GTPeti2011-08-29 22:45:51 // 35692
Mindenkinek, aki mulatott azon, amit írtam:
Negyedik oldal, harmadik bekezdés közepe.
(Németül van, tekintve gyári Bosch leírás...)
Az ominózus mondat:
"Dank des Universalsteckers braucht nun eine Lambdasonde nicht mehr gelötet zu werden. Das ist außerdem schädlich für die Lambdasonde, da sie durch die Leitung "atmet"."
GTPeti2011-08-29 22:36:31 // 35691
Most úgy teszel, mintha nem tudnád... Ezért mellékel a t. Bosch cég vízmentes toldóhüvelyeket az univerzális szondákhoz. Itt külön kiemelik, hogy nem szabad forrasztani.
Az egyik Bosch füzetben leírják, hogy a szonda a "referencialevegőt" a vezetékén keresztül szívja. Majd ha a kezembe akad megkeresem.
Klimi2011-08-29 22:00:36 // 35690
csere volt, és az új is ezt csinálja. utánaolvastam, és állítólag az imo nem ad jelet a motorvezérlőnek, a leállításról, és ezért nem áll le. sztem próbálok 1 imo szett cserét is.
Szilárd2011-08-29 21:36:16 // 35689
Valószínüleg zárlatos lett!
Csak a csere szokott segíteni!
Klimi2011-08-29 21:18:23 // 35688
Következő a gondom. 156 2,5 V6 folytószelep folyamatosan üzemel, zúg, míg a relét ki nem veszem. Ezt mi okozhatja?
Wickey2011-08-29 12:10:38 // 35687
stabilizátorban feleslegesen cserélgetsz akármilyen szilentet attól a kereked dőlésszöge marad ahol volt. A hátsó keresztlengőkarok cseréjével többre mész, főleg ha kicsit már kiflibe vannak hajolva.
Más. Az új belső kormányösszekötő dobozában neked is voltak ilyen péniszgyűrűk, amit nem tudtál hova tenni? :-) Ötletem sincs, hova kellett volna beleszabni ezeket. Jó, ötletem még csak akadt hogy hova kerülhet, de ami kikerült belőle összekötő, azon se volt.
Kareszka19842011-08-29 07:37:55 // 35686
na még annyi, hogy a lamba vezetékei hány négyzemilliméteresek? jel+fűtő
Csosznorbert2011-08-29 01:06:55 // 35685
Ééééén se maradjak ki... Lélegzik???? :)
Szatyi2011-08-28 22:20:37 // 35684
Lélegzik??? ::)))
[k i z z o]2011-08-28 21:56:43 // 35683
Lélegzik ???
Kareszka19842011-08-27 13:07:35 // 35682
de gondolom ha elszakad valahol, akkor nyugodtan javítható ilyen toldóhüvellyel?!
Kareszka19842011-08-27 12:55:19 // 35681
ezt megfogadom :) cégben vannak toldóhüvelyek minden színben és méretben....úgy párszázezer raktáron :D
GTPeti2011-08-27 12:26:06 // 35680
Két dolog:
1. A végén toldj bele, ne középen.
2. A lambda a vezetékén keresztül lélegzik, tehát forrasztani tilos. Csak préseléssel toldható. (A rápréselt érvéghüvelyek felületére viszont lehet vezetéket forrasztani.)
Kareszka19842011-08-27 12:15:54 // 35679
most nem mászok alá :) de úgy 4O ceni lehet a kábel össz hossza
GTPeti2011-08-27 12:14:27 // 35678
Tudnád számszerűsíteni ezt a "fél utat"? :)
Kareszka19842011-08-27 12:13:13 // 35677
úgy félúton egy 1O centis darabbal
Attika012011-08-27 11:18:07 // 35676
Sziasztok cartársak!
Kérdésem a következő lenne: 156-nál kicseréltem a külső,belső kormányösszekötőket.
Kerékösszetartást megcsináltuk, és a műszer szerint a jobb hátsó kerék dőlésszöge nem megfelelő.Ha kicserélem a szilentet a stabikarban vissza fog állni gyári értékre? A jelenlegi el van szakadva. Első kerekeknél úgyszint dőlésszög a probléma. Ezt is lehet orvosolni az alsó lengőkar szilen cserével?
GTPeti2011-08-27 11:13:24 // 35675
Hol, milyen távolságban akarod a lambdától toldani?
Kareszka19842011-08-27 10:45:31 // 35674
szakadt vezeték sem forrasztható össze? természetesen zsugorcsővel befejezve...
Kareszka19842011-08-27 10:26:55 // 35673
hmmmm....s akkor hogy oldható meg? :)
Ferke2011-08-27 09:17:29 // 35672
A lambda vezetékét nem tudod toldani, legalábbis otthoni hobby módszerrel biztosan nem...szét fog menni a jel, ez teljesen felejtős.
Kareszka19842011-08-27 08:32:15 // 35671
ugye...lambdaszondát kiszedhetem szerelés közben bármiféle következmény nélkül? természetesen álló motor melett...tehát széthúzni a csatlakozóját, hogy betoldhassak egy 1O cenis kábelt, mert jelenleg elég "feszeske", ami szerintem nemnagyon használ neki...
...s ha már itt vagyok, kicsavarom a helyéről, akkor mivel ajánlott tisztítani?
GTPeti2011-08-26 23:56:55 // 35670
A hangcucc vszínüleg leszívja az akksidat...
GTVili2011-08-26 23:37:51 // 35669
Ez inkább vmi kontakt hiba,vagy testzárlat lehet....
Tom145ts2011-08-26 23:16:34 // 35668
A rosszul bekötött erösitő miatt csinálhat olyat a kocsi hogy menet közben elkezd rángatni csak ugy hirtelen minden ikon kivillan a müszerfalon,világitás elhalványodik stb....még az ablakot se mozgatja!!!De ezt ugy hogy tele akksival egyzser inditja rendesen aztán a következö inditásnál meg se tekeri!!semmi!!Azota csinál ilyet miota be lett kötve a hangcucc!!
Kareszka19842011-08-26 21:15:57 // 35667
fuvarral még nem is lenne gond...van aki innen jár kamionnal arra :) londonban van ismerős is...na utánnajárok...de most tán lesz bontott katalizátor újszerű állapotban egy 2Oasért...várom a fotókat és ha valóban korrektnek túnik, gyanús bevezetek rá
Hari2011-08-26 20:59:54 // 35666
:-( .... na igen! Én is szoktam eBayon vásárolni ( .de; .com; . it; .au, stb) Sajnos - megkérdeztem - csak az angliai vevőket szolgálják ki. :-(
Az ár jóóó!!! Viszont ha még elküldené akkor is közel ua. lenne a szállítási díj mint a katalizátor! (A súlya. és a mérete miatt csak extra csomagként lehet szállítani!)
szasza(SW)2011-08-26 20:06:26 // 35665
Az enyém is olasz és hűtőt,de ebből is van olyan ami meg nem.Ezek szerint olaszba jár a hűtőt fék:)
Kareszka19842011-08-26 19:59:11 // 35664
olaszban gurult ki a szalonból, majd szlovénokhoz került, onnan pedig tavaly hozzám :) ennyi a történet :)
szasza(SW)2011-08-26 19:55:12 // 35663
Függ attól is milyen országba volt rendelve.Meg Alfáéknál minden lehet.Ami ép raktáron volt az ment bele,de cserélhetek is:)
Kareszka19842011-08-26 18:01:40 // 35662
enyémen elől hűött fékárcsák vannak, pedig 1O5lovas :) lehet már cserélték? így vettem...
szasza(SW)2011-08-26 15:41:35 // 35661
A 281 a legkisebb ez nem hűtött azért nem olyan vastag.A 284 már hűtőt és ettől felfelé.
szasza(SW)2011-08-26 15:39:29 // 35660
Minden típusnál több féle van.Az a méret fér fel ami eddig is fen volt ,vagy nyerget kell cserélni.
fisch2011-08-26 15:23:07 // 35659
Sziasztok!A 105 lovas 47-esre felmegy a többi változatra előírt méretű első féktárcsa? Mert azokon nagyobb az átmérője és a vastagsága is a tárcsáknak. Csatoltam egy képet a gyári adatokról. Ha valakinek van tapasztalata, ossza meg velem, legyen szíves. :) Nem értem amúgy, hogy erre az egy típusra miért kellett mást rakni, mint a többire. :)
Kareszka19842011-08-26 08:20:09 // 35658
keresgéltem angol e-bay-en, találtam is egy kecsegtetőt, de sajnos innen szerbiábol nem megoldható a fizetés :-/
KLIKK
biqci2011-08-26 07:31:40 // 35657
Sziasztok! Meg tudná nekem vki mondani hol találom (akár képeekel il.) a töltőnyomás szabályzót? Válaszokat előre is köszi! (156 facelift 2,4 JTDm)
zee2011-08-26 06:58:12 // 35656
Legjobb tudomásom szerint a CF2-nek (136Le) normál turbója van. (De ha tudsz esetleg jó árasított változó geóst 2.4 10V-re szólj!)
bőregér2011-08-25 20:58:11 // 35655
Sziasztok Márkatársak! segítséget kérnék nagy-nagy tisztelettel!!! 156 2.4 jtd-m van. 1999 évjáratú AR 32501 motorkódú. Az lenne a kérdésem hogy ennek a fajtának változó geometriájú vagy normál a turbója? Előre is köszönöm válaszaitokat.!! Tisztelettel : Bőregér.
Hari2011-08-24 23:01:46 // 35654
:-) ez így egy kicsit kevés! ... tudod mit nézz szét Itt biztos találsz megfelelőt!
Nem a legolcsóbb, de nem veszélyes!
(Esetleg, ha el árulod nekem az autó pontos adatait akkor esetleg tudok "gyárival" megegyezőt! - kicsit azért drágábban!) :-)
Kareszka19842011-08-24 12:05:41 // 35653
te eddig mieneket használtál? az enyémbe melyiket ajánlanád, ami tenné a dolgát? 1.6TS, 105ló
Kareszka19842011-08-24 11:40:03 // 35652
olyasmit is ajánlottak nekem, hogy újrarakják a már meglévő katalizátorházba a kerámiát. ez emnnyire megbízható eljárás?
Kareszka19842011-08-24 07:44:55 // 35651
helo!
ki tud valamit erről a termékről bővebbet mondani?
zsiguchan1552011-08-23 22:07:44 // 35650
Igen . Mindkettő kulcsal , azonnal szépen indul .
Ferke2011-08-23 21:52:20 // 35649
Nem jó hír:( Ha mindent áténzel/átnézetsz, kitakarítás, kontakt, stb...és még mindig nem jó, akkor lehet, hogy letérdelt az immo.
Azóta indult többszöri próbálkozás után is?
zsiguchan1552011-08-23 21:49:22 // 35648
Természetesen nincs kódkártya a kocsihoz . Köszi.
zsiguchan1552011-08-23 21:47:51 // 35647
Sikerült !! Kb a 20-adik kisérletre .Most világit a lufi lámpa :( . Köszönöm a tanácsot .
Imyx2011-08-23 17:48:00 // 35646
Vidd el Szatyihoz, megoldja.
Matu2011-08-23 17:41:38 // 35645
Volt egy teljes motor generálom és az "alfa szaki" szerelő a selespeed "kinyomóvilláját a munkahenger végén rosszul tette vissza, csak úgy alá volt szorulva, de érdekes módon váltott a kocsi csak csúsztatta,de NAGYON, gondoltam visszaviszem, nem lehetett elérni, régi szerelőm aki nem alfás, megnézi....addigra az a villa rész félig eltört, ráesztergáltatott egy odaillő vmit, folyt a hidraulika olaj, majd egy alátét és egy zéger megoldotta félig,csak már nem váltott többet, szivattyú megy,de a váltó nem kattan!
Pár computerest kérdeztem,de nem tudják olvasni meg inkább nem nyúlnának hozzá...
Szóval nem tudom mi a probléma, eddig működött!:(
Imyx2011-08-23 17:23:54 // 35644
Szia! Ő tud segíteni neked, az enyémet, és sok cartársét is ő szereli, fordulj hozzá bátran, biztosan tud segíteni: weboldala
Ezen a nick-en találod meg itt: Szatyi
Egyébként mi a gond?
Matu2011-08-23 16:51:28 // 35643
Nagy gondba kerültem a Selespeeddel....
Sajnos nagyon sok szerelőnél voltam már, senki nem tud segíteni!
Szükségem lenne egy olyan szerelőre aki ért a Selespeedhez, tud olvasni a Selespeed egységben és esetleg beállítani is!
Vagy ha lehetséges átépíteni kézi váltóra...
Nagyon sok pénzemben van, kicsit belefáradtam már!
Előre is köszönöm a segítséget!
