eli2008-05-10 11:27:34 // 20642
sajna lyukas de bent nem érzem. most volt szelep állítás és azóta van ! tényleg valaki nem tud dobot? rá való nagyon drága,visszont a 164-es 3000 -é jó lenne rá egy kis trükkel csak nem tudom,hogy okés-e!
Zsolesz2008-05-10 11:21:03 // 20641
Egyszer olvastam valahol hogy utólagos xenonhoz mókolt valaki szintszabályzót. Ez hogy van megoldva? Mármint az a része ok hogy lehet szerkeszteni valamit ami érzékeli hogy az autó hátúl lejjebb van mint kellene de hogy ez a fényszórón hogy állít pont annyit hogy az a megfelelő magasságba világítson?
Don Gombóc2008-05-10 10:27:28 // 20640
Büdös de nem kormos. :)
Don Gombóc2008-05-10 10:24:29 // 20639
Te ehhez gyagyás vagy. :) Az úl lambdával is ilyen büdös volt tavaly pedig az értékeket símán teljesítette. Ez pont egy éve volt a zöldkártyánál akkor lett betéve az új szonda, minden fordulaton jó volt. Most egy év után már az alapjárati co viszont ott lebegett a határ értéken. Kurva jók ezek a Bosch cuccok.
András bácsi2008-05-10 10:20:36 // 20638
Hallom. Az előzőben xar a lambda, a tiedéről meg ne is beszéljünk. :)))
Don Gombóc2008-05-10 10:16:15 // 20637
Hőőőő!! Mi a helyzet? Nállunk büdösek a turbósok. :)
Don Gombóc2008-05-10 10:13:51 // 20635
De ha rendesen kiég egy menet után annyira nem vészes szerintem.
Don Gombóc2008-05-10 10:13:02 // 20634
Ez ilyen. :) Az új lambdaszondával is ilyen büdös maradt nekem is, de bent nem érezni, ha te bent érzed akkor lehet hogy alul lyukas a kipufogó, mert akkor szokott a gáz feljönni az utastérbe.
eli2008-05-10 10:08:39 // 20633
Sziasztok !
Ha tudna valaki segíteni az jó lenne !
Iszonyat büdös a kipufogó gáz leginkább tolatásnál,de valami iszonyatosan az !
Sejti valaki,hogy mitől lehet?
ja 2000 v6 turbo
köszönöm
ja 2000 v6 turbo
köszönöm
Matteo1472008-05-10 00:16:59 // 20632
Üdv Mindenkinek!
Lenne itt 1-2 kérdésem, mert eléggé új vagyok... Szóval... 147-es.. Induláskor, kuplung lassú felengedésekor kicsit furcsa fémes hang jön, de ez kb 1-2 megállás és újraindulás után megszűnik. Mondták, h várjak tavaszig, hátha az olaj reagál rosszul a hidegre, de sajnos a helyzet változatlan. Más... lehet valamit tenni ülés támla állítás ügyben? Az előző tulaj szerintem belesüppedve állította és most csak nagy nagy kínok árán mozdul.. Ja, és a harmadik... kezdem megszokni, hogy mindig kigyullad valamelyik visszajelző, de most legújabban a légzsák lámpája igen kitartóan világít.. El fog múlni vajon? Bocs az amatőr kérdésekért, de technikából csak 3as voltam annó... És köszi előre is a tippeket!
pb_2008-05-09 21:03:18 // 20631
Nincs xtra, ugyanaz a menete.)
Üzemmelegnek kell lennie az olajnak, és ugyanúgy történik a csere, mint az ARen. Annyi lehet a különbség, hogy lehet le kell lazítani majd a generátort is, hogy normálisan hozzáférj az olajszűrőhöz. Legalábbis a 2 gófoktól lelopott keletnémet technikán így van. Mlékeim szerint 2 csillag 13as elég hozzá. Ja, és lehet hogy az olajleersztő nem 12es kulcsnyílású imbusz csavar, hanem jó hozzá a 19es dugó is.
Wikicica2008-05-09 19:50:23 // 20630
Kis segítségre lenne szükségem... de offos téma.
Hétfőn akartam cserélni az olajamat, de a cégessel kellett hazajönnöm.
Viszont egy barátom 4-es Golfján ki kellene cserélnem az olajat.
Van valami extra amit tudnom kéne sztetek?
( Alfán megy sk. )
( Alfán megy sk. )
András bácsi2008-05-09 19:45:58 // 20629
No itt is van. Mindegyik fiat. Az utolsó alfa-motorok a 8szelepes Ts-k, a boxerek, és a 12 szelepes V6-ok.
András bácsi2008-05-09 19:44:16 // 20628
Nem-nem, egyféle van, de nem lancia egyik sem. Az régen volt, és minden alkatrésze fém cuccokból lett összerekva. De az is elkopik. :(
szasza(SW)2008-05-09 19:40:45 // 20627
Itt!! is amiről beszéltem:)
szasza(SW)2008-05-09 19:34:32 // 20626
Olvastam valami rémlik,most,hogy mondod.Sőt mintha már csak Lanciáét gyártanák az Alfához is.Asszem Granturismo irásában olvastam.
András bácsi2008-05-09 19:30:25 // 20625
Na rájuk ne halgass. Ugyanaz az egy cikkszám létezik mindre.
szasza(SW)2008-05-09 19:28:50 // 20624
Olyan nem sok lesz, mert majdnem mindenki szerelőhöz viszi cserélni:)))
András bácsi2008-05-09 19:26:24 // 20623
Csak olyt kérdezz, aki látott is ilyet közelről. :)
szasza(SW)2008-05-09 19:24:58 // 20622
Akkor még várok pár szakit mire szavaznak:)
Ma lenyomtam egy passat tdi-t keregésben :)))
András bácsi2008-05-09 19:22:00 // 20621
Igen. De kérdezd meg Erhardot, mi több, rendelj tőle.
szasza(SW)2008-05-09 19:20:00 // 20620
100 azaz 100% nehogy rosszat vegyek:)
András bácsi2008-05-09 19:18:36 // 20619
Egyezik.
szasza(SW)2008-05-09 19:17:14 // 20618
Sziasztok!!!
Fontos infó kéne:)
A vezmód egyezik minden TS-ben vagy számit a cm3?????
Előre is köszi!!
Fontos infó kéne:)
Előre is köszi!!
Átok79146TD2008-05-09 19:11:51 // 20616
sziasztok:)
én is kérdeznék...:DD
az immobilizer mit tilt le???
146osnál??
146osnál??
Real BB2008-05-09 17:25:59 // 20615
Hali Mindenki! Az csúnya hidrotőke szerintem is pár perc utűn síri csőndbe kell maradjon. Valamikor én is cserélgettem őket, mert kicsit széthajtottam egy 1.4-est, és csúf egy hangja lett:-(((.
Más: GTV, lengéscsillapító: 1,5 áv alatt széthullott a gyári új (elvérzett szegény - kifolyt belőle az olaj), pedig óvatosan gurulok vele a gyönyörűen sz*r magyar utakon. Most MONROE-kkal próbűlkozom. Szerintetek?
Joker 1562008-05-09 15:50:55 // 20614
Helló! Lesz megint egy hülye kérdésem...! :)
Az a közös szivócső doboz az nincs benne a JTD-kben ugye?
Joker 1562008-05-09 11:20:38 // 20613
Hát ez az,konkrétan azért csuszott egy napot az autóval a tag,mert a szelepeket csiszolták...Hát nem tudom,h.mit csináljak...Iszonyat el vagyok keseredve...:(
András bácsi2008-05-09 11:06:49 // 20612
Attól nem.
pb_2008-05-09 11:04:51 // 20611
A tőkék 1/2 óra után Lhallgatnak, de legyen 1 óra. Ja, és ezalatt az idő alatt, ha lehet alapjáraton kell tartani a fordulatot.
pb_2008-05-09 11:03:00 // 20610
Ezt kiolvasni nem lehet.( Osztom az előttem szólok véleményét vissza kell vinni, és +mondani, hogy ez nem ilyen volt.
Ferke2008-05-09 11:00:05 // 20609
Meg sem merem kérdezni, hogy hol rakták így össze?! Ez nagyon szomorú. Igazából ez a helyez pont nem az, amiről így fórumon keresztül tippelgetni lehetne. Túl sok a hibalehetőség. Ahogy Bandi is mondja, a gépmunkától is függhet, attól is, hogy mit cseréltek, és még egy csomó minden....
Mindenesetre így semmiképp ne hozd el,v agy vidd visza. Olyan nincs, hogy a htőkék nem töltődnek fel. Ezzel kapásból azt ismeri be, hogy elcsesztek valamit. A szelepeket be kell sciszolni, és csak úgy szabad összerakni, hogy hibátlanul zárnak a szelepfészekben. Szóval ez is sántít..:(
Joker 1562008-05-09 10:58:16 // 20608
És attól a közös szivócső szakasz(doboz :)) ban lévő cucc,h.kikerült belőle,attól nem lehet ez a baja?
Joker 1562008-05-09 10:57:16 // 20607
Az az igazság,h.ilyen kézbe meg nem szivesen adnám vissza az autómat.
Az egyik ismerős azt mondta,nála volt,h.egy hét után hallgattak el a htőkék...De én most eléggé parázok ezen...! :(
Joker 1562008-05-09 10:54:39 // 20606
Légyszike adjatok vmi jó tanácsot,h.most igy mit lehet kezdeni vele...!Computerrel nem lehet kiolvastatni,h.elcseszett-e vmit,vagy nem?
András bácsi2008-05-09 10:53:57 // 20604
Hát én azt hiszem visszavinném, hogy nem változott semmi.
András bácsi2008-05-09 10:52:49 // 20603
Úgy bizony. Most önindító-problémája van. Elfogyott a bendix felőli persely, vagy egyszerűen elhagyta a csóka. Lóg a tengely, és hol beindul, hol úgy áll meg, mintha zárlatos lenne.
pb_2008-05-09 10:48:01 // 20602
Aha. Valami nem kerek, az tuti.
Joker 1562008-05-09 10:41:35 // 20601
Htőkéket nem is cserélt benne...Meg lettek nézve azt mondta,és azok jók voltak...A szelepek görbültek, meg 3 szelepvezető ment el mellette...
Joker 1562008-05-09 10:40:34 // 20600
Ebben igy akkor az a mókás,h.honann tudom én ezt meg?Hogy lehet ezt kideriteni,h.most miért is van ilyen hangja az autónak,és egyenetlen az alapjárata?Jelezném,az incidens előtt semmi probléma nem volt vele...
pb_2008-05-09 10:39:17 // 20599
Még 1 dolog lehet, hogy esetleg olcsó utángyártott htőkék kerültek bele, és azok csattognak zörögnek, a hfej furatában.
pb_2008-05-09 10:37:55 // 20598
Az, akárcsak a kormányműves idióta.((
Mikor mi hfjeket csesztettünk, és összeraktuk, a htőkék szóltak, de, ahogy +teletek el is kussoltak, és gyönyörű hangja lett a motornak. Pedig így visszagondolva, nem is nagyon figyeltünk rá, hogy minőségi cuccok kerüljenek bele. bs2 mind a mai napig megy, 1 vezműtengely szimm kezdi +adni magát.
DJ2008-05-09 10:33:45 // 20597
Köszi mindenkinek a tippeket!
Végigzongorázunk mindent, már csak a szervó van hátra...Hátha...
András bácsi2008-05-09 10:33:17 // 20596
Hmmm, benne van a pakliban.
András bácsi2008-05-09 10:32:38 // 20595
Hát elég furcsa szerelő, aki így kiadja az autót.
Joker 1562008-05-09 10:26:59 // 20594
Tehát most akkor kezdjek aggodni...Lehetséges,h.esetleg elrakták a vezérlést,vagy a ballansz-t? 16 szelepet cseréltek benne,teljes vezérlést,görgőket,ballanszot,hengefejtöm.,vizpumpa, szelepvezető,olaj...
pb_2008-05-09 10:26:37 // 20593
Ha a tőkék át voltak mosva, + semmi olaj nincs bennük, akkor 1 jó 1/2 óra azért kell nekik, hogy +teljen olajjal. Amúgy 1et értek, olyan mismásolásnak hangzik az egész.
