Zselé2020-09-23 14:00:31 // 122984
10,64V van az akkuba nyugalmi helyzetben, nincs több kérdésem, megyek a boltba :) Remélem, minden megoldódik...
Zselé2020-09-23 13:11:01 // 122983
Ja és ma reggeli adalék: nem mutatja az olajszintet, illetve sokkal később végzi el a fékpedál tesztet... tehát valami megbódította a compot szerintem, logikus lehet a haldokló akku
tdemeter2020-09-23 13:03:53 // 122982
Biztosan elektromos hiba, esetleg akku?
Zselé2020-09-23 13:01:22 // 122981
Nem teker rendesen, és pislákolnak a fények is. Most az akkura gyanakszom, mint zavar okozó és elégtelen áramforrás. Indítózás közbe meddig eshet le a feszültség? A nyugalmi minimum 12,7 ugye?
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-23 12:12:12 // 122980
Azt nem írta, hogy Excessive engine temperature? Nekem volt ilyen egyszer, hogy gombnyomásra nem indult az autó, hanem csak kattant, és televágta a kijelzőt hibaüzenetekkel. Motor magas hőmérséklet, aztán dpf tisztítás folyamatban, ne állítsam le...miközben be sem indult XDDD.
Ez mind fals hiba üzenet volt, az ecutól ahogy hirtelen elvette a tápot, valamit megkavart.
Szóval a hibák amit ír, nem feltétlenül valósak, ha áram ellátási gond van.
A nehezen indulás az mit jelent? Teker rendesen az önindító?
Shadin2020-09-23 11:07:27 // 122979
Akkor is, ha teszel be fantomtápot?
samu1262020-09-23 08:41:23 // 122978
Ezzel az oldallal összefutott valaki?
http://www.talianskevrakovisko.eu/index.php?lang_id=1&termek=4744
Egy az egyben olaszautobonto copy :D Van náluk egy alkatrész jó áron Komárom mellett. A középkonzol, itthon 60-80-ért veszegetik, Lengyelországi ebay-ről is olcsóbb behozatni
Zselé2020-09-23 00:01:16 // 122977
Megpróbáltam megint indítani: bedobta, hogy DPF tisztítás, ne állítsam le a kocsit. Oké, volt egy megszakított regen ma (15 percen belül 4 helyre kellett elmennem, kivételesen nem vártam meg a végét...). Elmentem vele egy nagy körre. Már vagy 20km-et mentem, mire végre regenerálni kezdett. Hazaértem, leállít, beindít: megint nehezen indul. Második próba: nehezen indul, és megint a DPF üzenet... oké. Harmadikra be se indul, sötétség... Alámásztam, lekínlódtam a haspáncélt. Megkerestem a testkábelt. Tudtam húzni rajta jó háromnegyed fordulatot. Utána beindult. De nehezen... és ami fura, hogy indításnál, ahogy teker, BEKAPCSOLJA AZ ELAKADÁSJELZŐT! Ilyet hallott már valaki? Félek, hogy itt valami nyest jellegű sz.pórollerre szálltam fel most...
Borusdemi2020-09-22 21:36:03 // 122976
Sziasztok! Sajnos a sárga motorhiba jelzésem világít. Hazajöttem vidékről vele. Indul, megy , hangja normálisnak tűnik. Talán egy kicsit nehezebben szedi össze magát előzéskor. Most azért nem merem használni. Van esetleg valakinek hiba olvasója Zuglóban?
leopop32020-09-22 20:31:20 // 122974
Ha csak az önindító akkor vicc nélkül elég annyi neki hogy hidegen kicsi egy kővel meg kell kocogtatni hidd el menni fog egyből utána :)
Zselé2020-09-22 19:39:12 // 122973
Egy S.O.S segítséget szeretnék kérni - amennyire lehetséges..
Holnap korán reggel vidékre kell mennem, de a jószág elkezdett nehezen indulni. Töltés jó, nyugalmi fesz jó az akkuban. Korábban (úgy két éve) volt gondom az önindító testkábellel, erre gyanakszom most is. Akkor szerelőnél voltam, fogalmam sincs, hol keressem? A váltónál van talán?
2.0JTDM 136LE 2011
Köszi előre is!
2.0JTDM 136LE 2011
Köszi előre is!
Smith2020-09-22 16:54:41 // 122972
Az első mondat nem lett túl értelmes és nyelvhelyességileg némileg kifogásolható. Tehát egyik utólagos beépítésű rádió vételi képessége sem közelíti meg a gyári rádiókét. Hurrá! :D
Smith2020-09-22 16:53:02 // 122971
Sajnos minden utólagos rádió vétele meg sem közelíti a gyáriét. Nekem Pioneer, de pl. a rádiót be sem hangoltam az akkucsere óta. Semmi értelme. Asszony golfja meg olyan állomásokat fog az enyém mellett, hogy csak lesek :D
leopop32020-09-22 09:46:46 // 122970
Hát a rádió része tényleg picit gyengébb de szerencsére sosem használok rádiót csak Spotify-t meg Soundcloud-ot. Illetve igazad van a mai rádiókat nem baj ha nem hallja az ember ezzel én is így vagyok. Én 4GB RAM-al vettem tudtam hogy ez fontos olyan szépen megy ez által minden. Nagyon smooth. iPhone-al gyorsan csatlakozik mindig nekem, szeretem is nagyon.
Illetve igen európai raktárból kell rendelni akkor nincs vám. 😁🍀
Wasco2020-09-22 07:45:54 // 122969
Meg tudom erősíteni, hogy a fejegység jól működik, ár érték arányban a legjobb. Nekem már 3 éve benne volt ugyanez a modell , ezzel adtam el. Hiba nélkül működött. Annyit tennék hozzá, hogy a rádió vétele azért gyengébb a gyárinál, bár ha azt vesszük milyenek a mai adók ez nem nagy probléma. A másik, hogy 2G belső RAM is kevés , inkább a 4G-val kell venni , akkor nem fog akadni. Még egy megjegyzés, hogy azért nem minden telefonnal kapcsolódott azonnal, némi anomália előfordult. Ha valaki vesz arra figyeljen még, hogy valamelyik európai raktárból kérje és ismert szállítóval. Így biztosan megérkezik és nem fizettetnek biztosan vámot.
Liquid2020-09-21 22:54:48 // 122968
nm :) Annyit még hozzátennék, hogy a Q4-be én is szereltem kamerát. Azt egy Pioneer fejegységgel (sajnos nem volt hozzá adapter, nekem meg nem hiányzott annyira) örököltem, aminek volt kamera bemente. Vettem egy aliexpresses 10$-os kamerát, és beszereltem (az vezetékes volt). Hibátlanul működött eladásig.
Sokat gondolkodtam valami androidos fejen, de végül nem ugrottam bele.
leopop32020-09-21 22:51:18 // 122967
Szívesen! :) anno én is sokat gondolkodtam rajta hogy milyen legyen ugyhogy azért ajánlottam mert nekem nagyon bejött.
Ha valami segítség kell még írj nyugodtan 😁🍀
TnS2020-09-21 22:15:02 // 122966
Liquid, leopop3: köszi a tippeket!
leopop32020-09-21 10:37:23 // 122965
Csináltam videót a szerintem legjobb fejegységről amit a 159/Brerához lehet venni.
Mindent részletesen elmondok a videóban benne, illetve azóta is hibátlanul működik 😁
A videó linkje: Androidos fejegység 159/Brera
Feliratkozni ér és köszönöm szépen! 😁🍀
Liquid2020-09-21 10:26:52 // 122964
Ha csak a tolatókamera kell....
Apósnak szereltünk be ilyet, igaz neki csak a csónakszállítóval tolatgatásnál, van jelentősége. De nemrossz cucc.
TnS2020-09-21 10:19:26 // 122963
Ha ennyit kiadnék rá, akkor biztos, hogy mindenhova tolatva mennék. :)
samu1262020-09-20 21:33:27 // 122962
Üresben egyáltalán nem csinálta, de most hogy lehűlt megint nekiállt, még az is lehet hogy intercooler mellől jön de nehéz belőni ha csak terhelés mellett megy és akkor is mire kiérnék megmutatni bárkinek abbahagyja :D
Bekészítek egy DZ időpontot
samu1262020-09-20 20:13:06 // 122961
Sőt, lemegyek most, már biztos kihűlt 3-4 óra alatt :D Az ékszíj hangot csak sejtem, de arrafelé jön és nagyon hasonlít rá
samu1262020-09-20 20:04:31 // 122960
Új jelenség, nem mentem már egy ideje és hidegen (első 30 percben) erőteljes kigyorsításkor eléggé érdekes hangot lehet hallani motor tér felől, ékszíj csikorgás, 2-esben 2500-tól ,3-asban 2800, 4-esben 3 ezer felett. Haza akartam érni és utána megnézni hogy üresben padlóra csinálja-e vagy sem de félúton abbahagyta.
Holnap rápróbálok a lakás körül hogy a hideg-meleg a kiváltó ok, vagy pár hetes miatt csinálta. Próbálok keresni egy videót
yani🍀2020-09-20 10:28:06 // 122959
Jó sokat tolathatsz, ha ez a fő szempont. 😄
TnS2020-09-19 14:19:49 // 122958
Egy ilyen fejegység jó lehet?
Fő használat a tolatókamera képének megjelenítése lenne. Navigáció és minden más csak bónusz.
Néztem olcsóbb, univerzális 2 dines fejegységeket is, de azokhoz még kell a 159-es átalakító keret plusz a kormánytávvezérlő adapter, és úgy kb. máris ugyanilyen árban vannak azok is.
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-18 08:51:09 // 122957
OK 😄
RomeoOne2020-09-17 23:30:33 // 122955
Úgy értettem, hogy melyik gyárba :D
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-17 22:14:07 // 122954
Typo 952, Giulia sport ülések.
Angelo Bianco2020-09-17 20:57:12 // 122952
Jelentkezem egy Giulia hátsó dönthető ülésért!!! :D :D
csAR2020-09-17 17:47:29 // 122951
_Ata_2020-09-16 15:43:18 // 122950
Tud valaki ajánlani profi fényezőt Gödöllő környékén? A jobb első sárvédőm picit elkezdett rozsdásodni, elvittem karosszériáshoz. Megcsinálta, lefújta az ívet, de az árnyalatot nagyon nem találta el :(
TnS2020-09-16 14:46:03 // 122949
Főleg az áron múlik, hogy elviszik-e vagy sem. Nekem az összes hiba fel volt sorolva és az összes esztétikai hibáról volt kép a hirdetésben, mégis elvitték.
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-16 13:11:23 // 122948
A hirdetésbe írd le az autó kis hibáit. Ne félj, senki nem fog hívni, de legalább megúszod az ilyen álmodozó fura (finoman fogalmaztam?) emberek hívásait 😆
Zolibácsi2020-09-16 12:06:29 // 122947
nem csak km alapján, hogy mennyire szép kívülről az is számít.
Árulom a Punto cabriot, kicsit jégvert a motorháztető, egy két karc, kopás van a kasztnin.
Rozsda nincs, ami volt a 2 emelőszem az alján. Megcsináltuk, alvázvédő stb. jöttek az okosok, áááá biztos szét van rohadva azért van le alvázvédőzve.
Jégvert motorháztetőt nem mertem újra újra fújni nehogy az legyen a baj, ááá biztos szarrá volt törve.
Azt hogy műszakilag a kocsi rendben van és csak bele kell ülni, az senkit nem érdekel....
Kopott az alufelni...hm hát milyen legyen egy 12 éves alufelni? új gumikkal...
23 éves autó, kicsit olajpárás (nem konzerválva van) a motrnak 1-1 része.
Le festem a motorháztetőt, kicserélem a felnit, teszek bele egy üléshuzatot, hogy ne lehessen mibe bele kötni.komolyan...400 ezerért új autót akarnak és még cabrió is legyen.
1000 euró alatt külföldön is kevés van ami megy, még 1000 euró míg magyar papírja lesz, haza hozva. Meg amúgy is barchettát akarok csak arra nincs 1,2 milló forintom, mondja a potenciális vevő.
Liquid2020-09-16 11:22:54 // 122946
Ha nem lesz óratekerés, akkor az emberek is le fogják venni a rózsaszín szemüveget és lesz értéke az állapotnak és a kevés km-nek is. Idő kérdése.
Nálam is komoly értéke van a kevés futásnak, nem véletlenül vettem meg a 80e km-es TBI-t.
leopop32020-09-16 10:45:13 // 122945
Ez így van, én is azt tervezek venni ha elkopik a mostani Brembo :)
leopop32020-09-16 10:43:53 // 122944
Rotingert vett ismerősöm 2.4-es Brerára és nagyon meg van vele elégedve.
Giuntini2020-09-16 10:11:03 // 122943
Gratula az autóhoz! Sport felszereltség?
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-16 10:06:38 // 122942
Gratula az eladáshoz, pláne az új kedvenchez! Sok vidám kilométert! :-)
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-16 10:05:12 // 122941
Mondj ellenérvet a kis km ellen :-) Ez sajnos, nem sajnos, teljesen logikus, ha a vevő árában keresi a kis km-t. Az irreális elvárás az más kérdés. Az olcsón jó, az gyanús. :-)
Ugyanakkor simán átbasznak a drágán jónak tűnővel is, és inkább ez a baj.
És az egyszerű fogyasztói hozzáállás. Bemegy az ember az első szalonba, és kihozza ami megtetszett mert szépen csillog és keveset mutat a számláló. Na ennél kell jóval alaposabbnak lenni :-)
RomeoOne2020-09-16 09:44:52 // 122940
A emberek még mindig km alapján vesznek autót sajnos.
Ezt meg tudom erősíteni. Lehet küzdeni az óratekerés ellen, ha az emberek kívánják azt, hogy átbasszák őket az irreális elvárásaik miatt.
Giuntini2020-09-16 09:26:59 // 122939
En a Rotingerről tudok véleményt mondani, elöl-hátul az van! Nagyszerűen működnek, tökéletes! Nem zajos, nem üt!, szépen kopik. Mindenki akinek ilyen van, nagyon jó véleménnyel beszél róla.
norbi04092020-09-16 09:02:17 // 122938
Jóreggelt!
Valakinek esetleg van tapasztalata Steinhof fúrt tárcsával?🙂
Rotinger és a Steinhof között vacilálok.
De hasonló árkategóriaban ha van más, amit ajánlanátok, meghallgatom. Nem feltétlen kell fúrt, a bevonat viszont jó lenne.🙂
leopop32020-09-15 09:41:54 // 122937
Még nem de tervezem :)
Wasco2020-09-15 09:35:23 // 122936
Sziasztok! 8 év és az együtt megtett 210.000 km után elment a 159 2.4 SW. 330e km volt benne.....Imádtam az elsőtől az utólsó pillanatig. Eladása nem volt egyszerű, 3-assal kezdődő km-rel jószerivel kiröhögtek. Magyarországon üzembe helyezett volt, végig követhető km állásokkal a vizsgákon.A emberek még mindig km alapján vesznek autót sajnos.
Sok segítséget kaptam innen, bár ritkán írtam be de mindig olvastam a 159-es topicot.
Köszönök mindent a cartársaknak!
Azért a márkához hű maradtam, a 2. képen az új jövevény látható. Remélem sok élvezetes km-ert ad az új kis családi kedvencünk is....
samu1262020-09-15 08:34:04 // 122935
Tire pressure monitor systemet próbáltál már tenni a brerára éscsatlakoztatni a kínai fejegységhez?
A bal hátsó elég csúnyán leeresztett (átlagon felül a többihez képest 2x annyit) és ezen gondolkoztam hogy jó lenne real time látni mennyi szusz van 1-1 kerékben.
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
