Alfa GT-Csaba2014-03-01 13:01:06 // 47692
Nálad milyen hibakód volt?238?
Buddha2014-03-01 12:59:26 // 47691
Nem oly rég egy VTG-t kellett takarítanom ugyanilyen hiba miatt, tisztítás után jó lett! Bár nálam a nyomásszenzor értéke igazolta a problémát. ;-)
Alfa GT-Csaba2014-03-01 10:57:39 // 47690
Nekem akkor csinálta ezt ,amikor az egr-m eltömődött!
Ferke2014-03-01 08:39:15 // 47689
Retkes mapszenzor, turbonyomas szabalyzo solenoid, turbocso para tud ilyet csinalni.
Legyszi ne vidd a kozelebe olyan 'szerelonek', aki turbot akar allitani rajta!!!:)))
pb_2014-03-01 00:59:07 // 47687
Ne oxd az éxet, nem áll yól.DD
G-Burt2014-02-28 23:31:53 // 47686
A turbón nem igazán lehet állítani. El kell vinni egy olyan szerelőhöz, aki ért hozzá és tudja, hogy mit csinál. Pesten tudok ilyet ajánlani, valszeg nincs nagy baja az autódnak, max egy picit költséges, de így leírás alapján a két rendszám között akármi lehet a gond :)
Gabiami2014-02-28 22:53:43 // 47685
már régen is volt ilyen problémája, akkor azt momndta a szerelő, hogy a turbót kelett beállítani. egyébként tuningbox nincsen benne:)
G-Burt2014-02-28 22:41:18 // 47684
Tuningbox, hasonlók van benne?
Gabiami2014-02-28 22:36:36 // 47683
nem, nem tapostam meg teljesen normálisan mentem vele 90-100al, és akkor adta be ezt a hibakódot.
Alfa GT-Csaba2014-02-28 21:50:42 // 47682
Olvastasd ki a hibakódot !Meghajtottad? Hirtelen tapostad le neki?
Gabiami2014-02-28 21:47:30 // 47681
ma mentem az autópályán és nagy fordulatnál kijelzett hogy 'motor system failure'.
mi lehet a baja ?? turbo?:S
Alfa GT-Csaba2014-02-28 19:25:15 // 47680
Már boldog -boldogtalan lengőkart gyárt ,csak az a baj hogy egyre silányabb minőségben.
indi692014-02-28 18:36:08 // 47679
igen. hát tényleg minden relatív :) de szerintem Pesten teljesen mindegy mi van benne. esetleg egy tank kibírja ezeket az utaknak nevezet gödröket
osee_selespeed2014-02-28 18:30:11 // 47678
Szóval nem lemförder volt benne? Akkor még lehet jó teljesítmény a 30k :)
indi692014-02-28 18:16:58 // 47677
köszi. volt egy ilyen balsejtelmem. pár napja kérdeztem, hogy a 30000km sok e a lemfördernek. nem lemförder:) hanem........
Dévid2014-02-28 18:11:23 // 47676
Dévid2014-02-28 18:07:49 // 47675
.......................2014-02-28 18:07:36 // 47674
Az milyen alkatrész hogy VEMA ,
Sose hallottam
Sose hallottam
indi692014-02-28 17:30:37 // 47673
üdv. ez a lucky felső lengőkar milyen gyártmány?
gecsa2014-02-28 10:40:43 // 47671
"megpumpálod teljesen normális hogy kemény"
ez örök igazság! :D :D :D :D :D
Attika012014-02-27 21:51:32 // 47670
A Car-társ nem erre gondolt, nem kell pumpálgatni stb....... Bocsi. No comment :)
FRC2014-02-27 21:50:50 // 47669
nem pumpálom, kőkeményé válik. :-(
Alfa GT-Csaba2014-02-27 21:50:39 // 47668
mivel álló autónál nincs szervó rásegítés és megpumpálod teljesen normális hogy kemény
G-Burt2014-02-27 21:46:22 // 47667
Minden autóban felkeményedik a fék, h ha a motor leállítása után pumpálod, teljesen normális, semmi baja
Attika012014-02-27 21:45:26 // 47666
Biztos hallasz halk sziszegést, vagy berregést is leállítás után. Vákuum cső. Nézd át a csatlakozásoknál.
FRC2014-02-27 21:41:13 // 47665
Udv.
Mitol lehet, hogy a fekpedal bekemenyedik motor leallitas utan? AR166
Lali752014-02-27 20:25:14 // 47664
Esetleg próbaképpen kihúzni a rádiót,és beledugni próbára egy másik antennát,hogy biztos ott van-e a probléma...
gecsa2014-02-27 18:36:13 // 47663
az ecu-nak van ötlete, ha kiolvasod... 1001 oka lehet a dolognak.. ;)
Atika19902014-02-27 18:24:16 // 47662
Olyan probléma jelentkezett ma az autón, hogy mikor indítani akartam nem aludt ki a befecskendező lámpa a műszerfalon és nem indult be, viszont ha betolom akkor hirtelen eltűnik és beindul a motor. Ha nyomba leállítom és újra indítom akkor is beindul, viszont ha áll a motor 10-20 percet akkor már megint vissza jön a befecskendező lámpa és nem indul be. Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet? Én a főtengely jeladóra gyanakszok, de aztán ki tudja. Előre is köszönöm
gecsa2014-02-27 10:42:04 // 47661
van közte érezhető különbség...
Zsombor2014-02-26 21:47:19 // 47660
Bettesp2014-02-26 21:09:25 // 47659
Már megkérdeztem az autó saját topikjában is, de gondoltam hátha van itt olyan szaki aki nem látogatja a Giulietta topikját.
Egy olyan gondom lenne, hogy a rádió jelerőssége igencsak gyenge. A helyi adó (aminek a jele a legerősebb) épphogy élvezhető módon szól, ám egy országos rádió mint pl. ClassFM vagy Petőfi már élvezhetetlen, csak a sistergés megy, mint ami nem talál jelet.
A típus-topikban azt a tippet kaptam, hogy lehet hogy az antenna kábel van eltörve, ám azon a helyen ahol mondták, hogy ez van (a csomagtérfedél és a kasztni találkozása) nem igazán találok ilyesmit. Bár ezt kicsit furcsállom mivel az antenna a tetőre van rögzítve, miért jönne annak a kábele hátra a csomagtérfedélbe? Hogy aztán onnan előre menjen a műszerfalig? Nekem nem logikus... Sztem az a koax kábel ami a hibás lehet a tetőkárpit alatt kellene hogy végigfusson vhol. Nem?
Van valakinek valami tippje, hogy mi lehet a megoldás a problémára? Mindenképpen bontani kell valahol?
Attika012014-02-26 20:29:18 // 47658
Próbáljátok ketten. Ha kattan, akkor nyitni akar. Húzzátok a nyitófület, és kattanás után tartsátok, ezzel egy időben megnyomni a motorháztetőt lefelé, hogy a "fülek" szét tudjanak ugrani........... Ez csak tipp, offossal jártam egyszer így.
padand2014-02-26 20:03:56 // 47657
Esetleg valaki nem tudna pár képet csinálni a zárról? hogy hogyan álljak hozzá a dolognak.
Alfa GT-Csaba2014-02-26 20:01:21 // 47656
azért nem sikerül mert 1 kábelt fel kell cserélni!Ne kérdezd melyiket ,de azt hiszem hogy a kapcsoló szálat ami a Bose erősitőt kapcsolja!!!Nekem szerelő kötötte be ,de ő is azt csinálta vele!!
padand2014-02-26 19:56:13 // 47655
Köszi az infót. Az a baj ,hogy szerintem a műszerfalnál jó a bowden, mert elől is kattan valami, szóval ott lesz a baj...akkor ez érdekes lesz....
Dani2014-02-26 17:18:30 // 47654
Hát mivel nem akarom hogy egész hétvégén potyára próbálkozz inkább szólok időben, hogy megnéztem a kocsimat és esélyed nincs alulról sehogy, mert a bovden teljesen el van rejtve. csukott állapotban lehetetlen hozzáférni. Próbáld inkább belülről. elképzelhető, hogy valahol szétugrott, hasalj be a pedálok közé nézz fel és keresd meg a bovdent a piros nyitókarnál, és valahogy ott próbáld húzni fogóval. Bocsi az előbbi fals infóért de dolgoztam és csak most tudtam megnézni élőben a szitut. Remélem sikerül majd, én is kiváncsi vagyok írd majd meg.
gecsa2014-02-26 16:14:51 // 47653
majd írd le, hogy hogyan sikerült! :)
padand2014-02-26 16:00:54 // 47652
köszi, hétvégén nekiesek, csak rá kéne nézni néha az olajszintre. Igaz ez JTD :)
Dani2014-02-26 15:55:13 // 47651
Bontsd le a motorvédő lemezt, csavard le a lökhárító alsó csavarjait, és ha szerencséd van akkor a hűtő ELŐTT talán fel tudsz nyúlni valamivel. Ez csak egy ötlet elvileg nemtudom hogy meg tudod-e majd így húzni a bovdent vagy sem. Vigyázz a klímahűtőt ( ha van ) ha nincs akkora hűtőt meg ne sértsd a próbálkozás közben.
pepegino2014-02-26 15:38:05 // 47650
Sziasztok.A segítséget szeretnék kérni, mert Gt-mben megadta magát a cd lejátszó. nem viszi a cd-ket. már volt tisztítva is de igy sem jó. van egy pioneer mp3-mas usb-s magnóm. hogyan tudom bekötni legegyszerűbben. Sima iso csatikkal van szerelve. Próbának rádugtam de valami nem okés. Bose hifi van a kocsiban. Várom segítségeteket.
Gtaati2014-02-26 13:46:51 // 47649
Helló, köszönöm! Megnézem majd, megpróbálom az órát kivenni és mögötte a panelt megnézem. Te ilyet csináltál már, tapasztalatból mondod ennél a modellnél? Köszi
D-312014-02-26 13:40:07 // 47648
Ha benzin bemegy az olajba az gyürü vagy repedés? A kompresszio 1-3 10-bar 2-4 7.5 bár.
D-312014-02-26 13:35:13 // 47647
A ora panelját 1 foliával oldoták meg ot a rátüzönél szokot okszigálodni mozgasdmeg 1 kicsit és müködni fog.
padand2014-02-26 13:30:43 // 47646
az nem jó hír. akkor izgalmasabb lesz kinyitni
Dani2014-02-26 11:59:47 // 47645
Hát sok esélyed nincs rá, mert nem fog beférni a kezed, illetve nem is éred el a zárat, mivel az a felső összekötő elemen van, és hátulról takarja a hűtőd.
padand2014-02-26 11:14:48 // 47644
Egy kis segítségre volna szükségem.
156-os, nem tudom kinyitni a motorháztetőt. A bowden nincs elszakadva.
Ugye jól gondolom, ha leveszem a motorburkolatot alulról, akkor fel tudok valahogy nyúlni, hogy kinyissam?
Gtaati2014-02-26 08:34:44 // 47643
Helló! Valaki járt már úgy illetve tapasztalt olyat, hogy a kilométer óra nem mutat? Minden működik a műszerfalon, de az óra 0-án áll? Alfa Gt 1.9 Mjet 2004-es.
Köszönöm
Köszönöm
