Attis2018-01-31 21:26:49 // 104734
Van minden, viszont néha ügyeskedni kell (eddig jóformán csak nézelődtem kíváncsiságból). Rengeteg helyen hiába keresel rá a típusra, elég szegényes tud lenni a választék. Viszont ha Opelre keresek rá, akkor már Kánaán van. (Egyszerű példa: olajleeresztő csavar. Sehol sem találtam, ha 1.8-as 159-esre kerestem, de opel alatt már meg volt). Természetesen itt főleg a motor alkatrészeiről beszélünk, mert a fék, lengőkarok stb az már ugyanaz mint sok másik 159-ben.
yani🍀2018-01-31 21:11:22 // 104733
Gondolom így van hozzá alkatrész is, és nem arany áron?
Zsolt1552018-01-31 21:02:34 // 104731
Tíz évig 159 előtte meg 5 évet volt a családban egy 149(?)-es. Nagyon képben lehet azzal amivel elvileg jó pár évig autóztak.
Attis2018-01-31 21:00:09 // 104730
Én többek közt ezért döntöttem mellette. Amikor keresgéltem, akkor 2 darab magyarországi volt a hahun egyik 25x ezer kilométerrel a másik épp 300 alatt. Namondom, akkor ez tuti nem rossz. Igen, városban meglátszik a nagy súly, "kicsi" motor a fogyasztáson. Viszont ha már lendületben van, akkor egész jól gyorsul. :)
Zsolt1552018-01-31 20:57:30 // 104729
Volt egy időszak, amikor mindenki a TS motort szidta. Aztán az is elmúlt. :-)
gecsa2018-01-31 20:55:17 // 104728
Az egynyolcról viszont azt mondják, hogy kimegy a világból. Valami igénytelen cucc, olaj legyen benne.. Mindenki 4-500ezres futásokról beszél. Tehát nem rossz, csak gyenge a nagy súlyhoz. Ez ilyen ideális boltbajárós szerintem is.
gecsa2018-01-31 20:43:33 // 104726
200bál 5ödiket váltunk a hatsebességessel. Mindkét autómnál. Tehát nem megy. Meg a dízel sem. De keveset esznek, az tény! :)
tirex2018-01-31 20:36:56 // 104725
Mikor megvettem az előző 159et volt rajta egy fel tenyérnyi folt a küszöbön ahol nem volt festék, kilátszott a fém,picit barnás felületi rozsda színnel. nem javítottam ki, 3 év múlva ügyanúgy nézett ki. Nemtom mivel kezelték le a karosszériát a gyárban de ha nem törték össze ott elótte akkor az tuti nem rohad.
Attis2018-01-31 20:36:00 // 104724
Ha már Opel származékokról volt szó... Igaz, hogy az 1.8 MPI csak 140 lovas, de szvsz nem megy rosszul. Az meg számomra abszolút pozitív, hogy a TS után konkrétan csak 11.000 km után csak 1 rubrikát ment lejjebb az olajszintmérő. Kultúráltan jár, konkrétan hangja nincs a motornak (hejj, bezzeg a szép TS, nyamm). :) Mire vagytok kíváncsiak?
Attis2018-01-31 20:33:36 // 104723
Azért 205km/h ennek is a vége. Az meg hogy nem megy.... 120 lovas dízel jobban megy? :)
Liquid2018-01-31 20:32:57 // 104722
Az amúgy nem is borzasztó, sőt!
Attis2018-01-31 20:29:54 // 104721
Nem TS származék, hanem GM motor. :) (Minden egyes porcikáján ott virít a GM felirat. Komolyan.) :) Autópályán tartós 140-nél kért 8,5 körül.
tirex2018-01-31 20:29:11 // 104720
Az enyémet 330ezernél törtem össze és 5.8-al jártam vele ha esett ha fújt. 1.9 16v. Úgy terveztem hogy nem adom el megy ameddig szét nem hullik. már 400 fölött lenne benne. Teljesen reális amit ír. és jónak néz ki szerintem.
yani🍀2018-01-31 20:28:33 // 104719
Szavazzuk meg! :DDD
Roll19832018-01-31 20:26:05 // 104718
Szerintem rozsda.
Giuntini2018-01-31 20:24:04 // 104717
Ezt én sem tudom eldönteni a fotóról, hogy kosz, sár vagy rohadás a küszöbön.
tirex2018-01-31 20:20:58 // 104716
hol rohad?
Liquid2018-01-31 20:20:57 // 104715
Nem TS származék, hanem GM, szerintem kb. egy sima 1.8-as Opel motor...
Nem közvetlen befecsis, és 5 sebességes.
Nem találtam róla több infót.
Nem írok több 'Nem'-mel kezdődő sort :)
Liquid2018-01-31 20:15:52 // 104714
abban nem lennék biztos, hogy keveset eszik, a másik fele viszont tuti :D
Liquid2018-01-31 20:15:22 // 104713
Ez hízelgő :D
1 misi meg a te autód, aztán rendben leszünk :)
yani🍀2018-01-31 20:12:50 // 104712
Ha igaz,az is GM származék. A Vectraban volt 1.8 szívó motor, az éppen nem volt rossz, de majd Erhard megmondja a tuti.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2018-01-31 19:58:22 // 104711
Szerintem ennyiért is nehéz lesz nekik el adni. Az a rohadás mind két oldalon elég kiábrándító, és csak viszi tovább a negatív hírnevet, hogy az Olasz szar mert rohad
WarbiRunner (Gyuri)2018-01-31 19:35:24 // 104710
Ilyesmin gondolkoztam én is, ha a egyszer TD nyugdíjba kényszerül, reggeli rohangálósnak egy 1.8 vagy kisebb jts akár jó is lehet. Az 1.8 az lényegében TS motor amúgy? Gondolom max 10l-ből elvannak ezek is.
Giuntini2018-01-31 19:20:52 // 104709
Azért csak van valami oka, hogy ilyen olcsón adják... Egyszerűen nem értem, hogy tökéletesnek mondott autót ilyen olcsón adják. A másik oldalon, valóban 300 ezer fölötti autót senki nem akar megvenni.
Most itt jöhet elő, ami ma is szóba került. Egy régi nagy dízel 300 ezerrel kb. még fél távnál van, a modern viszont már a végefelé.
gecsa2018-01-31 19:12:35 // 104708
Ideális. Keveset eszik, de legalább nem megy. :D
yani🍀2018-01-31 19:05:35 // 104707
Lassan 3. autónak szóba jöhet nálam szívó 1.8-as. :-)
gecsa2018-01-31 18:59:19 // 104706
A te autódért megadom az 1 misit is! :D
Vittorio1592018-01-31 18:58:05 // 104705
Nem karistolta össze, bár féltem tőle mint a fene :)
Ti gyári 225/50re gond nélkül ráment.
Liquid2018-01-31 18:53:41 // 104704
az elsők már 12 évesek...
amúgy a Mobile-n van 2200-ért is.
Attis2018-01-31 18:41:01 // 104703
:( "szép". már 1 misi alatt járunk... :( szeretett autónk...de már rohad.
'''''2018-01-31 18:40:50 // 104702
Jó a szöveg hozzá! :-)
Shadin2018-01-31 18:36:39 // 104701
Negatív rekord...
gecsa2018-01-31 18:30:38 // 104699
Nehogy Mareknál parkoljon majd ez is utána! :D
'''''2018-01-31 18:24:18 // 104698
Ha már felhoztad! :-)
Gyere!
Gyere!
Tomi Stark2018-01-31 18:08:13 // 104697
Fuuuu, az nagyon jó lenne. Remélem el tudok menni...
Meg amúgy is jó lenne megismerni a Cartársakat! Furcsa, hogy szinte naponta "látlak" titeket, és még sem ismerek innen senkit sem.
gecsa2018-01-31 18:03:27 // 104696
De azóta hibátlanul megy! Már harmadik napja! :D
Liquid2018-01-31 17:56:08 // 104695
attól függ ki és mikor kérdezi :D
Piritu - 1.000.0002018-01-31 17:54:55 // 104694
viszont te nem is mondod, hogy nincs vele gondod :-DD
Piritu - 1.000.0002018-01-31 17:54:08 // 104693
Szóval nem működött :-DD
Mint a Winkler Cougar-ja. Mindig a "csak" volt a téma az Égéstérben. Trélerezték, két napig bújták, aztán csak egy saru volt lecsúszva. Máskor csak egy biztosíték, csak egy kábel, csak egy kapcsoló, stb. amit szintén csak több órás keresés után találtak meg :-)
gecsa2018-01-31 17:46:17 // 104692
De nem is volt elromolva, csak koszos volt. :D
Liquid2018-01-31 17:42:28 // 104691
az én blogjaim is arról szólnak, meg a kötelező zervizekről. Nem szoktam hetente leírni hogy minden kerek :)
Piritu - 1.000.0002018-01-31 17:36:33 // 104690
...ehhez képest a két blogodból az egyik arról szól, hogy valami nem működik rendesen :-DD
Shadin2018-01-31 17:35:23 // 104689
Tegnap este volt frissen puceválva...
gecsa2018-01-31 17:24:47 // 104688
Nekem egyik alfámmal sem volt bajom.
Attis2018-01-31 16:55:30 // 104687
"Volt Fiat eredetű váltó csak 5 sebességes" " A GM együttműködésnek köszönhető". Együttműködés? Senki se haragudjon rám de a 2000-es évek (és még a 2010es évek eleje is) a FIAT háza táján csak ígérgetésekről szóltak. Lesz ez, lesz az, lesz nagy autó, lesz kis autó. Ami lett, az is évekkel később jött csak ki a sokadik meghirdetett dátum után.
Jóformán már a 147/156/GT-ben sem volt saját benzinmotor, amit nagyközönség is megvásárolhatott volna. (És akkor még 199x-et írtunk). TiBi mikor jött ki? 2008-2009?
De elég most is ránézni a termékpalettájukra: Lancia? megölték. Fiat? 500, Panda, Punto(van még?), Croma. Ez elég halvány. Bármely autógyártó ennél többet fel tud mutatni sajnos. :( A Giulia is éveket csúszott. Elég itt az Amorén néhány régebbi cikket kikeresni.
Pont úgy vagyok a GM együttműködéssel, mint amikor szeretjük szídni a Boscht, Valeot és társait. Ezt rendelte meg tőlük a gyár...(Minden eurocentet meg kell spórolni, nem baj ha a user szív majd később).
Imádom az Alfát, ha nem így lenne nem tartanék kettőt is. De véleményem szerint csapnivaló a FIAT manegementje (Marchionneval is az élen). Ígérnek fűt-fát, aztan csodálkoznak hogy Európában nem fogy a termék....még jó hogy nem fogy, senki sem vár éveket, arra ami nem is jön... :(
JTD motorok szerintem is királyok. Nekünk is volt (Puntoban). Jó kis motor az. :)
Piritu - 1.000.0002018-01-31 16:27:10 // 104686
Like :-)
" hülye hibákat hagytak benne." ami sokkal idegesítőbb tudott lenni, mint egy leállt motor. Engem pl az ülés nyekergése kergetett az őrületbe. Második próbálkozásra rá is jöttek és gariban megcsinálták. Mert ugye itthon nem szedhettem szét...
Piritu - 1.000.0002018-01-31 16:24:25 // 104685
Anno mielőtt a 159-et vettem már régóta aktív topik olvasó voltam. Fel is tettem a kérdést, hogy tényleg ilyen? És nem :-)
