Mulder2009-01-29 18:27:29 // 88858
Sok macera, és hibalehetőség. Végszavaddal egyetértek:)
szasza(SW)2009-01-29 18:01:42 // 88857
szia!
Csak az egyes hengert nézte ott volt ennyi.Valószínű a többi se jó.
Egyébként hideg motornál mérték mivel nem lehet be indítani.a gyertya helyére rakta a kütyüjét én meg indítóztam.Így lett mérve.
Ő mondta egy alfának illik 14-16 bárnak lenni(azt nem tudom új alfának-e)
WarbiRunner (Gyuri)2009-01-29 17:32:59 // 88856
Az attól függ! Felteszel egy kisnyomású túrót (0.3-0.5 Bar) egy 1:10 elvi sűrítési viszonyú benzinmotorra, és lehet, hogy akkora sűrítési végnyomást érsz el, mint egy 1:12-es sűrítési viszonyú szívómotornál. Persze igen valószínű, hogy legalább 98-as benzint fog szeretni, kérni fog egy olajhűtőt és azért lerövidíti a kisebb terhelésre szabott motor életét. A kopogásszenzor is egy ideig elszabályozza az előgyújtást szerintem, úgyhogy reális csak úgy rádobni egy szívómotorra egy kisnyomású túrót. Mondjuk az igazi turbósításnál hűtő olajfuratokat kell a blokkba tenni, hogy a dugattyútetőt hűtse, valami jobbacska minőségi dugattyúszettet tennék bele, ami esetleg méretei miatt kisebb sűrítési viszonyt ad ki. Mondjuk 1:7.8 nekem szimpatikus :-) Erre már mehet egy 1.1 Baros rendes töltés, hűtött turboval, olajhűtővel, kicsit nagyobb olajnyomással, nagyobb benzinpumpával, nagyobb befecskendező fúvókákkal, újraírt ECU-val. És akkor még mindíg ott a gond, hogy kéne egy jó vezérműtengely, ami a turbos karakterisztikának megfelelően nyitogatja a szelepeket. Szóval inkább gyári turbo....
MikeTheDevil2009-01-29 17:26:43 // 88855
Szeva!
Csak az egyik hengerben olyan kicsi a kompresszió?Nekem amikor Fel kellett újitanom a mocit akkor 2 hengeremben volt gyürü törés akkor mértek azokban az 1es hengerben 4,5bar a 4es hengeremben 6,5bart neked lehet csak fel kell csiszolni a szelepeket nem biztos hogy gyürü törés.
Youri2009-01-29 16:33:33 // 88854
Úgy-úgy!! Aztán megnézzük h mit tud...:-D
koz2009-01-29 16:01:40 // 88853
Nosza vedd meg! :)
Mulder2009-01-29 15:48:43 // 88852
Pajszerral? Kivered belőle a szuszt:)
Dekka2009-01-29 15:33:02 // 88851
vagy pajszerral a gittet :)
pb_2009-01-29 10:22:11 // 88848
Vagy hideg, vagy meleg motornál. Vagy ezek különböző variációjánál.))
Mulder2009-01-29 09:47:15 // 88847
Igazad van, előbb tisztázni kellett volna hogyan mérjük:)
Nem minegy, hogy nyitott vagy zárt folytószelepnél mérjük....pl.
Föckös2009-01-29 09:32:19 // 88846
emléxem havernak volt egy skodrija, 16 bárral...
(minden dugón 2 kompressziógyűrű volt...)
Föckös2009-01-29 09:30:21 // 88845
jól beszél! td ben már eleve kissebb, mint sima dízelben
pb_2009-01-29 08:46:33 // 88844
Attól függ, hogy méred.))
pb_2009-01-29 08:43:04 // 88843
A min jó érték, az inkább 9-10 bar.
pb_2009-01-29 08:41:51 // 88842
Inkább 11-12. Amik tudják ezt az értéket, azokra lehet mondani, hogy Reje teljében vannak. Természetesen az sem mind1, hogy a mérés miként történik.)
dfg (Tanárúr)2009-01-29 06:50:46 // 88841
most nincs igazad szasza.
a leírás pontos. a kompresszió, az egy viszonyszám, az amit mérni tudunk, az a sűrítési végnyomás.
dfg (Tanárúr)2009-01-29 06:49:00 // 88840
Ezek direkt cinkelnek engem. az adok-veszekben hirdetnek egy Názáretit...
Mulder2009-01-28 22:52:06 // 88839
Jahh, ezért nem lehet csak úgy feldobálni a turbót.....Ugyanaz a sürétisi arány-több levegő-nagyobb nyomás-nagyobb hőmérséklet-öngyulldás. Nem hiszem, hogy csupán jobb benzinnel, és gyújtással utána lehet menni. Csökkenteni kell a süritési arányt is. szerintem.......
Youri2009-01-28 21:56:27 // 88838
Ne ijesztgesd....:-D
szasza(SW)2009-01-28 21:56:02 // 88837
Még nem biztos,hogy az a gond ,de nem jut fel az oil a tengelyekhez.Szűrőtől is lehet,de holnap többet tudok már.
MIFI2009-01-28 21:52:06 // 88836
Szerintem is kell a 14-15 egy új benzin motornak már csak abból kiindulva h 13fölött van az enyém és 160K már egy ideje elhagytam:DDDDD
Szasza Az olajpumpa nekem 50fölött volt a gyári:( Nem kisérleteztem utángyártotban:D
Willy2009-01-28 21:49:19 // 88835
Benzinesnél azt hiszem 14-15 körüli értékek a jók.
Willy2009-01-28 21:48:25 // 88834
Szerintem nem, mert a dízelhez is 18.45-öt ír, és egy ereje teljében lévő TD 24-27 -es kompresszióértéknél a jó.
szasza(SW)2009-01-28 21:44:20 // 88833
kompresszió=nyomás
szabzso2009-01-28 21:43:48 // 88832
A gyári adatokban megadott kompresszióviszony vagy sűrítési arány nem azonos a hengerekben mérhető kompresszió végnyomással. A sűrítési viszony egy olyan viszonyszám, ami azt mutatja meg, hogy az elméleti beszívott levegőmennyiséget a hengerben mennyire, hányszorosára sűríti össze a munkaütem előtt. Értelemszerűen itt nincs mértékegység. A kompresszió végnyomás pedig egy fizikai mértékegységgel ellátott nyomásadat, az fejezi ki, hogy mekkora a csúcsnyomás a hengerben, munkaütem nélkül működtetve a motor indítómotorral vagy berúgókarral. Általában a kompresszió végnyomás új járműnél (benzinmotor esetében) 10-13 bar közé esik, a kopáshatár, a megengedhető legkisebb értékek pedig 7-8 bar közé esnek. Az is nagyon fontos, hogy minden hengerben azonos legyen a kompresszió végnyomás.
Ezt most találtam, akkor viszont tényleg elég soványka az a 8 ... :D
szabzso2009-01-28 21:41:02 // 88831
Én is innen csórtam pár hónapja! :D
Sűrítés=Kompresszió nemde? Vagy eddig tévedésben éltem? :)
szasza(SW)2009-01-28 21:30:17 // 88830
szerintem te írod a tutit!:)
Mulder2009-01-28 21:27:13 // 88829
Akkor most mennyi? Mert 10:1-hez az a sürítési arány. Először én is azt hittem, de utána azt olvastam, hogy ennél az aránynál kb 14-16bar.
Valaki oksítson légyszi. köszi:)
szasza(SW)2009-01-28 21:25:32 // 88828
mit kéne itt nézni?
Azzurro2009-01-28 20:49:51 // 88827
Az oldalt mentettem, a könyvjelzőbe, még jól jöhet! :-)))
szabzso2009-01-28 20:45:19 // 88826
Mennnyi??? Tán traktorod van, hogy 14-et akarsz? :D
Youri2009-01-28 20:39:14 // 88825
Miért is??????
Mert már ismerlek:-D Magas labdát adtam!!:-D
Jelenleg sajna nem fér a keretbe semmi ....
dfg (Tanárúr)2009-01-28 20:35:02 // 88824
Miért is??????
Nemhogy lejönnétek Birinybe egy kis izé... mondjuk egy vacsi?
Ricsi146TI2009-01-28 18:36:01 // 88823
Aha esik, az utakon még nem marad meg de az udvarok már fehérek :)
Mulder2009-01-28 18:32:09 // 88821
Egy hengernél 8.4? Mennyi a normál10? Bakker ez szívás.........
Mulder2009-01-28 18:28:32 // 88820
Villányba esik a hó? Mert itt még mindig az eső az úr:(
Ricsi146TI2009-01-28 18:13:42 // 88819
nekem meg hamarosan műszaki + zkari és összes tárcsa meg fékbetét cserés + kéne komplett vezérlés mert még a gyári van benne + gyertyák is. Ennek is lesz ára rendesen :(
szasza(SW)2009-01-28 18:08:53 // 88818
Nem ez a gáz.Majd a végősszeg:(
Youri2009-01-28 18:02:02 // 88817
Na ez gáááz... :-(
szasza(SW)2009-01-28 17:58:37 // 88816
Esik,de még csak vizesek az utak:)
Ricsi146TI2009-01-28 17:57:58 // 88815
Őácsen = Pécsen :)
Ricsi146TI2009-01-28 17:55:48 // 88814
Őácsen is szakad ahó? :O Mert Villányban világvége van :)
szasza(SW)2009-01-28 17:48:58 // 88813
ST-t
Most jöttem haza a szerelőtől.A friss oilomnak lőttek belefolyik a benzin,lehet gyűrű törése van.Kompresszió 8,4.Az olajpumpával se biztos,hogy minden ok:(Holnap jobban szétbontják.Már előre félek:(
Ferko2009-01-28 14:55:11 // 88811
Neeem neeeem. Ezért jó szín a világoszőőőőd. Na azo aztán semmi dzsuva nem láccik!:-DDDDD Még szepp, így matt ződen!.-DDDD
Nóci2009-01-28 14:51:14 // 88810
Már vártam a reakciót :DDD
Youri2009-01-28 14:49:30 // 88809
Vmi hasonló.
Ahogy egyszer egy öreg részeg kamionos pali mondta:KÖRÖMLAKK SZÍNŰ:-DDDD
