Akkor elég ha van donor autó, "levágom" az elejét, oszt behozom alkatrésznek? Persze úgy,hogy az külhonban már kivonták hivatalosan a forgalomból,mivel ugyan az a motor két kocsiban nem lehet.
Megjegyezném, hogy az én vasam is csapágyas lett 1-2 éve. Én is kérdeztem, pro és kontra érveket halottam, olvastam. Javítás mellett döntöttem. Első körben kompressziót mértek, ami tökéletes volt,tehát már egy költséggel kevesebb. Kapott "új" főtengelyt,csapágyakat,szimeringeket,tömítéskészlet,síkba köszörülés,ha már kint a motor kuplung csere,és azóta is pöpec,nem eszi az olajat, nem ereszti sehol,nem csörög-zörög. Persze a V6 az V6 !!! :)
Dzsozy2012-02-21 19:35:33 // 37692
Hermész 882012-02-21 19:33:59 // 37691
Hahó. 2.4 jtd inditásánál néha melegen, nem alszik el a porlasztò jel ,és akkor nem is indul el. Kiveszem a reléjét visszateszem és utána indul, ha nem is elsőre. Hallottatok már ilyenről?
mreni2012-02-21 18:22:18 // 37690
ha tipusazonos 1.6 helyére 1.6 megy akkor igazából semmi dolgod nincs,mert ts-ek 90%ában nem is látszik már a motorszám,ha mégis akkor ki kell savazni :D
Műszakinál motorkódot kapsz és heló.
2.5V6-nál kell egy KPM-es szemle,forgalmi,törzskönyv és regadó különbözet aztán mehet a buli
atika2012-02-21 18:18:27 // 37689
Kösz a tanácsokat!Holnap ránézek a csőre aztán meg lehet gépre is dobjuk!
Csak ez a gépre dobás nem olyan egyszerű: Keresnem kell Szolnokon valakit aki képes erre!
Egyébként mi kell egy ilyen gépre dugáshoz.Leírná valaki miket kell hozzá beszerezni?
mizooo2012-02-21 18:15:19 // 37688
Nekem tavalyelőtt lett hajtókarcsapágyas, generálozva lett és Szuper! De szerintem csak az összerelés minőségén lehet rontani illetve attól függ, hogy milyen komoly károsodát szenvedett a motor. Én megnézettem az olajpumpát is hátha elégtelen kenés miatt lett csapágyas, de nem, hanem a sok kilométer miatt és eléggé sok lerakódás volt a motorban. Meg kell nézetni gépműhyelben a blokkot, hogy érdemes e vele foglalkozni az én hengereim pl. elfogadható állapotban voltak így csak hónolva/gyűrűzve lett nem lett fúrva/dugócsere.
üdv
üdv
Rolee1562012-02-21 18:06:04 // 37687
Egyszer már voltam a KPM-eseknél még az astra-mal amibe egy 2.0-ás 16V motort raktunk a gyári 1.4-es helyébe. Mivel ilyen gyárilag nem létezett, meg kellett volna terveztetnem az autót egy kamarai taggal, és ha az megvan akkor átalakítási engedély kérelem, majd vizsga. ha ez meg lett volna akkor mehettem volna regadót fizetni, mert, hogy újra kell regisztrálni. Ez még mindig így van?? Mert ez nagyon fontos, hiszen a regadó biztosan lenne vagy 250.000 Ft... de lehet még több is.
Ha csak a KPM vizsgán kell átmenni az nem gond, jó szerelőm van, és természetesen mindent rendbe tennénk az autón. Az astra-t sem tákoltuk össze, teljesen biztonságos volt a hozzá való fékekkel, stb...
Ha a 2,5-est választom, egy donor autót vennék, amiből minden menne át ami csak kell!
Ez után mi várna a KPM-nél? Ez amit leírtam? Vagy a regadó nem kell?
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-21 17:57:20 // 37686
na jah dejzelből meg elég egy lendkerék is meg 1 porlasztó ha már itt tartunk :)
András bácsi2012-02-21 17:53:37 // 37685
Annyi a megjegyzésem, hogy a külföldi papíros is jó, feltéve, ha ven róla adásvételi. A származás eredetét kell igazolni, nem azt, hogy magyar származású. ;)
Hivatalosan nagyobb motor, vagy más kódú motor csak átalakítási engedéllyel megy, ami nem olcsó. Plusz újra kell vizsgáztatni mindenképpen.
Dzsozy2012-02-21 17:49:57 // 37684
Szerintem lutri ez is az is! Ha "új" motort veszel abba se látsz bele! Abba is csak kellene egy tömítés szett,új szimeringek stb. Na meg nem elég megvenni a motort,kell hozzá a komplett vezetékezése, motorvezérlő rendszere. Tehát csak simán motorral nem mész semmire. Okmányirodában természetesen le kell papírozni a motorcserét,új forgalmi stb.
Közlekedési Hatóság megnézi, hogy típus azonos e motor
(itt jegyezném meg,hogy a nagyobb hengerűrtartalmú,teljesítményű motor nem típus azonos,más a motorkód)
,műszaki adatlapot adnak az átíráshoz. Ez korábban.2300,-Ft volt Okmányirodába igazolni kell a motor eredetét, így külföldi papiros nem igen játszik,kell egy komoly adás-vételi. 6000,-ft a forgalmi,meg a törzskönyv díja plusz. Meg kéne új zöldkártya, de a mostani szabályozás miatt,lehet,hogy komplett műszakira küldenének.
Ez egyéni véleményem a motorcserével kapcsolatosan természetesen! Szerintem elgondolkoznék a javításon.
Hermész 882012-02-21 17:49:24 // 37683
Sziasztok, a rugós feszítőt kellene cserélnem ,mert rezonál és, cicereg is.-Hogy uszhatom meg legolcsóbban?- Ötletek?
Nekem van egy Audi feszítőm ,de sajna az 2 centivel hosszabb azaz: 13cm-es.-Gondolom azt nem lehet annyira össze tolni...
András bácsi2012-02-21 17:29:29 // 37682
Meg aztán hogy ráérsz. ;)
András bácsi2012-02-21 17:28:57 // 37681
Csaltál. ;)
TS-ből elég egy kuplung is, meg szerintem a veztg is kibírja, ha végig normális a kenés. ;)
Rolee1562012-02-21 17:22:20 // 37680
Üdv.!
Na hajtókarcsapágyas lett a gép :((((( Szóval megoldást kell találnom a problémára... a motorgenerált nem nagyon akarom erőltetni, mert nem 100 %, hogy jól sül el!
Motorcserében gondolkodom...
Ebben kérném a segítségeteket!
Ha ugyan ilyen 1.6-os TS motort akarok beletenni akkor mi van a motorszámmal? Mivel nem stimmel, mit kell tennem és kifizetnem, hogy hivatalos legyen?
A másik megoldás, hogy egy nagyobb motort kap, mert ugye így is 10 litert meg eszik... és nagyon idegesítő, hogy mellé még csak jól sem megy... 2,5-es V6-ban gondolkodom, mondjuk egy külföldi papíros autóból... na de ezt hogyan tudom hivatalosan megoldni? Kell regadót fizetnem rá? Milyen költségek lennének még?
Milyen buktatói lennének az átépítésnek műszaki szempontból, itt figyelembe vehetünk minden megoldást, még az 1.8-as, és a 2.0-ás motorokat is.
Nagyon megköszönném ha valaki tudna ezekről info-t szolgáltatni!
Üdv.: Roland
Üdv.: Roland
Buksi2012-02-21 15:49:45 // 37679
Hol wazze? :-DDDD
Azért az már nem kis összeg fél év alatt! :)
Buksi2012-02-21 15:46:55 // 37678
Ebben mondjuk teljesen igazad van! :)
Ferke2012-02-21 13:53:00 // 37677
Intercooler cső rendben van? Ha kireped, akkor szokta ezt csinálni.
Bilux2012-02-21 13:34:26 // 37676
Így látatlanban is a turbonyomással lesz a gond. Overboost vagy mi.
Dugjátok fel gépre.
Dugjátok fel gépre.
atika2012-02-21 13:17:35 // 37675
156 1,9 jtd 140LE
Sok városi tötymörgés után kicsit meg akartam dolgoztatni a lovakat és ahogy húzattam 3300as ford. körül bedobta a Létogassa meg a szervízt dumát.Leállítás után eltűnt de újra húzatás és újra hibaüzi! Kicsit megpörgettem terhelés nélkül és a hiba eltűnt. Lehetséges, hogy valami lerakódás okozhatta a problémát?
Demecsab2012-02-21 13:15:29 // 37674
Tud valaki Budapesten jó autókárpitost? A vezetőülés szivacsát szeretném felújíttatni. (Alfa 156)
Köszönöm!
Köszönöm!
Bilux2012-02-21 09:57:52 // 37673
Lehet ide kellett volna írnom most már mindegy :D
156 1.9JTDm
Olajszűrő MANN
Levegőszűrő Wix
Pollenszűrő Wix szenes
Üzemanyagszűrő Fram
Ezek jónak mondhatók?
156 1.9JTDm
Olajszűrő MANN
Levegőszűrő Wix
Üzemanyagszűrő Fram
Kareszka19842012-02-21 08:43:09 // 37672
nekem volt egy 1970-es fiat 124 berlina-m...csak nálam 2x fordult át a 100.000-ig mérő óra :)) de a 40 év alatt elgurulta minimum 450.000-et :)
ok, nemsokkal a vétel után történt egy motorgenerál, de azóta úgy ment, mint a svájci óra, egy csep olajat nem evett! legenda volt az a kocsi, csak sajnos az idő vasfoga kikezdte, így elkelett adnom :(
Béta2012-02-21 08:37:24 // 37671
Mikrokapcsoló téma.
köszi mindenkinek, futom még a köröket, hogy elfogadható költséggel találjak valamit.
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:54:53 // 37670
ez az igazi "rabszolgaság" az ember eldob 20 év alatt egy jó kis ház árát ....
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:51:38 // 37669
jaja a magasnyomásúval akartam helyettesíteni :)
Átok79146TD2012-02-20 22:50:51 // 37668
1szer már irtál turbot, vagy azt nem számoltad bele? -200
bocs ha rosszul értelmeztem amit irtál.
Liquid2012-02-20 22:50:49 // 37667
magyarán, qurvára tökmindegy mire mennyit kell költeni, elhanyagolható az üzemanyagköltség mellett :)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:50:09 // 37666
de egyébként egy hülyeség ez az össze hasonlítást ismerek mindegyik oldalról olyat akinek 3-400e van az autójában és semmi ilyesmik nem mentek tönkre rajta.....no meg kevés az olyan ember aki bele rak az autójába 500e km-et :)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:47:14 // 37665
ez egy ilyen bicikli :P
süsnye2012-02-20 22:45:35 // 37664
jajmá'! ez így nem ér! :))
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:42:17 // 37663
csak most jön a horror ha csak 2L különbség van fogyiban 500e km-re mai árakon az 16.600.000 VS 12.900.000
süsnye2012-02-20 22:38:07 // 37662
hát, ha ezt 500e km-re vetítjük, akkor a 160e HUF plusz, simán olyan összeg, amit egy használatbeli különbség egy szervíz alatt eltüntet.. :) persze ez igaz a másik irányba is..
süsnye2012-02-20 22:33:58 // 37661
így van..
de ismerem.. ;)
de ismerem.. ;)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:30:50 // 37660
500e km legyen az alap én szeretek matekozni vegyük alapul hogy mindegyiket megvesszük 0 km-en és hajtjuk 500-ig legyen az egyik 2003-as 1.6TS a másik meg 1.9 jtd, a lista ami tönkre mehet itt is, ott is a közös dolgokról nem beszélünk:
Kuplung: TS 2db kuplung 120e, jtd legyen lendkerékkel 2x 280 - 160
Gyertya: TS- 4 szett 160e, JTD 3 szett 60e +100
Vezmód: TS 4db 160e +160
Porlasztó: jtd 4db -320
motorgenerál: TS Dugóval, gyűrűvel, tömítésekkel főtengely
nélkül de új vezérműtengelyek, hidrotőke,
olajpumpa stb +400
turbó: jtd -200
Elektronika: TS (trafók 1x, alapjárati 1x, Lambdaszondák 2x) +300
JTD (nyomáskapcsoló, vákumszabályzó) -50
EGR: jtd -40
csöveket nem írok mert itt is ott is beszarik na jó JTD :) -25
turbót akkor írok ha a másik oldalon főtengelyt :) de az egal kb
na így ott állunk csak alkatrészekben hogy 160e-el plusszban van a TS ...fogyirol nem beszéltünk
olajpumpa stb +400
turbó: jtd -200
EGR: jtd -40
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 22:06:22 // 37659
azoknak bírja 150-200-ig :)
mreni2012-02-20 21:58:38 // 37658
és az a 210ezret futott JTS motor vajon mit tud 350ezerért az Adok-Veszek ben? :D
Erhard 242 (Pure Energy)2012-02-20 21:54:05 // 37657
meg az a 147-es aminek elkopott a veztengelye 100e km-nél sem :)
András bácsi2012-02-20 21:41:55 // 37656
Lehet hogy nem, de a jtd ezalatt megeszik két kuplungot, egy turbot, meg egy sor porlasztót. Na jó, magam ellen beszélek: jtd.t láttam közel négy kilót futva, ami alig volt kopva, de a TS meg max. 300, de inkább 250 egy generálig.
mreni2012-02-20 21:36:36 // 37655
szerintem nem,de ezen nem veszünk össze ;)
András bácsi2012-02-20 21:32:10 // 37654
És van egy 3K-ért eladható autód. ;)
András bácsi2012-02-20 21:30:30 // 37653
Nem az, hanem TS komplett generál 2 kilóból nem nagyon van meg. Már ha gyári előírás szerint csinálsz mindent. Ha meg bejön egy dugócsere, vagy szivattyúcsere, akkor jócskán túlléped a költségvetést. Egyébként meg gyanítom, ha az azonos kategóriás 1.6TS hajtásláncot hasonlítod az 1.9JTD-hez mondjuk 500e kmre vetítve, akkor kb. egálban leszel költségben. (üzemanyagot nem nézve persze)
süsnye2012-02-20 19:49:01 // 37652
mivanmá' Toronysimán nem értik az ilyet? :P :))
légy boldog: több mint 600 000 (azaz hatszázezer) HUF.. :P
mreni2012-02-20 19:48:08 // 37651
az a nagyobb bukó rajta,nem maga a "tuning" :/
de még így is jobban jövök ki mintha egyben hirdetném
kiko2012-02-20 19:48:02 // 37650
Tisztelet Alfás társaim!
Nem tudtok segíteni abban hogy hol tudok olcsóbban kijelzőt kapni vagy megcsináltatni a kijelzőm? 2002-es alfa 156 2.0 JTS középen ami mutatja a fogyasztást, dátumot és miegyéb információt. hidegen hibátlan, de mikor bemelegszik már nem látni semmit csak pirosan világít. Eddig bontóban 18.000-ért ajánlottak nekem.
Buksi2012-02-20 19:42:31 // 37649
Igen, sajna azt nem is tudná megfizetni senki, amennyit az ember foglalkozott az autójával! :-/
mreni2012-02-20 19:38:02 // 37648
vagy 700-at költöttem rá mindennel együtt,aminek a 80%-a remélhetőleg most vissza is jön.
mondjuk ebben munkadíj ugye nincs benne :)
Buksi2012-02-20 19:31:59 // 37647
Akkor mennyit? :-DD
mrknavi2012-02-20 19:03:30 // 37646
Szép estét!
Következő gondom van: létezik h. a sok hidegindítozás szétküldi a hengertömítést a hidegben csak így indult sajnos:(. Nem pörgettem hidegen nem izzítottam az ilyen alap dolgokat betartottam) Egyik este beálligattuk elég jóra nyomtam neki hazafele 140-nél meg átváltott spm-be:D. A lényeg h. kiégett a tömítés munkagépre hasonló hangja lett a 2 hf között kifuj, de nem folyt össze semmi nem is forrt meg csak kifuj. Arra akarok kitértni h. az elmult kb 2 évben 4-szer ment ki a töm. Legelsőnek kilődte a fagydugót síkba lett húzatva stb csak a dugót nem nézte a szerelő így újra szétszedte. Ezekután jött a rosszab összefolyt full generál, 3. hengerfejproblémánál került hozzám és nálam megint.
Nah most akkor szétszedem síkbahúzatom olyan emberrel aki nem csak látott hanem csinált is a leírtak alapján összerakom elvileg jónak kell lennie??? Ez a típus ennyire eszi vagy szakszerütlen volt az eddigi szerelés. Esetleg a blokk tud deformálodni?(lehet butaság)
mreni2012-02-20 17:07:24 // 37645
ennyit biztos nem locsoltam rá egy év alatt
Vendég3
461
