igen ez új. Ha túl nagy lenne pogácsa méret akkor természetesen elállnék a dologtól. Tudom hogy így is rengeteg kockázata van, de a nagyobb bukta elkerüléséhez talán elég. A többire meg ott van a 2hetes elállási jog.
Az elgondolkodtató amit a kerékagyról mondasz (köszi), holnap ezt is megnézzük. (közben segítségemre sietett Seriff, amit innen is köszönök)
Sajnos minden buherálásnak van egy kockázata, de én is hónapok óta keresek és már eléggé unom, viszont a gyári drága felnit az utolsó lehetőségnek tartogatom :) A felni: autec wizard
Biagio2017-05-26 21:38:31 // 95299
antonov2017-05-26 21:30:54 // 95298
M4-es csavart vettem, tettem rá alátétet, hogy jobban bele tudjak kapaszkodni, de semmi. Na majd akkor még próbálom, csak féltem hogy baja lesz. Köszi!
Smith2017-05-26 21:25:20 // 95297
Igen, M4 menetes szár, lehet csavarboltban kapni. Vagy az is jó ha veszel valami M4-es csavart ami jó hosszú. Kijön az. Nekem se akart, aztán mégiscsak. Beljebb kellett tekerni.
MateE3e2017-05-26 21:24:45 // 95296
Dpf már nincs benne.
antonov2017-05-26 21:13:59 // 95295
A navis fejegység M4-es menetes valamivel jön ki? Nem találom róla most a blogot. Nekem nagyon nem akar megmozdulni.
Liquid2017-05-26 21:02:23 // 95294
nem mentél vele 140 felett? :) Bakker én a tesztúton megküldtem mindkét Alfát vagy 180-ig :)
Liquid2017-05-26 21:00:53 // 95293
Annyiban vagy naiv, hogy azt hiszed, hogy a technikai fejlődést, amit a mérnökök tudnának, nem baxák meg naponta 2-szer a marketingesek és a félmeleg EUs bürökraták .
Abban egészen biztos lehetsz, hogy sem a DPF sem az EGR és társait a mérnökök nem önként és dalolva szerelték fel, hogy tönkretegyék a motor hatékonyságát, rugalmasságát, tartósságát.
Erre gondoltam, mikor azt írtam, hogy árnyoldal :)
Zolibácsi2017-05-26 20:46:14 // 95292
Regeneralas? Akksi? Nagyon nem ugral az magatol
Haddel2017-05-26 20:32:19 // 95291
Én anno megmankyzás után azt vettem észre ,ha ugyanugy nyomnám neki ,mint elötte ,akkor kevesebbet enne. De nem tudtam megállni ,mert élveztem minden padlógázt😃
MateE3e2017-05-26 19:57:07 // 95290
2.4 jtd
Gondol egyet és mozgolódik az alapjárat.Valami tanács ezzel kapcsolatban?Köszönöm előre is.
csokagm2017-05-26 18:46:58 // 95289
Jól olvastam, hogy meg van chippelve neked? Mennyire?
Egyébként érdekes az autó, mert kevésbé érezni benne a sebességet mint a 166-ban viszont azt érzem és látom, hogy jobban megy nála. Brutál gyorsan felugrik 140-re egyelőre még ennél gyorsabban nem mentem. Nagyon élvezem, brutál kanyarsebessége is van.
Csomagtartóból takarítás közben, elvesztettem, két patentot. 1 nagy 1 kicsi, bontóból vagy honnan lehet szerezni ilyet?
RomeoOne2017-05-26 17:13:14 // 95288
Pl. DPF-et nem épp a hatékonyságnövelés miatt raktak a kocsira. Szerintem erre gondolt.
Smith2017-05-26 16:35:41 // 95287
A tobbletfogyasztas nem azt jelenti hogy tobb uzemanyagot hasznlok el? De. Azt gondoltam a hatekonysag noveles azt eredmenyezi hogy ugyanannyi uzemanyaggal hosszab itat es gyorsabban tehetek meg. Biztos naiv vagyok :)
RomeoOne2017-05-26 15:39:02 // 95286
Amúgy milyen felnit néztél ki?
RomeoOne2017-05-26 15:30:01 // 95285
Ja, ez az az adat, ami fontos lenne a nagyfékesek szempontjából, akik utángyártott felnit keresnek. A küllő belseje a fék magasságában és a felfekvési sík távolsága. Kár, hogy ilyen adat nincs a specifikációkban :D
Liquid2017-05-26 15:23:40 // 95284
A gyári sokküllős 17-esnél 6,5 centi van a csavarok síkja és a küllö belseje között.
Nem precíziós mérés csak egy darab léc + tolómérő :)
Lemértem, hogy legyen valami támpontom a felnikereséshez.
RomeoOne2017-05-26 15:21:59 // 95283
Ha újat veszel, akkor én nagyon nem erőltetnék egy olyan felnit, amit pogácsázni kell. Én tavaly ősszel kezdtem felnit keresni, ami hónapokig tartott pont ilyen problémák miatt, hogy vajon felmegy-e vagy nem.
Az általad kitalált módszert nagyon nem ajánlom. Tegyük fel, 1 cm-re van a kinézett felnid küllője a kis féktől. Te kiméred, hogy a mostani felni és a kis fék között meg 2 cm van. Ezek szerint 1,7 cm vastag pogácsát kéne venned. Ez nonszensz. Maga az agy nincs max 1 cm kb.
Shadinnak 5 mm-es pogácsa volt alatta, de kivette, mert ami így maradt az agyból, az már ránézésre is kényelmetlenül kevés volt.
A helyes módszer az lehetne, ha akkora pogácsát raknál alá, amivel a felni küllői akkora távra lennének a féktől, amekkorára a gyárié vannak. Ehhez viszont nincs elég adatod.
Ha engem kérdezel, keress tovább. Nem érdemes olyan felnit megvenni újonnan, amit még pogácsázni is kell. Valószínűleg a futómű sem fogja megköszönni hosszú távon.
Tocke2017-05-26 15:13:53 // 95282
A teljesítmény 115 LE - 150 LE, nyomaték 280Nm - 350 Nm.
Biagio2017-05-26 15:05:04 // 95281
A felni valóban messze van. :) (raktáron Németországban)
A helyzet a következő:
-nekem nagy fékes alfám van
-a gyártó felni konfigurátora szerint csak normál fékesre jó a felni.
-tehát azt kellene meghatározni mennyivel jobban lóg ki a nagyobb féknyereg a kisebbhez képest
-a mostani felni küllő és nagy féknyereg között kb. 3mm van. Amennyivel több hely lesz a kisebb féknyereg és a mostani küllőm között, akkora pogácsát kell vennem.
Giuntini2017-05-26 14:48:15 // 95280
Már most beszartam!:)))
RomeoOne2017-05-26 14:43:20 // 95279
Felmerült bennem - az a véleményem szerint nem triviális - kérdés, hogy ez a művelet hogyan segít Téged hozzá ahhoz, hogy meghatározd a pogácsa szélességét?
Egy lehetőséget tudok elképzelni: most egy kis fékes 159-esen van a felni, amit megvennél. Feltételezem jó messze tőled, ezért nem tudod rápróbálni a sajátodra. Az eladó leméri neked, hogy mekkora a távolság a fékje és a küllő között. Te is leméred, hogy a te felnid küllője mekkora távolságra van a kis féktől. Azt is, hogy mekkora távra van a nagy féktől és ebből már lehet egyet számolni.
Ha ez a helyzet, akkor javasolnám, hogy szánd rá magad, hogy elutazol oda, ahol a felnit árulják. Még ha nem is a szomszédban van, sok bosszúságtól meg tud kímélni, és utólag nem túl vigasztaló az "elméletben jónak kéne lennie".
antonov2017-05-26 14:29:53 // 95278
Nagyon kisfékesre (úszónyerges) gondolsz? : )
Biagio2017-05-26 14:18:46 // 95277
Kedves Típus társak!
Meg ajándékoznám egy üveg borral azt aki lehetőséget adna, hogy most hétvégén felpróbáljam az első tengelyére a mostani gyári felnimet és Budapesten van. CSAK normálfékes alfa jó. Kb 20perc lenne az egész.
Nekem nagy fékes van, és leszeretném mérni a távolságot a küllők és a normál féknyereg között. Ezzel tudnám meghatározni hogy milyen nyomtáv szélesítő kell nekem egy új felnihez.
Köszönettel: Balázs 0670/3816720
Shadin2017-05-26 13:41:24 // 95276
Feltettem az új légterelőket a Sandero-ra, kész vagyok legyorsulni bárkit :-)
Giuntini2017-05-26 13:38:39 // 95275
Igaz. Az enyém is írva van, ezt Manky nézte át, miután Shadinnal elküldtük a comp adatait. Manky azt mondta, lehetne jobban megírni, de vannak benne jó dolgok is. Nem nyúlatok hozzá, az autó baromian megy, ott van a fél liter eltérés a mért és a valós fogyi között, de nem érdekel. Szerintem kb. 30 ló többlet van benne. A VTT-n jó lenne megnéznem egy 2,4-et gyári progival.
Dzsozy2017-05-26 13:28:55 // 95274
Szépnapot Mkinek. Bocsi, hogy a sok dízeles közé most beszúrok, de kérdezném esetleg, hogy benyásról vette le már valaki az olajteknőt? Olajszenzort kéne cserélnem, hmm.
RomeoOne2017-05-26 13:20:10 // 95273
Mik lettek az új paraméterek?
RomeoOne2017-05-26 13:19:52 // 95272
Az optimalizálás azt jelenti, hogy a gyárilag alacsonyra belőtt helyett, egy optimálisabb magasabb teljesítmény beállítása :D Kell az a kis plusz teljesítmény. Az enyém sincs szénné húzva, szóval nyugodtan kérheted Mankytól az LXU230-as programot ;)
Giuntini2017-05-26 13:00:32 // 95271
Tökéletesen igazad van! Sok leállással, motorkihűléssel, dugóban a fogyi iszonyúan megemelkedik. Ez főleg az automatára igaz. A kényelemért áldozni kell és nem hülyeség agyári 11,8l városban.
Tocke2017-05-26 12:37:43 // 95270
Hát ez mindegyiknél függ. Tegnap Manky-nál voltam, kapott egy kis tuningot a vas, elfele 5,2l volt a fogyi, visszafele 6,2l,(kihasználva a plussz erőt:-)), de szigorúan csak városban ez is elkéri a 8 litert, télen természetesen többet.
Morfiusz Cédula2017-05-26 12:26:07 // 95269
A 6 liter/100 km után a másik oldal. Ezt ma reggel lőttem. Harminc egynehány kilométer, tiszta városi menet, rövidebb (4-5 km) szakaszokból. Ha beleszámítom, hogy a comp fél literrel szokott többet mutatni, akkor is majd' 15 literes fogyi.
Mi a tanulság? A 2.4-nél nagyon-nagyon függ a fogyasztás attól, hogy milyen körülmények között (város/pálya/országút) és hogyan használod az autót.
Nyilván ez többé-kevésbé minden autónál igaz, de a kisebb lökettérfogatú dízeleknél úgy vettem észre kevésbé. Talán a benzineseknél tud még ekkora különbség lenn. Van egy 2 literes családink, ott is nagyon nagy a különbség a város és az országút között, bár nem ekkora. Mondjuk az nem is automata, ami még itt biztosan sokat dob a városi fogyasztáson.
Liquid2017-05-26 11:21:54 // 95268
a 10 év technikai fejlődésnek árnyoldata is van, am i a fogyasztás illeti
Giuntini2017-05-26 11:21:35 // 95267
Hát ez az! Nekem a pályán 9-9,5l-t fogyaszt ja mehetek, tempomatozok, mikor megnyomom a visdza gombot akkor tolja neki mint süket az ajtót. Az enyém automata ez kb. annyit tesz rá a fogyasztásra mint a q4.
Smith2017-05-26 11:20:38 // 95266
Mankyzás nekem is tervben van, de lóerőnövelés nélkül, szigorúan csak optimalizálás, esetleg alacsony fordulaton léphet jobban, meg egy kis gázpedál program igazítás.
Shadin2017-05-26 11:00:10 // 95265
Nekem a Mankyzott 1.9 és 2.0 is 7,7-es átlaggal járt, nem tatás üzemmódban, fele város, fele pálya.
Smith2017-05-26 10:58:27 // 95264
Nálam a 2.0 7, 7.1, 72 is előfordul, de ha bejön egy hosszabb egyenletes út, gyorsforgalmi mondjuk, akkor visszamegy 6.9-re. Persze fura a 166 után, amivel 5.5-6 literből eljártam melóba. Ez erősebb 30 LE-vel, kevesebb 400 ccm-mel, és kéne hogy legyen technikailag 10 év előnye. Mégis többet fogyaszt.
Liquid2017-05-26 10:17:39 // 95263
hát igen, diétás :)
egyszer volt nekem is 7,87 (ez a legjobb)
RomeoOne2017-05-26 10:16:35 // 95262
Ha lett volna 2.4-ből a 2.0-hoz hasonló javított konstrukció, akkor én sem győztem volna meg magam, hogy elég a 4 henger is :D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-05-26 10:10:42 // 95261
Igen :) én is 2.0 akartam és berlinát. ahoz képest :-)
RomeoOne2017-05-26 09:56:23 // 95260
Még jó, hogy szépen vezetem itt a kocsi költségeit, exportáltam excelbe a fogyasztás táblát és megnéztem, hogy szakaszonként mennyi volt a fogyasztás. Abban a másfél hónapos időszakban volt a legmagasabb, mikor rossz volt a turbó hőmérő szenzorom és vészmódban volt a kocsi. 8,11 L/100km-re jött ki. A 17000+ km-es átlagom 7,04 L/100km lett. Azt hittem több :D A második legmagasabb fogyasztást a legutolsó tankolásom előtti szakaszon produkáltam 8,06 L/100km-el. Ebben 150-160-as pályázás meg 130-140-es országutazás volt többnyire. Diétás kocsi ez, mégis megy, mint a disznó :D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-05-26 09:39:41 // 95259
2.0 más világ, az 5 henger kéri a kenyeret :-)
RomeoOne2017-05-26 09:32:52 // 95258
Nekem szerintem olyan 7,5 körül van az átlagom. Pályán általában 140-150 körül megyek, jó országúton 120-130. Viszont ha rossz az út, akkor nem szégyellem, akár 4-esbe is visszarakni, és 60-70el eldöcögni, de nem fogom szétveretni a futóművet. És sajnos ez utóbbiból is szokott akadni. Ez viszi le az átlagot, mert ilyenkor 5-5,5 liter körül kér a comp szerint. Amúgy 8,5 körül lennék szerintem.
Smith2017-05-26 09:31:03 // 95257
Kösz! Úgy néz ki sikerült! Szépen süt a nap, nem fúj a szél. Eddig ígéretes :)
Liquid2017-05-26 09:25:26 // 95256
na azért fogyaszt keveset :)
Gyapi Ɨ|ѯ2017-05-26 09:22:33 // 95255
A csomagtartóban az alsó szőnyeg széle mivel van rögzítve az alányúló oldalsó szőnyeghez? Nem a nagy patentokra és csavarokra gondolok, hanem tépőzárra tippelek, mert az enyémen csak ragasztó nyomok vannak.
és berlina hátsó ülést a csomagtartóban eltakaró szőnyeg is ugyanígy van rögzítve?
öntapadós tépőzár ?
öntapadós tépőzár ?
antonov2017-05-26 09:19:14 // 95254
Hát az nincs. Próbálja megoldani a dolgokat sunyiban úgy hogy ne vedd észre. : D
RomeoOne2017-05-26 09:18:13 // 95253
Ja, de nem valami visszajelző lámpa van. A kézikönyvben meg szerintem nincs benne az emelt alapjárat, mint hivatalos "alacsony akksi fesz" jelzés :D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-05-26 09:04:11 // 95252
100-110 tempomat kevés város
antonov2017-05-26 09:03:44 // 95251
És ez rossz helyre ment. : )
antonov2017-05-26 09:03:04 // 95250
Én írtam, nem jelzett semmit nekem, lehet azért mert csak pár métert mentem vele, viszont az emelt alapjárat nálam is jelentkezett. Akartam is írni, hogy érdemes lenne megnézni a generátort is. Mondjuk én már ravasz módon minden akksi varia előtt a generátort nézem meg.
- szana8
