bedix2012-05-01 06:53:39 // 38655
Szia.Ha még nem írtak az a bigyó a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő.Üdv
GTPeti2012-05-01 00:42:24 // 38654
Az a 250A elég kevésnek tűnik. Ám vigyázzunk: többféle szabány szerinti értéket szoktak megadni. És ezek között az értékek között nagy eltérés lehet!
Le tudnád fotózni az akksit?
Mega Alfa2012-04-30 23:54:16 // 38653
Már csak azt kellett volna lemérnem méretre mekkora aksi megy bele.De majd holnap lemérem úgy se tudok egyelőre venni.
Éjfúria2012-04-30 23:17:11 // 38652
Ügyes :)
Nekem ismerős ajánlotta, hogy legalább 600 A legyen az indítója, bevallom, nem tudom mennyi ennek az alapja, de úgy voltunk vele, hogy nem árthat, ha ennél nagyobb...
Mega Alfa2012-04-30 23:07:09 // 38651
Sikerült kioperálni éjszakai műtét. :D:D A pántot sem vágtam el Viszont az aksi indtóárama elég kicsinek tűnik hátha tud v.-ki mondani valamit.Mennyinek kellene lennie.Ennek az adatai:Exide 50 amperóra 250 amper indtóáram.
Éjfúria2012-04-30 22:59:55 // 38650
A pánt sajna elvágós, a műanyagot 2 csavar tartja a helyén, könnyedén kivehető.
Éjfúria2012-04-30 22:58:31 // 38649
Nemrég a mi aksink is megadta magát. Sem a töltésnél, sem az aksicserénél nem volt gond a kódokkal...
csimbók1462012-04-30 22:17:36 // 38648
Sziasztok! Elkezdett emelkedni a vízhőfok ( 146 1.6 boxer) és sűrűn kapcsolgat a ventilátor + valaminek kicsit olyan "nyifogó" hangja van ott elől.... Termosztát? Vízpumpa?
atesssz2012-04-30 19:55:13 // 38647
valakinek van tapasztalata az A-Clean -35 fokig fagyálló hűtőfolyadékával?
Mega Alfa2012-04-30 19:17:16 // 38646
Köszi az infót ezzel Neki is ugrottam lebontani a műanyag takaró burkolatot és újabb ismeretlenbe botlottam gondoltam mielőtt bele babrálok kérdezek hátha fotó alapján v.-kinek ismerős a dolog.Hozzá nyúlhatok vagy szerelő lesz a vége...
GTPeti2012-04-30 18:09:22 // 38645
"Lemerült ugye az akku.Kivehető töltés idejére?Max 24 óra ugye.A kocsi computere nem felejti el a kulcs és egyéb kódokat?"
Ahogy mreni cartárs mondja, nem okozhat gondot. Max. a gyári rádió kér kódot majd.
mreni2012-04-30 16:23:23 // 38644
Ha nem kell sürgősen az autó,vedd ki inkább dobd fel töltőre,feltéve ha nem gyári fejegységed van,vagy ha meg van hozzá a kód.
Problémát nem okozhat,ha kiveszed.
Mega Alfa2012-04-30 16:16:56 // 38643
Mivel ez az első Alfám és nem értek az autó szereléshez ezért ismét kérdeznék hátha tud valaki segíteni. ;)Lemerült ugye az akku.Kivehető töltés idejére?Max 24 óra ugye.A kocsi computere nem felejti el a kulcs és egyéb kódokat?Illetve van egy angol gyártmányú bikázóm azzal esetleg bebikázhatom?
Tényleg hülye vagyok az autókhoz szóval másnak ez biztos alap.Nekem első kocsim.
Mega Alfa2012-04-28 16:29:39 // 38642
A motorindulásra meg lehet a gond rámértem az aksira és lemerült.Feltöltöm.
Simon232012-04-28 15:49:27 // 38641
hali tegnap éjjel sikerült elcsapnom egy szarvast, aki tud segiteni mocitetö bal sárvédöiv bal lámpa löksi kerékdoblemez, ezek kellenének köszi
Mega Alfa2012-04-28 15:44:04 // 38640
Sziasztok új alfa tulaj vagyok 147-es 2001es modell.Gond a következő:
EBD SYSTEM FAILURE, ABS SYSTEM FAILURE, ASR SYSTEM FAILURE motorindítás nagy kattanás és nem indul a motor.Mi lehet a gond?
imy1562012-04-27 06:36:37 // 38639
HELP! Sziasztok! Problémám adódott a 156-osommal,1 kis segítség pedig nagyon elkelne! Kigyulladt az abs,és a kézifék lámpám,ami csak remélhetőleg annyit jelent,hogy kiment a jeladó.de a km órám sem mutatja,hogy mennyivel megyek,illetve,hogy mennyi km-t tettem meg.Kérdésem az lenne,hogy melyik oldalról,és elölről,vagy hátsó jeladóról kapja a km jelet az autó.Mert ha ezt tudom,egyértelművé válik,hogy melyik jeladó ment ki.Érdekes még,hogy csak akkor áll le a rendszer,ha már megyek az autóval pár km-t. Ha tud valaki,segítsen!!!! Köszönöm!
Hermész 882012-04-26 20:36:33 // 38638
Kösz a segitséget.
mreni2012-04-26 20:23:48 // 38637
hogy cseréljétek ki újra..
Hermész 882012-04-26 20:22:25 // 38636
Szia. A csavaroknál mit értesz a kifelejtésen?
mreni2012-04-26 20:20:57 // 38635
síkolni érdemes,a hengerfej csavarokat ki ne felejtsd...
Hermész 882012-04-26 20:12:07 // 38634
Hello szakik. 2.4-jtd-m en hengerfejet cseréltetek.
Elég egy uj tömités és mehet a csere, vagy mindenképp kell sikolni?
Porlasztó csúcsokat szokták ilyenkor tisztittatni? Nem volt velük gond.
mreni2012-04-26 19:34:44 // 38633
méreteit nem tudom fejből :)
mreni2012-04-26 19:31:43 // 38632
lehet,sőt külön is lehet rendelni
atika2012-04-26 19:09:10 // 38631
156 hátsó keresztlengőkarban lehet szilentet cserélni? A legtöbb boltban csak karostól adják! Vagy esetleg tudja valaki a méreteit?
Ali1452012-04-26 10:21:24 // 38630
Sziasztok, segítsetek nekem, ma elromlott a bal oldali elektromos ablakemelőm... amikor megnyomom a gombot, valahonnan a km órától hallok egy kattanást, mit kéne tennem? Előre is köszi! : Ali Ja a jobb oldali működik...
András bácsi2012-04-26 07:12:55 // 38628
Biztos, hogy jó állnak a balansztengelyek?
hg6idn2012-04-26 06:07:16 // 38627
Balansz tengellyel kapcsolatban van valakinek élménye? :(
Az Alfámnál vezérlés cserekor kiderült hiányzik a balansz tengely szíj, pótolva lett.
A tengelyek lógás nélkül, könnyen forogtak.
Viszont azóta rezonancia érezhető kb 2000 rpm fölött. A szíj jelölésre lett rakva, itt a fórumon olvastam, hogy a szíjon is kellene lenni jelnek, de ezen a ilyen nem látható, csak forgás irány. Mindenesetre, ha nem találunk hibát akkor lekerül a szíj...
Kócosw2012-04-24 21:14:52 // 38626
enis tudom öt ajanlani,nekem huplikat szedett ki anno...
Liquid2012-04-24 21:07:36 // 38625
Így hirtelen Őt tudom ajánlani, szépen dolgozik és nem drága. A Serfőző dűlőben van a műhelye
Hari2012-04-24 20:59:32 // 38624
Ha ezt úgy érted, hogy a hideg motorod kb. másfél perc alatt melegszik meg annyira, hogy beálljon a normális alapjárat, akkor az teljesem jó! Milyen "automata szívató"? :) (Az csak a régi karbis motorokon volt!)
A befecskendezős motorokon az ECU megemeli az alapjáratot - +levegővel, v. a pillangószelep állítással - a motor hőmérsékletét figyelembe véve folyamatosan korigálja a befecskendezett mennyiséget. (Ezért kell, hogy tökéletes legye a termosztát! - így optimális a fogyasztás!) Persze a gyújtógyertya is nagyon fontos !!! (Sajnos csak a gyárit tudom ajánlani! Olyan ami olcsóbb és ua. olyan jó, olyan nincs!) .... és még mindig nincs vége a sornak! A LMM és a lambda szonda is nagy mértékben befolyásolja a fogyasztást, alapjáratot.
Bocs! Nem akartalak untatni.
hg6idn2012-04-24 20:43:35 // 38623
Köszönöm!
Ez már egy isteni irány mutatás. Már csak idő kell...
.......................2012-04-24 17:00:00 // 38622
Tud valaki Györ közelében egy megbízható fényezöt?
Aki gyors,és precíz
Kócosw2012-04-24 13:24:04 // 38621
Bgabor cartars ilyennel rakta fel : klatty
pepe.052012-04-24 13:20:34 // 38620
de kellene a gyárira nincs pénzem tudsz ajánlani valamit
Kau2012-04-24 11:49:43 // 38619
Gyertyákat nem kéne még cserélni?
pepe.052012-04-24 11:09:55 // 38618
csak nekem dadog hidegen a motor és másfél percig tart míg beáll a megfelelő alapjáratra
G-Burt2012-04-24 09:46:16 // 38617
Talán hideg a motor?
pepe.052012-04-24 08:51:16 // 38616
sziasztok!
kb másfél perc még beáll normális alapjáratra az autóm, így sokáig megy az automata szivató. mi lehet az oka? köszi a segítséget!
üdv.
hg6idn2012-04-24 06:07:19 // 38615
Szép jó reggelt!
156-os szépségemnél levált a jobb oldali küszöb spoiler ( ahogy gondolom, egy rosszul megtervezett emelés következménye) úgy látom a felső részen kétoldalas ragasztó rögzíti, a szerelőm próbálta valami 3M termékkel megoldani de nem bírta sokáig.
Mivel tudom rögzíteni? Mármint konkrét ragacs típussal :)
Kilométerekben gazdag szép napot!
andrej0312012-04-23 14:31:34 // 38614
az a baj hogy Szigetváron nincs normális szerelő.Mikor elment a vizpumpám mindenhol esküdöztek hogy hengerfejes,mikor a vezérlést kellet beállitani seholse volt hozzá cuc,mikor elékopot a hátsó fékem fékpumpát akartak cserélni.
Igy inkáb magam csinálom.de most muszáj vagyok egy rendes mühelyt találni
andrej0312012-04-23 14:28:36 // 38613
igen ha jólátom az ötös számu csőre ami a légszürőházra megy
Hari2012-04-23 14:02:47 // 38612
Akkor bizony elment az autódnak a felfüggesztése! ("rugótorony") Szerintem minimum egy futómű mérés kellene! ... abból sok minden kiderül.
(Ezért szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy jó megoldás odahaza barkácsolni az autót!... vannak dolgok amit meg lehet, szabad házilag fusizni és vannak amit bizony nem ajánlott!!! - közlekedésbiztonsági szempontból.: - balesetveszélyes is lehet!!!)
zee2012-04-23 14:01:38 // 38611
A csőre gondolsz?
andrej0312012-04-23 12:55:02 // 38610
én cseréltem a kocsimon kormány összekötőt,stabilizátort,lengőkarokat,torony csapágyat.És mlég mindig csattan egy nagyott minden nagyobb kanyarban mióta volt egy ütközésem és mióta kicseréltem a kormányösszekötőket ha elengedem a kormányt balra indul a kocsi
andrej0312012-04-23 12:47:49 // 38609
hali tudja valaki mi a neve a képen pirossal jelölt szarságnak? Köszi
Boel /AlfaHolic/2012-04-22 18:52:26 // 38608
nem maga a szonda kábelja van javítva,hanem a csatlakozó előtt az autó felöli kábel.
mennyiért adnád a szondát?
G-Burt2012-04-22 18:21:03 // 38607
Pest környékén akár mi is is, bár 1.6 boxival még nem próbálkoztunk. Viszont van bontott és jó lambdám is, ami nincs toldva.
Hermész 882012-04-22 17:40:07 // 38606
Hello. Tudnátok ajánlani nekem , szakit aki hengerfej felujitást vállal ? Győr környéki kellene.
