leopop32020-09-07 20:12:10 // 122852
Ja jó köszönöm szépen :)
Piritu - 1.000.0002020-09-07 20:07:23 // 122851
Abban 4 ohmos hangszórókat találsz. Jóféle kínait.
Piritu - 1.000.0002020-09-07 20:06:10 // 122850
Ha nincs erősítőd akkor talán a legfontosabb paraméter az érzékenység. Minél kisebb annál halkabb lesz a rendszer. A JLB 91dB-el akár elég is lehet. (3 decibelenként duplázódik a hangerő)
Piritu - 1.000.0002020-09-07 20:03:31 // 122849
Ja, benéztem, kicsit kicsi a teló kijelzője a szememnek :-(
Kiemelő mindenképp kell, mert a gyári hangszórón már rajta van, nélküle nem zár az ajtóburkolathoz perem.
A tapasztalataim blogjai:
2011.12.04. Focal Nr 841 Part 1
2011.12.09. Focal Nr 841 Part 2
leopop32020-09-07 19:23:13 // 122848
Ja illetve azt nem írtam hogy nem a gyári rádió van benne hanem androidos fejegység.
Meg kaptam egy csomó kábelt hozzá elvileg ha később cserélni akarom a hangszórókat akkor jól jön.
leopop32020-09-07 18:54:13 // 122847
A sima nem Bose-os mennyi?
leopop32020-09-07 18:45:14 // 122846
Nekem Bose nélküli a kocsi, illetve csak a hangszórókat szeretném cserélni :)
leopop32020-09-07 18:43:55 // 122845
Ja nyilván a legolcsóbb helyen vettem volna itthon :DD
Csak a típus miatt linkeltem ezt illetve ezen az oldalon találtam azért :DD
De köszönöm szépen a linket! :)
Smith2020-09-07 17:33:02 // 122844
De itt most pont a nem-Bose rendszerről volt szó :) Az meg kb. ugyanolyan lesz, bár szerintem jobb lesz végül, mint a gyári hangszórókkal.
Amúgy, én inkább keretet tennék bele, amivel komolyabb hangszóró (nagyobb mágnessel) is beleférhet.
Pl: https://www.ebay.com/itm/8-Speakers-for-Alfa-Romeo-159-Alpine-with-adapters-and-spacer-rings/283250743969?epid=1442328324&hash=item41f30f5aa1:g:RKIAAOSw9mFWNBD2
Vagy: https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-159-2005-2012-Rockford-Fosgate-17cm-Front-Door-Speaker-Upgrade-Kit/162024099637?hash=item25b9638f35:g:aG8AAOSwgApW~PXj
Piritu - 1.000.0002020-09-07 17:19:10 // 122843
Mit értesz hangrendszer csere alatt? Mindent vagy csak a hangszórókat? Utóbbi esetben halkabb lesz a rendszer, mert a Bose 2 ohmos az általában kapható hangszórók meg 4 ohmosak.
Piritu - 1.000.0002020-09-07 17:05:47 // 122842
Miért akarod megvenni 110 Euróért?
20ezerért is van :-DD
leopop32020-09-07 14:46:55 // 122841
Egész pontosan ezt nézem ki
JBL hangszóró
JBL hangszóró
leopop32020-09-07 14:39:06 // 122840
Techinkai kérdésem lenne.
Van itt valaki aki nem Bose-os hangrendszert cserélt le JBL-re?
Érdekelne hogy mennyivel lett jobb a minőség illetve az is hogy melyik JBL-re cserélte.
Segítséget előre is köszönöm! :)
Don Vito2020-09-07 12:40:11 // 122839
Köszönöm!
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-07 09:33:05 // 122838
Ki kéne olvasni és megnézni, hogy a legutóbbi regeneráció hány kilométerrel ezelőtt volt, és milyen hosszú. 20 perc nem jellemző azért, érdemes volna ellenőrizni, hogy valóban az volt e. Ha igen, akkor figyelném, hogy megismétlődik e, illetve ránéznék a dpf nyomás szenzor értékekre.
Don Vito2020-09-07 09:24:21 // 122837
Tiszteletem! Tegnap egy hosszabb szakaszon (időben min. 20 percig) 9-11 liter között mozgott a fogyasztás (1.9 JTDM), autóúton, illetve alacsonyabb rendű úton is, majd ezt követően visszaállt a normál szintre. Lehetett ez valamiféle elnyújtott, kevéssé intenzív regenerálás, vagy kezdjek másra gyanakodni?
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-06 11:13:39 // 122836
Itt keresd a hibát.
Szasi2020-09-06 09:27:00 // 122835
Okès köszi az segitsèget meg nèzem mindenfèlekèppen aztán ha nem maradt más lebontom a bandázst a vezetèkkötegről.4 vezetèk megy be a csomagtartó zárba 2 jön a nyomógomb nyitótol kiiktatták a kapcsolót de oda már nem jut áram úgy hogy maradt a teljes átvizsgálás.
berobbantam2020-09-06 05:59:21 // 122834
Szia.Nem tudom az 59-ben hogy van,de nekem az fl 56-ban a csomagtartó ajtóban is van egy csatlakozó meg a kalaptartó alatt is ami a csomagtér felöl hozzáférhető.Ha ezeket széthúzom kivehető egy jó 50 centis kábeldarab ami átmegy az átvezetőn.Ezt ki lehet mérni szálanként,de akár a bandázs is leszedhető rolla mert nem akkora macera ujratekerni mint a helyén.
Szasi2020-09-05 19:40:01 // 122833
Gondoltam,hogy a bandázs alatta lehet a gond csak mielőtt lefejtem az egèszről van e mèg amit megnèzhetnèk.
berobbantam2020-09-05 19:29:41 // 122832
Szia.A bibi a bandâzson belül szokott lenni
Szasi2020-09-05 17:46:48 // 122831
samu1262020-09-03 22:56:25 // 122830
Várunk szerintem páran egy beszámolóra majd :) Nekem a töltés nem oldotta meg
tirex2020-09-01 12:58:43 // 122829
Kirsten Dunszt hozzám is jöhetne!! :))))
Macccy2020-09-01 12:47:35 // 122828
Hehehe :)) Heheh .... Heh .... De de, kell klímázni :| Ősszel többet klímázok mint nyáron, mer jön a dunszt.
tirex2020-09-01 12:16:02 // 122827
Jó az időzítés! Én is pont így csinálom,hallgatom nyáron ahogy zörög aztán szeptember végére elviszem klímáshoz hogy amikor már nem kell klímázni jó legyen! :))))
Macccy2020-09-01 10:37:14 // 122826
Volt már itt olyan 159 tulaj, aki igazából meg is javíttatta ? :)
Én majd szeptember közepe táján tervezem bejelenteni a klímáshoz, szerintem most kiderítjük mi a zaj igazi forrása. A klíma kuplung környékén tippelem a problémát ...
_Ata_2020-09-01 08:10:02 // 122825
Nekem is zajos volt a kompresszor amikor megvettem, de idén klímatöltés után megszűnt. A szerencsésebbek közé tartozom :D
Zolibácsi2020-09-01 07:52:24 // 122824
Igen, nekünk is a giulietta ha nagy eső van néha csak fél torleseket csinál. Szárazon rendben van. Viszont indításnal magától nem mozdul. Ki kell próbálni szárazon, azaz el húzod az ablak tol a lapátot.
Piritu - 1.000.0002020-09-01 07:50:54 // 122823
Az itteni tapasztalatok alapján elsőre az átvezető kábelt nézném meg. Elég gyakori hogy az ajtóba vivő kábel eltörik, kontaktos, zárlatos lesz.
3Szék-ej2020-09-01 07:46:51 // 122822
Azt mondja a tulaj , hogy az ablaktörlő működik csak össze- vissza. Az autó beindításánál magától töröl egyet vezérelt működtetésnél pedig nem megy teljes ciklust. Ez lehet attól is hogy zárlatos az ablaktörlő motor?
Zolesz2020-09-01 07:12:19 // 122821
Volt problémám a hátsó ablaktörlővel. A motor volt a hibás. Valószínűleg szivárgott be oda víz és beállt. Az egyik perselyben megszorult a tengely..Elég jól szét lehetett szedni, egy kis tisztítás és zsírzás és azóta rendben működik.
Zolibácsi2020-09-01 07:02:49 // 122820
Giuliettaknal is van gond a hátsó ablak törlővel. Azt mondják ott szimplán csak be ázik a motor.
Zolesz2020-09-01 07:01:57 // 122819
Nekem is Iphone 7 van. IOS 13.6.1 van rajta.
tirex2020-09-01 02:38:18 // 122818
Nekem mindkét 159-es kompresszora zajos volt. A régebbi 3 évig, a mostani már 4 éve zajong itt nekem. Volt már ez téma, állítólag újratöltés után halkabb lesz valamennyivel de nem mulik el. Engem már nem zavar. :)) Hátsó ablaktörlő nekem még nyáron megállt, lassan erőt veszek majd magamon hogy ránézzek. Érdekes jelenség, lehet valaki tudja mi lehet a baj.
3Szék-ej2020-09-01 00:58:23 // 122817
Még elárult az autóról egy hibát. A klímakompresszor hangos. Újra lett töltve de nem szűnt meg a zaj , hűteni viszont hűt. Amikor a klímát kikapcsolja akkor megszűnik a zaj is.
Kérdés. Lassan ki kell cserélni a kompresszort mert zajos a csapágy vagy létezik felújítási lehetőség is?
Előre is köszi a segítségeket.
3Szék-ej2020-09-01 00:49:49 // 122816
Sziasztok. 159 Tbi vásárlás előtt állok. Megvan egy kiszemelt példány. A tulaj azt mondja hogy a hátsó ablaktörlő nem működik rendesen. Amikor beinditja az autót mindig töröl egyet , viszont amikor bekapcsolja nem megy egy teljes ütemet. Azt mondták neki , hogy a komfort modul a hibás. Azt cserélné de szoft kell ami összehangolja a slusszkulcs kódjával.
Kérdésem az lenne , hogy közületek járt-e így valaki és igaz lehet-e ez a magyarázat. Ha igen mennyire költséges a megoldása
tirex2020-08-31 19:07:03 // 122815
Nem kerestük mert teszteltem a 7végén. Állandó tiszta gázolaj (biomentes) plusz először üzemanyagrendszer tisztító adalék, aztán megint tele tank és befecskendezőfej tisztító adalék. Megjártam vele szombaton Bonyhádot odavissza plusz kocsikázás és kijöttem Linzbe. 1200 km semmi gond de nem nyomtam ki a szemét, nyugis gázadások és max 140kmh tempomat. Szépen megy, indul rendesen úgyhogy most nem bántjuk egyenlőre. 2-3 hét múlva jön az újabb autó és nem sokat fog menni az alfa, ha akkor leáll lesz idő keresgélni a hibát.
WarbiRunner (Gyuri)2020-08-31 16:58:27 // 122814
Bonts le a burkolatot és nézd meg, hogy a vezetékek rövidre zárásával működik e a nyitó motor. Simán lehet, hogy vezeték szakadásod van a csomagtér átvezető gumiban.
Szasi2020-08-31 16:53:15 // 122813
Segitsèget kèrnèk 159 sedán csomagtartó nyomógomb nem nyitja az ajtót csak a távirányítóval tudom kinyitni.Csere vagy lehet más lehetőség.
Köszönöm a segítséget előre is.
mikorsodroczky2020-08-31 12:40:35 // 122812
Meglett a ludas?
Macccy2020-08-31 12:12:12 // 122811
Fúúú ... jó a kérdés jó a kérdés ... a telefon az szinte biztos az iPhone 7 volt. Az iOS meg szerintem 11 talán és hát a messenger tudja a lófütyi. Egyszercsak fos volt. De mondom azóta meg se próbáltam, lehet most már jó lenne, majd viszek füldugót aztán kipróbálom, ha berobban a hangszóró ne süketüljek meg.
csokagm2020-08-31 11:47:58 // 122810
Srácok nem szóltam de kB 2 hete visszatértem egy sw tivel (2 liter gázolaj). Majd alkalomadtán posztolok is:)
LaciR2020-08-30 21:14:03 // 122809
leopop32020-08-30 12:15:51 // 122808
Haveromnak is 2.2 JTS Rosso Brerája van csak neki facelift előtti és nemrég néztük elég nagy súly beli külömbség van a facelift előtt és facelift után.
Képeken látszik is.
Facelift előtt 1545 kg Facelift után 1445 kg. Plusz még nekem a két hátsó dob is ki van szedve ami egyenként 8kg volt, így még -16kg val könnyebb lett az enyém.
Képeken látszik is.
norbi04092020-08-30 08:18:45 // 122807
Neked melyik telefon és iOS volt?🙂
norbi04092020-08-30 08:15:59 // 122806
Akkor Te szerencsés vagy. Nekem 11 pro van és van, hogy csatlakozik magától, van hogy kényszeríteni kell manuálisan. De akad olyan is, hogy behisztizik és nem csatlakozik sehogy.
Kicsit elszomorít a dolog.... Van egyáltalán megoldás? (Az új fejegységen kívül😀)
Laca622020-08-29 17:35:35 // 122805
Egyszer Én is belefutottam ilyenbe.Sokat keresték a bajt,de a vége a klíma kompresszor csapágya volt.
De ez csak ötlet,ne vedd megoldásnak.És nem is TBi-vel autózom.
Csak azt mondom,a hangok alapján nem biztos a diagnózis .
tirex2020-08-29 16:30:31 // 122804
Értem, akkor újra futóművet nézünk mert a dőlés nem érdekelt mennyire szar mert úgysem lehet állítani. Elfelejtettem az érték mennyi volt. Bemérjük újra és ha a powerflex segít akkor átveszem. Köszi
Demecsab2020-08-29 16:06:38 // 122803
TBI ismerőktől kérdezem, hogy a szervó kormány szivattyújának mennyire szokott hangja lenni? Úgy értem elég jól kihallatszik az egyébként csendes motor zajok közül illetve az utastérben is hallani. Kormány forgatásra nem változik a hangja illetve a kormány működésével sincs gond. Szervó folyadék csere után talán kicsit halkabb lett(gyári olajat kapott).
Ha kicseréltetem egy újra a szivattyút lehetséges, hogy nem lesz zajos? 108e km van az autóban, szóval sokat nem futott.
Köszönöm a válaszokat!
