Georgi2020-03-14 23:21:55 // 11634
Tényleg most már jobban megnézve látom.😉
Giuntini2020-03-14 22:43:51 // 11633
A Halálos iramban 6 végén a végső megoldás a Giulietta QV volt!!!😊
kntrdzs2020-03-14 22:29:16 // 11632
Sziasztok, Giuliettanal van valami megoldas, hogy a sarvedoknel ne alljon meg a sar,dzsuva? Ugy tudom tipusbetegseg. Mintha rozsdafoltokat latnek, es elegge aggaszto.
Piritu - 1.000.0002020-03-14 19:14:44 // 11631
Nem veletlenul javasolja mindenki hogy vezetekes odb csatlakozot kell venni.
szelod92020-03-14 18:37:20 // 11630
Nem világít lámpa, amikor regenerál. Pillanatnyi fogyasztás ugrik meg, magasabb lesz az alapjárat és hangosabb lesz az autó. Csak akkor jelzi ki, amikor nagyon el van tömődve már.
MES lenne a legjobb, de 2 teljes nap szívás után feladtam, majd talán valamikor sikerül összepárosítani, egyelőre meguntam.
Piritu - 1.000.0002020-03-14 18:32:48 // 11629
Egy Multiecuscan-nel szerintem tobbre mesz,gykorlatilag mindent tud.
Piritu - 1.000.0002020-03-14 18:29:10 // 11628
Ott a tetejen a neve: alfaODB
Georgi2020-03-14 18:20:40 // 11627
Kapsz visszajelzést a regenerálásról? Kijelzőn vagy valahol? Nekem OFF-os autóról van tapasztalatom, ott nem volt visszajelzés és emiatt nem volt rálátást a regenerálás gyakoriságára. Volt is vele sok gond. Mire észrevettem a porlasztó hibát sok idő eltelt, és sok olajat kellett cserélni a hígulás miatt. Milyen programot használsz?
szelod92020-03-14 17:35:59 // 11626
Georgi2020-03-14 14:27:58 // 11625
Nagyon köszönöm a segítséget! Ha megint produkálja a hibát meg próbálom az akku saru levételt.
Georgi2020-03-14 14:25:40 // 11624
Tegnap menet közben észbe kapott és elindult a rendszer. Azóta szépen dolgozik. Gondoltam már arra is nem e egy hangszóró kábel sérült meg valamelyik ajtó kábelkötegében és zárlatot okoz, ami miatt a rádió letilt. Az érdekes mikor gépre raktam a hibák törlése végett akkor nem írt hibát a rádióra. De most működik. Ő egy igazi DIVA.🤪🤗
pettinke2020-03-14 10:03:31 // 11623
Én 2x láttam ilyet:
- valaki bikázott mást a kocsijáról, és az elinduló autó tönkretette a donorban a rádiót, abból rádió csere lett
- olyan pendrive volt bedugva, amit PC-n bootolhatónak formáztak, szegény autórádió megpróbált elindulni róla. Ott csak a pendrive-ot kellett kivenni.
Esetleg mégegyszer vedd le az akku sarut 1/4 órára.
Georgi2020-03-13 19:16:22 // 11622
Update1
Az akku cserélve, hibák törölve. A rádió süket 😭. Kinyitja a kijelzőt és teljesen sötét, nem reagál semmire. Le csukom és kis idő múlva automatikusan nyitja a kijelzőt. Próbál indulni a rendszer de nem tud. Se kép se hang. Hasonló történt már valakivel?
Haddel2020-03-11 20:33:00 // 11620
Georgi2020-03-10 12:48:45 // 11619
Este rá nézek. Köszönöm a segítséget.
pettinke2020-03-10 10:32:12 // 11618
nem rossz üresjáratnak, de indítózás közben, terhelten kéne mérni egy feszültséget.
a testkábelt érdemes még megnézni, nem oxidálódott-e a bekötés.
ESC hibát nem töröl magától az autó, azt kézzel kell.
Georgi2020-03-10 09:25:24 // 11617
Proxi rendezést valaki Sopron környékén tud csinálni?
Georgi2020-03-10 09:24:24 // 11616
Rá mértem az akkora 12.37V. 70% a kapacitása. Reggel indult a rádió rendesen, de az ESC hiba továbbra is maradt, hozza még a visszagurulás gátló hibát és a DNA sem megy. Ja és a CD-t nem ismeri fel. Holnap teszek bele másik akksit és törlöm a hibákat. Remélem csak ennyi a gond. Köszönöm a segítséget.
pettinke2020-03-09 22:47:47 // 11615
én egy halódó akkumulátorra tippelnék. indítózáskor annyira leesik a feszültség, hogy a háklisabb részegységek meggárgyulnak.
Georgi2020-03-09 21:57:01 // 11614
Érdeklődni szeretnék valakinek volt e már olyan, hogy indítás után a navi kijelző szépen felnyilik de sötét marad. Nem működik a rádió sem a cd. A blue& meg sem. Kis idő múlva a közép konzol hozza az ESC hibát is. Valami ötlet mi lehet a hiba, vagy merre keresgéljek?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
'''''2020-03-07 06:51:23 // 11613
Nekem kb 6 évet bírt az akksi.Viszont egyik pillanatról a másikra adta meg magát.Indulni akartunk és gyújtás ráadásnál minden eltűnt.Egyébként a puntóval is így jártam csak ott 3 év után.
Ez legyen a legnagyobb gond. :-)
Öcsi2020-03-06 22:06:11 // 11612
7év 8 hónapot élt az akkum. Az autó indult, de a start-stop nem működött, hosszabb pihenő után induláskor kikapcsolta az utasoldali légzsákot, egyszer a VDC-t is.
Akku csere után minden jó lett.
Zolibácsi2020-03-05 07:12:36 // 11611
Én 2x szét szedtem és ki pucoltam, de ahogy melegedett a kocsi már dobta is a hibát. Gyanítom hogy az elektronika nem bírta a hőt. De eddig ez volt a legnagyobb váratlan kiadás amit költeni kellett a kocsira. Meg hát 185 ezret el ment. Most voltunk 200 ezres szervizen. Vezérlés csere pont időszerű volt. Illetve generátor szabadonfuto be volt állva. Azt is kellet cserélni.
156 1.9 8v jtd után ez a giulietta amire azt merem mondani hogy nagyon rendben van és nagyon megbízható autó.
forrasr2020-03-04 21:22:25 // 11610
2012.07. 134e km még gyári, start-stop offolva. 1,4 mair
Mr. Z2020-03-04 13:26:52 // 11609
Nekem még gyári, start&stop kikapcsolva MES-ben. 2011.12 havi
Mr. Z2020-03-04 13:25:37 // 11608
ugyan ez, de ha kitörlöm van hogy 2 hétig nem jön vissza megy a dynamic is.... érdekes.
szelod92020-03-04 12:03:56 // 11607
Gyári akkumulátor hogy bírta nektek? AZ én autóm 12/9 forgalomba helyezés és most vagyok 221ekm-nél. Start stoppot nem szoktam használni, de mostanában ha hagynám hogy leálljon akkor sem szokott. Lehet, hogy vége felé jár már? Hibakódot, üzenetet nem szokott dobni.
Botond12222020-03-03 20:20:20 // 11606
Pár hónapos az aksi... Nem hiszem hogy az a gond.. De köszönöm.
Zolibácsi2020-03-03 06:51:52 // 11605
Mert nem működik megfelelően és hibát dob. Kocsi érzetre nem változott, viszont nem lehetett Dynamic kapcsolot használni.
szelod92020-03-03 01:26:16 // 11604
Miért cseréltetek EGR-t? Milyen hibát produkált, mennyi km-nèl?
Zoli672020-03-02 19:10:19 // 11603
Próbáld ki az akkucserét, nekem anno ez segített....más nem.
Viktor852020-03-02 18:18:55 // 11602
Én próbáltam először anélkül aztán EGR valve replacement után de nem tűnt fel semmilyen különbség (EURO 5 motor).
Zolibácsi2020-03-02 16:16:27 // 11601
Én nemrég cseréltem egr-t hibákat töröltem. Mást nem állítottam.
Mr. Z2020-03-02 16:13:55 // 11600
2.0 JTDM2 170 lovasnál lesz EGR csere. P0490 P0487
Láttam a MES-ben ALFA OBD-ben olyan szerviz funkciót, hogy EGR valve repalcement. Ezt meg kell csinálni csere után? Mit csinál ? Valaki képben van ezzel?
Botond12222020-03-02 08:08:31 // 11599
Sziasztok TCT ügyben kérnék segítséget: leginkább reggelente nem sokkal indulás után hajlamos nem felváltani automata üzemmódban 1ből 2be... Most legutóbb ezt megfejelte azzal, hogy üresbe váltótt... SW frissítés, kalibrálás, folyadék csere volt... Ötlet?
Esetleg egy tct specialista?
G-MANN🍀2020-03-01 18:59:32 // 11598
:-) így teljes az infó :-)
otci2020-03-01 18:34:40 // 11597
Nincs mit :)
Jó szerelést.
Jó szerelést.
Jimmi T.2020-03-01 09:54:09 // 11595
Mr. Z2020-02-29 14:17:47 // 11592
És le kell hozzá venni az első lökhárítót?
G-MANN🍀2020-02-28 15:20:47 // 11590
Igen, egy az egyben 👍
Mr. Z2020-02-28 14:46:34 // 11589
facelift hűtőmaszk felmegy a facelift előtti modellre faragás nélkül?
szelod92020-02-23 11:38:01 // 11588
Kinek milyen OBD olvasó és kábelek váltak be? Esetleg egy pár linket megköszönnék, ahonnan be lehet szerezni. Olyan kütyüt keresek, amit nem kell forrasztgatni. Köszi előre is.
Mr. Z2020-02-23 08:50:02 // 11587
Igen már rájöttem. Megjött az új kupak és rámértem. Rendeltem 32est. Köszi amúgy.
Viktor852020-02-22 20:04:33 // 11586
Elrontottam, 32es leszedő és villáskulcs kell.
