RomeoOne2016-07-22 10:34:33 // 84606
Bár ahogy látom, ott le van írva egy sima, meg egy mp3-as is. Akkor passz.
BigBratyó2016-07-22 09:34:07 // 84604
Honnan tudom legegyszerűbben kideríteni hogy az autós hifi tud-e mp3-at? Gondolom pl. egy mp3 CD lejátszásának kipróbálása, de hátha van valami egyszerűbb (pl. minden esetben rajta van a rádión az MP3 felirat ha tudja stb.)
Lexlutor2016-07-21 16:27:40 // 84603
Én mercinél találkoztam ilyennel. A sapka szart be. Ki kell cserélni. Szerintem ne tedd vissza, mert szopni fogsz ha nem jön le. Addig tegyél bele a kúton kapható univerzális műanyag kupakot.
Lexlutor2016-07-21 16:20:53 // 84602
ProdyG2016-07-21 13:48:04 // 84601
Ma reggel szívtam a benzinkúton:
A tanksapkát nem tudtam lecsavarni, csak kattogott össze-vissza... rácsavaráskor kattog alapból, az rendben van, de most lecsavaráskor is hasonló hangokat produkált és egyszerűen nem akart lejönni...
Kb. 5-10 perc alatt sikerült valahogy leszednem, de valami nagyon nem stimmel vele. Járt már így valaki? Újat kell vennem?
köszi!
köszi!
Nicola Romeo2016-07-21 12:10:10 // 84600
De beveszi simán a sebességet, meg ott is marad a váltó. Csak érzed mikor húzod 2.ba hogy szabadon jár, nem érzed h hol a vége. 1. 3. 5.-be és R-be simán érzed hogy szinte beugrik a helyére. Na de a hátsó fokozatoknál semmi ilyen, pedig volt.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-07-21 11:21:11 // 84599
ATE a legjobb, TRW a gyári, Ferodo is jó
Lexlutor2016-07-21 10:57:31 // 84598
Helló. Egy kis segítség kéne fékbetét ügyben. Nem tudom milyet vegyek. Tavaly cseréltem akkor Brembo-t raktam bele, mert a régi is az volt és nagyon jól fogott. De ami belekerült Brembo már nem fogott olyan jól. Állítólag nem a kínai verziót kaptam, de már nem vagyok biztos benne. Réginél ha hozzáértem picit a fékhez, harapott azonnal. Ez kicsit lagymatag. Ezekben gondolkodom: Trw, Ate, Ferrodo, Bosch. Melyik a jó? Van ezekkel tapasztalat?
Ebc-t nem akarok, mert akkor tárcsát is kéne cserélni. Azok gyakorlatilag ujjak és Brembok. A fékem kis Brembos.
Angelo2016-07-21 10:17:05 // 84597
Ezerhála és köszönet!!!!!
Invisible2016-07-21 10:14:45 // 84596
16os lemezfelni adatai:
- Szélesség 7"
- Átmérő 16"
- Furatszám 5
- Osztókör 110 mm
- ET szám 34 mm
- Középfurat 65 mm
- Szélesség 7"
- Átmérő 16"
- Furatszám 5
- Osztókör 110 mm
- ET szám 34 mm
- Középfurat 65 mm
Angelo2016-07-21 09:56:52 // 84595
Egy gyors segítségre lenne szükségem :)
Neten olvasgattam a 159 osztóköréről,és többfélét láttam,így kicsit el vagyok bizonytalanodva...lemezfelnit szeretnék vásárolni(pótkerék státuszba),és szükségem lenne a 159-nek a osztókörére és egyéb lényeges adatokra,ami kellhet a gumisnak,vagyis azon adatokra,ami mindenképp lényeges a lemezfelni kiválasztásához.
Nekem gyárilag 16"-os alufelnim van,és ehhez vásárolnék 16"-os lemezfelnit.
Előre is köszönöm a segítséget :):)
Nivan842016-07-21 09:22:35 // 84594
Nincs valakinek kölcsön, vagy eladó manuális 6 sebességes váltógombja?
Köszi,
I
Köszi,
I
Hardy2016-07-21 07:06:57 // 84593
Az a baj mindig sötétbe töltöttem fel. Most sikerult nappal és akkor nézegettem hogy ki lehet húzni.
RomeoOne2016-07-21 06:23:06 // 84592
De beveszi csak nem ugrik be a helyére érezhetően vagy be sem veszi? Nekem akkor volt ilyen, amikor valahogy kipattant a helyéről a sebváltó bowden. 2x is jártam így, bár még sosem ezzel az autóval, hanem a régi alfával meg egyszer egy off-ossal.
RomeoOne2016-07-21 06:21:11 // 84591
Nekem bő 2 hónap és 2 utántöltés kellett, hogy véletlenül rájöjjek. Ezek szerint én még a gyorsabb felfedezők közé tartozom :D
Nicola Romeo2016-07-20 23:24:45 // 84590
Sziasztok! Szép estét! Találkozott már valaki olyan problémával, hogy (1.9 JTS, manuális 6os váltó) egyszer csak eltűnt a 2. 4. 6. sebességnek az érzése, vagy hogy is fogalmazzam meg. Ott marad a váltó, de olyan érzése van az embernek mintha üresbe rakná. Tegnap egy sima tolatás után dobom az egyest szépen, aztán a másodikat.... Hoppá biztos nem jól rakom... deee sajnos jó helyen volt de az érzés nincs meg. Ott marad sebességbe de nincs meg az, hogy beakadna a helyére. :( és eddig tökéletes volt. Esetleg valakinél előfordult már ilyen?
Piritu - 1.000.0002016-07-20 22:26:08 // 84589
Nekem is úgy mutatta Csöri.
Ha maga jön rá az ember, az sokkal jobb :-)
Hardy2016-07-20 22:01:32 // 84588
A használati nem írja. Van még valami rejtett funkció amit tudnom kellene vagy amit Te tudsz? Vagy nagyobb a sikerélmény ha magamtól jövök rá? 😀
Hardy2016-07-20 21:39:28 // 84587
Szerintem nem. Mert akkor úgy működik mint egy sima. Amibe nincs érzékelő.
Laca622016-07-20 21:05:07 // 84586
Köszi az infót !
A kezelési könyvében ezt nem tudatja...Csak azt,hogy miként tudod aktiválni.Azt nem ,hogy nem tudod megkerülni.Akkor viszont hiába is tiltanám ki MES-ben,hogy nem kell ?
Piritu - 1.000.0002016-07-20 20:52:05 // 84585
Gyors voltál, nekem vagy két évembe tellett mire rájöttem :-)
Hardy2016-07-20 20:44:34 // 84584
Hardy2016-07-20 20:32:30 // 84583
Szenzor nélküli modba nincs szakaszos. Csak szenzoros modba. A hüvelykujjal az érzékenységet magyarul a sűrűségét állítod.
Laca622016-07-20 19:41:29 // 84582
Tehát azt mondod,hogy ha esik,ne is próbáljam szenzor nélküli módban, szakaszos ,független módban használni ?
emGéza2016-07-20 19:30:53 // 84581
Pedig attól függ! Száraz ablakot nem töröl.
Laca622016-07-20 19:19:56 // 84580
Még nénány mondat az ablaktörlőm anomáliájáról.Sok hasznos tanácsot kaptam és nagyon köszönöm! http://alfaamore.hu/tagok/11007 , http://alfaamore.hu/tagok/pityukoma
. A helyzet az,hogy mindkét javasolt dolgon túl Vagyok .A helyzet a következő:
Kiemelt karokkal próbáltam járó motornál:
Egy klatty le,egy a hüvelykujjas másikon fel.Ez lenne az,hogy a szenzor irányítson.Vízcsepp az érzékelőre,működik.
Letörlés,száraz ablak.Autó leállít,várás,indítás . Klatty le egy,egy törlés.Utána semmi.Hüvelykujj egyet fel,egy törlés.Utána megint semmi percekig.Mégegy hüvelykujjas fel,egy törlés aztán semmi...Azt nem hiszem,hogy a szakaszos,mindentől független ciklus függjön attól,hogy tényleg érez vizet az érzékelő vagy sem.
thePupill2016-07-20 10:45:06 // 84579
RomeoOne2016-07-20 10:19:33 // 84578
Igen, most, hogy túrom a netet én is így látom. H7 megy a tompítottba és H7 a reflektorba halogénnél, bi-xenon-osnál meg a D1S a xenonba és H1 a reflektorba, amit kiegészítő fényszórónak hív a magyar kézikönyv. Az angol pedig kicsit rávezetőbben additional main beams-nek. Na örülök, hogy végre ez is kiderült. A múltkor nem találtam erről elég infót és itt sem tudták a választ.
thePupill2016-07-20 10:09:09 // 84577
a bi-xenon osoknál ott h-1 van
RomeoOne2016-07-20 08:25:03 // 84576
Ott a H7-es reflektor izzók vannak. Vagy neked van benne egy H1-es is?
thePupill2016-07-19 23:10:06 // 84575
üdv! 159 2.4 bi-xenon a kiegészitő izzokat (ami a 3. befelé h-1) milyen művelettel kéne cserélni? mert nem birom megoldani ..
Hardy2016-07-19 13:31:26 // 84574
En most raktam fel utólag. 8-as lyukat kellett furnom. A küszöb 2 féle patenttal van felfogatva. De en körbe ragasztottam így jobban fog meg nem megy bele a víz. A teteje is úgy lett felragasztva szélvédő ragasztóval. Bár ha egyszer le kell szedni azt hogyan fogom még nem tudom. Van róla blogom nézd meg hátha ott látsz valamit.
Kemi2016-07-19 11:28:42 // 84573
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy tudja-e valaki, hogy megfelelő-e a képen csatolt patent, 159 Ti küszöbspoiler rögzítéshez?(csak ezt találtam) Valamint, hogy ugyanezen alkatrész ragasztója/tömítése a patenttal együtt elengedett. Meg tudja mondani valaki, hogy az milyen ragasztó? Köszönöm
kép:
kép:
Dömpi (il dottore)2016-07-18 21:57:50 // 84572
de ha lassan közelíted oda az ujjad, felizzik körülötte a piros fénygyűrű
Kócosw2016-07-18 21:29:34 // 84571
Hát azt nem tudom ,de a.Pillmann Józsi sztem megold bármit ha olyat akarsz :) Nemtudom hogy hogy van.de.lehet fent van a felfogatási pont az alvázon
Hardy2016-07-18 21:22:55 // 84570
En is gondolkodom egyen a masik oldalra is. Gondolom a 2.4 elágazása jo az enyémre is. Mar csak egy dob kell ra. Vagy a 2.4-é vagy kell csináltatni. Mert a 2.0 dobja kicsit mas mint az 1.9 vagy 2.4 é
Erhard 242 (Pure Energy)2016-07-18 21:15:41 // 84569
még gyári sincs...csak egyben a lökössel...
Erhard 242 (Pure Energy)2016-07-18 20:56:00 // 84568
Jól néz ki Hardy gépén a novitec hátsó szárny...
TáDé2016-07-18 20:10:43 // 84567
Nekem is kellene ... 3. hely. :)
Kócosw2016-07-18 20:08:09 // 84566
Nekem vmi cső log ki ott is :)
Gaben722016-07-18 19:53:42 // 84565
A 200000 km stimmel (legalábbis az óra szerint) :) de sztem a 200000 ft karcsú hozzá.
Hardy2016-07-18 19:45:18 // 84564
Hardy2016-07-18 19:41:47 // 84563
Ahogy mondta tanult kollegám 200000 km 200000 Ft.
Shadin2016-07-18 19:40:28 // 84562
Én is szeretnék egyet a második hely stipi-stopi :-)
Gaben722016-07-18 19:06:08 // 84561
Eddig minden kis és nagyszervízt egy jóbarátom végezte. Sajna ezzen ő nem tud segíteni. Valaki tudna ajánlani egy megbízható és persze jó váltójavítót?
DJ2016-07-18 18:56:47 // 84560
Váltófelújító project ON! :(
...csak rosszabb lesz. Vidd el egy váltóshoz, hátha még megúszod egy felujító szettel.
Gaben722016-07-18 18:47:12 // 84559
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! 159 1.9 automatám van. Eddig semmi gondom nem volt a váltóval, de nemrég elkezdte hidegen, hogy amikor P-ből D-be teszem kivár pár másodpercet és utána durván löki be. Viszont P-böl R-nél semmi gond. Pár km után már megint tökéletes.
Kobela2016-07-18 16:11:49 // 84558
RomeoOne2016-07-18 14:31:33 // 84557
Hát jó, ha meteorok zuhannak az égből, az ellen nem véd semmi :)
El persze. Ahogy ellophatják a szelepsapkát, az emblémát vagy a felniket vagy akár az egész autót is. De felénk nem igazán jellemző.
- Mo-i utak helyzete: ele...
