Levee156SW2021-05-04 08:21:33 // 55221
Szia, engedi, de a cartars altal emlitett megjegyzes(hegyek) olyan fenyegetoen kuszak,hogy en nem mertem nekiallni (ez egy dolog,de jo nevu olaszauto szerviz sem , amibol sztem. meg lehet baj).
A gumi fekcsovek voltak-e cserelve? El tudnak ugy oregedni, hogy kivul meg nem repedeznek, de a belsejuk megdagad, es odafele meg csak engedik a nyomast,de vissza csak lassabban, vagy sehogy-bar ez a leirt jelenseget nem tudom,okozhatja-e.
AlfaGT2021-05-04 06:13:48 // 55220
A free verziós Multiecuscan is engedi ezt a funkciót, vagy szükség van a regisztrált változatra?
AlfaGT2021-05-04 06:10:18 // 55219
A kéziféknél jól működik, csak a rendes fékeknél.
Kristyon2021-05-04 00:26:12 // 55218
Hali, ezt a külömbséget sima fékezésnél produkálja, vagy a kéziféknél, vagy mind a kettőnél?
Ebben az esetben könnyen mozgott a munkahenger, csak mivel nem volt utánállítása a kéziféknek, ezért sokkal nagyobb utat kellett megtennie mint a másik oldali fékhengernek:
https://www.alfaamore.hu/tagok/kristyon/autok/7788/blog/38659
Egyébként van légtelenítés funkció a multiecuscan-ban a korrekciónál, érdemes elolvasni a megjegyzést is, mielőtt nekiállsz...
leopop32021-05-03 23:26:07 // 55217
Új videó 😁
Lefestettük a féknyergeit Bellának 🍀
Remélem tetszeni fog nektek!
Féknyereg festés
AlfaGT2021-05-03 21:55:44 // 55216
Szevasztok! Alfa Gt-ről van szó, a gond, hogy megbuktam a műszaki vizsgán a hátsó fékek miatt. A jobb hátsó nem produkált elegendő fékerőt a baloldalihoz képest a mért tartományban. Hozzáteszem, a tárcsák, szépen egyenletesen vannak ,,kopva” (tavaly cseréltem őket, betétekkel együtt), a dugattyúk szépen, könnyedén mozognak ki és befelé, a vezető csapok szintén jól működnek, mind a két oldalon könnyedén forognak a kerekek a fék felengedett állapotában, a fékfolyadékot rendszeresen cserélem kétévenként, satufékezéskor szépen tartja az irányt a kocsi, egyszóval minden ok, csak a mért adatok nem pászolnak. Próbáltam légteleníteni a rendszert, de nem vagyok benne biztos, hogy lett volna benne levegő. Ugyanúgy atzsírtalanítottam mindent, de látszatra nem volt a rendszeren semmi szennyeződés. Tanácstalan vagyok, még az ABS rendszerre gondolok, hogy esetleg ott lehet a bibi, mivelhogy a fékerő elosztás itt történik. A fékfolyadékot mindíg túlnyomásos légtelenítő palack segítségével cserélem, úgy ahogy az e-learn előírja. (Az e-learn szerint az ABS-t nem kell külön légteleníteni) Az én kocsimban sima ABS rendszer van, semmi ASR, vagy ESP.
A kérdésem az lenne, hogy a Multiecuscan rendelkezik-e ilyen szoftveres légtelenítés funkcióval, az ABS részére, és hogy ez hogy működik....? Esetleg valakinek valami ötlete....? Vagy tapasztalata e téren?
0Balazs2021-04-28 17:55:12 // 55215
Köszönöm a gyors reakciót! Szép estét :)
Kristyon2021-04-28 15:28:37 // 55214
Hali,
Még a 156-nál 1.9 JTD emlékeim szerint ugyan így 60-120e km volt a periódus, de mintha ott max 4 év használatot írtak volna.
Nem kell kivenni a motort, a helyén lehet szerelni :)
0Balazs2021-04-28 14:48:31 // 55213
Sziasztok, érdeklődni szeretnék, hogy Giulietta 2.0JTDm motornál mennyi a vezérlés csere periódus? Továbbá cserélhető a motor kiemelése nélkül?
Előre is köszönöm!
Kristyon2021-04-25 22:46:00 // 55212
Hali, a blogomat visszaolvasgatva, volt nálam is magas turbónyomás probléma. Elsőnek geo takarítás volt, de végül egy vákumcső csere oldotta meg a problémát... Elég rá egy kis hasadás, vagy csak annyi, hogy el legyen annyira gyengülve, hogy össze tudja szívni a vákum, és már jelentkezik is a gond. Ez utóbbi, meg szemrevételezéssel még csak nem is látszik.
Lusta772021-04-25 19:19:21 // 55211
Igen persze! Féktisztitóval! Aztán kapott minimál ws40 et! Szó szerint fényes volt! Szépen mozognak a lapátok! Nem tudok már mire gondolni ..
Lusta772021-04-25 19:17:39 // 55210
Helló! Igen! Tök új! A multi ecu scann megcsinálja az actuator tesztet! Szépen mozgatja a rudat!
Csabo222021-04-25 10:04:26 // 55209
Ha már másik turbót raktál fel a geot kitakaritottad?
Max fél órás művelet.
Ha ez megvolt, akkor a vákuum vezérléssel lehet a baj.
Kézi vákuum pumpával hamar le lehet ellenőrizni.
pettinke2021-04-24 20:06:22 // 55208
Van az a cső, amin a mágnesszelep levegőt ad a turbónak, az nincs eltömődve valami szmötyivel? Át tudsz rajta fújni?
Lusta772021-04-24 15:08:24 // 55207
Tiszteletem cartársak!
Lenne itt egy kis probléma amit nem tudok önerőből megoldani! Miután kicseréltem a fél autót még mindig ezzel a p0238 al szopat “Kör magas” verzióval! Pedig nagyon szeresssük egymást! ; ) ! Tehát fél bár al magasabb nyomás tol a turbó! Gondoltam behalt a vákuum szelep,így kértem egy másikat egy haveromtól! Igazából 3 at is kipróbáltam de ugyan az! Szóval ezt elengedtem! Majd jött a map szenzor! Gyorsan vettem is egy tök ujjat a bárdinál egy gyári légtömegmérővel egyetemben! Örültem hude fasza megint jó lesz a gép .. Nem lett! Ugyan az a tünet!
Paráztattak,hogy tuti leragadtak a garrett ben a lapátok! Megmozgattam a labdán a rudat szépen mozgott,nem úgy tűnt mintha szorulna! De biztos ami biztos dobtam rá egy másik turbót pont volt a fészerben egy! ; ))Tisztogatás ,ellenőrzés után fel is tettem! Az eredmény kevesebb olaj a szívó sor levegő csövében,de a hiba ugyan úgy fent áll!
Mondjuk úgy is xar volt már a régi turbóm mert hossz irányban mozgott vagy 3-4 mm t !
Az vezérlőre re gondoltam még esetleg,de megcsinálja az actuator tesztet! És itt ennél a pontnál engedtem el ..
Mellék infóként megjegyzem,hogy azóta produkálja ezt mióta ,és most elnézést a randa kifejezésért meg lett írva a vezérlő! Pontosabban a programozás után kb 1 hétre rá! De! Vissza rakattam a gyári progit az eppromba mert gondoltam valami határolót nem jól definiált a srác aki csinálta! Semmi ugyan az a helyzet! 2500 körül 6. ban tilt!
P0238 circuit high! Szóval úgy érzem eljött az ideje,hogy segítséget kérjek ettől a nagyszerű közösségtől! Akikre mindig is számíthattam az elmúlt közel 10 évben!
Köszönök szépen minden érdemi hozzászólást! Legyen szép napotok és rengeteg suskátok! ; )
Robi752021-04-22 15:07:17 // 55206
Viszonylag egyszerű a kérdés, de én nem tudom rá a választ. A hátsó ajtómat cserélni kellett egy koccanás miatt, és most néztem hogy a a pót féklámpa nem ég. lehetséges-e hogy a pótféklámpánál valami csatlakozó le lenne csúszva? Még nem volt erőm ott a burkolatot leszedni és ellenőrizni..
Köszi előre is!
Bandie2021-04-18 15:10:54 // 55205
Sziasztok! Segítsetek plíz, cikkszám kellene féklámpa kapcsolóhoz: 166 Fl, 2004, 2.4 jtd, 10 v, 155 kW, 841C motorkód. Köszi előre is!
aranytl2021-04-13 14:38:08 // 55204
Megvan a megoldás, sikerült.
aranytl2021-04-10 10:40:31 // 55203
166 V6-ot bontok és a motor meg a váltó ugy jött szét, hogy az automata váltó hidrokuplungja a lendkeréken maradt. Azt hogy lehet onnan levenni?
Dominó2021-04-07 13:16:38 // 55202
Igen ezt én is láttam. Lehet ez lesz a vége...
AlfaGT2021-04-06 15:59:12 // 55200
Köszi a választ!
Piritu - 1.000.0002021-04-06 15:18:39 // 55199
Az érzékelők kapcsolását kellene élőadattal ellenőrizni.
Piritu - 1.000.0002021-04-06 15:17:58 // 55198
Nincs benne valami érzékelő ami a véghelyzetet érzékeli? A Spider teteje is furcsa helyeken tud megállni ha valamelyik munkahengeren nem kapcsol az érzékelő. Ilyenkor nem érzi hogy vége van a műveletnek és vár.
Itt lehet hogy nálad ezt tekinti alaphelyzetnek és ide áll.
Dominó2021-04-06 14:57:40 // 55197
Hát végül sehova sem jutottam. Nincs....
Egyenlőre klímamentes leszek.
Elgondolkodtam, hogy jörül kéne néznem Chrysler-nél.
Meg mindenkinél aki ezt a motort használta...
Spook2021-04-06 14:06:42 // 55196
Igen. A klíma tökéletesen működik.
Arslan2021-04-06 08:54:21 // 55195
Szia! Könnyedén kijönnek a vakdugók, olaj is kb egy deci folyik csak el.
Levee156SW2021-04-06 08:31:00 // 55194
Szia, nekem JTS-en az olajszuro alatti plusz "pogacsaval lett megoldva, de a gyari hocserelon is van ket vakdugo, ami ha kijonne (valoszinuleg nem fog,mert berohadt az elmult evek/evtizedek soran), akar erre is lehetne hasznalni (eredetileg gondolom,kulso huto csoveinek szantak).
Nalam is van fenn amugy egy kulso huto is, es termosztatos a pogacsa, igy a dolog jellegebol adodoan a nyomas az, amit hideginditastol latok, a hofokot pedig inkabb mikor mar nyitott a termosztat (nem 100%-osan zar, de nem jelentos,amit atenged, sietni meg ugyis csak 80+ foknal lehet elkezdeni, ahol nyit)-de egy alap pogival nem lesz ilyen "gond".
Van valami gyari szint/nyomas szenzor is -mentette mar meg a motorom egy olajelfolyas alkalmaval, szoval azt inkabb nem bolygatnam.
Csabo222021-04-05 23:28:48 // 55193
Szia
Diagnosztika lett lefuttatva a klimavezérlőre?
AlfaGT2021-04-05 22:16:51 // 55192
Az 1,8 as TS motorú GT-be szeretnék beiktatni egy olajhőfok mérőt. A kérdésem, hogy hová lenne a legcélszerűbb beszerelni a jeladót. Van ezzel valakinek tapasztalata?
Spook2021-04-05 21:23:04 // 55191
Egy problémával fordulnék hozzátok,mert csúnyán elakadtam!
Van egy 156-os alfám és egy nagyobb felújításon esett át. Most, hogy össze lett rakva, észleltem, hogy nem működik a fűtése! voltam már villanyásznál is de ő is azt mérte ki, hogy elvileg minden jó külön külön. (belső hőmérséklet érzékelő, szabályzó gomb, radiátor állító motor) Ha gyujtásra teszem mindegy, hogy hol áll a kapcsoló, a teszt után mindíg zárt állaptban áll meg a fűtés csap!
Lehet,hogy tanítani kellene mint pl. a francia autóknál az ablak emelőt beszerelés után?
És ha igen,akkor hogyan?
segítségeteket előre is köszönöm!
pettinke2021-03-30 21:04:38 // 55190
Rosszul látod, Hardy-tárcsa.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2021-03-30 20:35:54 // 55189
Jól látom, ez egy klímakompresszor-tömítés?
Milyen gyártmány?
Csak mert úgy tudom kb. 2 cég készít kompresszort "világ többmillió országában" ...
Nekem - amellett hogy a nyomáspróbán elvérzett (vagy csak nem akartak vele kínlódni) meg amúgy sem tart sehol a klíma-projektem a 33-hoz ,pár éve a Sanden SD kompresszorhoz a gyári Sanden tömítést párezerért szerezte be egy autóklímás cég,,,
BoszaG2021-03-30 19:18:53 // 55188
Ha az eredeti megvan, lehet megpróbálkoznék önthető poliuretánból csinálni egy másolatot.
pettinke2021-03-30 16:28:12 // 55187
hát ... hajrá, lehet még az olasz apróhirdetős oldalakon keresni (kijiji, subito), ha itthon nem találsz.
én 50 éves veterán autók alkatrész áraihoz vagyok szokva, de szállítással együtt 34e HUF tényleg sok lesz egy darab gumiért.
Dominó2021-03-30 15:51:55 // 55186
Köszönöm!
Picit tán durva.. :-/
Olaszoknál azért van jóval olcsóbban.
Csak hát az ott van az autó meg itt szétszedve...
Bandie2021-03-29 16:26:23 // 55185
Köszönöm Srácok az ajánlást a karosszériásra! Megkeresem őket, grazie.
Dominó2021-03-29 15:37:23 // 55183
HELP!
Sehol nem lelek...
155 2,5TD VM 1996
Klíma Hardy 45112004F
Kazes☻2021-03-25 12:59:43 // 55182
Piritu - 1.000.0002021-03-25 12:25:56 // 55181
Kérdezhetsz nyugodtam, itt mindig kapsz segítséget :-))
Liquid2021-03-25 12:17:13 // 55180
Ez sokat segített... köszi!
Nyilván ott is kérdeztem nulla eredménnyel, mert halott az egész, itt viszont van sok olyan ember aki látott más autót is nem csak Alfát.
Kazes☻2021-03-25 11:02:35 // 55179
Hándöj fórum...! ;)
Liquid2021-03-25 10:58:55 // 55178
Offtopic, de tán ide tartozik...
Hyundai I10-es OBD-hez milyen kábellel/szoftverrel lehet csatlakozni? Van valakinek infója erről? Nincs vele semmi gond, csak szeretnék ránézni.
ott22172021-03-24 13:11:53 // 55177
Tud valaki olyan embert ,céget aki a 2.5 V6 24v motorvezérlőből ki tudja írni az immót ?
Manky nem tudja !
Kösz!
Levee156SW2021-03-23 11:41:37 // 55176
Ezert mondom, hogy Marciekkal meg lehet beszelni, ha "penz nem szamit", de kulon kivansag nelkul a legjobbra hozzak ki,ami befer egy aranyos-realis arba.
Annyira en sem kedvelem az ilyen felszines nepeket, de ha ez megnyugtat, akinek az egyik legnagyobb szerepe volt abban,hogy megvegyem a gepet, rendesen meglepodott,mikor megtudta, hogy " ez egy parszazezres auto (csak)" - az o szemeben az izleses, kortalan stilus az ertek, es nem az arcedula (egyebkent is eszerint el).
ÁdidiGaga (il hempescattore)2021-03-21 14:11:01 // 55175
Igen, ez valóban félreérthető volt az első változatban.... :-)
én a fordított szituba szoktam beleesni, azaz volt már, hogy az autóm piaci értékéhez képest a köznép szemében értelmetlenül drága beruházáson gondolkodtam el - aztán egy idő után rájöttem, hogy azért nem említi senki a "hozzáértők közül" a nekem megfelelő színtű (és legdrágább) igényes megoldást, mert a kocsi alapján azt hiszik nem tudnám megfizetni :-))))
szerencsére nem is nagyon vagyok semmi és senki ilyenre rászorulva ;-)
de rendes melóm is ment már el ilyesmin - mondjuk ott rá is játszottam , mert elsőre megéreztem hogy ezek ilyen "autó alapján ítélünk" felszínes majmok , illetve más miatt sem akartam nekik melózni :-p
Levee156SW2021-03-21 12:08:13 // 55174
"Az auto ertekehez illo ar" lehet, felreertheto volt - termeszetesen nem azt jelenti, hogy "na akinek ilyenre telik, azt rantsuk jol le", hanem hogy kulon kivansagok hianyaban a parszazezres utcai harcost ugy es annyiert csinaljak, hogy vallalhatoan nezzen ki es ne is legyen GTK, a hetvegi youngtimert megintcsak ahhoz illo szinten, az OT-ra meno kincset meg megintcsak...
Levee156SW2021-03-20 08:11:53 // 55173
Szia, Color Mix Kft-t ajanlom jo szivvel Diosdon.
Kivalo ar-ertek aranyuak, a megbeszelt idopontot tartjak (2-3 nap alatt megvannak a legtobb ilyen kaliberu dologgal), es minosegben a "napi jaros"-tol az OT- szintig rugalmasak-persze az ehhez (es az auto ertekehez) illo aron.
Bandie2021-03-19 14:39:22 // 55172
Üdv! Tudtok ajánlani Pesten vagy É-Pest környékén karosszériást? 166 Faceliften kéne küszöböket rendbe tenni. Grazie!
