'''''2012-11-26 18:35:56 // 27384
Ebben nem tudok segíteni.Hála istennek még nem kellett cserélnem.
Dömpi (il dottore)2012-11-26 18:34:15 // 27383
Kiírok MP3 zenéket lemezre, de a kocsi lejátszója néhány számnál kiírja, hogy a fájlformátum nem értelmezhető, pedig ugyanaz, mint az előző számé, amit meg lejátszott.
Ilyenkor WTF?
Használt lemez: CD-R 52X 80MIN 700MB
Írási formátum: Adat CD
Mit csinálok rosszul?
Ilyenkor WTF?
Coolby2012-11-26 15:11:02 // 27382
Nem kértem még tőlük árat, de nem is velük fogom csináltatni, ha oda jutunk... lényegében most egy telefonos diagnosztikát kaptam csak... Alkatrész beszerzést megoldom majd magam (Erhard vagy amit találok még jó áron esetleg), szerelést pedig vidéki szerelőm oldja majd meg legalább fele annyiért mint itt Pesten bárki...
Egyelőre nem kapkodok, még szokom a gondolatot, hogy mennyit kell belelapátolni (bár én tudtam, hogy ez benne van, csak örültem volna, ha nem idén már), asszonykám lesz még kiakadva, mert ő ezt tudta, csak nem sejtette... (ahogy Oscarban mondták...)
Kettőstömegű, kuplungban van olyan márka, ami preferált vagy ami kerülendő?
'''''2012-11-26 14:59:38 // 27381
Mit mondott,mennyi lesz?
'''''2012-11-26 14:58:07 // 27380
Rolinak még mindig ugyanazt csinálja.Múlt héten volt Veszprémben az alfásoknál.Átnéztek mindent de minden rendben volt.Minden érték rendben,nincs eldugulva semmi és frissíteni sem kellett a programját.A motor ennek ellenére a napi első indításnál 10-20mp-ig egyenetlenül jár.
Csabi2012-11-26 14:53:26 // 27379
Sajnos ez nem ilyen egyszerű...pl egy Kartárs(nem regisztált,Alfa 159 barátja, alias Roli :) ) elmondta KULon , h az Ő 1.9JTD-je is hasonlót produkál , kiszereltette az injektorokat, próbapadon bemérette őket és nem találtak eltérést, injektorok vissza, a hibajelenség megmaradt...Ezt az esetet a brit társoldalon(alfaowner) többen is leírják...rengeteg felvetés, és teória létezik erre...de mivel a hiba nem állandósult, ezért elég nehéz a diagnosztizálása is...eddig még senki nem tudott beszámolni arról, h a hiba megszűnt volna, pedig összességében lezajlottak...injektor, szívósor, egr off, dpf off, Lmm, map, izzítógyertya csere, és semmi javulás...Egy azonban közös mindenkinél ha 2-3x-i gyújtásráadás után indítanak akkor szépen jár motor...
Egyébként a levegősödés elég jellemző a kisnyomású körre...pusztán csak gugliba rákeresve több száz oldal jön fel a CR levegősödés problémáira...
Liquid2012-11-26 13:54:57 // 27378
volt valami nyáreleji akció, olyan 6-8e volt asszem
ALFI1562012-11-26 13:53:01 // 27377
Én biztos,hogy már kicseréltetném a kettőstömegüt kompletten kumplungal együtt kinyomócsapágyastól.Pát ezer kilóméter után úgy is ki kell.Addig meg nehogy szétrázzon valamit plussz nyugodtan autózok.
Coolby2012-11-26 13:48:28 // 27376
No, beszéltem telefonon Nadin Bt-vel, merthogy ez úgyse kerül semmibe. Elmondtam jelenséget ürgének (csak annyit, hogy üresben kuplung-ki-be ugyanúgy morog és remegnek a pedálok). Már ő kérdezte meg, hogy bemelegedés után elmúlik-e, mondtam igen és mondta, hogy akkor kezdődő kettőstömegű lendkerék lesz.... Azt mondta ilyenkor még a hőtágulással, bemelegedéssel elmúlik, aztán a végén már sehogysem fog. Kérdeztem bemenjek-e ránéz-e, azt mondta, hogy élőben sem tudna többet, ha az van, amit elmondtam, akkor az feltehetőleg az lesz, szétszedés nélkül úgy sem tud többet...
Használni így még lehet, ez még nagyon a kezdeti, aztán ha romlik, akkor csere...
véleményetek?
véleményetek?
.......................2012-11-26 13:14:24 // 27375
mennyiért töltötték?
szétpukkadt egy gumicsö,
valszeg a töcsavarcserekor megkínoztuk,mikor a hütöket levettük
eddig bírta
Liquid2012-11-26 12:48:01 // 27374
A Marso-hoz vittem legutóbb tisztításra/töltésre a 156-ot. Mit kellene szerelni?
.......................2012-11-26 11:38:29 // 27373
tud valaki Györ közelében olcsó klimaszerelöt?
Pityukoma2012-11-26 11:11:16 // 27372
EZT Gecsa Cartárs blogjában találtam. Erhard és ALFA159 ördögszekereinek a harca?
Coolby2012-11-26 10:33:02 // 27371
Alapvetően nem zárkóznám el tőle, de így is halál menedzselni mostanság a dolgaimat, így praktikus lenne a kb séta távolságra lévő szerelő... meglátjuk, még érlelődik bennem a gondolat, hogy hogy is legyen és mikor...
Dömpi (il dottore)2012-11-26 09:54:12 // 27370
Nem akarlak rábeszélni, de fontold meg az én szerelőmet is. Budapest-Abony csak 70 km.
Coolby2012-11-26 08:24:17 // 27369
Nagyon gondolkodom, hogy hozzá vigyem vagy a Nadin Bt-hez... mert most tippre a három hibámból 2 mechanikus (morgás-rezgés, plusz nyikorgás alacsony fordulaton) és az alapjárat ingadozás, füst az, ami lehet, hogy komolyabb diagnosztikát jelent ténylegesen (ráadásul erre a hibára a Nadin Bt. légtömegmérő hibát mondott, amivel elvileg nincs is gond), a másik kettőhöz viszont lehet az Alfás rutin többet ér...
.......................2012-11-26 07:31:13 // 27368
Az egyik injektor elengedi a nyomàst,elég ha csak egy rossz és nincs rail nyomàs ,
Amikor leàll mérj rà a cr nyomàsra ODB keresztül,
vagy a rail cső végén a nyomszabàlyzó koszos,
A CR motor azért àll le,nem tud belevegősödni
GTPeti2012-11-25 23:00:12 // 27367
A szerelő barátom az EU-csatlakozáskor a 4500 alá odabiggyesztette, hogy EUR. :))
Csabi2012-11-25 22:22:02 // 27366
Ha pesti lennék tuti csak hozzá vinném a vasat ilyen ügyben...a weboldala szerint nem dolgozik drágán 4500+ÁFA/óra , Szakszervízben pl pécsen 7800+ÁFA/óra..
Nekem most újra elkezdte csinálni(pedig télen eddig soha nem jelentkezett), de érdekes módon csak "félmeleg" motornál, hidegen nincs rángatás, melegen szintén nincs, viszont amikor áll 4-5órát akkor van, 2-3s után néha le is áll a motor...viszont ha 2-3x ráadom a gyújtás és utána indítok akkor semmi gond...egyre jobban azt gondolom h levegösödik az üzemanyag rendszerem....
GTPeti2012-11-25 22:01:07 // 27365
A helyedben nagyon nem forszíroznám ezt a dolgot... Már az első alkalommal, amikor rendellenesen gyorsan felment a mutató, akkor felhagytam volna az autó használatával, amíg nem tisztázódik ez a kérdés. Vagy levegős a rendszer vagy vízpumpa... Macera meg minden, de nem akkora akció a vezérlést sem leszedni.
droberto2012-11-25 21:47:44 // 27364
Ha vinném valami diagnosztikai mágushoz, akkor az ő!
Azt írta, hogy dolgozott Fiat szakszervizben, tehát kell lennie JTD-s tapasztalatnak.
Csosznorbert2012-11-25 21:20:18 // 27363
ami még érdekes hogy hiába nincs cirkuláció.... az óra szerint 91 főlé nem emgy a viz. a termó nyit ugyan de nem forog, é smiután eléri a 90-et, még vany egy dombom kb. 250m és 300 az udvarig
Dömpi (il dottore)2012-11-25 20:40:29 // 27362
Az biztos! Néhány hónapja úgy cserélt nekem izzítógyertyákat, hogy nem bontott le semmit. Ügyes keze van.
Dömpi (il dottore)2012-11-25 20:37:58 // 27361
a családi flottához: már csak röpke 11-14 év, és bővül a Megyeri-féle családi alfa flotta a gyerkőcök vasaival :)
GTPeti2012-11-25 20:36:03 // 27360
Úgy tűnik, érti a szakmát.
Dömpi (il dottore)2012-11-25 20:32:09 // 27359
Ha esetleg érdekel, van egy jó szerelőm...itt helyben. Ő nézte át a feleségem vasát is mielőtt megvettük.
Jóval olcsóbb, mint egy nagyszervíz-cég.
Coolby2012-11-25 20:26:18 // 27358
Dömpi először is gratula asszonykádnak az új vasához! Jól néz ki! Használja egészséggel!
Másodszor: valaki ismeri, van konkrét tapasztalata a Novothauto-val? TC szokott cikkezni, elég meggyőzőnek tűnik diagnosztika terén... Lehet bevinném a vasat most már hozzá. (dadogós indulás melegben, mellé füst, plusz most a morgás üresben, plusz van valami nyikorgásom is egyesben-kettesben)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 17:45:03 // 27357
nézzétek meg, a dátum meg a típus biztos, megnéztem ...
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 17:44:04 // 27356
azokkal van a legtöbb gond ...ellenben egy vagyon :P
GTPeti2012-11-25 17:32:00 // 27355
SZVSZ az lesz az. Reméljük, hogy a keringés hiánya nem okozott egyéb bajt.
GTPeti2012-11-25 17:30:56 // 27354
Az Alfistin nem csak ilyen tapasztalatokról írnak, sajnos...
.......................2012-11-25 16:49:23 // 27353
Miért nem veszel gyàrit,az nem forog el biztos
Csosznorbert2012-11-25 16:33:39 // 27352
hasraütésre nem lehet megállapitani egy hiba forrását. itt legkézenfekvőbbnek a levegősödés tünt, egy termosztátcsere 200k km-nél szerintem belefér. még a gyári volt benne. de mivel a levegőt 90 foknál a tágulás miatt ( SZVSZ ) ki kéne tolnia magából igy az nem valószinű és a motorból semerre se indult meg a forró folyadék.
Félre ne érts kérlek emiatt semmit, ha a vizpumpa a ludas akkor csere, elfáradt, ennyi Te csak eladtad mint kereskedő.
De legjobban szeretném, most hogy a vizpumpa legyen a ludas és ne a következő feltevésünk.....
Csosznorbert2012-11-25 16:26:53 // 27351
márkára nem emlékszek már, de igen, lehet korábban, mert nem mindjárt lett kiscerélve. blog szerint késöbb, de nemtom már mikor. nem tudom még mi van vele, nem volt kedvem szétszedni ma, majd kedd este, munkahelyig elmegy. de a jelenség az, hogy abszolut nincs cirkuláció. termosztát most új benne. tippünk az hogy a puma hullott szét. januárban otthon leszek majd akkor veszek újat bele, meg a szíjat is, ha most a pumpa a baja akkor addig megy bele a régi. nem tudom megtenni hogy áll a kocsi mert melóba kell mennem mindig, szinte még vasárnap is
Dömpi (il dottore)2012-11-25 16:21:36 // 27350
Köszönöm! Ez igazán jól esett!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 16:05:04 // 27349
ki mit kér azt kap :) ha nem kér akkor olyat ajánlok amivel nincs gond és árban is jó ... amíg nincs megállapítva a hiba addig nem tudok semmit sem mondani, mostanában 4 ember is panaszkodott pl lendkerékre hogy biztos hogy az ment tönkre persze úgy hogy szét sem szedték és érdekes módon mindegyiknél más volt a hiba....
GTPeti2012-11-25 16:00:00 // 27348
Kár, mert múltkor nekem is olyat adtál, meg a mareás havernek is. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:56:51 // 27347
én nem komálom annyira ....amiket forgalmazunk még sosem volt vízpumpa garink....pedig jó pár elment és van 15 márka
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:56:49 // 27346
droberto2012-11-25 15:51:06 // 27345
Nekem is Aritex-et adtál, de semmi gondom nincs vele.
Ami nem tetszett benne, az az, hogy csak sima papírtömítéses volt, míg amit kivettünk "O" gyűrűs.
GTPeti2012-11-25 15:48:31 // 27344
Marellivel is voltak ilyen gondok amúgy?
droberto2012-11-25 15:46:07 // 27343
"A BeNeLux térségben a fiatalok kedvelt szórakozása, hogy végigkarcolják az autókat." - Ezeknek az embereknek a bőrüket kéne felkarcolni egy éles késsel!
droberto2012-11-25 15:44:01 // 27342
Maradj már!
Szerintem egy tökéletesen átgondolt döntést hoztál.
Az az út amit bejártál az 59-ed megvétele óta, az rendkívüli és példaértékű. :)
GTPeti2012-11-25 15:43:48 // 27341
Jaja, látom a netes keresésből (képekből). :)
Megy a spórolás 1000-rel mindenhol. :((
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:40:04 // 27340
pex nincs már 2 éve ....próbálok fémlapátost adni csak lassan két gyártónál lehet elérni
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:39:00 // 27339
pontosan 2011.08.11 és Aritex volt mi a baja ? melegszik a víz?
GTPeti2012-11-25 15:07:42 // 27338
Nem is mindenkitől kérdezed, mert páran már leírtuk a véleményt. :) Kis törés nem törés. Ilyen egy valóban használt autóval előfordul. Úgy tűnik alaposan átnéztétek, úgyhogy így elég jók az esélyek, hogy a szokásos dolgokon kívül nem lesz meglepetés. A km számlálók is kb. jónak tűnnek.
(Az enyémen több javítás látszódott, mégis mellette döntöttem. Pl. nálam van ajtó, ami kpl. fényezve lett. Sejtem is miért... A BeNeLux térségben a fiatalok kedvelt szórakozása, hogy végigkarcolják az autókat. Vételkor is volt végig egy elpolírozható karc. Később leszedtem a kárpitokat és látszott, hogy az lemezek tök simák, sehol törésnyom. Lehet, hogy más "típ. magyar autóvásárló" sírva futott volna tovább, hogy nem stimmel a rétegvastagság... :)
Dömpi (il dottore)2012-11-25 14:59:24 // 27337
Bevallom őszintén, azt vártam, hogy letolsz amiért megvettem.
Ezek szerint akkor jó boltot csináltam? Tudom, ezt majd az idő mondja meg, de mégis, úgy elsőre i a véleményetek?
EZT MINDENKITŐL KÉRDEZEM!
Amiket megnéztünk eddig - 8 kocsi - vagy jóval öregebb volt, vagy ugyanez az évjárat, de extrém lelakott belsővel és néha külsővel is, ráadásul 1,6 és 1,8 milla között és gyengébb felszereltséggel. Ezt meg megvettük 1,3 milláért.
droberto2012-11-25 14:57:45 // 27336
Az a baj, hogy bődületes az igény az olcsóságra! Ez pedig egyértelműen erős minőségromlást eredményez!
GTPeti2012-11-25 14:17:06 // 27335
Tippem: PEX.
Én közben találtam egy olasz gyártót, aki fém kerékkel csinálja. Keresésem eredménye, hogy a német freak-ek is ezt használják a német vasaikban... (140e+ km-eket tesznek bele probléma nélkül. Rendelek is egy párat belőlük.)
