Most mentem el itt a müncheni reptéren egy BMW i8 mellett (ki van állítva a transzfer területen a check in után).
Hát rendesen koppintották a bajorok a Pandion formatervét...de akkor sem kellene, ha hozzámvágnák!
Elég sötéten látom a jövőt, e-cars, brrrrrr!
Dömpi (il dottore)2016-05-10 17:24:15 // 82834
Giuntini2016-05-10 17:21:37 // 82833
Ilyenek ezek a benzinmotorok...:)
Pityukoma2016-05-10 17:14:34 // 82832
Nem tudom, az enyémben ilyen nincs. Lehet már az előző gazdánál kiesett :-DDD
Ricsi 1472016-05-10 16:12:36 // 82831
Koszi, ez kellene nekem is :D Utana jarok, hogy mi mennyi, aztan meglatjuk hogy mire futja...
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 16:10:33 // 82830
hát nem tudom egy flakkon folyékony izét nyomtam bele, nem csináltam semmit mivel kb 10dkg ment bele, nem hinném bárin változtatna, már mint súly szempontjából mivel egyenletesen felkenődik belül mindenhová...
Giuntini2016-05-10 15:56:26 // 82829
az nálam is egyszer bevált.
RomeoOne2016-05-10 15:53:59 // 82828
Újracentríroztattad? Vagy nem volt rá szükség? Én valami olyasmit hallottam ezekről a defektjavítókról, hogy legfeljebb mezőgazdasági gépek vagy vontatmányok gumijaira teszik, mert úgy eltolja a súlypontját a keréknek, hogy nem lehet kicentrírozni és nem lehet nagyobb sebességnél használni.
Ricsi 1472016-05-10 15:50:38 // 82827
Hardy2016-05-10 15:48:27 // 82826
Jól ki vagy gyúrva vazze ha ezt beraktad. 😀
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 15:37:24 // 82825
na viszont a defekt spray bevált, végre nem ereszt a gumi ....
Giuntini2016-05-10 15:35:22 // 82824
Naaaa...!:)
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 15:28:32 // 82823
yani🍀2016-05-10 14:21:27 // 82821
A 156-os topic 150843 számú hozzászólása sem semmi.
Giuntini2016-05-10 13:37:54 // 82820
Milyen márkájúak a gumik?
Ha gondolod, szólok a gumis/futóműves haveromnak, ő felrakja. Itt van a XI-ben a Leiningen utcában.
yani🍀2016-05-10 11:13:02 // 82819
Újak a gumik?
Martin Kovacs2016-05-10 10:46:17 // 82818
Igen.
be volt szappanozva mint állat és 5.2 barig fújtuk és még úgy sem pattant vissza.
3-4x levettük és újra fel de még úgy sem....
yani🍀2016-05-10 10:35:08 // 82817
Gumisnál próbáltad?
Trombozis2016-05-10 10:05:54 // 82816
Vittorioé volt, ha jól emlékszem.
Martin Kovacs2016-05-10 10:05:36 // 82815
Cartarsaim
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy 235/40/r19-es gumiról váltottunk 245/40/r19-re.
kettő szépen fel is ment kettő viszont nem ugrott föl a peremre sehogy :/
valakinek valami tipp esetleg, hogy tudnám ezt a problémát orvosolni ?
Peace és köszi :)
Peace és köszi :)
Giuntini2016-05-10 09:22:22 // 82814
Nekem sem...
Giuntini2016-05-10 09:06:03 // 82813
Mennyi méter van az autódban? Gondolom 2007-es 2,4 révén 200 ezer környékén lehet. Én továbbmennék, ahogy Shadin is mondta.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 09:02:50 // 82812
ez mindennel így van :P eddig 3om autómon szedtem ki mindegyikből könnyen kijött...szerncsére
Hardy2016-05-10 08:58:02 // 82811
Ha kijön akkor valóban nem, de ha nem jön akkor igen.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 08:52:36 // 82809
nem olyan nagy ördöngösség kiszedni, vigyázni kell a résolaj csövekre ne hogy eltörjenek, számozd meg a porlasztókat miután kivetted, vissza rakásnál új tűzkarikák legyenek meg drótkefe....
Erhard 242 (Pure Energy)2016-05-10 08:50:05 // 82808
hát nem is tudom sírjak e vagy nevessek...ez nagyon nem jön be...
Hardy2016-05-10 08:47:19 // 82807
Nem kezdőnek hanem kezinek.
Hardy2016-05-10 08:46:31 // 82806
Nem tudom nem en töltöttem fel. En csak találtam. 😀 Van levegős rendszer is hozza. Meg kézi is. Az a gunyneve a kezdőnek, hogy reisz. 😀 Nem nehéz rájönni miért.
RomeoOne2016-05-10 08:31:08 // 82804
Miért van 3 dislike a videón? Nem így kell csinálni?
Shadin2016-05-10 08:30:56 // 82803
Az alapjárat ingadozásának szerintem nem sok köze van az alapjárati korrekciós értékekhez, legalábbis nem feltétlenül. Az injektor.hu-van beszéltem nem rég és azt mondták, hogy 6-os korrekciót még kezel az ECU, felette lehet gáz, de ezek az értékek önmagukban nem tükrözik az injektorok állapotát. Ezek az értékek a motor, a hengerfej, az injektorok és a járulékos berendezések állapotának mátrixáról szólnak.
Hardy2016-05-10 08:17:00 // 82802
yani🍀2016-05-10 08:07:12 // 82801
Volt vele munka rendesen:-)
heisenberg.2016-05-10 07:27:07 // 82799
Szóval akkor ez drága, a Tiédhez viszonyítva.
Az értékek elég rosszak, üzemi hőfok mellett alapjárat ingadozás jellemzi a működését.
Cylinder 1: -0.99 mm3/inject
Cylinder 2: -2.67 mm3/inject
Cylinder 3: 4,15 mm3/inject
Cylinder 4: 0,37 mm3/inject
Cylinder 5: -0,88 mm3/inject
Kerestem egyébként videókat ezzel kapcsolatban, de inkább csak alfaowner forum bejegyzésekre bukkantam, amiből ugyan okosabb lettem, de ez nem az igazi, egyébként is vizuális típus vagyok.
Az az igazság, hogy jelenleg külföldön vagyok, és nem is megyek haza csak egy napra hamarosan, aztán meg majd csak augusztusban. Tehát ez az oka, hogy nem akarom sehol ott hagyni az autómat hosszú hónapokra, most szépen el van rakva, felbakolva, alfa ponyvával, 15-re zárt garázsban. :)
Minden esetre ha azt mondjátok, hogy nem kezdőnek való, akkor nem az Ördögön fogok gyakorolni. :)
Köszönöm a válaszod.
Hardy2016-05-10 05:14:48 // 82798
En a pedálszettet meg a taposot vettem 20000 ért. MES FES el mit mutat az injektorok? Nagyon rossz? A kiszerelése ha meg nem csináltál ilyent nem egyszerű. Főleg ha nem engedi magát. Van hozza szerszám. Keres ra videokra Google al. Feldob párat. Ha megnézed rögtön szerelőhöz viszed inkább.
heisenberg.2016-05-10 01:08:26 // 82797
gondolkodom az autó TI-esítésén (de szép szó), talaltam is most egy pár küszöböt + egy lábpihentetőt(ez nem olyan szep allapotu, de szerintem egy kis takaritassal szep lenne). 30 pénz lenne, mennyire vészes ez az ár? Sajna pedal szett nincs hozzá.
Kovetkezo kerdesem/keresem/szituacio:
Teljesen analfabeta vagyok autoszerelesbol, viszont mobilokat, tableteket javítok napi szinten, szóval ugy gondolom kepes lennek rá: szeretném kivenni az injectorokat es elkuldeni beméretni/javítani őket. Nincs esetleg valakinek ehhez kapcsolódó irodalma? Esetlet egy youtube videó, vagy ha neadjisten' volna valaki annyira jofej, hogy csinalna egy videót, hogy mit, hogyan, mivel, nagyon boldog lennék. Nem akarom szerelohoz vinni, megpedig azert mert most szepen el van garázsolva a sárkány es ha elvinnem szerelohoz nem tudnam elhozni, es nem akarom hogy honapokat alljon kint, foleg nyaron.
Koszonom szepen!
Koszonom szepen!
lekogy2016-05-10 00:31:01 // 82796
Elég baráti árak. Tudsz adni hozzá valami elérhetőséget?
emGéza2016-05-09 23:41:37 // 82795
Szerintetek az én ínyenc 1.9 JTS-emnek megoldás lehet valamelyik molibdén-diszulfitos
motorolaj? Vagy ez is csak csemege lenne neki?
Dömpi (il dottore)2016-05-09 23:41:34 // 82794
mégis, 1 hnap alatt melyik gumi kopik szemmel láthatóan? csak úgy kérdem...
[k i z z o]2016-05-09 22:31:16 // 82792
http://www.ebay.co.uk/itm/Alfa-Romeo-159-Brera-Spider-2-2-JTS-original-Einspritzduse-Injector-0261500023-/201536830041?hash=item2eec87fa59:g:GEoAAOSwbqpT8yMI
Pityukoma2016-05-09 22:20:21 // 82791
Nekem a felső lengőkar miatt kopogott.
Angelo Bianco2016-05-09 22:14:30 // 82790
Igen... Valószínű az lesz!!!
KoMo1592016-05-09 22:00:20 // 82789
Szia. Nekem hátul Laufenn 225/50 R17-es gumik vannak fent kb. 1 hónapja. Eddig semmi gond,jól tapad, nekem kopik túlzottan.Reméljük így is marad. Amúgy elvileg Magyarországon gyártják és a Hankook mintával jön ki. http://www.arukereso.hu/gumiabroncs-c3615/laufenn/s-fit-eq-lk01-xl-225-50-r17-98y-p333895660/
Liquid2016-05-09 21:51:00 // 82788
Annyira masszív a futómű, hogy megmozgatva nem mond semmit, tapasztaltam ugyanezt amit te. Vidd el egy olyan helyre (pl. műszaki vizsgaállomás) ahol van "rázópad", ott megmondják mi a baja.
Angelo Bianco2016-05-09 21:15:53 // 82787
Egy kis segítséget, illetve tapasztalatokat kérnék futómű témában!! (tudom ezt így elég nehéz meghatározni, de hátha valaki...)
Tavaly ősszel kb 5000km-rel ezelőtt elkezdett az autó balra kanyarodáskor rossz úton egyszer-egyszer koppanni, igen koppanni tényleg csak egyet a jobb futómű felől. Utána ez a jelenség szintén rossz úton egyre erősödött és már nem csak egyszer csinálta, de még mindig csak balra kanyarodáskor jelentkezett. Ekkor elmentem a szerelőhöz, megmozgattunk mindent, de nem lógott semmi. Most úgy állunk hogy balra kanyarodáskor mindig csinálja és olykor-olykor már egyenesen is, útegyenetlenség függvényében.
Megnéztük ma is egy másik szerelővel, de igazából nem találtunk most se semmi kirívót!
A nagy kérdés, hogy mi lehet a baj?!?! :D Persze erre nem lehet válaszolni, de mi a leggyengébb pont a futóműben, melyik gömbfej...?! Esetleg valami trükk, vicc, fortély, hogyan nézzük még?!
Előre is ki a tanácsokat!!! ;)
Piritu - 1.000.0002016-05-09 20:56:17 // 82786
Ha automata a menetfény, akkor felkapcsolja a topítottat. Ha nem - mint pl a Giuliettámban is - akkor csak a useren múlik. Bár ha belegondolok esténként elég sok autó mászkál lámpa nélkül a városban, az is csak user függő...
Piritu - 1.000.0002016-05-09 20:53:33 // 82785
Azért ha beleolvasol pl a 156 topikba, itt egyre gyakoribbak a megválaszolatlan kérdések és az egy hsz-es kérdezők...
