Macccy2018-06-30 09:40:10 // 110034
Amióta a 145 -öt hajtod, ki vagy fordulva önmagadból :DD Mit tett veled az a gép ... B)
Smith2018-06-30 08:54:39 // 110033
de nam Alfa, és ezzel elvágta magát nálunk :D
csokagm2018-06-29 23:22:15 // 110032
Audinak van 5 hengeres turboja. Ultem TT Rsben, gyönyörű hangja van és brutal jól megy.:)
Kisvuk2018-06-29 22:57:17 // 110031
Sziasztok ! Keresek 159 SW-re tetőcsomagtartót . Nincs korlát az autón. Gyári első sorban , de meghallgatok mást is ha akad.. Köcce
TürelmiZóna2018-06-29 21:52:06 // 110030
Köszönöm! :)
Hát én ehhez már túl balfasz vagyok! :D De legalább tudom merre keressem a megoldást.
Giuntini2018-06-29 18:44:34 // 110029
Nem volt javított! Ez egy tökéletes 166 hengerfej volt, ami az enyémre ment volna fel. Ez volt amit felraktunk volna, ha nincs a vadiúj.
Shadin2018-06-29 18:44:08 // 110028
Ez nem a javított volt, hanem a jó, de használt.
Roll19832018-06-29 18:42:15 // 110027
Rugózáskor nincs hangja, csak kormány tekergetéskor.
RomeoOne2018-06-29 18:38:14 // 110026
Biztos jót tettél egy már egyszer javított hengerfejjel valakinek, amit a magadéra nem raktál volna fel :DDD
Giuntini2018-06-29 17:22:30 // 110025
Nekem városi használatra pont elég lenne egy 1.4-es 145 TS vagy egy 146 Eco TS.
Giuntini2018-06-29 16:45:40 // 110024
Hál Istennek eladtam a bontott 166-os hengerfejet. Legalább valakivel jót tettem, akinek szüksége volt rá....
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-29 14:20:19 // 110023
Ki tudja :-) Én baromira nem hittem a downsizingban úgy egyáltalán. Aztán egy hete vezettem petbalog cartást Giulietta-ját. Nem állt össze az agyamban az élmény. Hogy a f..ba megy így egy egynégyes?? :-)
Persze én se vennék soha 3 hengeres ezres benyást önszántamból. Max Wartburgot nosztalgiázni. Aztán lehet egyszer valaki kipróbáltat velem egyet és meggyőz :-DDD
Egyet sajnálok nagyon, hogy semmi esély már 5 hengeres benzines (esetleg turbó) motorra a jövőben. Arra nagyon tudnék vágyni. Egy Giulia sor 5-ös 2.2-es turbóval az orrában. Persze hosszában. Fincsi lenne. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-29 13:39:16 // 110022
Ha ki-be rugózáskor is csinálja, akkor a felső lengőkar felé keresd a bűnöst. Szemre nem látszik, ha baja van a szilentnek, sőt igazából nem lóg, nem kopog, csak nyekereg. Én cseréltettem a jobboldalon, mert zavart, de eltettem a gyári lengőkart, mert egyébként semmi baja, lehet elmenne még egy 100-ast úgy nyekeregve :-D
Roll19832018-06-29 12:32:50 // 110021
Srácok,
Nem szeretnék ágyúval verébre lőni. Kormány tekergetéskor nyiszog valami bal elől a futóműnél, de szemre egyik szilent sincs szétmenve. Hogy a fenébe azonosítanátok a dolgot? Kompletten nem cseréltetném a futóművet, mert 1. felesleges, 2. írtó drága. Nagyon nem bánnám, ha a felső gömbfej lenne. :)
Shadin2018-06-29 11:43:17 // 110020
A Vinyálé az kell bakker még ha a technika szar is alatta. 3 hengeres motor hengerlekapcsolással...
Mi a fax jöhet még? Lassan tényleg a villanyautózás lesz az autózás...
csak legyen benne fogantyús roló kiakasztás...
Shadin2018-06-29 11:41:11 // 110019
Ezek a vívmányok döntik romba az autózást bakker.A Ford mekkcsinálta. Bezzeg a szarolaszba be is kell hajolni hozzá, hogy utána egy mozdulattal ki tudd szedni. Faszom a sok műkörmös idiótába...
Shadin2018-06-29 11:39:17 // 110018
Ide szántam, hogy mennyire el tudnak menni egy egy oldalon kiemelhető rolótól...
Mekkora újítás! Ja, csak a zsinórig kell behajolni és kihúzható? Húúú de durva...
Erhard 242 (Pure Energy)2018-06-29 10:27:13 // 110017
:DDDDDDDD most hallgatom... szánalom
droberto2018-06-29 10:26:55 // 110016
droberto2018-06-29 10:25:20 // 110015
Azzal nem ment.
KKL-el.
KKL-el.
Shadin2018-06-29 09:58:20 // 110013
"Akad itt egy olyan újítás is, ami bénává degradálja az eddigi összes, kivehető rolót. A széles rudat a bal végén tartja csak fixen az illesztőcsap, a jobb végénél sín van, húzószíjjal. Ha ki akarom venni, megrántom a zsinórt, kikattan a retesz, és a műanyagban kialakított sínben kicsusszan a roló jobb fele – egy kézzel kivehető tehát. Visszafelé ugyanilyen egyszerű a művelet: bal oldalon beakaszt, jobb oldalon a sínbe illeszt és betol kattanásig. Pokolba az összes többi megoldással. Az úttörő roló mellett megtartották a másik Ford-zsenialitást, az automatikusan kiugró ajtóélvédőket is. Apróságok, de ilyenek miatt tud az átlagosnál is jobban megszeretni valaki egy amúgy jó kocsit."
yani🍀2018-06-29 09:35:01 // 110012
Fűzd ki az ajtóból a kábelt és húzd be az új ajtóba! Nem nagyobb meló, mint behúzni az autóba.
antonov2018-06-29 08:07:03 // 110011
Igen, ezt írják abban a topikban is ahonnan ezt másoltam. Te ELM-el írtad át?
droberto2018-06-29 07:53:06 // 110010
Nem teljesen értem ezt, de a kódokat az ELM engedi átírni/leokézni, de nem jegyzi meg (ha vissszamész a régi kódot látod).
A KKL-es kábel át is írja rendesen.
antonov2018-06-29 06:59:46 // 110009
Lehet te is megtaláltad ezt már: "Tried this using the KKL cable and it worked fine. For some reason the ELM appears to work, but fails in the background and doesn't save the injector code."
Shadin2018-06-29 06:25:11 // 110008
Már megint kinyitottad???
Dobd el a hegesztőt is most már...
Giuntini2018-06-29 00:04:39 // 110007
Mikor lejöttem a Balatonra felnyitottam a motorháztetőt, és minden ok volt! Na most lett lehegesztve:)
Giuntini2018-06-28 23:51:57 // 110006
Jól megy a gép!!! Lejöttem a Balatonra , nagyon jól ment az autópályán..
Vittorio1592018-06-28 23:18:46 // 110005
Urak van itt VILLANYÁSZ??
SW-n hátsó csomagtér ajtót cserélnék, de a kábel ami az ajtóból jön és az autóba csatlakozik (jobb hatulra) a donornak más az egyik csatija
Nekem ilyen van kocka:
És ami helyette van:
Az alsó kábel csati a más
Az enyémben csak 1 piros kábel van és kocka formájú a csati
A donorban 1 piros és 1 fekete és gömbölyded tökmás formájú
Valaki vágja ezt esetleg??
Vittorio1592018-06-28 22:54:48 // 110004
Blindeld le az EGR-T egy fem lemezzel és GARANTÁLTAN megszűnik a hidegen rángatás! Saját tapasztalat! Jelezni fogja műszerfalon, de nyugodtan lehet használni Aztán meg írasd ki beleőle végleg.
droberto2018-06-28 22:43:25 // 110003
Minden gyári új.
A feszkón én is gondolkotan.
Hibakód csak a DPF volt.
Jorjie2018-06-28 22:27:58 // 110002
Gratula a K-hoz :-)
Csabi2018-06-28 22:18:19 // 110001
Elsőre: Az injektorok felújítottak? Ha igen, visszavinni bemérni...cserélni
5 az a max korrekció, valamiért nagyon sokat fecskendeznek be..
A "befecskendező csere" opció nálam sem működött anno a 2,4-nél injektor csere után... az biztos nem okozza. IMA kódok helyesek legyenek...
( a megosztott videón elég alacsony az akkufesz 12,1 ha jól láttam... Próbaképp azért felraknám a hosszbordást, hogy megkapja az üzemi ~14V-ot minden.....hátha)
Alpoc1592018-06-28 22:17:45 // 110000
Több gát is átrepedt sajnos, pedig reméltem hogy csak tömítést kell cserélni. 240ezer km van benne.
droberto2018-06-28 21:58:04 // 109999
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Összeraktam az autót (turbó, szívósor, egr, termosztát, kipuff szelepek, befecskendező). Összeraktam, DPF tisztítva, vezérlés ok, új IMA kód MES-el beírva, proxi sorbarendezés, öntanuló funkciók, olajcsere, szervíz intervallum nullázás pipa.
A hosszbordás kör még nincs fent.
A befecskendező csere funkcióra pedig hibát dob:
A motor szépen beindult, viszont a korrekciók gyalázatosak:
-5 és +4.
A kipuff füstöl, mint állat, le is kormolta 20 perc alapjárati járás mellet:
A fogyasztás is nagyon magas. 20 perc alatt 15 liter.
A kérdés, hogy a rossz korrekció ok vagy okozat.
Remélem nem mechanikai hiba....
-5 és +4.
TürelmiZóna2018-06-28 21:52:15 // 109998
Jó estét! :)
Frissen vásárolt 1.9 8V JTDm boldog tulajdonosa lettem. Az autó másnap kapott Selenia WR-Diesel olajat, INA vezérlést, új ékszíjat, szűrőket, Tutela váltóolajat, fagyállót, EGR tisztítást.
Szégyellem, de sajnos elég műszaki analfabéta vagyok. Aki esetleg tudna ajánlani valami olvasnivalót, vagy esetleg leírná pár sorban mire kell még odafigyelnem, mit érdemes cserélni, esetleg módosítani, vagy tudna ajánlani olyan szerelőt (Hajdú-Bihar és környékén, de messzebb sem probléma), aki ismeri a típust annak nagyon hálás lennék. :)
Az autó jelenleg attól eltekintve, hogy főleg hidegen ha 1500-as körüli fordulaton tartom rángat, és van egy hibakódom DPF hőmérsékleti jeladó hibával szépen megy. Nem kopok, nem csörög, nagyon szeretem.
Előre is köszönöm szépen! :)
Szép estét! :)
Szép estét! :)
Zümi2018-06-28 21:50:29 // 109997
a 220 végűt találták csak. a kép alapján stimmel.holnap megkérdezem.Köszönöm szépen!
Szabister2018-06-28 21:35:56 // 109996
Mi baja lett a hengerfejnek? Mennyi km van benne?
Alpoc1592018-06-28 21:31:28 // 109995
Nem tudja visszavenni, de a javítást ráverem. Úgy látom más megoldás nincsen. Amúgy az autó jó állapotú, ezt kivéve.
gecsa2018-06-28 21:13:18 // 109994
Mit takar a nem rég? Ha már akkor is hibás volt, kérd vissza az árát, és vegyél másikat!
Alpoc1592018-06-28 20:59:03 // 109993
Hengerfejet keresek szeretett alfámhoz. Nemrég vettem, sajnos kiderült, hogy cserélni kell.
A típus 159 SW 1,9JTD 16V 150LE 939 A2.000
antonov2018-06-28 20:37:30 // 109992
gabee2018-06-28 19:45:05 // 109991
Sziasztok ! Meg tudná mondani vki,h az 1.9 jtdm motorszámát hol találom ?
gecsa2018-06-28 18:48:29 // 109990
Ha a te autód tönkre megy, akkor mindenki másé is? :D
Zümi2018-06-28 16:36:29 // 109989
a hátsó csonkállvány aljában a kerék mögötti alsó csavar ovális alátét van rajta M12 vagy M14 es csavar.
gyml2018-06-28 13:29:01 // 109988
Ilyet rendeltem én is, írtam róla korábban. Hibátlan és jó minőségű. Blue & me is működik mellette.
antonov2018-06-28 08:31:43 // 109987
Hátul dőlést és összetartást is lehet állítani. Melyik csavar hiányzik?
Zümi2018-06-28 07:35:28 // 109986
gondolom az enyémből nem jött egyben máséból sem.csak jó lenne új
