'''''2013-03-15 18:24:28 // 32634
Nincs nagy szerencséd!
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-15 18:22:59 // 32633
hogyan tud eltörni egyetlen szelep? átugrott a vezérlés?
Norby2013-03-15 18:21:30 // 32632
Meglett a hiba okozója. A 2. hengerben eltört az egyik szelep és beesett az égéstérbe, és emiatt állt meg a motor. Még nem kaptam meg a cserélendők listáját, de dugattyút azt bitosra mondták.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-15 18:16:39 // 32631
pontosítok akkor sem sóztak...semmit sem csináltak konkrétan
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-15 18:15:01 // 32630
mivel nem jutottam haza a noti is nálam volt net meg mindenhol van ....
'''''2013-03-15 18:13:39 // 32629
Te eddig honnan neteztél?Haverodnál is az alfaamore-t olvastad?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-15 18:11:37 // 32628
tudjuk sosincs pénz semmire, tudod nem akkor kellene sózni mikor már jég van az utakon...kis sem kellett volna menni az utakra nekik, holnap után 14 fok lesz...az ingyé van
droberto2013-03-15 18:03:31 // 32626
Az imént jöttem haza. Egy a sokat szidott "Közútkezelő Kht." autóján töltöttem 4 órát. Az munkagép amin ültem, délelőtt 9 óta (16 óráig) már 350 km-t tett meg egy 35!km-es szakaszon 6-os főúton. Tudom, hogy vannak a rendszerrel problémák, de mindenki elhiheti nekem, hogy ezek a srácok minden megtesznek az utak tisztításáért. A pénz kevés, a géppark gyér, meg olyan-amilyen, de ilyenkor minden mozgósítható autót bevetnek. Sőt még a helyi vállalkozók is besegítenek a takarításba a nehézgépeikkel.
Nyilván először a főutakat takarítják, és utána mennek a kisebb, két-, három számjegyű utakra.
A fő problémát felénk nem a lehulló hó okozza, hanem az orkán erejű szél. Ergo hiába tolják le az utat, 1 óra múlva szinte ugyanolyan lesz. Váltakozva vannak már felszáradt-, és fél méteres hóval borított szakaszok.
Egyébként baromi komoly élmény volt a takarítás, egy egy nagyobb hódűnénél kell ám kapaszkodni a kormányba, hogy a bő 25 t-ás vasat ne húzza be a hókupac az útpadkára.
Teszek be néhány képet, hogy ízelítőt kapjatok a kis kalandomból: :)
(Helyenként 2-3 m magas hófalat hordott össze a szél.)
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-15 17:56:45 // 32625
ma délután sikerült hazaérni...
ToniT2013-03-15 17:48:19 // 32624
Üdv mindenkinek!
Remélem a mostani időjárási viszonyok mellett minden kedves Cartárs gond nélkül közlekedik és érkezik meg ahova szeretne nem csak otthon, a Német-Osztrák utakon is!
Mondom ezt főleg azért, mert az ARD 1 híradó mutatott egy München - Salzburg szakaszt, ahol balesetek voltak, aminek egy most már nyilvánvalóan az égbe távozott, csúnyán lenullázott 147-es is áldozata volt... :(
Csak óvatosan!
Csak óvatosan!
Tibcsi1662013-03-15 17:15:47 // 32623
Ez durva . . Bátyám Salzburg -ból majdnem 7 órát jött tegnap. Máskor ez pont 4 óra.
Még ürülhet, hogy az M1 lezárás előtt hazaért. Érdekes Ausztriában simán ment mindenhol . . .
Tibcsi1662013-03-15 17:09:25 // 32622
Hát igen. Féltengely csere óta csak tankolok. Minden OK. Pedig ment bele már pár eKm.
Tibcsi1662013-03-15 17:05:57 // 32621
A lendkerék és tőcsavar gond érthető. Szerintem a vasadban bőven 200ekm fölött van.
Az EGR-DPF-el meg szerencséd van! Eddig :)
St.Tomi2013-03-15 16:39:38 // 32620
Nagyon köszönöm!
Pityukoma2013-03-15 13:57:19 // 32619
Gábor792013-03-15 13:49:56 // 32618
Sziasztok! Nincs közületek valaki (vagy ismerősötök), aki jár rendszeresen Olaszország déli vidékeire (Polignano a Mare) és el tudna nekem hozni 4db felnit? Nyilván nem ingyen...
Vettem e-bay.it-n 4db felnit, de a szállítás majdnem annyiba kerülne, mint a 4 felni :-//
Esetleg egyéb tipp miként lehetne nem 400EUR-ért elhozatni (ennyit kérne érte a feladó)?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
St.Tomi2013-03-15 13:35:10 // 32617
Köszi a tanácsot!
A csomagtartó nyitva az működik-továbbítom az ötletedet
a szerelőnek!
Azt nem tudod véletlenül,hogy a lámpamosó biztosítékát merre találom?
Azzal még én is megbirkózok azt hiszem!
Köszi a tanácsot!
a szerelőnek!
Pityukoma2013-03-15 12:46:20 // 32616
Szia, a "csomagtartó nyitva" ikon működik a műszerfalon? Ha igen akkor az egyik mikrokapcsólód jó a másik pedig valószínű eltávozott az örök vadászmezőre.
Nekem így volt. Megoldás: a jó mikrokapcsolóval működtetni egy mini relét ami kiváltja az elromlott kapcsolót. Így nem kell szétszerelni a csomagtér zárat, mert az körülményes (de megoldható lásd Droberto cartárs). Ezenkívül kicseréltem a szofita izzókat LED-esre.
LINK Így két legyet egycsapásra. Az áramfelvétel a töredékére csökken, a fényerő legalább a duplájára nő.
St.Tomi2013-03-15 11:53:02 // 32615
Köszönöm szépen a hsznos tanácsokat!
Zenész vagyok-szóval én nem fogom szétszedni a jeladó miatt, inkább a
bizosíték irányába keresgélek először! Ha nem jön be,akkor elemlámpa vagy szerelő!
A fényszórómosó biztosítékaiban tudna valaki segíteni,hogy merre találom?:)
Köszönettel
Köszönettel
Coolby2013-03-15 11:51:08 // 32614
gondolhattam volna rád egyből :D
Imyx2013-03-15 11:41:35 // 32613
A fényszórómosó bíztosítékát nézd meg, ha nem az, akkor az időrelé a hibás.
Coolby2013-03-15 11:25:48 // 32611
ahogy többiek tapasztalták, valószínű, hogy a mikrokapcsolód rossz a csomagtér zárban... elvileg egyben cserélhető csak, de azt hiszem, volt aki megoldotta máshogy. Valaki blogjában írt is erről, már nem emlékszem ki.
St.Tomi2013-03-15 11:14:00 // 32610
Szép napot kedves 159-esek!
Lassan három hónapja élünk harmóniában a 159-el,csak egy pár apró számomra misztikus bibi árnyékolja be a kapcsolatot.
A csomagtartó világítás nem működik(az izzók jók) és egy lelkes autóvillamossági szerelő szét is akarta bontani az egészet,pedig már az első kérdésénél menekülnöm kellett volna...azt kérdezte:.."ez milyen fajta Alfa? Még sosem láttam ilyet!"
No sebaj-nem nyúlt hozzá!
Lehetséges-e,hogy valami biztosíték-gond van? Mert a fényszórómosók sem működnek.
Ha valaki tapasztalt már ilyet vagy tudja mi lehet a baja,akkor nagyon megköszönném a segítséget!
Üdvözlet
Üdvözlet
Liquid2013-03-14 22:29:36 // 32609
nemsemmi, mondjuk itt is durván lefagyott ahol a szél jobban "érte", viszont gyakorlatilag nem láttunk hótolót sehol és a város egyik legforgalmasabb 4 sávos útján letaposott hó van,
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 22:23:01 // 32608
a hó nem esik csak minden jégpáncél mikor kijöttem a kútról van egy pici lejtő négy kerékkel csúszott az autó lefelé nem tudtam megállni, a havat meg annyira fújta a szél hogy fél méterre nem lehetett látni...sirály volt ...elmentem az erdő felé a saabos isemrősömmel hát ha arra el tudunk menni de nem, aztán a másik irányba sem inkább feladtam minden út le van zárva ...sehol egy sószóró vagy bármi ...na ez a magyar valóság...vicc
Liquid2013-03-14 22:20:28 // 32607
az jó :) kár hogy nem kergetted meg rendesen :) pedig ilyen havas utakon lehet vele élvezkedni
GTPeti2013-03-14 22:18:18 // 32606
Persze. Rosso SW Q4 TI.
Liquid2013-03-14 22:17:25 // 32605
az komoly
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 22:15:56 // 32604
teljes útzár van a megyében aki megy azt megbüntetik...
Liquid2013-03-14 22:12:32 // 32602
az durva, hol volt útzár?
GTPeti2013-03-14 21:52:35 // 32601
Srácok, ma túlestem életem első 159-vezetésén és második útján vele. (Az első ErHard autója volt.) Ez a barátom SW Q4-e... Nem léptem neki oda (mert legalább annyira kíméli hidegen, mint én), de már az első métereken érződött, hogy egy hullámhosszon vagyunk (az autóval). Olyan, mint a 156-nál volt. Beülök, megyek és olyan, mintha ezer éve ilyen autót használnék. Mivel semmi provokáció nem volt, csak annyit tudok, hogy 50-nél remekül fogja az utat és jó a hangja. :)) Na meg, hogy rosso színben Lindau dísze... B)
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 21:50:51 // 32600
de gariban cserélték a DPF-et :P
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 21:49:47 // 32599
bakker nem tudtam haza menni teljes útzár ...pedig terepjárónak használtam már az erdőben az 59-et ... most a barátomnál vagyok és szomorúan bacardi kólázunk meg közben eszegetünk egy családi pizzát :)
☻SKULL☻2013-03-14 19:21:55 // 32598
plusz 2
minden gyári, 105 000 km :o)
Shadin2013-03-14 18:06:10 // 32597
Senki sem tudja.
Amit cseréltem 156-on:
-betét
-tárcsa
-fékcső
-nyereg pucolás, zsírozás (többször is)
-légtelenítőcsavarok :-)
-főfékhenger
-számos légtelenítés kézzel, géppel, olajcsere (többször)
amit nem tettem:
-ABS-ESP blokk kiszerelése ellenőrzése
-szervodobhoz nem nyúltam
-vákuum szivattyúhoz sem
Mit hagytam ki?
-betét
-tárcsa
-fékcső
-főfékhenger
amit nem tettem:
Mit hagytam ki?
.......................2013-03-14 17:59:13 // 32596
akkor mitöl van?
Shadin2013-03-14 17:40:30 // 32595
Ugyanez volt a szitu a 156-osom esetében is, cseréltem főfékhengert gyárira és semmi különbség. Ugyanúgy benyomható maradt...
Csabi2013-03-14 17:27:21 // 32594
Olvasd végig...csak azzal kezdi
A lényeget a második oldalon írja, h minden OK
.......................2013-03-14 17:22:05 // 32593
DE ITT A P0683 hibakódról van szó
Csabi2013-03-14 17:04:28 // 32592
Bosch felújítottra? Mindet cserélte?
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 16:56:06 // 32590
van olyan emberem aki már cserélte és még is maradt a hiba
Erhard 242 (Pure Energy)2013-03-14 16:55:10 // 32589
az nem sok ...
ALFI1562013-03-14 16:51:31 // 32588
Mondaná ha valami lenne.Mondjuk most van benne 90ezer.Meg inkább ezek a gondok városi használatnál vannak.
Coolby2013-03-14 16:40:14 // 32586
igen, ez többünknél meglévő hiba... most épp direttore nyomoztatja amúgy övét, kértem őt is, hogy számoljon be, ha sikerül valamire jutnia...
köszi az infókat, esetleg linked van erről az alfaowneres bejegyzésről?
Csabi2013-03-14 16:19:23 // 32585
A reggeli alapjárat ingadozás, nehézkes indulás, fehéres-szürkés füst kíséretében hibára, végre találtam egy manust(alfaowneren) akinél megoldódott ez a probléma:
-Bemérette az injektorait (látszólag) minden ok volt terhelésen, amúgy terhelésen senkinek nincs problémája...
-Megnézette a turbót, minden ok nem volt tengely lógás, olaj szivárgás
-Kivetette újra az injektorokat és állítólag van egy új bosch teszter amivel cr piezo injektorok szivárgás mérését lehet elvégezni...Ott jött ki a hiba, hogy leállítás után nem tartja meg a nyomást az egyik injektora(viszont több óra mire leépül a nyomás)...Ezért indul nehezebben és nyomja a fehéres füstöt ami az el nem égetett gázolaj...
-Kicserélte egy felújítottra, hiba maradt ugyanaz...
-Kicserélte újra,egy Bosch gyári felújítottra és a hiba teljesen eltűnt...semmi ingadozás, füstölés bármennyit áll a vas... Nagy vonalakban ennyi....
Elég hihető történet...
Gondoltam leírom, mivel többünknél van ez a jelenség...
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
