Shadin2016-08-06 19:55:27 // 84834
Maradt.
Angelo2016-08-06 19:52:51 // 84833
Kedves Cartársak tapasztalatait szeretném kikérni a következő dologban:
Fékbetét csere előtt állok...ki melyik gyártóra esküszik?Még a gyári nagyobb féknyergem van,és ehhez szeretnék vmi izmos betétet :)
Tippek,tanácsok jöhetnek:)
Kösziszépencsumpacsá
Angelo2016-08-06 19:49:57 // 84832
Tata...olaszautóbonto...gyári 159 lemezfelni,gumi nélkül egy 10-es.Nekem 16"-os kellett.
emGéza2016-08-06 18:29:12 // 84831
A 16"-os jó hátra! Legfeljebb 2 lépcsős lesz a kerékcsere. 😉
De, mennyiszer kell használni a pótkerék szolgáltatásait? 😂
Hardy2016-08-06 18:28:21 // 84830
Nem. Hangos morgas jon az auto alol. Ennyi.
norbi04092016-08-06 17:31:09 // 84829
Szia! Köszi szépen a választ! :) Sajnos nekem komplett szerkezetet kellett vennem mert úgy szétment. Bár nem tudom mitől...na mindegy :) Wintek márka mellett döntöttem...mivel olaszok ők is :) Már ki is van cserélve.
Gabesz012016-08-06 15:46:08 // 84828
ugyan úgy működik? Mármint A pillanatnyi fogyasztást megemeli funkció közben és a turbónyomás vekker mutatóját kicsit elmozdítja?
Piritu - 1.000.0002016-08-06 15:43:13 // 84827
Nem. A 2.0-nál a motor előtt van.
Gabesz012016-08-06 15:16:47 // 84826
A 2.0 JTDm részecske szűrője ugyan az, mint az 1.9-é? Lehet,h hülye kérdés.. de nem tom :D
Greentimus2016-08-06 14:37:19 // 84825
Ebben tudna nekem valaki segíteni? Természetesen honorálnám a segítséget! (Szétszedés, majd tisztítás.) Nem fog beázni az újra összerakás után?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2016-08-06 13:56:47 // 84824
Egr dpf maradt?
Shadin2016-08-06 11:43:36 // 84822
Ennyit tud a jószág :-) Ha ennél több, akkor elforgatja a kuplungot, berázza a kéttömegűt és kinyírja a C635-ös váltót. Stb. A motor bírna többet is, csakhát a hajtásláncra (is) vigyázni kell.
Haddel2016-08-06 11:27:16 // 84821
Szedi a lábát szépen😃
Martin Kovacs2016-08-06 11:10:19 // 84820
Igen igen ez a baj :( Mennék Szlovéniába csak nem merek elindulni pótkerék nélkül :/
Shadin2016-08-06 10:32:14 // 84819
Nem, ez a "régi" Manky féle.
yani🍀2016-08-06 10:30:35 // 84818
Újabb verziót csináltatok Mankyval?
fazek2016-08-06 08:21:42 // 84816
Az 550-et http://webshop.vpt.hu/docs_uploaded/klimatoltet.pdf
ezen az oldalon találtam.
A klímás szerint jók a nyomás értékek, a motortérben a klíma cső szinte deresedik. Cseréltem pollenszűrőt is, hátha azért nem jut be az utastérbe a hideg.
Na mindegy, hamarosan lecseng a kánikula, majd jövő tavasszal átnézetem máshol.
fazek2016-08-06 08:15:13 // 84815
Szia! A befújt levegő hőfokát a középső légbeömlőn mértem (bedugtam a rácson a hőmérőt kb 5 cm re) A Klímás ember is ott mérte, szerinte jó.Azt mondjuk furcsálltam hogy neki 7,8 fokot mért a hőmérő. Digitális a klímám vezérlőpanelje, de nem automata üzemben használom, teljesen le van tekerve minimumra. Lehet hogy csak nekem nincs szerencsém a klímás kocsikhoz,eddig még egyik autómban sem volt tuti a légkondi. :-(
droberto2016-08-05 22:05:24 // 84814
Hol láttad az 550-et?
Meg kell nézni MES-el, hogyha nyélen 13-15 bar-t tud akkor jó.
droberto2016-08-05 22:01:23 // 84813
Bontó vagy pályázásra kipakolt ötvenkilencesek tulajától. :)))
droberto2016-08-05 21:59:43 // 84812
Vagy koszos, vagy kezdenek tönkremenni az izzók (asszem ezek még nem LED-ek).
Illetve még a csatlakozásokt kellene leellenőrizni....
droberto2016-08-05 21:55:27 // 84811
Boltban, vagy bontóban. :)
V1: Márkaszervíz, Erhard, Ofi
V2: Rolan Trencsik, Phon.
Liquid2016-08-05 21:17:04 // 84810
a 14 fokot hogy mérted?
Mert a sima klíma ugye hűt mint a barom vagy nem hűt egyáltalán, a digitklíma meg igyekszik a kért hőfokot előállítani, de nem szélsőségesen.
fazek2016-08-05 20:33:49 // 84809
Köszi a választ.
A fóliázás már megvan.
Igazából azért gondolom úgy hogy keveset hűt mert van a családban egy 10 éves volvó amiben tényleg fagyaszt a klíma.Másik alfában még nem ültem.
mizooo2016-08-05 17:51:44 // 84808
A 8 fokos levegő az nagyon jó! A nagy meleg miatt hűl ki nehezebben. Fóliázni kellene az ablakokat azzal lehet javítani valamennyi + ha kint parkolsz az első szélvédő elé is kell hővédelem.
mizooo2016-08-05 17:48:37 // 84807
Azért egy szétszedést és lencse tisztítást megérne a dolog. Közben a foncsort is lehetne ellenőrizni.
Greentimus2016-08-05 14:27:42 // 84806
Úgy néz ki az első lámpáim elgyengültek és cserélni kell őket.:(
Sajnos elég gyengén világítottak megnövelt fényerejű izzóval is és ma mondta ki a szerelőm a végső konklúziót rájuk.
Milyen lehetőségeim vannak? Gondolom van a bontott, amely előbb utóbb ugyanúgy elfáradhat, van a gyári amely horror áron megy és van az után gyártott. Utóbbiról van tapasztalat, hogy mennyire jók vagy rossz? Köszi!
fazek2016-08-05 12:20:23 // 84805
Valaki meg tudja mondani pontosan hogy mennyi gáz van a 159 2.0 jtdm klímájában?
Voltam klímásnál mert nem hűtött rendesen, kb 14 fokos levegőt fújt.
Átnézettem, két szelepet kicserélt, feltöltötte és ennyi. Sajnos még mindig elég nehezen hűtötte le a kocsit ezért visszavittem hogy valami nem jó.Lefejtette a gázt, 460 g-ot, majd visszatöltötte és szerinte jó. Most 8 fokos levegőt fúj de még ez is nagyon sokára hűti vissza a kocsit. Neten találtam egy táblázatot ami szerint 550 g a töltési mennyiség. Ezt megemlítettem a szakinak is, de azt mondta hogy jó az ő katalógusa és pont.
Előfordulhat hogy a kevesebb gáz miatt hűt gyengébben?
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Liquid2016-08-04 22:52:24 // 84804
egy 17-es mankókerék megteszi, de azt mondják nem könnyű beszerezni
Martin Kovacs2016-08-04 22:47:32 // 84803
Cartarsak ! :D
Akinek nem volt pótkereke az autóban, honnan szerzett az autóhoz ?!
Nagy fékes verzió szóval elméletileg 17" alatti méret kilőve....
Hogy oldottátok meg?
Peace
Peace
maotun2016-08-04 19:01:29 // 84802
ha így marad: hideg motor alapjárati fordulat ingadozás, lehet légtömegmérő probléma lesz..
csak egy tipp, lehet csak rosszul ébredt a vas:-)
Jupiter1552016-08-04 14:09:00 // 84801
A csomagtérajtón lévő kiegészítő féklámpám világít ugyan, de elég gyenge fénye. Találkozott már valaki ezzel a problémával? Hogyan lehet megoldani?
Pac2016-08-04 11:30:31 // 84800
Helyzetjelző izzó foglalatot honnan tudnék szerezni. A régi eltört csere közben.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Imszi862016-08-04 07:31:01 // 84799
Jó reggelt!
Valaki találkozott már ezzel a hibaszerűséggel? Reggel beindítottam a gépcsodát, és a fordulatszám nem volt stabil, szerényen, de ingadozott felalá 750 környékén, és valahogy más hangja volt a motornak, néha mintha az egyik henger kihagyott volna, vagy nem tudom. Elmentem tankolni, ami kb 3 km, mire odaértem, elmúlt. Eddig mindig stabil volt a fordulat indításkor, ma csinálta ezt először. Lehet ez valaminek az előjele, vagy csak én komplikálom túl?
David | Centocinquantanove2016-08-03 14:25:57 // 84798
Ehhez kapcsolódóan saját blog...
David | Centocinquantanove2016-08-03 14:23:05 // 84797
Nagy valószívűséggel Neked is erre lesz szükséged: klatty.
Ha szerencséd van, semmi más nem fog kelleni, csak egy kis ügyesség, és nyers erő.
Ja és nem egyedül csináld, mert lesz*pod magad. Jól fog jönni a segítő kéz.
Liquid2016-08-03 08:41:33 // 84796
úgy emlékszem csak csavarok voltak, és lejöttek egyszerűen
norbi04092016-08-03 08:30:38 // 84795
Két oldalsó elemet lepattintod (légzsák kikapcsolónál), és 1-1 csavar fogja. Utána már csak ki kell pattintani. :)
Nivan842016-08-03 07:49:51 // 84794
Akkor csak ki kell mindet pattintani?
Liquid2016-08-02 23:16:01 // 84793
nekem lejött simán
Nivan842016-08-02 23:04:03 // 84792
Imszi862016-08-02 20:14:06 // 84791
Köszi! :) Holnap adok neki akkor.
Lexlutor2016-08-02 19:34:10 // 84790
Nekem is úgy jött ki hogy közepével együtt. Így egybe tekerd ki és utána másikba be.
Imszi862016-08-02 16:57:55 // 84789
Cserélt már valaki közülünk első emblémát króm léccel együtt? Vettem egy króm szegélyt, embléma a helyén, már csak fel kell raknom. Viszont próbáltam leszedni a régit, és a 3 anya eléggé rá van rozsdásodva. Ahogy forgattam a villáskulccsal, elkezdett tekeredni a 3 anyatartó menetes műanyag rész is, szal jól gondolom, hogy azt csak letörni lehet? Vagy én vagyok béna. :)
Dömpi (il dottore)2016-08-02 12:39:56 // 84788
Nekem márciusban 57e volt a TRW.
De ha nem szükséges, ne cseréld párban.
Hardy2016-08-01 21:46:07 // 84787
Ami neked jo a számító géphez. En vezetékest vettem. Azt biztosabb de kenyelmetlenebb.
Invisible2016-08-01 21:19:28 // 84786
Persze, figyu ha én meg tudtam csinálni, akkor mindenki :D
norbi04092016-08-01 21:18:03 // 84785
Király, akkor holnap szétszedem. Mindennek megvan az egyértelmű helye, igaz? Rosszul összerakni nem lehet... ? :)
