andrej0312013-02-13 11:19:55 // 42807
hát az bizti hogy ezt jól csinálták de félek hogy nagyobb gond is van a géppel mivel az alsó munkahengernél a fémkart simán egy ujjal tudom mozgatni.
nemtom neme az mozgatja a kinyomó csapágyat ? mert ha igen valószinü hogy a körmök is elszáltak aminek a kinyomó csapágyat nyomjuk
Fairlane2013-02-13 10:58:36 // 42806
Nem szerencse.
Nem véletlenül van így kitalálva, hogy előbb haljon meg a kuplungod, mint a féked... :)
Fairlane2013-02-13 10:56:49 // 42805
Ha csak kis erőhatásnak lesz kitéve, és két méretes felületet ragasztanál össze, akkor akár a palmafix is jó lehet.
Inkább hegesztik, ha egy mód van rá.
Loctite-nak vannak spéci ragasztói jópénzért...
.......................2013-02-13 10:46:41 // 42804
Ragasztott valaki it már PoliPropilén müanyagot?
ha igen mivel?
andrej0312013-02-13 08:25:43 // 42803
hali én eddig még nemjártam így soha szerencsére nemtört el semmi viszont ahogy elnéztem mindkét munkahenger ramaty
aztán majd a féket kel megnéznem mert kétéve elvittem műszakira és azóta megvan halva ott aztmondták kicserélték az első fékpofákat és a tányérokat meg a lengcsilapitóim és fizettem 100 rugót a műszakival eggyüt
aztán visszamentem hogy mióta megbabrálták a fékem azóta feleanyira se fog erre aztfelelték összekelkopni a féktárcsával a fékpofáknak.na azóta 8 ezer kilómétert mentem de ugyan olyan szarul fog és egy évután az általuk cserélt lengéscsilapitók is megadták magukatt.
párhete műszakin aztnyomta ki a gép hogy késik a fék és ha nyomok egy satu féket elindulé a hátija jobra így hamarosan nekiálok és kicserélem az összes tömitőelemett fékkeket és meglátjuk
andrej0312013-02-13 07:45:56 // 42802
Hali ma kora reggel átnéztem ismét kiszedtem az alsó m..hengert is azon sokkal job álapotban vannak a gumik mint a fentin de egy kis hibát találtam a külső gumin a képen látható.
de tuti hogy eresztett mivel ugyebár egytartályba megy a fék és kuplung olaj is? de a tartály közepén van egy elválasztó és azt nemfigyeltem ,elválassza egymástól a fék és kuplunghoz jutó olajat.
Én amikor megnéztem és háromnegyedig volt az a féké volt a kuplungé a hátsó celle .na az tök üres lett,ezért nemfojt az olaj és mivel a szőnyegen egy csepse volt így maradt az alsó munkahenger.
Még szerencse hogy ott az elválasztó cella és így a fék megmaradt .
hg6idn2013-02-12 21:08:43 // 42800
Én Punto II-vel jártam hasonló módon, kuplung pedál munkahengerben törött el a rugó. Kb 1/3 pedál utam maradt, nem emelt ki normálisan. Ami vicc 3 év alatt 2x volt ilyen hibám...A második munkahenger szerencsére jól tartja magát már évek óta. kpp kpp
andrej0312013-02-12 18:59:59 // 42799
köszi a segitséget holnap kiderül minden
G-Burt2013-02-12 18:55:32 // 42798
Elvileg van hozzá javító szett, de nem szokott hosszú életű lenni. Ahogy előttem is mondták, sajnos az a baj, hogy nem a tömítések mennek tönkre, hanem elkopik a munkahenger.
andrej0312013-02-12 18:48:04 // 42797
igen értem de ha jól vettem ki akkor az olajtartályból megy a felső tartályba és a pedál lenyomásával továbitjuk az alsóba.ép ezért ha a felsőbe nincs akkor egyértelmü hogy az alsóba se mivel nincs honnét oda jutni de attól valószinü igazad van és az alsó is kifurcant
andrej0312013-02-12 18:45:28 // 42796
ot annyi olaj nyomott találtam hogy töbliter olaj lehetett kiömölve de az tuti nem mind a munkahengerből van mivel feljeb a vezetékek és a csövek is olajosak voltak viszont a porvédő gumia száraz volt és szakadt .
A mocit már kétszer is átmostam de mivel a hengerfelett volt az aksi így ugylátszik oda nem ment a tisztitó szer
és arra lennék kiváncsi van e az alsóhoz is javitó készlet vagy csak egybe vehető?
G-Burt2013-02-12 18:44:55 // 42795
Arra megy az olaj, ahol utat talál magának:) Ha a felső munkahenger a szar, akkor ott, ha az alsó akkor ott:)
andrej0312013-02-12 18:12:49 // 42794
ígyvan az alsó munkahengernél minden tiszta olaj volt. de de ha a fizikát vesszük akkor nem felüről megy lefele az olaj ?
G-Burt2013-02-12 17:18:16 // 42793
tartály->cső->felső munkahenger->cső->alsó munkahenger
Ha belül nem volt nedves a szőnyeged, akkor valszeg az alsó munkahenger szar, mivel egyértelműen levegősödésre utaló tüneteket írtál le. A váltón vagy az alsó munkahenger porvédőjén szerintem találni fogsz folyásnyomot
andrej0312013-02-12 17:00:33 // 42792
ja megvan a pedálról az alsóra magy egy cső amikor a csövet levettem és megnyomkodtam a hengert az lövelt egy kevés olajatt de ahogy láttam a tartályból a pedálnál lévő munkahengerre megy egy gumi cső amikor a kompresszort rádugtam a pedálnál lévő gumicsőre akkor olyxan volt mintha forna az olaj a tartályba de mégse fojt vissza az olaj holnap kiengedem az olajat a tartályból mert szerintem otvan valami gebasz
G-Burt2013-02-12 16:13:05 // 42791
az alsó munkahenger mozgatja magát a kuplungot, fölülről lehet hozzáférni
andrej0312013-02-12 15:20:25 // 42790
az is elképzelhető mivel szerintem is fojni kéne az olajnak ,olajcserém mióta nálam van most lesz először két és félévóta van a tulajomban a gép.
arról nem is tudtam hogy van alsó munkahenger is rohadtul esik az esső nembujtam alá muszájleszek akkor jobban átnézni és kompresszorral átfujni a csöveket utánna olajcsere és légtelenités
G-Burt2013-02-12 15:03:59 // 42789
és ha az alsó munkahenger a szar?
Attika012013-02-12 14:09:24 // 42788
Én pont így tettem anno Off-os "mitsubishivel" Tegnap vitték el a kibelezett kasztnit :) Gondolkozom hogy a helyére elférne egy 156-donor :D
WarbiRunner (Gyuri)2013-02-12 14:05:13 // 42787
Én pont arra lennék kíváncsi, hogy van e olyan aki cserélt már kettőstömegűt, és azóta hosszútávon jó is maradt neki ? Ha van ilyen, árulja el milyet tett bele, hol vette, vagy hol újíttatta. Már azon is gondolkoztam, hogy lehet megérné egy (enyémhez képest) kis futású törött komplett donorautót behozni, és letámasztani itt a kert végében, ami kell átpakolom, egy jódarabig lenne minden a géphez.
Attika012013-02-12 13:43:31 // 42786
Az gáz. Tapasztalatom, a saját javításom után merem nyilatkozni. Nálam folyt az olaj, és szerintem folyni is kell. Pillanatszorítóval szorítottam el a csövet hogy ne follyon a javítás időtartama alatt. Nincs dugulásod? Volt már fékolaj cseréd?
andrej0312013-02-12 12:51:49 // 42785
még az tünt fel nekem hogy sehonnan nem jött olaj .nemkelletvolna fojni az olajnak amikor szétszedtem? és ugye ugyan az az olaj tartálya a kuplungnak és a féknek is , mivel háromnegyedig v olt a tartály
andrej0312013-02-12 11:21:08 // 42784
az a baj hogy kéthónapja munkanélküli vok és most csak erre futotta
Bilux2013-02-12 11:10:10 // 42783
Kár volt megrendelni a felújítókészletet ideig óráig jó csak.
Ha hoszabb távra gondolkozol akkor venni kellett volna egy komplett munkahengert 10.000.
Mert maga a henger is meg van kopva nem csak a gumialkatrészek.
andrej0312013-02-12 10:48:19 // 42782
Szevasztok
Ma kurvára felnyomott a gép. Reggel mikor elindultam valimiért szinte telyesen bekellet nyomni a kuplung pedált hogy fogjon a cuc majd pont 4 kilóméterre megáltam kirakni a srácaim a bölcsibe és mikor elakartam indulni nemreagált a kuplungra hiába nyomkodtam .így hátra toltam beraktam 2 be és úgy inditottam nagy nehezen haza értem.
volt párszor azelőtt hogy menetközben mikor váltottam bentmaratt a pedál akkor a lábbammal kihuztam és mentem továb.
hazaérve szétkaptam a munka hengert és a két gumi egyvonalba volt a hengerrel valamint a hátsó lötyögött rajta.
Bízom benne csak ezt a kettőt kel cserélni meghozattam 1450 ért,holnapra ér ide
Ferke2013-02-12 00:01:07 // 42781
Igen! De ezek szerint a kettőstömegűd már nem az igazi...
Gaga2013-02-11 23:17:53 // 42780
Udv.
Segítség kellene nekem egy korrekt szerelő személyében (Futómű,Motor) Tiszakécske közelében.(Szolnok,Kecskemét).
Ha tudtok valakit nagyon hálás lennék, mert a "kontárokból" már elegem van........
Jó utat!
alfa156geri2013-02-11 21:41:38 // 42779
sziasztok! Nem rég kuplungoztattam meg az autot de kettőstömegű nem lett cserélve most lehet hülyeséget kérdezek tőletek de indulásnál rángatott alacsony fordulaton azt mentem vele pár száz km-et és már szinte semmi rángatás az lehetséges hogy azért javul a helyzet mert a tárcsa összekopik benne a tapadó felülettel??
Kareszka19842013-02-11 10:32:06 // 42778
147-nél csak az ablaktörlő bajúsz cserélhető, vagy egyben van az egész cucc?
gecsa2013-02-10 19:38:41 // 42777
".......Az emberek nagy része meg az sem tudja, mi az a viszkozitás, meg az olajszint....."
sajnos ez így van... :(
Ferke2013-02-10 19:20:01 // 42776
Szerintem nem. Aki tényleg ipari mennyiségben használná, az tudja, hogy hülyeség:) Az emberek nagy része meg az sem tudja, mi az a viszkozitás, meg az olajszint, nemhogy még ilyenekre költsön.
Régebben is volt hallani lehetett már erről, ahogy Hari is mondja, én legalább 3x belefutottam már cca 20 év alatt, ehhez képest sehol nem látni forgalomban.
GTPeti2013-02-10 15:12:35 // 42775
Engem az érdekelne, hogy milyen esetekben lenne ez használva? Valaki ez alapján tenné át korábbra v. későbbre az olajcserét? Tudja fene... :)
Liquid2013-02-10 14:07:15 // 42774
azt el tudnám képzelni, hogy az olajhoz tartozik egy speciális tesztpapír...
Liquid2013-02-10 14:04:29 // 42773
hogy nekem mér nem jutnak ilyen dolgok az eszembe ? :))
sok palimadár fog ilyet venni, az tuti
Hari2013-02-10 10:03:14 // 42772
Így ahogy mondod!!! :) ... de ne higgyétek, hogy ez valami új dolog! Anno '78-79ben találkoztam ehhez kísértetiesen hasonló teszt szalaggal. ( B.csabai AFIT szervizben ahol tanuló voltam.) Akkor az olajak elhasználódására használták - főleg garanciális reklamációknál!
... persze csak nagyrészt a szekrényben tartották! Konkrét hiba meghatározására nem volta alkalmas, max. "tájékoztató jellegű adatot szolgáltatott"!
Egy szóvak: parasztvakítás! :) ... érdekes, de sok mindenre nem jó!
_ÁRPÁD_2013-02-09 18:54:33 // 42771
Értem, persze lehet sok hibaforrás :(
_ÁRPÁD_2013-02-09 18:52:51 // 42770
Szia bocsi hogy csak most válaszolok, de nem voltam gépközelben. A GT-nél nem tudom hogy merre leledzik, de a 156-nál a vízhűtő bal-felsőrészén (szemből nézve) van egy elektromos szelep amire megy két darab gumicső. Azokra gondoltam :)
Alfa GT-Csaba2013-02-09 18:51:36 // 42769
szia.igen tudom mire gondolsz,nekem is tört már az el de olyankor egyáltalán nem nyomott a turbó semmilyen fordulaton se .Sajnos változó geos azért cimizunk vele ,mert lekormolódik aztán meg hirtelen taposásnál bedobja a hibát.
_ÁRPÁD_2013-02-09 18:46:03 // 42768
Szia a vgt-t szabályzó vakum-csőre gondoltam. Vagy a 1.9 GT mJTD-ben nem változó geometria van :) (ha nem jól tudom akkor bocsi, de nem szóltam) A kolléga említette hogy csak felső tartományban akar megindulni az autó. Nálam ezen probléma oka az elöregedett gumicső volt a hibás, ami a a vgt-"labdához ment. Mert ott van az a kicsit meleg kipufogó ami elősegíti az elöregedést.
Jelzem ez csak tipp... és a saját tapasztalat.
Kareszka19842013-02-08 20:26:52 // 42767
cserelt mar valaki elso generacios 147-ben km oraegyseget? kiskijelzos helyere mehet nagykijelzos? akksit lekell kotni a csere alatt?
mreni2013-02-08 20:06:02 // 42766
Zé.,Ferke,Hari,Csöri, ők tudják is mit csinálnak,nem csak rádobják gépre.
Piritu - 1.000.0002013-02-08 20:01:22 // 42765
Nekem azért még egy mágikus mágnes hiányzik belőle, ami a teszt során megpolarizálja az olaj részecskéit, hogy a váltóra is lehessen következtetni :-D
Wickey2013-02-08 19:58:01 // 42764
Ez mekkora! Beszarás... mondjuk értelmesen állapították meg az árát, így tuti el fognak belőle adni egy raklappal, mielőtt cikk lenne belőle a totalcaron. :P
Sotime2013-02-08 19:22:11 // 42763
rendben, akkor hol találok hozzáértőt, aki csinál ilyet?:)
mert elviszem oda, ezen ne múljon!
mreni2013-02-08 19:08:38 // 42762
pedig szinte mindig jelzi,csak a hozzá nem értés miatt nem derül ki az adatokból semmi...
Sotime2013-02-08 19:04:46 // 42761
nekem elég gyorsan elkormolódik az EGR... Szűrőket pár hónapja cseréltem, azokkal nem lehet baj. Hibaolvasást megpróbálhatom, bár kicsit kidobott pénznek érzem, eddig akkor se jelzett semmit mikor egyértelműen hibás volt valami...
Alfa GT-Csaba2013-02-08 18:38:45 // 42760
Én évente 1 szer szedem le az egr-t de nem sok korom van benne!!!Esetleg a map szenzort is nézd meg a szívósorba!!!!
Alfa GT-Csaba2013-02-08 18:34:55 // 42759
Az EGR sem tömődik el fél év alatt!!Szerintem olvastass hibát,és ott látják a turbó működését is!Gázolaj szűrőt mikor cseréltél ,levegő szűrőt?
Sotime2013-02-08 18:31:53 // 42758
Akkor ezek szerint marad az EGR?
