Fórum >> Típusok >> 159
Shadin2017-12-05 19:50:25 // 102587
Én a TRW párossal jártam így, qrvára fog de vonyít amikor csak éppen nyomom a pedált. Rendes fékezésnél ill alapállásban nem szól.
Szergej2017-12-05 19:45:27 // 102586
Köszi a segitséget. Jövök neked eggyel.
Csabi2017-12-05 19:40:38 // 102585
Nekem most gyári betét (ferodo) és tárcsa van fenn. Soha nem fogott ilyen jól a nagy brembo. A 2,4en a brembo, textar fékbetét sehol nem volt a mostanihoz képest, viszont 5000km után olyan hangja van mintha a bécsi gyors érkezne...szóval marhára csikorog
Shadin2017-12-05 19:27:54 // 102583
Facelift, kis Brembo ha jól gondolom, de Erhard ráerősít.
Szergej2017-12-05 18:45:39 // 102581
Zar93900007229848
Shadin2017-12-05 18:42:45 // 102580
Dobj egy alvázszámot.
Shadin2017-12-05 18:42:21 // 102579
Ezt ajánlotta nemrég valaki, én itt szoktam mostanában nézni
Szergej2017-12-05 18:19:26 // 102578
Eper online polski vagy mi. Melyik a jo eper szerinted?
Shadin2017-12-05 18:15:55 // 102577
Az furi. Betűvel szokta jelölni. Melyik ePer-rel nézed?
Szergej2017-12-05 18:14:19 // 102576
Igen de amit ott mutat az át van huzva. Nem értem miért
Shadin2017-12-05 17:39:28 // 102575
Mert a féknyereg alatt találod mint "tartozéka"
Szergej2017-12-05 15:39:16 // 102574
Eperbe miért nem találok fékbetét gyári számot ami valos,csak féktárcsát?
156er2017-12-05 14:52:45 // 102573
Köszi. Méretben(cm) tudod esetleg, hogy mi fér bele?
Roll19832017-12-05 13:29:00 // 102572
Remélem, hogy nem fogom. :)
Roll19832017-12-05 13:23:48 // 102571
Hát én se tettem.
alfa155gyuri2017-12-05 13:17:56 // 102570
Sosem öntöm vissza a leengedett hűtővizet mindig újat kap.
Shadin2017-12-05 11:46:39 // 102569
Azért ne éld végig mindazokat mikkel előrébb vagyok....
Roll19832017-12-05 09:48:31 // 102568
Köszi, igen ez az a buzi csatlakozó. Mindjárt meg is rendelem Erhardnál. Turbóval kapcsolatban, akkor én is megnyugodtam. :) Jó, hogy ti néhány lépéssel előttem jártok.
Shadin2017-12-05 08:43:43 // 102567
És még mázlid is volt, mert nekem elpisilte a vizet annál a csatlakozó törésnél.
Shadin2017-12-05 08:05:16 // 102566
Üdv a klubban!
Ez az a cső, kb. 5500 Forint:
blog
Az olajjal kapcsolatban én csak örülni tudok neked, mert épp Yani-val diskuráltunk minap, hogy mitől lehet "jelentős" olaj a pillangószelepnél :-) Köszi! Ezek szerint nem kell turbót cserélnem és/vagy 10w-60-as olajjal járnom :-)
fazek2017-12-04 22:58:40 // 102565
Hali. Nekem 85 Ah 800A Topla. Tavaly ősz óta van meg, eddig hibátlan.
Macccy2017-12-04 22:41:29 // 102564
Feles?!? Az semmi. Amennyire eddig láttam, ott minden autó gyűjt olajat. Nem csak a turbó siklócsapágyain tud átszivárogni minimális olaj, de a turbó kap kartergázt is, ami szintén olajos, hiába van szűrő meg lecsapató. Van ott olajködös meleg levegő dögivel, óhatatlanul olajos lesz a csövek fala, a gravitáció meg már csak olyan, hogy lehúz mindent ameddig tudja. Ahogy Erhard mondta, ha két olajcsere közt literek tűnnek el - és tetemes részét itt találod meg - akkor kezdhetsz gondolkodni egy turbó középrész felújításon. Annak alapján, amit leírtál, a tied patent! :)
156er2017-12-04 22:38:25 // 102563
Köszönöm!
Roll19832017-12-04 21:26:39 // 102562
Holnap lefotózom, úgy egyszerűbb lesz. :)
knrdptr2017-12-04 21:24:57 // 102561
Szia! Lehet utólag is, de én most nem a hosszanti sínekről beszélek, hanem a kereszt rudazatról.
Roll19832017-12-04 21:10:30 // 102559
Nem, közvetlen ez nem csatlakozik a termosztáthoz. Termosztát alatt van egy fémcső, aminek a végén egy műanyag csatlakozó van és innen megy fel egy gumicső a kiegyenlítő tartályba. Annak a csőnek a másik vége, amit a kiegyenlítő tartályon megnéztél, hogy az enyémbe nincs-e eltörve.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-12-04 21:05:20 // 102558
Mire gondolsz a 11-re?
Haddel2017-12-04 21:03:04 // 102557
Én nem rég cseréltem le a gyári akksit. 12v 74Ah 680A
Roll19832017-12-04 21:02:58 // 102556
Szerencsére decik nem voltak, Kevesebb volt az egy decinél is.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-12-04 20:59:56 // 102555
egy feles? az normális, már megijedtem, azt hittem decik :DDD
Liquid2017-12-04 20:57:10 // 102554
A sínt is fel lehet rakni utólag. Skull cartársunk pl. megcsinálta.
Roll19832017-12-04 20:54:23 // 102553
Hát, amennyit a képen látsz. Tippre egy feles pohárnyi. :)
Amit leírtam csatlakozót, azt be tudtad azonosítani? Hozzá tudod csapni a rendelt cuccokhoz?
Erhard 242 (Pure Energy)2017-12-04 20:49:42 // 102552
alsó turbócső ami a hűtőre megy? mennyi volt benne kb? amíg két olajcsere között nincs nagy olajfogyás nem kell izgulni ...
Roll19832017-12-04 20:37:28 // 102551
Ki lett cserélve a termosztát, most már 90 fokra van szögezve a mutató. Persze azért nem volt minden zökkenőmentes. Már szétszedés előtt láttuk, hogy egy csatlakozónál már hűtőfolyadék kövület van, annak a csőnek a csatlakozója, ami a kiegyenlítőtartály oldalán jön lefelé és a termosztát alatt egy fém csőre csatlakozik, és itt a fém csőre rá van húzva egy műanyag csatlakozó, aminek vagy egy műanyag "pöcse", hát ott volt eltörve, hogy jó legyen a kedvem. Egyelőre leszedtük ezt az eltört csatlakozót, és szerencsére volt annyi plusz a cső hosszában, hogy rá tudtuk úgy tolni a fémcsőre, hogy a perem után legyen a bilincs. Tudtok nekem ehhez robbantott ábrát, hogy Erhardnak el tudjam bábozni, hogy mi kell az autómhoz? :)
Természetesen ezzel nem ért véget a negatív hangulat. Le lett szedve a turbócső teljesen, hogy hozzá lehessen férni könnyen a termosztáthoz és volt benne olaj. Belefolyattuk a leengedett hűtővízbe, hogy látszódjon a mennyiség. Mennyire legyen emiatt rossz álmom?
Trombozis2017-12-04 19:25:39 // 102550
Halló! Ma én is generáltam egy ilyet. Ha rajtam múlik akkor ici-picit több. :-) "nyaralni" indultunk és második autóként vitt az ár.
Nem gondoltam és nem is hittem sose, hogy ez kijön. :O
Nor2017-12-04 18:05:35 // 102549
Szia, nem arról szóltak a hírek, hogy csak gyárilag lehet feltenni a csomagtartót? Tehát ami nem úgy gurult ki, az már felejtős?
Trogerr2017-12-04 17:19:30 // 102548
Exide premium 77ah. Eddig lekopogom minden rendben vele...
St.Tomi2017-12-04 16:03:53 // 102547
Köszi szépen!!
156er2017-12-04 15:47:49 // 102546
Üdv.
Kinek milyen akkumlátora van 2.0 jtdm-ben? Inkàbb a számok(Ah, indítóáram)érdekelnek, márka nem fontos.
Köszi.
pettinke2017-12-04 15:41:16 // 102545
Keresd meg Arno166-ot, ő fejlesztette :-)
St.Tomi2017-12-04 15:02:00 // 102544
Az én Alfám egy 2006-os nagy navis de se blue&me sem usb port nincs benne.
Szeretnék loudlinket beszerelni,csak működne-e a dolog?
Kiszerelés nélkül elő lehet csalni a menüből valamilyen verzió számot vagy infót,amivel okosabb lehetnék? Leginkább a telefonomat szeretném csatlakoztatni hozzá.
Köszi előre is az ötleteket!
knrdptr2017-12-04 13:27:13 // 102543
Köszi a segítséget! Már beszéltem is velük, 75 körül van az alu. 🙂
Gyapi Ɨ|ѯ2017-12-04 12:53:15 // 102542
2.2 JTS,
enyém másfél éve van meg, 15.000km alatt semmi hibája nem volt. Motorban két elektro szelepet kellett cserélni, de ezekre már akkor hibakód volt, amikor megvettem, azóta sincs semmi. blogomban meg tudod nézni.
Az a piros Brera kb. 2 hónapja áll abban a kereskedésben. Arra járok, látni az útról is.
Liquid2017-12-03 21:23:25 // 102541
Én gyárit vettem mert az relatíve olcsón meg tudtam venni, nem sokkal volt drágább mint a jobbfajta utángyártott. Thule-t is nézegettem de az közel duplája volt árban.
Vittorio1592017-12-03 21:21:39 // 102540
0696428007
Győri Thulesnak sztem van ;)
Roll19832017-12-03 20:02:50 // 102539
Oké, annak úgy is "előfizetője" vagyok. :D
Zselé2017-12-03 19:45:14 // 102538
Ez csodafogyi! :)))
