KloWn2013-03-26 22:12:03 // 43692
Hm... talan akkor hetvegen neki is allok :) ha sikerul, kivancsi leszek nekem meddig fogja birni, miota megvan az auto (3eve) most csinalta ezt elosszor
Attika012013-03-26 21:45:05 // 43691
Szerintem nem egy bonyolult feladat, Én sem vagyok autószerelő :)
Csak (képzem ) magam a cartársak leírásai alapján :)
KloWn2013-03-26 21:36:44 // 43690
Koszonom a leirast , valaszt :)
Eleg egyszeruen leirtad ^^ ez valosagban is ilyen egyszeru?, vagy ha nincs nagy rutinom autoszereles teren inkabb vigyem szakemberhez ? :)
Attika012013-03-26 21:03:15 // 43689
Szia. Nem tört el semmi. :)
Akksit vedd ki, Akksitartót szintén. Meg fogod látni mi motgatja a sebváltó sebességfokozatait. 2-db bovden van rajta. A váltó tetején lévő (kulissza) vízszintes tengelye a probléma. Ki kell venni, megcsiszolni a tengelyt és a hüvelyt is majd lekenni.
Nálam fél éves művelet. Addig bírja.
Buddha2013-03-26 20:39:54 // 43688
Sok dolog lehet, de először a váltóbowden-t ellenőrizd le, hogy akadálytalanul menjen! ;-)
KloWn2013-03-26 20:15:24 // 43687
Egy olyan gond lepett fel az auton, hogy a sebvalto nem ugrik vissza uresbe. Vkinek mar volt ilyen problemaja? Interneten irtak olyat is igaz mas automarkanal, hogy a sebvaltoba torott el vmi rugo. Itt is ez lehet a problema?
Kovi2013-03-26 19:09:10 // 43686
Szerintetek találok valahol 1,9jtd mjet 16v 140le kuplungtárcsát külön?
Vagy ne is keressem mert nincs?
gecsa2013-03-26 16:59:40 // 43685
aranyárban bárhol....:D
az új itt van a legjobb árban, ha használtat keresel, akkor kérdezd az olaszautobonto.hu oldalon, én ott találtam újszerű bontottat 8000ért.
az előbbi meg pápán van, és 38eft programozással együtt...
Squeky2013-03-26 16:04:53 // 43684
Szeva!
Nekem csak gépre kötve sikerült, szerintem nincs más módja.
MÁRK1562013-03-26 15:41:24 // 43683
Hali! Budapesten hol tudnék komplett kulcsot szerezni 2001es 156 sw-hez?
.......................2013-03-26 15:33:36 // 43682
a FES kiírja ,hogy milyen színü kell
.......................2013-03-26 15:32:53 // 43681
Coolby2013-03-26 15:29:20 // 43680
ohh, gondoltam, hogy kiolvasom majd, de nem gondoltam, hogy tényleg megmondja merre lehet a hiba, azt hittem majd ott is azt mondja csak, hogy parking assistant not available, ezért szaladtam előre a kérdéssel, de akkor megnézem előbb :)
CAN infó buherálás nélküli bluetooth-os ELM327-tel olvasható? Nem emlékszem, hogy ilyen menüpontot próbáltam-e már...
.......................2013-03-26 15:26:49 // 43679
a FES megmondja hol a bibi,
csak ki kell olvasni a CAN infót
Coolby2013-03-26 15:24:07 // 43678
Gondoltam beírom ide is, talán a tolatóradarok nem annyira típusspecifikusak. Szóval a 159 2.4 jtdm-ben gondom van a tolatóradarommal. Egyik indításnál kiírta, hogy Park assistant not available és megjelent egy kis ikon. Azóta rükibe téve is felhívja rá mindig a figyelmem, hogy nem elérhető (gondolom mindig kiírja, nehogy azt gondoljam, hogy sípolni fog).
Merre induljak? Hogy tudom felmérni, hogy mi lehet és hol lehet a bibi?
Nándi2013-03-26 15:08:17 // 43677
Kellene egy kis segítség van nekem egy 156-osom (2004.11) 1.9JTDm
Hogyan tudnám le nullázni az olajcser ciklusát? Nem tudom hogy jól fogalmaztam e meg:) Egy olyanon már túl vagyok (gyújtás, info,szervice,info,+/- egyszerre) Nem csinált semmit!
Köszi a segítséget előre is.
Gegee2013-03-26 14:40:59 // 43676
Valószínű, hogy légzsák hiba. Első körben pillants az ülés alá, hogy a légzsák csatik egyben vannak-e! Ha nem csatlakozik rendesen, akkor szokott produkálni ilyen jelenséget. Nincs kizárva, hogy mástól nem lehet, csak arról nem tudok. :)
Kareszka19842013-03-26 14:39:59 // 43675
ok, de board computeres vagy sima kis kijelzős?
diagnosztikán lehet megoldja egy proxy alignment
gecsa2013-03-26 14:31:35 // 43674
156nál hátsó hátsó stabilizátor rúd gumiszilentnek a belső átmérője 17mm, vagy 13.5mm?
mindkét fajtát találtam a neten... igaz az egyikre azt írja, hogy külső, a másikre, hogy belső, de nem csak 2 van, oldalnként 1-1?
---2013-03-26 14:28:39 // 43673
Igen, a bal oldaliról van szó, a sebességmérőnél.
---2013-03-26 13:20:30 // 43671
Sziasztok! A 147-esemben a kilométerszámláló két napja villogni kezdett - rendesen mér, működik minden, csak most már szép ütemesen villogva teszi mindezt. Sejti valaki, hogy ez mit jelenthet? És főleg, hogy mi kell vele csinálni?
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 20:11:27 // 43670
köszönöm:)
Piritu - 1.000.0002013-03-25 20:09:40 // 43669
Hemmerite = Hammerite
Piritu - 1.000.0002013-03-25 20:08:56 // 43668
Smirgli, Ro55, majd Hemmerite ment a Spider hátsó rugóira. Két szezon után még semmit sem látni rajta.
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 20:05:45 // 43667
nahh hát igen ez lett volna a következő kérdés,hogy milyen festékkel,mert ha csak úgy le rozsdamarózom az utána megint rozsdásodni fog..szóval nem tudom...:_)
gecsa2013-03-25 20:00:41 // 43666
nem fog lepattogni a festék? :D
szerintem sima 100forintos rozsdamaró, meg némi csiszolással megoldható..
nem tudom, de lehet csak sima alvázvédővel kellene behúzni...? az rugalmas is, meg funkcionálisan jobb, mint a festék..
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 19:56:51 // 43665
hát igen le szeretném,hogy ne rozsdásodjon tovább...
gecsa2013-03-25 19:55:30 // 43664
szerintem sima rozsdamaró...festeni akarod?
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 19:48:50 // 43663
Urak!
Rozsdás rugókat hogy a legegyszerűbb rozsdátlanítani? Kromofág? Ki hogyan csinálta?
[k i z z o]2013-03-25 18:21:36 // 43662
Valamit rosszul csináltál, vagy valami csúnyasággal összekented.
Loctite7070 + ipari papírtörlő + Loctite5920.
Tocsa2013-03-25 17:36:03 // 43661
Üzemanyag tank kiszellőztetésnek tűnik ! :)
Imyx2013-03-25 16:42:26 // 43660
Nem, olajszint rendben. Nem vészes egyébként, de a bal oldalon olajos a szelepfedél.
Újra bepasztázom, keresek valami mást :-). Köszi.
Ferke2013-03-25 16:00:22 // 43659
Akko ott valami bénázás van, nem kéne kitolja, vagy szar a paszta...nem lett túltöltve közben kicsit az olaj?
Ferke2013-03-25 15:59:40 // 43658
Kíváncsi leszek, hogy találsz-e szerelőt, aki 2in1: meg is tudsz fizetni és felülről megcsinálja...ja, és még ért is monnyuk a vezérlés összerakásához:)
Kareszka19842013-03-25 14:49:45 // 43656
megvan...75W90-es...mások kérdés: helyettesíthető 80W90-essel?
Kareszka19842013-03-25 14:00:10 // 43655
egy gyors kérdés:
Tutela ZC 75 Synth - mien karakterisztikályú? mennyiW mennyi? :)
Imyx2013-03-25 13:32:26 // 43654
A Reinz márka hallatán lenne egy kérdésem: tavaly cseréltem szelepfedél tömítést (Reinz) és utána is kitolja az olajat. Pasztázás után is ugyanaz a helyzet.. Lehet, hogy ez is hamisított? Megpróbálnék most valami mást, ezen kívül milyet javasolnátok?
Thx!
Thx!
BalintDkny2013-03-25 13:31:30 // 43653
Szakálék Goetze-t tudják adni, az is jó?
BalintDkny2013-03-25 12:59:35 // 43652
Pl helyben üresben 5-6ezerről elengedve hatalmas, dízeleket megszégyenítő kék füstgombát produkál, elsőre, aztán nem. Teljesítménymérésen történt ez a fékpadon, de amikor mérték és 4esben parkettázták, akkor már nem jött semmi...
Kareszka19842013-03-25 12:51:18 // 43651
Bambinoo2013-03-25 12:39:19 // 43650
és hol tudok ilyet beszerezni? mert bárdinál nincs.. és mennyibe kerül a reinz?
Kareszka19842013-03-25 12:29:42 // 43649
állítólag lehet felülről is cserélni nagyobb bontás nélkül, csak vigyázni kell, hogy ne essenek a szelepek a hengerbe...ha mégis, lehet szétszedni :)
atesssz2013-03-25 12:29:38 // 43648
Így van. Victor Reinz. De vigyázni kell rá, hogy csak a holografikus matricával ellátott az eredeti, sokan hamisítják.
Ferke2013-03-25 12:27:35 // 43646
Honnan tudod, hogy az a baja?:) Azért az nem kis meló!:)
BalintDkny2013-03-25 12:25:33 // 43645
Húú, de témába vágsz. Én is pont egy ilyen művelet előtt állok. Hová érdemes vinni Budán(Budaörsön esetleg) ahol megcsinálják rendesen?
atesssz2013-03-25 12:20:42 // 43644
tapasztalatból mondom, hogy az aujsát, mint márkát, felejtsd el mindenben.
Bambinoo2013-03-25 12:15:03 // 43643
Üdv! Milyen szelepszár szimeringet ajánlotok 147 2.0 TS-be?
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
én Febire gondoltam..
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
