Alapvetően a 205/55R16 az ami kilóg a képből. Sokszor volt már téma itt. Igazából nem tudom miért került bele a listába, nagyon kicsi méret. Valószínűleg a fapad olcsó kiegészítője. Nem erre az autóra való, a 156 mérete.
A 235/45R18 tökéltes váltóméret.
Véleményem szerint az alapméret a 225/50R17 (mivel a nagyfékre ez a legkisebb ami felmegy), ennél viszont a 18-as és a 19-es méret jelentősen eltér felfelé.
A 235/40R18-at nagyon nem javaslom.
Sztem bármilyen méretet is választasz, az lehetőleg ne legyen kisebb átmérőben a 225/50R17-nél. Sőt TI-nél, vagy egyéb ültetett gépnél, már ez is kompromisszumokat követel. Ez utóbbi miatt váltottam még nagyobb átmérőre.
Liquid2016-04-01 22:10:28 // 81284
droberto2016-04-01 22:09:53 // 81283
Fosd le a váltóméretet, mert az egy ortodox baromság.
Anno itt kigyűjtöttem a gyári kerék méreteket.
A gyári átmérő és szélesség tartományban (Ø632-205 mm - Ø671-235 mm) járj, viszont arra figyelj, hogy ne legyen nagyon peres a gumid, mert könnyen megütöd a bokád (felnid). :)
Shadin2016-04-01 22:02:36 // 81282
De csak a mazó előtt ;-)
droberto2016-04-01 22:01:40 // 81281
Örülök, ha segíthettem :). Picit rosszkor hívtál, történt egy kis kalamajka, és őszintén nem tudtalak eltenni, de most már megvagy. :)
Szépen felfejlesztetted az ötvenkilenced, gratulálok. :)
Peeeti852016-04-01 21:44:48 // 81280
Nagyon belemerültem ebbe a gumi témába, (még mindig) a véleményetekre lenne szükségem.
Az gyári 16-os felnimen 205/55-ös kerék van. Ez téli gumi.
A nyári méretem 235/45 R18 ez is original Alfa felni....
Bármilyen gumi méret kalkulátorba nézem ez bizony NEM váltóméret, mégis az autóm kezelési könyvében ez a 2 méret van meghatározva! ...nem értem miért?
Szóval most gondoltam egy nagyot, ha már úgyis nyári gumi vételen töröm a fejem kicsit spórolnék vele, vennék /40es gumit ami bizony nagyságrendekkel olcsóbb és bizony ezt már ajánlott váltóméretként mutatja a kalkulátor.
Tehát ez lenne a kérdésem, hogy miért van gyárilag rossz váltóméret megadva a 159-es hez és mennyire lenne terhelőbb a futóművemnek az, ha /40-es gumi-ra cserélném a gyárilag ajánlott /45-ös méretet.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
üdv.
Peti
üdv.
Peti
Liquid2016-04-01 21:20:42 // 81279
egy jó centrifugával ki tudod vonni az olajból, de nehéz ám használt szadós olajat kapni :D
emGéza2016-04-01 21:12:56 // 81278
És a szadó? Mint adalék 1-2 kupak? 😁
emGéza2016-04-01 21:08:44 // 81277
Még 3 óra és 52 perc
StrigDaddy2016-04-01 21:06:16 // 81276
Liquid2016-04-01 20:58:29 // 81275
háát, simán lehet hogy megakadt zárt állásban
Giuntini2016-04-01 20:58:09 // 81274
Liquid2016-04-01 20:58:06 // 81273
igyál 1-2-3 páleszt, aztán írj te is valami igendurvát :)
Norby2016-04-01 20:55:22 // 81272
eddig zárva lehetett?
Shadin2016-04-01 20:54:41 // 81271
Egyszer csak vége lesz ennek a napnak :-(
Liquid2016-04-01 20:54:17 // 81270
[TRÉFA OFF]
ha jót akarsz akkor ismét leakasztod a lapátokat, és rögzíted 1db kábelkötegelővel nyitott állásban.
Liquid2016-04-01 20:53:11 // 81269
szerintem az lenne a tuti, ha a combfixen szűrés után még egy kicsit feljavítanád mondjuk használt max 4300km-es 15W40-es GM olajjal (lehetőleg 2002 utáni G Astrából származzon) ha azt nem sikerül beszerezned tehetsz hozzá egy kis minőségi 2T-t is, de csak óvatosan, kizárólag piros kannás, kék kupakos a jó :D
Norby2016-04-01 20:51:31 // 81268
Megvan a turbónyomás ingadozás oka!
A szívósor lapátkái nem mozogtak, mert le volt akadva a mozgató kar.
Visszaakasztottuk és minden rendben.
Nem megy még úgy ahogy kellene, de a szívósor takarítás után remélem minden ok lesz.
Robi,
köszi a segítséget és mégegyszer bocsánat a zavarásért.
Robi,
Haddel2016-04-01 20:48:35 // 81267
Autoglym termékek eléggé beváltak bőr ápolásra.
emGéza2016-04-01 20:47:30 // 81266
Ezzel csak az a gond, hogy a levegőtől beecetesedik.
A legjobb, ha harisnyán át van szűrve. De kielégítő eredményre csak a combfix
képes.
Még szerencse, hogy csak egy napos az ünnep. Holnap újra visszatér minden
az eredeti kerékvágásba. Jöhetnek a kormos sztorik. 😂😂😂
képes.
yani🍀2016-04-01 20:42:54 // 81265
Remélem az utóbbi.
Kócosw2016-04-01 20:37:13 // 81264
Mire.készülsz Uram ? :)
'''''2016-04-01 20:14:28 // 81263
Most nem olasz a kinézett. :-( Majd ha jóárasítják a Giulia qv-t akkor benevezek egyre.Addig szegény spidert nyektetem.Ma is sikerült keresztbe raknom.Néha még meglep,hogy hátul kapar.
TáDé2016-04-01 20:05:14 // 81261
Ma tankoltam és jelentem megdőlt a negatív fogyasztási rekordom ... 875,1 km-re 57 litert tankoltam. Kétszer számoltam ki a fogyasztást, mert nem hittem el, 6,51 l/100 km (nem áprilisi tréfa) (eddig 7,2 volt általában).
'''''2016-04-01 20:05:13 // 81260
Van egy 2.4-es szívósorom amiben már ki vannak szedve a lapátok és le van dugózva a helye.Annyi a baja,hogy az egyik forrasztásnál még kifúj,azt meg kell forrasztani.
Giuntini2016-04-01 20:01:47 // 81259
Ha hazérek lefényképezem a dobozát és átküldöm.
Giuntini2016-04-01 20:00:29 // 81258
Ha valakit érdekel az alig 15 ezret futott Selenia 10w 30 PE olajam szívesen átadom, de csak most akciós!
heisenberg.2016-04-01 19:58:12 // 81257
Invisible2016-04-01 19:36:43 // 81256
Kicsit drágállom, én 20 000 km-est vettem, az már csak 500 Ft volt literje. Azt mondták, ha 2 napig hagyod levegőzni, akkor újra használható 30 000 km-en keresztül.
Giuntini2016-04-01 18:58:53 // 81255
Milyen színű a belseje? Bőrös?
heisenberg.2016-04-01 16:13:58 // 81253
Köszi. Fekete volt az eredeti elképzelés, de teljesen megnyert, nem túl sok 159 gurul ilyen színben otthon.
droberto2016-04-01 15:38:03 // 81252
Vagy itt mindenki megbolondult?!?
droberto2016-04-01 15:36:10 // 81251
Sokkot kaptam! :(((
denil12016-04-01 15:34:42 // 81250
Bár az Alfáét nem néztem meg, de a Bravo Tjet, ami későbbi gyártású volt mint a 159, szintén egybe volt építve a gömbfej és a lengőkar.
A gyári megoldás valóban az,h egyben kell cserélni ami nem olcsó.
Viszont mindenféle kockázat nélkül lehet kicserélni a gömbfejet is külön.
Ehhez le kell vágni a "nem oldható" kötéseket a mostani gömbfejnél és venn egy Lemfördert aminek gyárilag ott vannak a csavarjai. Menet, berak, becsavar és kész.
Csak annyi fog látszóni,h az egyik oldalon van 3 csavar, míg a másik lengőkarnál meg semmi. Funkcionálisan semmi különbség nem lesz.
Ez akkor igaz ha egyformák a lengőkarok, de a megoldás szerintem ugyanaz lesz a 2 autónál. ( nekem ezt a megoldást megcsinálták márkaszervízben ).
Kazes☻2016-04-01 15:23:42 // 81249
Azt nekem is kell... gyorsan döntsd el melyik kell bele, mert az enyém ráadásul elektromos! :D
Shadin2016-04-01 15:20:35 // 81248
Útálom az áprilist :-(
Kazes☻2016-04-01 15:10:24 // 81247
Mi van... feltörték az oldalad, vagy csak bolondok napjára megbolondultál?! :D
emGéza2016-04-01 15:09:57 // 81246
Még átgondolom. Most megyek füvet nyirni, ha beindul... borral megy? Vörössel?
emGéza2016-04-01 14:54:57 // 81245
Tök komoly!
Tudod a GM motor eszi az olajat. S ezért kell a tartalék! S ha kell csak belapátolok
a csomagtartóból.
Csak nem tudom, hogy melyik éri meg. Erhard 0w-40 e ? De Ő tapossa! Biztos
megkímélt olaj?
a csomagtartóból.
megkímélt olaj?
Erhard 242 (Pure Energy)2016-04-01 14:47:49 // 81244
garantáltan 10e sem
Shadin2016-04-01 14:46:53 // 81243
Remélem ez az utolsó pár hozzászólás csak áprilisi tréfa :-(
Szeretem a viccet csak nem (mindig) értem :-)
Liquid2016-04-01 14:42:52 // 81242
igen sok a 12000km, ha csak 9999 lenne akkor simán :)
Liquid2016-04-01 14:41:53 // 81241
Isten hozott! :)
Szép ez a szín.
Szép ez a szín.
emGéza2016-04-01 14:41:20 // 81240
Menny méter van még benne?
emGéza2016-04-01 14:38:15 // 81239
Tartaléknak kellene!
Beönteném a csomagtartóba! Ja, hogy ne folyon szét és ne b@son össze mindent,
homokot szornék rá.
homokot szornék rá.
yani🍀2016-04-01 14:33:35 // 81238
Várjál csak! Jól értem, hogy használt olaj vásárlásán gondolkodsz?
Fűteni szeretnél vele? Szerintem ne vedd meg, jön a nyár!
Erhard 242 (Pure Energy)2016-04-01 14:32:47 // 81237
nálam most lesz 0W40-es Sport olaj 10e km-et futott oda adom 1000/L-ért 6L-et mert nem eszi :DDDDDDD
emGéza2016-04-01 14:29:39 // 81236
Találtam megbízható forrásból Selenia Star 5w-40 olajat. 12000 km-ert futott csak!
Szóval 18000 még benne van. Sajnos csak 5 liter, mert a többit már megette.
Szerintetek megéri? 1000 Ft/L .
Dömpi (il dottore)2016-04-01 14:21:38 // 81235
Hozott Isten közöttünk!
Sok problémamentes kilométert!
