Lexlutor2015-04-26 21:04:22 // 67037
Meglátjuk mire jutok. Előbb le kell vadászni a részegységeket.
Don Gombóc2015-04-26 20:57:33 // 67036
Ma egy ilyen kereplő vadi új Xc Volvo állt mellettem, én is néztem milyen hangos. Nekem a dízel még mindig furi, de az marhára kattogott az én spagetti taximhoz képest. :-)
Trombozis2015-04-26 20:51:16 // 67035
De jó! Köszi. Egyszer megtanulom mi micsoda. ;-)
.......................2015-04-26 20:40:08 // 67034
Ez a Connect Nav facelift után
Trombozis2015-04-26 20:34:50 // 67033
Köszi! Meg szeretném tartani a két din-t. De köszönöm szépen a helpet. :-)
Trombozis2015-04-26 20:34:13 // 67032
Ez lenne az?
Intézem, olvasok és kell!
Haddel2015-04-26 20:03:25 // 67031
Én már szavaztam rá :)
Liquid2015-04-26 18:59:04 // 67030
Márti benevezett a fészbúkos Alfás szépségversenyre, kérnénk egy kis hátszelet :)
link
link
.......................2015-04-26 18:41:10 // 67029
bose gyári
60eFt körül kasz bontóban komplett
Piritu - 1.000.0002015-04-26 18:11:20 // 67028
Javaslom a blogomat, több részben állt össze a rendszer.
Trombozis2015-04-26 17:35:18 // 67027
Halló halló!
Kinek milyen "magnója" van a kocsiban? :D Nem tudom mire cseréljem ki a gyári CD/rádiós szettet.
GTPeti2015-04-26 16:12:23 // 67026
Kieg. a kormány mögötti (fém) füleknek szerintem ilyen esetben nincs párja. Olyanoknak, mint a Ghibliben ("takk-takk" a'la Vályi Pista. :).
GTPeti2015-04-26 16:07:53 // 67025
A kérdés az az, hogy a dízel váltónak a csonkjai 1. ugyanott vannak-e, mint a benzinesnek, 2. az elfordulások megegyeznek-e. Ha nem, akkor elég nagy barkácsolásba fog torkollani a projekt. :(
Mindenképpem írj róla blogot!!! Thx.
Lexlutor2015-04-26 15:46:35 // 67024
Továbbra is foglalkoztat utólagos kormányváltó beépítése, úgyhogy tovább nyomozgatam.
Eredetileg 2.2 JTS-be volt seleespedes kulisszával, illetve 2.4 JTD és 3.2 JTS sima automata kulisszával.
Német fórumon ki kísérletezték hogy utólag berakható. Egy 2.4 q-Tronic-ba szerelték be.
Ehhez kormányt kellett cserélni amin van váltógomb. Csatlakozás helye benne van mind két oldalt a gombsorban.
Fület utólag elvileg nem lehet feltenni mert nincs ott a süllyesztése.
Amelyikben nincs multikormány ott átvezető szallagot is kell cserélni.
Váltó kulissza elektronikáját is cserélni kell ami a tetején van. Csak a felső részt amit le szoktunk pattintani a burkolattal. Erre a számúra: 55344194
Utána elvileg működik.
Német fórum
Kíváncsi lennék vajon menne-e az enyémmel 1.9 JTD.
Elvileg ha van valakinek ilyenje és belepróbálnánk abból kiderülne. Kormányt és elektronikát kéne átrakni.
Valakinek van egyáltalán ilyen kormány váltósa?
Német fórum
KollerT2015-04-26 15:44:03 // 67023
EGR Szelep
Nekem volt nem rég az a problémám, hogy indítás után kis ideig nem ment a turbó, illetve kicsit gyengébb volt az autó, stb. Szóval jó szívás volt.
Na kiderült, hogy az EGR szelep volt piszkos, szerencsére hibát dobott a motor és még aznap megcsináltattam.
SzJanos2015-04-26 15:03:01 // 67022
Tankoltam ma és gyorsan végeztem egy átlagfogyasztás számolást is a megtett km és a betöltött/elfogyasztott üzemanyag alapján. Az eredmény több mint kielégítő, ugyanis 5,8 L/ 100Km-re jött ki, ami engem is nagyon meglepett.
.......................2015-04-26 14:05:01 // 67021
Ez nem komoly gond,
Nem nagyon érdemes foglalkozni vele
A lényeg hogy legyen elég hidraulika folyadék a tartályban
denil12015-04-26 13:50:55 // 67020
Tehát akkor nem tud elégséges nyomást felépíteni?
Szerelő srác így ismeretlenbe is az egyik indokként ezt jelölte meg,h nincs elég nyomás a rendszerben de mondta,h azért ennek lehetnek más okai is.
.......................2015-04-26 12:12:50 // 67019
Tud okozni,a szivattyú levegőt szív egy pillanatra,Ezért darabos lesz a folyadék áramlása,nyomása
Ha több az olaj akkor mindíg van elég folyadék ,és folyamatos a szivattyú szállítása
Trombozis2015-04-26 11:40:07 // 67018
Ilyet a 156-som csinált és ez megoldotta a zúgást, remegést.
denil12015-04-26 11:36:05 // 67017
Szia szosza!
Köszi a tippet!Ez mennyire biztos? :)
Csak mert furcsállom,h kevés folyadék képes remegést okozni.
Ettől függetlenül még a hét elején rendeltem szervó folyadékot mert a sok egyéb más folyadék mellett is.
.......................2015-04-26 10:24:47 // 67016
Szoervo folyadék csere,
A lényeg hogy a max felé kell tölteni,csurig a tartályt,a fölösleg úgyis távozik a túlfolyón
Utána nem fog remegni
Trombozis2015-04-26 08:35:52 // 67015
Abban tudtok segíteni, hogy mit kell tenni a "kilinccsel"? Jobb elöl néha nem pattan vissza és ilyenkor csak úgy nyílik, ha visszanyomom. Érdekes. :-) Fújjak neki kicsi wd-t? :-) lehet nem érthető. Lefotózom ma.
denil12015-04-26 00:46:03 // 67014
Az alábbi jelenségre lettem figyelmes.
Ki mit mond, mi a probléma?
Amikor eltekerem a kormányt és működésbe jön a kormányszervó akkor berezonál az autó és a kormányon is érzem. De csak addig amíg mozgásban van a kormány tehát a szervó működése alatt. Főleg álló helyzetben érezni de ha jól emlékszem akkor menet közben is csak akkor sokkal kevésbé.
mex862015-04-26 00:25:36 // 67013
lehet hogy abban csak 4 henger van nem?
nem lehet h nem állja az összehasonlítást ilyenformán?
Giuntini2015-04-25 22:19:33 // 67012
Sziasztok! Ma örömmel konstatáltam, hogy a szomszéd kétéves Merci 220 CDI-je egy kereplő traktor a 159 mellett. Ahogy mellém állt, a kettő nem azonos ligában játszik.
Chianti2015-04-25 21:00:56 // 67011
Pedig itt a környéken ez az egyik legenyhébb emelkedő. Gerlospass Igazából ha Zell am Ziller felől mész, az első 7 km nevezhető meredeknek (7-10%) de utána már nem kihívás. Ha meg élmény autózni akarsz, ne is foglalkozz a pillanatnyi fogyasztással... csak élvezd a kanyarokat, meg a hegyi panorámát. :o)
Szido2015-04-25 21:00:01 // 67010
Köszönöm a válaszokat! :)
Liquid2015-04-25 20:39:14 // 67009
Az attól függ mennyire félted az autó alját. Én a saját tapasztalatom alapján nem váltanék olyan méretre ami lejjebb helyezné az autó alját
Haddel2015-04-25 20:14:59 // 67008
Én felfele mentem rajta,végig 40 liter körüli volt a pillanatnyi fogyasztás😃 Élveztem, nem semmi út.
Chianti2015-04-25 19:57:05 // 67007
Ezt ismerem ez a Gerlostrasse. Egyik kedvenc bringás edzőútvonalam. Hegymenetben sem rossz, de legurulni rajta az igazi. Ezen a kanyargós részen a hajtűkanyarokban rendszerint gyorsabb vagyok bármilyen négykerekűnél. Igaz 159-el még nem versenyeztem... :o)
Lexlutor2015-04-25 19:45:50 // 67006
markpinter1592015-04-25 19:36:38 // 67005
A 235/45 ös jó még, a kalkulátor is azt írja, meg nekem is rendben műkszik!
.......................2015-04-25 18:01:25 // 67004
http://www.autogumibolt.hu/autogumi/gumiszerviz/valtomeret
GTPeti2015-04-25 17:48:29 // 67003
Tudtommal az Apple cuccokkal leginkább azok a BT-s eszközök kommunikálnak, amikbe tettek egy Apple által árult ID-chip-et. Természetesen nem ingyen adják, ez a lényege. Arrogáns, amit az Apple csinál, de úgy tűnik működik az üzletpolitika... :(
markpinter1592015-04-25 16:42:14 // 67002
Szia! Nekem 45ös volt fent tavaly is, meg most is! Eddig semmi gondom nem volt vele, nem is értem le számottevően, és nem is kemény... Ha nem ti, akkor szerintem nincs gond a 45össel!:)
Szido2015-04-25 15:27:25 // 67001
Sziasztok! Nyári gumiból mennyire ragaszkodnátok a gyári mérethez?
Kicsit sokallom a 225/50 R17-es árát. A /45-ös darabja kb 10 ezerrel olcsóbb (Continentalból). Van olyan, aki ilyen méretet használ?
Liquid2015-04-25 14:28:25 // 67000
az a helyzet hogy almáék üzletpolitikája miatt nagyrészt csak almás cuccot tudsz használni, az utángyártottak többsége is max. 50% eséllyel működik, és ez még egy szögegyszerű töltőre is igaz. Legalábbis a kolegák tapasztalata ezt mutatja.
Sanyi2015-04-25 12:12:56 // 66998
Nekem van ilyenem, de Almával nem kommunikál. Csak Android. :/
denil12015-04-25 11:44:51 // 66997
Cartarsak!
Szeretnek venni egy elm327-es csatit.
http://m.ebay.com/itm/131332742409?nav=SEARCH
A legtobben ezt hasznaljak mert olcso es egyszeru.
Habar Bluetooth-os igy szabvany szerint Almaval is mukodnie kell, kicsit megzavar,h Ebayen vannak kulin csatik Almahoz persze 4-6x ennyiert. A kerdesem,h ezt rendelhetem e Almahoz es milyen programot ajanlotok hozza?
Valaki tudja,h mi a kulonbseg a kutyu 1.5-os es 2.1-es verzioja kozott?
Marcox2015-04-24 23:28:57 // 66996
Neked igen! :) De nekem.... csak fél óra
De így tönkre vágni egy szép autót... tipikus Golf user
Nem hiába mondom, hogy nem mindenkinek való olasz autó
Haddel2015-04-24 23:09:48 // 66995
Liquid2015-04-24 20:46:52 // 66994
hát igen, kezdődik
Norby2015-04-24 19:42:51 // 66993
Lekaláb jó messze van! :) (Kőszeg)
Don Gombóc2015-04-24 19:42:22 // 66992
Úgy látom frankó lett. :-)
Addig is kitakarítom végre normálisan a hétvégén.
Nekem Olasz márkakereskedéses szőnyeg van benne, de eléggé gagyi. Vékony is és gyenge anyagból van. És nem is méretpontos.
Köszi szépen ! :-)
Köszi szépen ! :-)
Marcox2015-04-24 18:23:52 // 66991
Bocsássátok meg ha nem villantok rá, hanem inkább elfordítom a fejem.... :/ A látásom és jó ízlésem nem engedi ....
W.2015-04-24 18:10:42 // 66990
100-190-ig mint a mozdony..... Nem hiszem el, hogy enbyi különbség van... 😀
Trombozis2015-04-24 18:06:05 // 66989
Köszi! :-) Átböngészem nemsokára. :-)
GTPeti2015-04-24 14:44:40 // 66988
A FB-n láthatjuk, hogy ez mivel jár... :(
