itt a hiba :)))))Szabolcs 1592015-04-04 14:15:59 // 66334
Shadin2015-04-04 14:15:45 // 66333
215/55R16: 18.7kg
225/50R17: 22,3kg
235/40R19: 22,6kg
225/50R17: 22,3kg
235/40R19: 22,6kg
droberto2015-04-04 13:25:22 // 66332
SzJanos2015-04-04 12:55:53 // 66331
Szia, mérlegelted már a Hankook-okat? Ventus Prime2, vagy S1 Evo2 van fent nálad?
boli1112015-04-04 12:49:47 // 66330
Erhard írta, hogy legalább Dexron III-as legyen a szervo olaj. Az automata váltókba való olajon látom feltüntetve ezt. Ezenkívül amit vettem a váltóba (Liqui Moly ATF1200) fel tüntették rajta, hogy jó a difibe és a szervohoz is.
Akkor most mi is van, így húsvét előtt? :)
Szabolcs 1592015-04-04 12:34:05 // 66329
Most Azon vagyok biztsitékokat nézem
Csabi2015-04-04 11:54:06 // 66328
Biztosítékokat megnézted?
.......................2015-04-04 11:52:16 // 66327
Ez valami kontakthiba,
panza2015-04-04 11:47:20 // 66326
Boldogság! Hiába no, ezeknek az autóknak lelkük van!!
droberto2015-04-04 10:30:12 // 66325
Szabolcs 1592015-04-04 10:23:36 // 66324
Hibát kod Nincs akksi jo töltés jo Most ilyenkor mi van
David | Centocinquantanove2015-04-04 10:03:52 // 66323
A csavar lett újra rozsdás horganyzás után?
droberto2015-04-04 10:01:26 // 66322
droberto2015-04-04 09:57:50 // 66321
Nyári cipő puccer: (sajnos fél év csúszásban vagyok)
Felverte a rozsda a csavar furatokat:
Az ok, ismét a tréhül bevonatolt kötőelem. Ezt ugye már orvosoltam a horganyzással.
Nem volt egyszerű kíméletesen leszedni a lehelletvékony festékköddel borított aluöntvényről.
A gumikopásról is hamarosan írok...
Haddel2015-04-04 08:28:04 // 66320
Aludj nyugodtan,mert nem ugyan az kell bele 😃
boli1112015-04-04 04:28:02 // 66319
Béláim az úrban...
Lehetséges, hogy a váltóba és a szervoba ugyanaz az olaj kell?
Annyira foglalkoztat, hogy nem tudok most aludni.
Liquid2015-04-03 22:10:17 // 66318
egy éve ez volt a konklúzió:
215/55R16: 18.7kg (Pityukoma, súlyok nélkül, kukára kopva)
225/50R17: 22,3kg (Shadin, súlyokkal, nem néztem mennyi, ~60%-os)
235/40R19: 22,6kg (Liquid, nem tom :-))
205/55R16: 18.4kg (Stilo duplaküllős alu,~90%-os)
195/65R15: 14.9kg (Stilo lemez felni, ~60%-os guma)
Panda 4,5" acélfelni 155/80R13 - 10,9kg
Panda 6x14 alufelni 185/60R14 - 15kg
Holnap lemérem a gyári 17-es alufelnin 225/55R17 Hankook gumikat.
Haddel2015-04-03 22:05:07 // 66317
Szépek 😃 kíváncsi leszek a tapasztalataidra a gumikkal kapcsolatban.
.......................2015-04-03 21:57:13 // 66316
Jó h felírtad a kg ot,
A télikerekek hány kg ok?
Liquid2015-04-03 21:23:20 // 66315
Haddel2015-04-03 21:10:12 // 66314
Úgy szól, mint a világháború: 0 brutál a gép 😃
Szabolcs 1592015-04-03 21:03:52 // 66313
Akkor Holnap Meg nézem
'''''2015-04-03 21:03:32 // 66312
Asszondod? :-) Mondom neki és ránézünk.
David | Centocinquantanove2015-04-03 21:00:40 // 66311
Attól még lehet xar...
Szabolcs 1592015-04-03 20:53:34 // 66310
4 hónapos bosch aksi
Haddel2015-04-03 20:50:51 // 66309
Nem az aksid gyenge már?
Giuntini2015-04-03 20:45:37 // 66308
Gratula hozzá, de azt javaslom nagyon nézd át a motort. Ha egy csöpp gyanút látsz hengerfej problémára azonnal vetesd le és csináltasd meg, mielőtt hatalmasat szívsz vele. Tapasztalatból beszélek, és nem az enyém volt az egyetlen eset. A váltóolajat is cseréltesd le.
Szabolcs 1592015-04-03 20:39:29 // 66307
Ez most komoly
Shadin2015-04-03 20:33:01 // 66306
Szivatsz? Németül kézen állva?
:-DDD
:-DDD
Szabolcs 1592015-04-03 20:31:46 // 66305
Shadin2015-04-03 20:31:35 // 66304
Subsystem:
P0108 - (ASE)
Powertrain
Fuel and Air Metering
DTC Description: Manifold Absolute Pressure (MAP) / Barometric Pressure (BARO) Circuit High
End of Range - Circuit Higher Than Expected
Ez nekem légtömeg mérőnek hangzik, ami a vastag csőben van a légszűrő után :-D Van egy a polcon, teszt...
P0108 - (ASE)
Powertrain
Shadin2015-04-03 20:24:18 // 66303
yani🍀2015-04-03 20:18:33 // 66302
Az alján van egy nyomógomb. Ha be van kapcsolva, akkor a tükör alatt világít egy zöld led.
Haddel2015-04-03 20:10:49 // 66301
Viszont kipróbáltam amit Zsifi cartárs ajánlott. Beszéltem már róla,hogy a pendrájvról való zenehallgatás katasztrófális. Állandóan megáll. Javasolta a cartárs,hogy formatáljam meg az adathordozót,és rakjam fel újra a zenéket. Bevált, ma a 7 órás utamon megállás nélkül szólt a zene usbről.
'''''2015-04-03 20:07:15 // 66300
Srácok,haveromnak az 1.9jtdm 16v bedobta a verda a P0108 hibakódot.Valami üzemanyag elosztó vezeték hőmérséklet érzékelő.
Mi ez és hol kéne javítani?
Haddel2015-04-03 20:05:19 // 66299
Enyém nem,de itt sokaknak az. Én a visszapillantón se találtam kapcsolót a sötétítős funkcióhoz: (
David | Centocinquantanove2015-04-03 19:07:41 // 66298
How to remove centre console... saját blog szerintem elég részletes leírással, de ha valami nem kerek, keress bátran: >> KLIKK
Shadin2015-04-03 18:06:49 // 66296
Azért srácok ez jelent valamit...
mzo2015-04-03 16:20:12 // 66294
En most csinaltam par hete, nezd meg a blogomban a leirast.
Marcox2015-04-03 15:49:16 // 66293
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy how to -ja van e valakinek középső konzul rész eltávolítására? a légbeömlőkről találtam már youtube videót, viszont a többiről nem, szétbarmolni meg nem akarom, ha lehet. Köszi előre is a segítséget!
Chianti2015-04-03 15:29:56 // 66292
Én is gratulálok, gyönyörű szép ebben a csoki barna színben! Nem valószínű hogy sok ilyen fog rád villantani. És igen, kérnénk szépen pár fotót a beltérről is, pláne ha az is hasonlóan egyedi színvilág... :o)
.......................2015-04-03 15:20:24 // 66291
Szerintetek a 30 százalékos lengéscsillapító csereérett?
mzo2015-04-03 15:06:20 // 66290
Lehet hogy a Ti es a Distinctive felszereltseghez nem jart ez? Vagy esetleg egy rendelheto extrarol van szo? Nem tudom..
panza2015-04-03 14:47:10 // 66289
Az enyém 2008. júniusi és mozog!
mzo2015-04-03 14:34:19 // 66287
Nekem 2008.05 havi tehat mar faceliftes es nem mozog a konyoklo. :)
David | Centocinquantanove2015-04-03 14:12:29 // 66286
szerintem kb kezdetektől. Nekem facelift előtti 2007/10-es a járgány és mozog a könyöklő.
A felhajtós részt tudod mozgatni pár centit előre hátra, ennyi az egész :)
