Liquid2010-11-04 12:52:44 //
32196
hello mindenki! :)
kolegám OFF kocsijában, eltünt a fényszóró izzót rögzítő "pöcök", kiesett, vagy valamelyik szervíznél elkúrták nemtudni. Nemrég vette észre hogy a bal lámpában mozog az izzó.
Egy 2006-os Seat Ibizáról van szó.
tud valaki segíteni? hol lehetne ilyet szerezni? pl. törött lámpából, vagy esetleg melyik másik fócvágen lámpából lehetne áttenni?
a nyíllal megjelölt cucc hiányzik, ebbe akad bele az izzót rögzítő fül
pb_2010-11-04 11:41:26 //
32195
Az árak, kompletten erre az 1ségre vonatkoznak:
Tehát tartó, fesszab, szénkefe.
TDI752010-11-04 11:17:25 //
32194
Ja hogy te csak a szabályzóra gondoltál hogy utángyártottat?
pb_2010-11-04 11:06:26 //
32193
Bárdinál is Bosch a legdrágább, 9,1k HUF, bár nincs raktáron, Febi van 3,5kért.
pb_2010-11-04 10:59:34 //
32192
Nyáron kérdeztem a Fer-Villnél 1,75k HUF, cikkszám alapján kinézik a belevalót, Kispesten + talán 1,5k HUF. A Bosch az 11 asszem.
TDI752010-11-04 10:36:58 //
32191
Na okés de az utángyártott is valami 30-40-50 ezres tétel volt amit tegnap nézegettem a bárdinál.
pb_2010-11-04 10:23:06 //
32190
A gázfröcc az összes 33nál játszik.)) Ha ki akarod kerülni, más generátort kell beleszögelni.))) Ezért mondom, hogy vegyél 1 utángyártottat, 14-14,5 között marad még terhelve is.
TDI752010-11-04 10:03:19 //
32189
Tudom ez a felgerjedés dolog inkább az elektronyos topikba kéne hogy menjen, de hát bakker így kerek a gondolatmenet.
TDI752010-11-04 10:01:57 //
32188
Na tegnap este méregettem, szerelgettem. A diódahidaim jók, testzárlatom nincs,forgórész nem szakadt. Betettem egy másik szabályzót, amivel a töltésem átlag 13 volt körül van terheletlenül alapjáraton. Bekapcsolt világításnál kb. 12,6 12,7 volt de kb 1500 as fordulaton 13 volt ismét. Cserébe a szabályzóra 14 volt van írva. Lehet ekkora a szórása? Azért én jobban örülnék 13,5 14 voltnak. Viszont a töltésjelző lámpám most sem alszik el magától, hanem csak egy gázfröccs után. Azt sajna nem mértem hogy indítás után amég világít a lámpa mekkora a hálózati feszkó. Annak a jelző lámpának van valami jelentősége? esetleg nem azon keresztül gerjed fel a generátor? Mert ha igen, akkor egy nagyobb teljesítményű izzóval talán alacsonyabb fordulaton is felgerjedne. (talán)
pb_2010-11-03 23:25:44 //
32187
Pedig ez a variácó van, vagy csinálsz 1 tesztkörnyezetet.) De, ha rám hallgatsz, Lmész, és veszel 1 utángyártottat, akkor csak 1x kell szerelned.
Buddha2010-11-03 17:54:15 //
32185
Nehogy kidobd, jó pénzt fizetnek érte ha a kerámia benne van! :-)
Pl.:
katalizátorvétel
...de keress rá, sok helyen átveszik! ;-)
nem alfa alatt volt.
2.0 diesel nissan-ról lett bontva.
TDI752010-11-03 13:14:18 //
32182
Hogyan tudom meghatározni kiszerelt állapotban hogy egy feszültségszabályzó működőképes e vagy döglött? A diódahidat egyszerűen ki tudom mérni. Viszont nincs kedvem egymás után többször kiszerelni szétszedni majd összerakni és beszerelni a generátort.
szerintem nem megy tönkre? mien katalizátor? jövőben szükségem lesz lehet 1-re, ezért kérdezem :)
nem tudja valaki véletlenül, hogy egy katalizátor tönkremegy álltában? a szabadban van 1-2 éve (tehát kiszerelve, nem az autó alatt)
a lényeg, hogy őrizgessem e, vagy íveljem a kukába?
Surcy2010-11-03 10:42:12 //
32179
szóval a lámpácskák.majd meg tanulok írni:-}De pl az ABS lámpa mért jelez ilyenkor a többivel mi köze a váltóhoz?
Surcy2010-11-03 10:38:26 //
32178
Elméletileg igen olyan váltó és az olajat pótolta cserélte nem tudom de a szint már jó!Mondom hidegen minden jó de mikor be melegszik jön az hogy nincsenek sebességek csak 1-2 és jönnek a műszerfalon a pámpácskák!Te se tudsz olyat aki meg tudja ezt nézni?
RoliQ42010-11-03 08:49:13 //
32177
Azt nem tudom hol olcsó de a Tescoba most 17 ezer :)
Liquid2010-11-03 08:13:44 //
32176
ez egy selespeed? ha igen akkor az teljesen ugyanolyan váltó mint a normál 2.0TS-é, csak a gép huzogatja a bovdeneket. Valószínűleg alacsony az olajszint, rá kellene tölteni, vagy inkább cserélni.
vm2010-11-03 00:49:21 //
32175
Paulovics: 25-30-942, 1171. Péceli út 248
Novák: 29-24-742, 1188. Kispesti u. 30/a
Ez a tag pedig bontóknak hoz be rendelésre cuccot, de nekem is hozott gyerekáron ezt-azt:
Fábián Sándor, 06-70-45-35-447, vagy +39-340-53-960-84
Ő nem pesti, de rendszeresen jár ide, és lehet vele egyeztetni. Nekem pl. Kispestre elhozta a motyót.
Tyler2010-11-02 22:22:35 //
32174
Üdv! Budapesten hol találok alfás bontót?kartergáz elvezető csöve már nagyon repedezett..
Gyalu2010-11-02 21:20:51 //
32173
Szeretnék vásárolni egy Exide Premium 12v 60Ah akksit, tudtok nekem valami boltot ajánlani ahol jó áron meg tudom vásárolni?
Előre is köszönöm!
Gyalu
"Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré"
előljáróban: nem okoskodni akarok, mivel nem értek hozzá...de ha már egy olajszint a minimum alat van, akkor nagyon nem ártana utántölteni...nem? vagy? baracklekvár? :D
Surcy2010-11-02 19:21:31 //
32171
Lényegében nem az enyém a haveromé.az enyém szerencsére még hagyományos váltó:-}Azért kéne neki egy Pesti cím ahol már láttak ilyet:-}Volt szervízbe ki olvastak valami hibát ki is törölték de újra vissza jött a hiba és csak 1-2 tud váltani nincs több sebesség:-}Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré.És sok minden elkezdett világítani a müszerfalon abs,váltó meg még mitudom én és nem tudott váltani csak menekűlőt:-{Aztán rátették gépre ki ütötték a hibát de utána is azt csinálja hogy hidegen tuti a dolog de mikor már meleg fények ki és csak 1-2 van:-{
Keresd large gyurit vagy sati kartársakat .
Mi a gond egyébbként ?
capito :) felírom őket és ha aktuális lesz, akkor visszatérek a témára :) mindenesetre jó tudni róluk :)
Surcy2010-11-02 17:45:35 //
32168
Ciao mindenkinek!Pesten tud valaki olyan szerelőt aki vágja ezeket a nem mechanikus váltókat Szekvenciós vagy mi:-}156 os ról lenne szó!Telefonszám kéne vagy cím ilyesmi mert nagyon furcsa dolgokat művel a váltó és jó lenne ha valami hozzá értő rá nézne:-}Köszi .
Hupsz, én meg nem gondoltam komolyan:).
Buddha2010-11-02 17:16:21 //
32166
Ezt így nem szerettem volna kiírni nyilvánosan. ;-) Nem szeretném bajba keverni őket mert akkor fuccs az óccsónak. :-)
Gondolom szla nélkül igen:).
De igazából jó lenne ha valaki még megérdeklődné ismét mert pont nem tudtam rendesen figyelni, mert beszéltek hozzám telefonon kívül is.
Buddha2010-11-02 16:59:43 //
32164
Nekem anno telefonba 2500-öt mondott darabjára, és 10000-et fizettem! Capito? ;-)
mreni2010-11-02 15:06:46 //
32162
ezek nem netto árak?:)
Buddha2010-11-02 14:38:45 //
32161
Felsőből Bárdinál a Frap darabja 3000 kedvezménnyel, de ezt be sem szabad szerelni!
első felső - 4 darab kell...4 x 2500 - 10000
első alsó - 2 darab kell...2 x 3500 - 7000 begin_of_the_skype_highlighting 3500 - 7000 end_of_the_skype_highlighting
első hátsó - 2 darab kell...2 x 1500 - 3000
végösszeg: 20.000 :) ez így első szusszra nemis tünik annyira soknak, ha valóban bírják a strapát :) na tavasszal majd elgondolkodom, hogy engedi-e abüdzsé :)
Hívtam őket.
Első felső: 2.500
Első alsó: 3.500
Hátsó: 1.500-tól (ezt nem tudta pontosan megmondani)
Légyszi írd majd be hogy mit válaszolnak mert engem is érdekelne!
vm2010-11-02 12:46:08 //
32155
Még ilyet!
Vagy 200 méterre lakom tőlük ;-)
hajt a kíváncsiság, ezért lehet rá is kérdezek :)
Buddha2010-11-02 11:41:50 //
32153
Az árlista csak hozzávetőleges, ők nem márkára hanem gumimennyiségre áraznak! Tehát csak az számít, hogy a szilent gyártásához mennyi nyersgumira van szükség!
Szerintem biztosan gyártott már olyat is mint Neked kell, gondolom tud árat mondani. ;-)
hát igen, az autógyárak előnyben részesítik a gyorsan és gazdaságosan előállítható alkatrészeket...persz ez nem mindenre igaz, mert ha így lenne, szart vennénk, nem kocsit :D nameg ugye semmi sem örökös...
nemtudom, lehet rájuk kérdezek, hogy küldjenek árakat, mert a netes árlistájukban nem találtam 147-es, sőt, még alfát sem.
Buddha2010-11-02 11:30:53 //
32151
Nekem szerencsére van cserelengőkarom, így le sem kellett állítanom a kocsit.
Mikor beszélgettem ott a fickóval aki csinálta a szilenteket azt mondta, hogy a nagy gyártóknak nem az az érdeke, hogy sokat kibírjon az alkatrész, hiszen nekik fontos az eladás. Volt nálam egy unixos szilent mintának, gondoltam összehasonlítom az általa gyártottal! ...hát, nem kis különbség volt a kettő között!
nem okoz gondot a távolság :) simán eltudnán juttatni őket, egyedül az, hogy akkor minimum 2 hétre kocsi nélkül maradnék :( ezért egyenlőre nem is foglalkozom vele. Nálam különösen fontos ez a keményebb/tartósabb szilent, mivel ültetve van a masina, jobban érzem az úthibákat :) bár első körben csak az elsőket cseréltetném, hátsók még annyira nincsenek kifingva...
Buddha2010-11-02 10:53:39 //
32149
Én elvittem a lengőkart és ők tették bele. Látom Te messzebb laksz, így nem tudom hogyan lehetne kivitelezni a dolgot.
s elekll hozzájuk juttatni a lengőkarokat meg stb és belerakják? vagy megköldik csak a szilenteket és nekem kell belenyomni őket a helyükre?
Buddha2010-11-02 09:13:36 //
32147
