Fórum >> Típusok >> 159
Dömpi (il dottore)2022-06-13 19:11:15 // 125263
A fiam most lesz 14. Négy év múlva megkapja.
Addigra csak összekuporgatok egy Julisra valót 🤣
_Ata_2022-06-13 16:59:53 // 125262
Jo latni, higy mas is öl pénzt egy "régebbi" autóba, akkor te sem tervezed lecserélni egy darabig? :)
Dömpi (il dottore)2022-06-13 16:50:49 // 125261
Még tervezek folytatást:
- komplett üléskárpit
- második kipufogó
- fejegység (ez egyre szarabbul kezeli a CD-ket . Ha bent lesz az aftermarket, ami kezeli a telefonom, akkor a gyárit rituális körülmények között fogom ripityára verni egy fejszével, majd a darabjait felgyújtom 🤣)
Dömpi (il dottore)2022-06-13 16:47:34 // 125260
Megérdemelte
Smith2022-06-13 12:35:44 // 125258
ÁLLAT LETT !!!
Dömpi (il dottore)2022-06-12 16:13:31 // 125257
Ilyen volt
ilyen lett+a küszöb
Dömpi (il dottore)2022-06-12 16:08:37 // 125256
Már régen nem írtam, de most van miért:)
Íme 3 blogom
FÓLIÁZÁS-BEFORE
FÓLIÁZÁS-készülődés
FÓLIÁZÁS-AFTER, 265 000 km
fazek2022-06-06 21:00:01 // 125255
Köszi a válaszokat!
Akkor alighanem marad a kompresszor csere,talán az megoldja.
Mindenesetre elviszem másik klímaszerelőhöz is.
Zolibácsi2022-06-06 20:55:49 // 125254
159 -ben volt a legjobb klímám eddig. Sosem volt vele gond nyáron.
22-23 Celsius fokon használtam télen nyáron.
Giulietta már küszködött a forróságban álló helyben/dugóban.
fazek2022-06-06 20:55:29 // 125253
Korábban 7 fok körüli levegőt fújt,ezt az új hűtővel már nem tudja.
Családban van v50 volvo,az 4,2 fokos levegőt tud.
Az enyémmel az a baj hogy rohadt sok idő mire lehűti a kasztnit. Mennem kell kb 10km-t mire érezhető hideget fúj.
fazek2022-06-06 20:51:26 // 125252
No igen! Szerintem is az olaszoknál kell a jól működő klíma.
Voltam már 2 szerelőnél,de egyik se talál rendellenességet,szerintem elég harmatosan működik.
Liquid2022-06-06 20:36:15 // 125251
Hőfokot nem tudok mondani, de működik (az előző Alfákban is működött) mindig rendesen.
Nem éreztem sose hogy kevés lenne.
A 8-9 fok sok? Nem tudom mennyinek kéne lenni hivatalosan.
Piritu - 1.000.0002022-06-06 20:27:48 // 125250
"Szerinte az olasz autókban alul méretezett a klíma.." - járt már Olaszországban? Ott ugyanis Qva meleg tud lenni, nem hinném hogy kiengednének az utcára egy alulméretezett klímával szerelt autót.
Eddig mindegyik Alfámban bírta a meleget a klíma bőven 35 fok felett is.
Viszont a 159-nél anno az tűnt fel hogy külső 30 fok felett mintha nagyobb teljesítményre kapcsolt volna a rendszer és sokkal jobban hűtött.
fazek2022-06-06 19:18:36 // 125249
Sziasztok! Aki úgy érzi hogy tökéletesen működik a klímája,megtenné hogy rámér hány fokos levegőt fúj?
Nálam a középső légbefúvón mérve 8-9 fokos levegőt képes fújni,belső keringetésen.
Csöri kicserélte a hűtőjét de nem hozott semmi eredményt,a klímaszerelő szerint a kompresszor csak minimálisan csinál kisebb nyomást mintha új lenne.
Szerinte az olasz autókban alul méretezett a klíma úgyhogy hiába veszek új kompresszort.
Én azért megkockáztatnám,de jó lenne tudni milyen amikor jól műxik :-/
Liquid2022-06-05 20:08:57 // 125248
hmmm. Ehhez hasonló hibát dobott már 2x, bár annak tuti más kódja volt, csak annyi a közös hogy ASR,VDC,Hillholder off, és mindkétszer hidegen gyújtásra dobta. Töltés, aksi jó. Akkor megnézem a kábeleket. Köszi.
pettinke2022-06-05 19:40:26 // 125247
Ez inkább akku / töltés / kábel / testpont / saru, valami elektromos agybaj
Liquid2022-06-05 17:43:26 // 125246
Ma erősen hatoltunk Somló-hegy felé, amikor dobott egy check engine + VDC, ASR, Hillholder hibát, erő nagy része elment. Félreálltam, volt nálam WIFIs OBD cucc, meg vagy Torque vagy AlfaOBD, azt hiszem az előbbi. P0122-es hiba volt ha minden igaz (sajnos nem készítettem képernyőképet, de a pedal sensor volt a neve az biztos). Töröltem aztán nem jött vissza. Ilyenkor mit lehet tenni?
Trombozis2022-06-01 12:50:53 // 125245
Így indult! Nem akarom elszólni, azóta jó. De előtte is ezt csinálta, hogy piszkálgatás után két, három napig semmi.
baammm
_Ata_2022-06-01 11:56:27 // 125244
Igen igaz, ha jogszabály írja elő, akkor elvileg nem kötnetnek bele, köszi!
RomeoOne2022-06-01 11:54:02 // 125243
Mivel tengelyenként azonosnak kell lennie a gumiknak jogszabály szerint, ezért sztem valid az igényed, hogy 2 új gumit fizessen.
_Ata_2022-06-01 11:52:10 // 125242
köszönöm. sajnos a gumival bajban leszek mert rainsport 3 volt rajta elég jó állapotban, és már sehol nem találok belőle, szerintem megszűnt a gyártása. Na de gondolom a biztosító nem fog nekem 2 vagy 4 darab vadiújat fizetni, csakhogy egyforma legyen.. :|
Trombozis2022-06-01 11:05:45 // 125241
Sajnálom! 😐
Trombozis2022-06-01 11:05:24 // 125240
Nekem előző év végén megvolt a vihar. Szóval most már nekem is kell a csend. 😊
Liquid2022-06-01 09:05:04 // 125239
érdekes kérdés, ugyanez a probléma gyötör engem is :)
_Ata_2022-06-01 07:50:10 // 125238
Nekem se volt, hát más csinált... verjem bele :D
Trombozis2022-06-01 07:36:54 // 125237
Garázsban áll? 😂😊😶
Tuschke2022-06-01 06:42:34 // 125236
Ez a vihar előtti csend :)
tirex2022-06-01 06:25:25 // 125235
Nincs semmi baja a 159-emnek már vagy 2 hónapja. Mi lehet a gond? :))))
Giuntini2022-05-31 20:52:54 // 125234
Bedobja, csak akkor mikor a generátor totál halott.
Trombozis2022-05-31 18:56:25 // 125233
Aaaah aku saru volt a ludas. De az a vicc, hogy valószínű ez okozta az összes bajt, ami miatt pár alkatrészt már kicseréltem. Aztakurvaeget
pettinke2022-05-31 18:23:21 // 125232
sajnos a 159-ben típushiba a meghaló generátor, ráadásul úgy, hogy nem is dobja be a töltésjelző lámpát :)
Trombozis2022-05-31 18:17:27 // 125231
Jó az aksi. Néha, nagyon ritkán felvillan a logó a dashen. Jujjj de finom lesz ez.
Trombozis2022-05-31 18:04:25 // 125230
Zsír új az aksi, most cseréltem garban. De mindjárt rámérek. Töltök fel hamarosan videót, hogyan indult két napja. Érdekes volt. 😂
pettinke2022-05-31 17:57:14 // 125229
volt, persze.
megfingott 3 1/2 év után az akku.
délelőtt még ment, leraktam, estére 0.
de lehet annak más oka is, akku saru, testkábel.
Trombozis2022-05-31 16:23:33 // 125228
Halihó!
Volt már valakinek olyan, hogy full nulla az autó? Semmi. Nincs áram kaka. Sötétség. Berakom a kulcsot és semmi, zéró, kula. Rotty.
WarbiRunner (Gyuri)2022-05-20 10:30:56 // 125227
Gratulálok a géphez, énekeljen neked sokat az a v6 :-)
leopop32022-05-20 09:09:52 // 125226
Jaja így van 😁 Igen bíbelődni meg úgyis szeretek ilyenekkel 🤣🤣
Zolibácsi2022-05-20 06:27:54 // 125225
Mondjuk te esőben úgysem mész :-) meg sokat sem a kocsival. Szóval nagy bajt nem fog okozni, max még egy indok, hogy miért kell többször felnyitnod a motorháztetőt, hogy elmosd, kitakarítsd és olajozd rendszeresen.
Giuntini2022-05-19 23:36:04 // 125224
Gratula az autóhoz!
Liquid2022-05-19 23:08:09 // 125223
Ez furcsa, nem tapasztaltam de nem is hallottam ilyenről. Olyan volt, hogy eltört a szintező potméter karja, és emiatt közelre világított.
leopop32022-05-19 22:36:42 // 125222
Ohh valamire emlékeztem de mondom inkább megkérdem
leopop32022-05-19 22:36:07 // 125221
Igen igazából a szívó hang miatt érdekelne mert ugye a kipufogó is módosított. Gyári légszűrő házba illő lenne a BMC
vermi902022-05-19 22:29:41 // 125220
Valakinek jelentkezett olyan probléma 159-esen, hogy random időközönként elállítódik a tompított lámpája? Gyári xenosos amúgy és évente kb 3-4szer kell beállítatnom mert vagy totál levilágít vagy totál fel. Kátyúra gondoltam de mivel minden egyes kátyút kikerülök (tényleg :)) így erre kevés esélyt látok.
Előre is köszi a választ!
Liquid2022-05-19 22:18:51 // 125219
na akkor hangja már van :)
yani🍀2022-05-19 14:13:31 // 125218
Már gurul. Kicsit kell még a vezérlésen állítani, van még némi alapjárati ingadozása, de nagy vonalakban rendben van. Szépészeti tevékenység lesz még rajta, de az csak apránként.
Liquid2022-05-19 14:05:01 // 125217
Hogy áll a project?
Azé nem nem utálunk ki, attól hogy eladtad a 159-et, szóval nem kell elköszönni :)
yani🍀2022-05-19 13:38:28 // 125216
Az utóbbi időben elég ritkán voltam aktív a fórumon.Most is elköszönni jöttem a 159-es fórumba, mert néhány hónappal ezelőtt eladtam a TBi-t. Nem maradtam Alfa nélkül, sikerült egy szép állapotú Busso motoros GT-ét beszerezni. :-)
Piritu - 1.000.0002022-05-19 12:38:15 // 125215
Egyszer volt egy felmérés itt sportlégszűrő ügyben. Az jött ki hogy az olajozós légszűrőt használók szinte minden cseréltek LMM-et, volt aki többször is.
Zolibácsi2022-05-19 12:06:58 // 125214
Én eddig nem sok helyen láttam hogy személyautóba lenne bármi értelme a sportlégszűrőnek.
Ok én is most hogy erősítünk a GT-n a gyári légszűrő ház már nem enged át elég levegőt. Mivel az autót télen nyáron esőben hóban is használom ezért én csinaltattam egy másik légszűrő házat ami több levegőt enged át de a gyári méretű szűrő kerül bele.
Szóval ha gyári teljesítmény marad, szinte felesleges, csak macera a tisztítás olajozás.
Persze szívó hang biztos jó.
