Fórum >> Típusok >> 159
159 Indigo Gray 2.4 Monster2016-01-04 18:26:26 // 75763
Februárban lesz nálam egy jobb felső csere ha kell nem dobom ki :)
Greentimus2016-01-04 17:36:39 // 75762
Nekem van egy bal első felső 220.000 km-t futott nyekergő lengőkarom.:) Dobozban pihen a többi cserélt alkatrésszel.
Norby2016-01-04 17:27:45 // 75761
Enyém uagyen ez, de reggel 2-3 másodperc után elmúlt. De du. nekem is a bölcsiig zúgott. Újraindítás után semmi hang.
Pityukoma2016-01-04 17:17:15 // 75760
Sziasztok :-)
Valakinek esetleg bontott (lehet kukás is) első felső lengőkar és hátsó féktárcsa?
1-1db kellene. A velencei talira készülődök.
1 lengőkart már Tibcsi ígért, csak kellene még 1.
Már kérdeztem, csak emlékeztetőül írom :-)
Hardy2016-01-04 16:13:05 // 75759
Itt nincsen ilyen patent: patentdepo
panza2016-01-04 16:06:47 // 75758
Feketére én is vevő vagyok (2 db)!
emGéza2016-01-04 15:51:02 // 75757
Nekem is ezeket a hibákat dobálta. Szatyi "kalibrálta" gyári műszerrel, azóta jó! :-)
Már egy hónapja.
Alfonis2016-01-04 15:43:57 // 75756
oh köszi. Akkor az enyémek még jók. Gondolom ezt indítás után írja ki mert akkor izzít nem?
A két gyertya ár hol forog... jó kérdés :D bankba nem igen adnak rá sok kamatot sajna ... Régen volt már az az idő.. :P
Autód már orvosnál van látom. Kíváncsi leszek a nagy szerviz eredményeire... Váltóra legfőképp... :P
Shadin2016-01-04 15:34:40 // 75755
Szar a termosz :-(
Dömpi (il dottore)2016-01-04 15:29:42 // 75754
Mindenképp érdemes lenne az akksit megnézni/megmérni. Amúgy mikori? Úgy értem mennyi idős? Mekkora? Milyen márkájú?
Dömpi (il dottore)2016-01-04 15:27:35 // 75753
Amikor kiírja, hogy elszállt.
Érdemes az első tönkremenetelénél mind a 4-et cserélni.
Én nem így tettem, először csak kettőt cseréltem, utána 6 hónapon belül kellett a másik kettőt is.
Másrészt viszont, ha a két később cserélt gyertya árát beraktam volna a bankba, akkor sem kaptam volna rá akkora kamatot, következésképp megérte várni, addig is nálam forgott az ára.
Szóval több szempontból érdemes körüljárni a témát :)
ProdyG2016-01-04 15:27:10 // 75752
Én hoztam fel ezt az ülés alatti patent témát, nekem néhány feketére lenne szükségem. De ha jól látom valami alternatív megoldás kéne, mert senki nem fog 20-at venni, főleg annyi pénzért :)
zsoltika2016-01-04 15:26:01 // 75751
Sajna nem feltétlenül. Általában hideg indításkor dobja, de leállítás/újraindításig nem törlődik. Vagy igen, csak a hibajelző lámpák világítanak, de attól még működnek?
Illetve olyan is volt már h nem volt hiba amíg mentem, de megálltam pl néhány percre, alapjáraton járt a motor és akkor villantak fel a hibák. Gondolom ilyenkor is kisebb a töltés mint menet közben???
Dömpi (il dottore)2016-01-04 15:23:53 // 75750
pedig kéne....vagy nem?
Termosztát okés?
Alfonis2016-01-04 15:23:35 // 75749
izzítógyertyákat milyen gyakran kell cserélni?
Shadin2016-01-04 15:17:43 // 75748
1.9-nél 8km volt mínuszban, ennél is oké 0 fokig, -4, -8 környékén, ha lassan megyek 10km. Ha gyorsan megyek akkor 70 fok és nem megy feljebb...
tirex2016-01-04 14:11:44 // 75747
Na a 0 fok alatti nyitás nálam se működik. Csak kulccsal tudom nyitni, még jó hogy van kulcshely az ajtón. Haverom befalaztatta a kulcslyukat az Accordján, minek az felkiáltással. 2 hét múlva a bal oldali ablaküveg bánta. :)))))
David | Centocinquantanove2016-01-04 12:16:44 // 75746
Ez egy mediterán ótó, ez ilyen. :)
Nekem is pöcc-röff, de nekem a központi zár nem szereti a hideget.
A hideg beálltával egyszerűen nem reagál a slusszkulcson lévő gombokra. Se nem villan, se nem nyit semmit. Kiolvasható hiba nincs. Ahogy enyhül az idő, egyből visszatér az élet a gombokba és zárakba.
Az a szerencse, hogy van benne utólagos nemgyári riasztó ami mindent felülír, azzal tudom nyitni-zárni, de a rendes kulccsal nem... :)
Mostmeg van ugye az a kézifékes befagyós sztori.
Amúgy a hidegben is a röcörgő alapjárat is sokkal hamarabb kisimul amióra újat az izzítógyertyák.
Haddel2016-01-04 12:13:30 // 75745
Enyém is indult szépen reggel.Bár ennek is van hisztije,kezdetek óta ,hideg időben inditás után egy pillanatra beadja a kis kijelzön ,hogy nincs olajnyomás állitsa le a motort.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-01-04 11:58:10 // 75744
én is beindultam pöcc-röff vízhőfok 90 fok kb 6km :)))
yani🍀2016-01-04 11:18:39 // 75743
A VDC/ABS/ASR/Hill Holder hiba. általában gyenge akkura utal.
A csomagtér világítás kapcsolója a zárban van, Többen cseréltek már ez miatt komplett zárat. Ha LED-esíted a világítást, akkor kisebb áramot kell kapcsolnia, így nehezebben tud a kapcsoló beégni.
Liquid2016-01-04 11:16:40 // 75742
gondolom indításkor dobja a hibát, utána viszont helyreáll. Szóval a rendzserek működnek, csak indításkor leesik a fesz egy meghatározott érték alá, amin hiszetiznek ezek a rendszerek
zsoltika2016-01-04 11:14:06 // 75741
Ahogy látom senki szépsége nem szereti ezt a hideg időjárást.
Az enyém is folyton VDC/ABS/ASR/Hill Holder hibát dobál. Amiben csak az zavar, h nyáron egyáltalán nem csinálja, de ha leesik hó akkor azért nem bánnám ha működnének ezek a funkciók...
Igyekszem beszerezni egy elm kábelt és ránézni az akksira is. Hátha "csak" az nem szereti a hideget.
Ellenben vagy fél éve nem működött a csomagtér világítás, tegnap este felnyitom és világos van. Érdekes dolgok ezek :)
Ja és olyan ülés alatti patent nekem is kellene, de nekem fekete. Esetleg ha többeknek is hiányzik vagy találtok alternatívát akkor én is vevő lennék rá.
yani🍀2016-01-04 11:01:23 // 75740
Jó egy hete összefutottunk Shadinnal, kicsit összehasonlítani a két autót.
Az enyém hangja egy kicsit traktorosabb és talán a különböző váltó miatt, férfiasabban kapcsolható. Nézegettük az alapjárati korrekciós értékeket is:
Azt gondoltuk, talán a 4-es henger eléggé különböző értékei miatt lehet más a hangja.
Ma reggel felhívtam a gödöllői injektor szervízt, hogy időpontot kérjek, nézzenek rá.
Elmondtam mit tapasztaltunk, milyen értékeket mértünk. Megkérdezte van-e hibajelenség? Hosszasan elbeszélgettünk.
Mivel nincs, azt mondta nincs értelme hozzányúlni (ami működik, azt ne piszkáljuk).
A negatív korrekciós értékekkel amúgy sem tudnak mit kezdeni. Ha gondolom és van felesleges pénzem rá, szívesen cserél injektort, de értelmét nem látja.
Ezt csak azért írom le, hogy senki ne rohanjon feleslegesen injektorcserére, mert ha már egyszer szétszedik,úgyis kicserélnek benne mindent. Amennyire tudom, ők az ország egyik legjobb ilyen cége, így elfogadtam amit mondott.
Dömpi (il dottore)2016-01-04 09:50:10 // 75739
Nekem azóta nincs ilyen gondom, amióta a gyári javallat szerinti szervóolaj van benne némi adalékkal: blog
Kolci2016-01-04 09:26:23 // 75738
Cserélj szervo olajat, én ma csinálom, ugyan ez volt, tele van már minden szmötyivel :(
Liquid2016-01-04 08:58:39 // 75737
szívok ezzel a nehezen indulással :( Nem tudom mi a gondja.
Shadin2016-01-04 08:56:40 // 75736
Én beindultam, vízhőfok max ~70 :-)
tirex2016-01-04 08:34:35 // 75735
Ja, 206-os pözsó majdnem ugyanaz. Az még bírt menni 1km-ert. Ott adta meg magát. :))
tirex2016-01-04 08:31:46 // 75734
Na jobban jártál mint én.Enyém be sem indult. Fasza shelles nitro dízel,nesze neked. Pedig minden olajcserénél gázolajszűrőt is cserélek.
Liquid2016-01-04 08:19:07 // 75733
Ma reggel alig akart beindulni a gép, ráadásul durva búgó hangot adott a szervószivattyú, legalábbis valszeg az volt, mert fordulattól illetve kormánytekergetéstől függő volt a hang.
1km után halkult és inkább alapjáraton maradt csak meg, aztán az ovinál leállítottam, indítás után már mindenr endben volt.
Ez csak valami hiszti, vagy kezdjek aggódni? :)
Liquid2016-01-03 22:42:01 // 75732
köszi!
nemrossz, csak kicsit sokba kerül :)
tirex2016-01-03 22:34:54 // 75731
Tényleg van. Az ára brutál, nem szégyenlősek.
Dömpi (il dottore)2016-01-03 22:28:06 // 75730
úgy értem gyáriban nincs
Dömpi (il dottore)2016-01-03 22:26:38 // 75729
én is ezt írtam, csak kevésbé kifinomultan😊
csAR2016-01-03 22:26:07 // 75728
Olaszok a subito.it-n hirdetik állandóan,500 euro körül a garnitúrát.
Ha tudnám hogy eredeti közeli a minősége,akkor bevállalnám én is,mivel 18-ast szeretnék tavasszal.
Piritu - 1.000.0002016-01-03 22:21:15 // 75727
Szerintem olyat, hogy:
Ha kialudt a lámpa, akkor a hiba már nincs jelen.
Lehet, hogy hamar előjön újra, de lehet, hogy soha többé. Használd a vasat és ha újra előjön, no csak akkor kell majd izgulni. Ettől függetlenül nem ártana egy kiolvasás, mert a hibát eltárolja. Abból többet lehetne tudni.
csAR2016-01-03 22:21:04 // 75726
Már hogyne létezne!
Ebay-on van egy csomó.Sőt már itt az Amorén is vett valaki.
http://www.ebay.ie/itm/ALFA-ROMEO-BRERA-SPIDER-GIULIETTA-PRODRIVE-19-INCH-ALLOY-WHEEL-1-46003037-/191340519920?hash=item2c8cc8a1f0:g:I0IAAOSwDk5UHp8Y
Például.
Shadin2016-01-03 22:17:04 // 75725
sargagumi.hu
Dömpi (il dottore)2016-01-03 22:13:38 // 75724
a hibakódot tutira eltárolta, ki kellene olvasni. az ok kb 500 dolog lehet.
amúgy egy ilyen kérdésre milyen választt vársz?
Liquid2016-01-03 22:03:05 // 75723
a 19-es TI felniből nem találkoztatok valahol 18-as replikával, vagy esetleg ahhoz hasonló 18-assal? Igencsak el tudnám képzelni télre :)
tirex2016-01-03 21:56:49 // 75722
Szomorúan hallom. Akkor kár keresni. :(
Peeeti852016-01-03 21:49:26 // 75721
A mai éjszaka arra lettem figyelmes ahogy az autópályán suhanok az éjszakában, az autóm (1.9 JTS) műszerfalán meglátok egy ilyen feliratot: "have engine checked". Mondanom se kell, egyből a következő lejárónál kimentem, már amennyire tudtam merthogy elment minden erő az autóból. Aztán egy leállítás - újra indítás meg is oldódott a probléma. A műszerfalon sárgán még egy idei világított a motor problémára utaló kis láma, aztán. 1-2 leállás - elindulás után az is eltűnt. Azóta minden a régi mintha mi se történt volna. Kérdésem az lenne, hogy szerintetek mi okozhat ilyen problémát és mennyire kell ezt komolyan venni? Jelenleg Dániában tartózkodom, ha nem életbevágó, akkor nem rohannék egyből szervizbe.... Válaszaitokat előre is köszönöm.
Dömpi (il dottore)2016-01-03 21:47:01 // 75720
este fél 9-kor a csáposra került
azt néztük, hogy a váltó levételéhez le kell venni a segédvázkeretet. Viszont ha már az levételre kerül, akkor lehet le is kellene festeni valami alvázvédővel.
Holnap beszélek is egy fényezővel.
Hardy2016-01-03 21:44:13 // 75719
Én nem értem miért nem jelzi valahogy hogy folyamatban van a regeneralas. Lehet csak egy kis idő kene neki. Mennek egy kört a háztömb körül mondjuk hogy be tudja fejezni. Főleg annak lenne jó aki sokat használja városban.
Ezt a mono uzemmodot se értem miért tűnt el a klíma vezérlő egységről.
Meg az ülésfűtés kapcsolóját csak pár cm vel kellett volna hátrább rakni es akkor mondjuk látnám is. Bár érezni érzem ha be van kapcsolva. :-)
A kalaptarto aljáról a kárpit hiánya a csomagtérbe is furcsa.
Érdekes logikátlan dolgok.
Amúgy egyre jobban szeretem. Van hogy csak megyünk autókázni vele mert élvezem. Már 3 alkalommal lett teletankolva. Hála ég hogy mar nincs több szabim és dolgozni kell. :-)
Dömpi (il dottore)2016-01-03 21:37:55 // 75718
mert nem létezik 19"-ben
Csabi2016-01-03 20:54:12 // 75717
Érdekes, én még nem tapasztaltam.
Viszont akkor csinál ilyet, ha az öntanuló funkció nullázódik. Ilyenkor ha bekapcsolod, akkor 1-2 percig "öntanul" és csak aztán jelenik meg a zöld óra a műszerfalon, akkor válik aktívvá.
Liquid2016-01-03 20:47:09 // 75716
akkor ez egy jólnevelt váltó :)
csAR2016-01-03 20:38:55 // 75715
Nekem is ez az etalon felni,de az árára még jelző sem jut az eszembe....
Piritu - 1.000.0002016-01-03 20:32:54 // 75714
Regenerálás témához:
Azt hiszem, hogy sikerült egy regent elkapni a Giulliettánál.
A pillanatnyi fogyi kb. 1,5-2 literrel lett több és a TCT váltó 2e felett tartotta a fordulatot. (2-3 között használta a motort.) Egyszer beleváltottam kézzel, amit sípolással reagált le és nem hajtotta végre az utasítást. Ha váltott volna úgy 1500 körülre esett volna vissza a fordulatszám.
Amúgy érdekes, hogy normál üzemben se szereti 1500 alatt járatni a motort a TCT.
