20:42:59 // 27305
Te látod?
Piritu - 1.000.0002012-11-24 20:40:54 // 27304
Már meg is sasoltam az oldalát :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-24 20:14:32 // 27303
az sw-be 2 max 3om kisebb hulla elfér ha nagyobb meló van hosszított duxival kell menni :P
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-24 20:14:32 // 27302
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-24 20:14:32 // 27301
GTPeti2012-11-24 20:06:16 // 27300
Mickey2012-11-24 20:04:00 // 27299
Dömpi (il dottore)2012-11-24 20:02:06 // 27298
Dömpi (il dottore)2012-11-24 19:59:01 // 27297
Már regisztrált is a csajszi az amore-ra...most már csak két dologra vár:
1) itthon legyen a vas
2) teljes jogú tag legyen az amore-n
Pityukoma2012-11-24 19:46:23 // 27296
Gratulálok és használjátok egészséggel :-) Legyen benne sok örömötök :-)
GTPeti2012-11-24 19:18:59 // 27295
Amúgy:
"Motormosás, nepperszokás." :)
GTPeti2012-11-24 19:12:13 // 27294
Gratula!
Teljesen igazatok van. Egy kis javítás vagy koccanás belefér. Lényeg, hogy szakszerűen javították.
Dömpi (il dottore)2012-11-24 18:42:37 // 27293
Jövő hét végén...jelenleg átírás-műszaki vizsga-forgalomba helyezés van folyamatban. Csütörtökön hozzuk haza az "istállóba" :)
panza2012-11-24 18:38:56 // 27292
Gratula!
Az első adandó alkalommal azért kérünk egy fain képet a "flottáról"!
Sotime2012-11-24 18:16:43 // 27291
Köszi, ez lenne a B-terv pontosabban az, hogy marad a GT és pluszba jön valami tragacs, de egy 159-es csere jobb lenne...:-/
Na mindegy még alszom rá úgyis... Köszi a segítséget!:)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 18:13:35 // 27290
A ládás történethez igazából olyan kombi való, amelyiknek a csomagtér úgy nyílik ki, hogy kinyitás után a csomagtér alja teljesen egyenes. A 159 esetében van egy jó 20 cm-es perem.
Szerintem a zöldséges ládák beleférnek, de teljesen le fogod vele amortizálni a csomagtartót.
Ha ilyen a munkád, szerintem "munkásautónak" vegyél egy régi F Astra kombit ... 2-300 ezerért már olyat kapcs, hogy megszólal. Elnyűhetetlenek.
A 159-et meg tartsd meg családi kocsinak!
(csak egy javaslat)
(csak egy javaslat)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 18:08:26 // 27289
Szép Estét!
Ma volt a feleségemnek kiszemelt 147 nagy mustrája. Motortér, aknáról a hasa, no meg egy kis turkálás az agyában.
Eredmény:
Kaszni: Bal hátulja a "C" oszlopnál és a hátsó lámpánál kapott. Ezt már a múlt héten a festégrétegvastagság mérés is jelezte. Az aknából nézve megállapítottuk, hogy volt befogva húzatópadon, ennek látszottak enyhén a nyomai. Ennél a pontnál majdnem megfagyott bennem a vér. Viszont a váznyúlvány elöl teljesen ép volt, minden elem csavarozása a rugós alátétekkel együtt mindenütt gyári, kivéve a bal hátsó elem. Az tutira javítva volt. Benéztünk a kárpit alá is mindenhol ahol csak lehetett. A bal hátsó lámpa környékén a csomagtér kárpit alatt látszott a javítás nyoma, de profin, szakszerűen volt javítva. Feltételezhetően a sérült elemet húzatták ki, ezért lehetett befogva.
Motortér: A motortér rendben, a csavarokon nem látszott nyoma szétszerelésnek. Szépen jár, szépen szól, szépen húz. A klímagenerátor egyik csövén volt 2 csepp olaj. Az olaj tiszta volt, nem jöttünk rá honnan mehetett oda. Hideg motorral néztük, nem melegítette elő az eladó.
Futómű: A futómű mindenhol rendben, ép, nem látszott nyoma különösebb utómunkálatnak, a szilentek gyáriak. Féktárcsa gyári, kb. 2mm válla van. Fékbetétek rendben voltak. A bal hátsóguminak a belső fele enyhén jobban kopott volt.
Computer: A szoftveres olvasás alapján a motorvezérlő szerint 68ezer van benne, az óra 70865-öt mutat. Teli volt viszont elektromos kontakthibát jelző hibakódokkal. Az eladó ezt nem látta. Megkérdeztem tőle mosta-e a motort. Azt mondta igen. Felülről. De meg is ilyedt, mert utána különféle anomáliákat tapasztalt, de aztán elmúltak. Összenéztünk a szerelő haverommal- beáztak a csatlakozók, innen a hibakódok. Egyik hibakód sem volt már élő.
Működés: azon kívül, hogy a helyzetjelző nem világított minden más tökéletes működött. Mivel az eladó műszakiztatja, a helyzetjelző izzóit úgyis ki kell cseréltetnie. Menet közben nem zörög, nem csörög, csak a szokásos beltéri zajok, ami minden kocsiban megvan...talán egy Bently-ben nem.
Naggyából ennyi. Remélem nem felejtettem ki semmit.
MEGVETTÜK
Fotók:
Eredmény:
MEGVETTÜK
Fotók:
Sotime2012-11-24 17:28:56 // 27288
tudom-tudom zöccséges mergát vegyek inkább! :P :)
