159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-12-11 18:13:36 // 102785
Én csak gumit cserélek, fillérekbe kerül
yani🍀2017-12-11 17:44:25 // 102784
Elvileg jó lesz.
csokagm2017-12-11 16:27:22 // 102783
Sw-re hátsó ablaktörlő lapátot honnan lehet szerezni? Ha jól tudom az egész szerkezetet cserélni kell ugye?
Shadin2017-12-11 16:05:52 // 102782
Feltételezvén hogy a H005 kapcsoló test jelet kapcsol ez a bekötés szerintem műxik.
[img1]
Bocs a rajzért, informatikus vagyok :-(
[img1]
Shadin2017-12-11 16:05:25 // 102781
Shadin2017-12-11 15:23:02 // 102780
Hálistennek a spriccelőkapcsolóból két zsinór indul, az egyik a szélvédőmosó, a másik pedig a fényszórómosó logika felé. Ebben az esetben a H005 kapcsoló 5-ös lábát kell késleltetni és yo lesz.
Shadin2017-12-11 15:07:58 // 102779
A 85-ön gyújtásról van állandó villany és a 86-ra kapja az ECU-tól a fél mp-t :-(
Shadin2017-12-11 15:02:32 // 102778
Bakker, nem is tud működni :-(
Kar meghúz, időzítő 0,5mp-ig működteti a fényszórómosót...
Azt az 0,5mp-t kellene késleltetni 2mp-re, de azt nem lehet ugye, mert min 2 sec-ig kellene villany az elektronikán :-(
Az ablakmosóhoz kellene tenni, de akkor a fél mp-s késleltetést is meg kell oldani. Ezt egy második elektronikával lehetne NC érintkezőn :-)
Smith2017-12-11 13:50:01 // 102777
Vonóhorog... :-D
Atesz1592017-12-11 13:46:45 // 102776
Biztos ki lehet hozni olcsóbban is,nem néztem körül,hogy hol foglalkozbak még ezzel.Nagyon profi csapat és az is fontos volt,hogy helyben volt a műhely.
Roll19832017-12-11 13:35:26 // 102775
Enyém svájci, már alánéztem, nem rozsdás enyém sem, de jó lenne, ha nem is lenne az. Látom egész szép summát fiizettél a műveletért.
Tomi Stark2017-12-11 13:29:46 // 102774
Hasznos!
Volt értelme elkésni egy évben vagy 6-szor. :-)
Lexlutor2017-12-11 13:29:24 // 102773
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 13:23:34 // 102772
Rendelek Neked BG-ról ilyet, és adok jobb projektet ha unatkozol :-DD
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 13:21:46 // 102771
Más:
Találtam a regen-ről ECU táblákat. Tök érdekes. Plusz üzemanyagaot 950-es fordulat felett lényegében nem fecskendez be! Téves az az elképzelés, hogy plusz gázolajat utófecskendez. Az utóbefecskendezés sem feltétlenül igaz.
950-ig történik az, hogy FHP után elképesztő szögekkel (20-30 fok!) nyomja be az üzemanyagot brutális dózisokban. Plusz 20mm3/inj mennyiségeket is, vagyis jóval több, mint a normál dupláját küldi be. Ilyenkor történikaz, hogy az üzemanyag a kipufogórendszerbe kerülve fűti fel a katalizátort és a DPF-et.
1500-as fordulaton kezd normalizálódni a helyzet., majd tovább terhelve elmegy korai előbefecskendezés irányba. Itt már nincs lényeges plusz üzemanyag, max 0.5mm3/inj, viszont alacsonyabb a rail nyomás, vagyis hosszabb ideig tart a befecskendezés.
Tehát itt már a hatásfokot rontja el azzal, hogy még nincs fhp-n a dugattyú, de már az égés megindult. De elnyújtottabb is az égés az alacsony rail nyomás miatt.
Tovább nyomva a gázt nagy terhelésen minden a normál üzemhez közelít, egyedül a turbónyomás marad alacsonyabb.
Szóval a városi regenerálást kerüljük, vagy a lehető legkevesebbet álljon az autó közben. Ez az az üzemállapot, ahol hígul az olaj, ha lámpánál állva regenerál. Ha már haladunk, nem dugóban araszolunk, akkor nincs igazán gond.
Ahogy megfigyeltem (mostanában ránéztem végre), az enyém 80% fölött észreveszi ha autópályán megyek. Városban tartogatja 105%-ig is a korábbi tapasztalatok szerint, de az M3-mason begyújtotta úgy, hogy 86%-volt mikor itthonról elindultam.
Még ehhez: az egr kiírás pár dolgot okoz. Úgy tűnik, hogy igenis használja az egr-t regen közben. Így egr nélkül kicsit rövidül az égés időtartam és több a levegő (a turbó geometria egr-hez lehet beállítva), ezért hosszabbodhat a regenerálás időtartama pár perccel.
Normál üzemben is látszik, hogy a turbónyomás megnő egr off után.
Na ennyi, hátha valakit érdekel, vagy valakinek hasznos :-D
Atesz1592017-12-11 13:18:10 // 102770
Szia!Én nyáron csináltattam meg az alváz és üregvédelmet.Az időpont előtt kb 1 hónappal volt egy előzetes megtekintés,ahol emelőre rakva átvizsgálták az alvázat.Nagyon megdicsérték,mivel sehol nem volt rajta rozsda.Pedig németországi az autó,ahol állítólag sóznak rendesen.Ez alapján nem egy rohadós fajta.
yani🍀2017-12-11 13:08:14 // 102769
Benyúlok a fiókba és összerakom. Legalább nem hülyülök el még jobban:-)
Shadin2017-12-11 13:03:12 // 102768
2240 Forintért jön 3db cucc a BG-ről, neki sem állok már ilyennek :-(
yani🍀2017-12-11 12:44:22 // 102767
Jellemzően nem rohad, de ártani nem áthatsz vele, ha megcsináltatod. Én is tervezem tavaszra.
Roll19832017-12-11 12:39:11 // 102766
Mik a tapasztalatok a 159 mennyire rohadós? Tervbe vettem, hogy tavasszal kap egy alváz és üregvédelmet.
Trogerr2017-12-11 12:14:11 // 102765
Amennyiben 280 lovas velocera van szüksége szerintem valami CBR-t vagy R1et vonszolhat vele pályanapra. Így képzelem... :D Az meg, hogy szétvágatták... hááát :(
RomeoOne2017-12-11 12:08:48 // 102764
Csak mire kell anyunak a vonóhorog annyira, hogy szétbarmolják miatta a hátsó diffúzort, arra lennék kíváncsi.
Trogerr2017-12-11 11:58:00 // 102763
Anyunak megvette a 280 lovasat... nyaralni meg elég a mastercard vazze! :) Igazi gigolo az úr! :D
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 11:49:29 // 102762
:-D Így könnyű. Nálam ilyen szutyok időben egy pesti út = 5l ablakmosó. Mindent lemos. A szomszédos autó oldalától kezdve az szalagkorlátig. Szép tisztára, csillogóra :-)
RomeoOne2017-12-11 11:45:31 // 102761
Hétvégente, leginkább az M6-oson. Ez lehet a megfejtés :D
yani🍀2017-12-11 11:39:19 // 102760
Shadin2017-12-11 11:31:41 // 102759
Használod Te azt a jószágot? Elég felmennem egy reggel az M0-ra és folyamatosan sáros az ablak :-(
Shadin2017-12-11 11:30:38 // 102758
Ez jogos!!! Betáp a reléről akár, időzítő beállít 2 sec-re, a kimenet meg a motorra. Ha 2 mp-n belül abbamarad a betáp akkor nem fog fröcskölni sem :-)
Kell még valakinek??
yani🍀2017-12-11 11:28:20 // 102756
Azért ez nem életszerű. Elmész az autópályán egy kamion mellet, ami telenyomja a szélvédődet kosszal. Le kéne mosni. 100 emberből 100 azonnal az ablakmosót kapcsolná be, nem gondolkodna azon, hogy előtte le kellett volna a lámpát kapcsolnia.
RomeoOne2017-12-11 11:27:34 // 102755
De, sötétben főleg :D
Amúgy nem értem, miért ekkora probléma ez? Mennyi ablakmosóztok ti? Nekem szokta azért bírni másfél-2 hónapig, de ez még simán elfogadható nekem.
pettinke2017-12-11 11:17:37 // 102754
nem egyszerűbb ablakmosáskor lekapcsolni a fényszórót, aztán meg vissza? :-)
Shadin2017-12-11 11:13:04 // 102753
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 10:59:39 // 102752
Ti még ezzel melóznátok is? Inkább rendeljük meg Banggoodról :-D
Smith2017-12-11 10:52:52 // 102751
NE555 ne analógizáljunk, írjuk meg egy PIC-re. :)
Shadin2017-12-11 08:59:45 // 102749
Miután késleltetés nincs benne kb. semmi, így gondolom tényleg arról lehet szó, hogy amíg spriccel, azt "MultiJet" üzemmódban teszi a hatékonyabb tisztítás érdekében.
Shadin2017-12-11 08:56:59 // 102748
Hát pont ez az ami miatt érdekelt a fordítás mert tököm kivan hogy faszán leírja hogy 25 spriccelésre elég a tartály térfogata, de miért nem késleltetik be a fényszórómosót. Bazira idegesít, hogy ki kell kapcsoljak egy funkciót amit jól is meg lehetett volna csinálni :-(
A reléje elé be kell tenni egy áramkört aminek akkor van kimenete, ha min. X mp-ig kap villanyt. NE555-ös időzítő...
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-11 08:04:01 // 102747
Ez (legalábbis az angol) amolyan sablon szöveg valahonnan átemelve. Meg sem számolták azokat a fúvókákat :-) Nálam hat az a kettő. Az olaszt kellene leferdíteni, mert ez egy nem profi angol fordításnak tűnik. Gyanús, hogy fél másodperces pulzusokról van szó és nem egy fél másodpercig tartó impulzus sorozatról :-)
Tocsa2017-12-11 00:23:48 // 102746
Nem torpan nem tétovázik hörög mint az állat és harmadikban is pörgeti a gumikat! :D
Fantasztikus gázreakciója van. Úgy volt hogy eladjuk de nem adjuk a fene tudja olyan szép kap egy szép festést ha meglesz rá a pénz lepolíroztatom és ujra csillogni villogni fog. Megyek is vele jövőre AR citybe.;)
Tocsa2017-12-11 00:19:37 // 102745
Jajj hááát az adrenalin vazze az mert beindul a termelés mikor beül az ember.. :D:D
Minap beültem már a kis 145QV ba mert szétvan kapva a kicsike és áll egy ideje.
Szépen beindítottam megvártam míg felmelegzik üzemire utánna óvatosan kitolattam
az útra , és míg ez megtörtént felmentbennem az adrenalin és végigkapartam vele az egész utcát hosszában!!!! :D
Macccy2017-12-10 23:14:03 // 102744
Ja jól fordítottad, nincs ezzel semmi fura. Impulzusokban sprickol a mosó, há ennyi. Fél mpig. Ha már így belemélyedsz Shadin, nyomozz rá nem e lehet rávenni a tisztelt body compot hogy csak 2 másodperc karhúzás után fújjon a lámpákra. Sokan szerintem itt a karjukat adnák ilyen fícsörért :)
Ramiz2017-12-10 21:21:18 // 102743
Tegnap esti házasság a Soproni tesconál :)
Ramiz2017-12-10 20:50:54 // 102742
Én egy hónapja találtam rá gyönyörűmre. Óra szerint cirka 7000km-t tettünk meg együtt, nem is tudom merre... nem tünt annyinak... repül vele az idő. És egyszerűen nem is akarok kiszálni.. :) hazaérek, állok a ház elött, ülök benne vagy fél órát még.. párom már kérdezi hogy nem akarok befáradni? Na jó.. egye fene :p kiszállok, bezárom.. körbejárom.. elindulok, de eszembejut valami amit ottfelejtettem.. vissza, nyit, beül.. mintha direkt lenne a véletlen hogy vissza mehessek. Mint a mágnes. Na jó, ideje menni.. még a kapuból egy pillantás vissza rá.. várva a holnapot.. :)
RomeoOne2017-12-10 20:26:35 // 102741
Így sem tudnám másképp fordítani. Ez a "by means of" kb azt jelenti, hogy "annak használatával" (mármint annak, ami az "of" után jön)
St.Tomi2017-12-10 20:26:02 // 102740
Nem tudja valaki véletlenül (vagy szándékosan)
Hogy a motorháztető zárjában lévő mikrokapcsolónak mi a funkciója?
maseRomeo2017-12-10 20:18:04 // 102739
maseRomeo2017-12-10 20:15:38 // 102738
Shadin2017-12-10 20:09:41 // 102737
eLearn leírás a fényszórómosóról ami szerint van benne valami időzítés csak nem biztos :-)
"DESCRIPTION
The headlamp washer cleans the headlamp lenses as the windscreen is being cleaned.
The headlamp washer function is managed by the Body Computer which automatically activates the headlamp washer, with the dipped headlamps on, when the windscreen washers are activated through the lever on the right of the steering wheel.
The headlamp washer consists of a pump that sends detergent to two nozzles located in the bumpers which spray a powerful jet onto the headlamps.
A timer activates the headlamp washer pump by means of a series of pulses lasting about half a second.
The headlamp washer circuit is protected by a fuse and governed by a special relay located in the engine compartment junction unit."
"DESCRIZIONE
Il dispositivo lavafari unisce alla tergitura del cristallo anteriore, anche quella del trasparente dei proiettori.
La funzione lavafari viene gestita dal Body Computer che automaticamente aziona il lavafari - con luci anabbaglianti inserite - quando si aziona il lavacristallo, tramite la leva sulla parte destra del volante.
Il dispositivo lavafari è composto da una pompa che invia il liquido detergente a due ugelli collocati nel paraurti che spruzzano un potente getto sui proiettori.
Una temporizzazione aziona la pompa lavafari con impulsi successivi della durata di circa mezzo secondo.
Il circuito lavafari è protetto da un fusibile e regolato da un teleruttore specifici, posti nella centralina vano motore."
"BESCHREIBUNG
Die Scheinwerferwaschanlage verbindet das Wischen der Frontscheibe mit dem der Transparentabdeckung der Scheinwerfer.
Die Scheinwerferwaschanlage wird vom Body Computer gesteuert, der den Scheinwerferwascher automatisch betätigt, wenn - bei eingeschaltetem Abblendlicht - die Scheibenwaschanlage über den Hebel rechts neben dem Lenkrad betätigt wird.
Die Scheinwerferwaschanlage besteht aus einer Pumpe, die die Waschflüssigkeit zu zwei Düsen an der Stoßstange leitet, die sie mit einem kräftigen Strahl auf die Scheinwerfer spritzt.
Eine Zeitsteuerung schaltet die Scheinwerferwaschpumpe mit aufeinander folgenden Impulsen ein, die etwa eine halbe Sekunde lang sind.
Der Schaltkreis der Scheinwerferwascher wird durch eine Sicherung geschützt und ein spezifisches Relais geregelt, die sich im Verteiler im Motorraum befinden."
"DESCRIPTION
"DESCRIZIONE
"BESCHREIBUNG
Roll19832017-12-10 18:28:11 // 102736
Van Japánban AR klub, egyszer olvastam róluk. :)
