Shadin2017-06-30 09:47:16 // 96434
SzTomi2017-06-30 09:19:25 // 96433
Nekem is csinálta, hogy nehezen indul. Azt figyeltem meg, hogy csak akkor produkálja, mikor a kinti hőmérséklet melegebb mint a motor hőmérséklete. Pl nyáron kint áll a melegben.
Viszont mióta megvárom, hogy a kulcs behelyezése után minden hang megszűnjön a motortér felől, azóta nincs indítózási gondom.
Ez lehet egyedi eset és az is lehet, hogy már nem is csinálná..
csokagm2017-06-30 08:44:41 // 96432
Ha jól látom a Tied 2.0 az övé viszont 1.9 nem? A 2.0nal is fos a szívósor?
Zolibácsi2017-06-30 08:40:16 // 96431
Ismerősöm mondta, hogy ha kezd a dpf eltömődni akkor nehezebben indul a kocsi es hamarosan regen lesz. Neki 1.9-e van. Nezz rá a dpf - re ilyenkor amikor nehezebben indul. Hátha nalad is ez van.
droberto2017-06-30 07:41:14 // 96430
Utána még izzít 40°C-os motorhőmérsékletig.
Persze a Cartárs szempontjából, ez most irreleváns, mert a hiba nem az izzítókör miatt lép fel. Persze kétszeri izzítással lehet javítani a hibán, de a vadi ok nem ez.
Itt is a jellemző nehézkes indulásos típushibával állunk itt szemben, ami 16-25°C közti motorhőmérsékletnél jelentkezik. A valódi okát itt még senki sem publikálta, de annyi bizonyos, hogy köze van a kompresszióhoz, mivel gyorsabb inítózási fordulatnál nem jelentkezik...
Shadin2017-06-30 06:38:23 // 96429
10 fok 0,25 sec előizzítás, felette semmi. Azaz nincs izzítás a jelenleg minimum 18 fokban.
Szabister2017-06-29 22:11:29 // 96428
Lenne egy kérdésem. A leömlőre csatlakozik egy cső és van rajta egy ilyen harisnya féle és megy a motor oldalához. Mi annak a szerepe és mibe csatlakozik pontosan? (1.9 16v)
Don Gombóc2017-06-29 21:33:22 // 96427
Típus hiba. Ilyen szar a szívósor. Majd le kell síkoltatni mielőtt vissza teszed ha kész a turbó. Nekem 90 ropiba fájt a turbó teljes belső csere. Nálad nem tudni,remélhetőleg a ház megmaradt épségben. Még nézd meg a Belfegor turbót a neten. Én nem vinném máshová. ( Szerintem )
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 21:22:59 // 96426
hőfokjeladó jó jelet küld a vezérlőnek?
alfa155gyuri2017-06-29 20:41:46 // 96424
Gyújtásnál semmit. :(
Gondoltam,hogy esetleg nem is izzít de amíg 20fok körül volt indult rendesen.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 19:35:10 // 96423
elméletileg nem...
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 19:34:42 // 96422
pedig ugye a computer adja a jelet az izzításra a relének... gyújtásnál mit csinál a relé?
Shadin2017-06-29 19:33:59 // 96421
Dehát izzít egyáltalán 9 fok felett?
alfa155gyuri2017-06-29 19:27:47 // 96420
Igen,mert laptoppal tudok izzítani.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 19:26:29 // 96419
izzítórelé jó?
multizseti2017-06-29 19:14:12 // 96418
Sziasztok! Légtömegmérőt kell vagy lehet tisztítani? 1.9 JTDm 150.
Hardy2017-06-29 17:57:23 // 96417
4000-6000 Ft. Komfort modul vagy ablakemelő modul.
alfa155gyuri2017-06-29 16:04:00 // 96416
Viszont nekem is lenne egy kérdésem.
Ebbe a 28fok feletti időben nincs izzításom és így hidegen nagyon sokat kell indítózni,hogy elinduljon.Lapossal megnéztem és elveben a hőgombák jók ha kényszer izzítást adok akkor pöcre indul.Hol keresem a hibát mert az elektronikát nem vágom.
alfa155gyuri2017-06-29 15:58:00 // 96415
https://ahturbo.com/gy-i-k/
5 pont!
5 pont!
alfa155gyuri2017-06-29 15:46:11 // 96414
Igen,mert kopik minden.De én pont nem azt írtam,hogy nem érzed.
Na ha lesz nálam éppen új turbó közép rész leviszem az Alfacity-re és akkor majd megmutatom.De zárjuk már le a témát.Jól kezdtem,hogy félve írom.
Giuntini2017-06-29 15:39:53 // 96413
Mindenesetre a turbóstól megkérdeztem, hogy a 2,4-nél milyen következményei vannak a 30-as olaj használata miatt. A Seleniánál a Dpf-es olaj 30-as. Azt mondta semmi, hiszen úgyis 15 ezrenként cserélem. Ha 40-es seleniát használnék, ott meg a Dpf látná kárát. Az a lényeg, hogy mindig max-on legyen az olajszint, mert a turbó felül van, és nehezebben jut el a kenés.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 15:37:43 // 96412
a 150e km-es turbóban is benne van a tömítés még is érezhetően lóg már a tengely :P
alfa155gyuri2017-06-29 15:32:55 // 96411
Shadin2017-06-29 15:30:18 // 96410
Hát az nem volt :-)
alfa155gyuri2017-06-29 15:29:56 // 96409
Igen,századokról beszélünk de pl a hajtókarnál és általában minden csapágynál az egyik része fix a turbónál nem tehát 2x-es.és a tengelyközépnél mért érték a két tengely végén több.
Nagyjából úgy tudnám mondani,hogy fogsz egy botot és tartod előre a kezednél mozdítasz egy centit az a bot végén több centi a hosszúságtól függően.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 15:22:14 // 96408
jah meg kenése sem volt :(((
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 15:20:44 // 96407
én sem vitatkozni akarok de kb heti szinten viszik a turbókat, közepeket... sikló csapágynál az olajfilm hézagol ki nyomás alatt itt nem milliméterekről beszélünk, ha nem századokról, tizednél, már rossz a turbó de én kérek bocsánatot, ha te ezt érzed az ujjaddal :)))
Szóval én azt mondom, hogy nincs lógása az új turbónak ami újjal érezhető ....
Shadin2017-06-29 15:04:06 // 96406
Nekem a szarnak sem volt/van lógása :-)
alfa155gyuri2017-06-29 14:54:20 // 96405
alfa155gyuri2017-06-29 14:47:20 // 96404
alfa155gyuri2017-06-29 14:40:25 // 96403
Értem!kipróbálom.
Igen,cserélj olajat biztos ami biztos.
alfa155gyuri2017-06-29 14:39:14 // 96402
Nem vitatkozni írtam.
De ha valami úszócsapágy tehát nem fix se a tengelyen se a házban annak van minimális lógása.Nem mozgattad meg bátran és a tömítőgyűrűk fogták neked.
De mondom nem vitázni írtam és ne is mennyen ezzel egy két oldal hogy te mondod hogy nincs lógás én meg mondom,hogy van.
Már a 90-es években a renault5 gt turbónál javítottam turbót úgyhogy nem most fogtam ilyet elsőnek.
Szabister2017-06-29 14:28:05 // 96401
Amikor feltöltöd a képet megjelenik kicsiben a szöveg alatt. A képen van egy piros x meg egy beillesztés.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 14:26:58 // 96400
na akkor amelyik újnak van lógása az szar :)))
alfa155gyuri2017-06-29 14:23:31 // 96399
Ha fel tudnám tenni ezeket a rohadt képeket akkor megmutatom szétszedve.Itt van az asztalon.
alfa155gyuri2017-06-29 14:22:04 // 96398
Én is.
Szabister2017-06-29 14:01:50 // 96397
Nekem is javasolták hogy cseréljem ki a rámenő csövet ugyanis abban van egy kis szűrő.
Meg akkor kap új tömítéseket. Motorolajat is célszerű ilyenkor lecserélni? Kár hogy nemrég lett cserélve pár száz km van benne. Motul olajat raktam bele. Valószínű tengelyfáradás volt az oka mert mondtak még olyat hogy olajhiány, de mivel lehúzott szívócsőnél azért elkezdett folyni belőle nagyobb gázadásra az olaj nem hinnem hogy az lett volna a baja.
Remélem már több ilyen drágább baja nem jön elő, nem olcsók ezek a dolgok.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-06-29 14:00:41 // 96396
fogtam a kezemben már pár új turbót azoknak nulla a lógása...
alfa155gyuri2017-06-29 12:42:35 // 96395
Az a baj,hogy béna vagyok és nem tudok feltenni ide képeket. :( Pedig csináltam róla.
alfa155gyuri2017-06-29 12:39:34 // 96394
Lógása van mindnek ezek úszó csapágyazásúak tehát a csapágy sehol sem fix olajnyomás tartja.Tengely irányú lógása nem lehet.
David | Centocinquantanove2017-06-29 12:32:55 // 96393
Nem tudom milyen összeg lehet egy ilyen kütyü, de pl. az én utólag beépített riasztóm automatán tudja, hogy ha bezárom a kocsit, akkor mind a 4 ablakot felhúzza...
Nyáron nagyon praktikus, nincs olyan, hogy félig leengedve felejtek egy ablakot...
Ezek a modulok, amiket a Cartárs linkelt nem tudom milyen árfekvésűek, de egy ilyen riasztós cucc, amire egyébként további modulok (SMS, pager, GPS, stb) rakhatók beszerelve nem több 25-30k -nál.
Giuntini2017-06-29 12:27:13 // 96392
Giuntini2017-06-29 12:21:51 // 96391
Sajnos biztos, hogy a csigaház is sérült, a középből ítélve. Én is ezt hallottam a nagy turbó felújító cégekről. Nem nevezem meg őket, de nekem egyet sem mertek ajánlani. Aki nekem felújította, az nagyon normálisan állt a kérdéshez.
alfa155gyuri2017-06-29 12:11:24 // 96390
Mondjuk félő,hogy neked a csigaház is sérült és akkor komplett kell. :(
alfa155gyuri2017-06-29 12:08:51 // 96389
Félve de leírom.
Én lassan fél éve újítottam fel magamnak otthon a turbót unixnál vettem komplett turbó közepet,betettem és azóta egyenlőre hibátlan.
Én a turbó felújító cégektől félek,sok rosszat hallottam róluk főleg ha garanciális problémád lesz nem fogják gariba javítani mert megmondják,hogy hol hibáztad el.Pl ilyenkor fogják feltenni a kérdést,hogy az alsó felső rámenő csöveket kicserélted e?És már buktad a garit és még meg is mutatja a nyomát. :( Vagy milyen olajat használsz?
És állítólag ha ha van az unixban közép rész akkor ők is azt rakják bele csak még a kipufogó oldalad kap egy homofúvást.Na ezért én nem fizetek 80-120 ezret.
Félve de leírom.
Liquid2017-06-29 11:27:01 // 96387
elnézést a helyesírási hibákért :)
Liquid2017-06-29 11:14:41 // 96386
Nemrég volt szó olyan komfot elektronikáról, amivel fel lehet húzni az ablakokat, mondjuk bezárásnál. De nem telálom...
Tud valaki segíteni?
Giuntini2017-06-29 10:04:50 // 96385
Hú ez nagyon szarul néz ki! Sajnos itt biztos hogy a ház is sérült. Nagyon sajnálom!
- Hevesi huszárok
