Gordon2006-05-15 08:56:32 // 11692
A kulcsra senkinek semmi tippje?
veteranviking2006-05-15 08:38:19 // 11691
olajnyomásod mekkora? olajszürővel nincs semmi gond, rávaló? kartergázcső dugulás, nivópálcát kilöki? Hirtelen ennyi....
Longman2006-05-15 07:39:55 // 11690
Sziasztok, van egy óriási gond a gépemmel és nagyon tanácstalan vagyok, hátha van vkinek néhány tippje. Szóval elekezdett folyni az olaj a kocsimból elég erőteljesen. Először Főtengely szimmeringet (elsőt) cseréltünk mert pont onnan folyt az olaj. Kész lett, használtam egy napot sétatempóban, nem volt probléma aztán másnap a Bükkben (kicsit gyorsabb tempó után) azonnal elkezdett folyni belőle. Megint szétszedtük, és pontosan az olajpumpán lévő csavar alól folyt. Szétkap, tömítés a csavar alá, összerakás, no olajfolyás. Ez volt tegnap. Gondoltam ma kipróbálom így reggel, mert nem bíztam a sikerben. Fel az autópályára, sétatempóban mentem 30 km-t. Beértem a városba, megálltam, nézem nem folyik. Na akkor kapcsoljunk rá. 2-3, 6000-ig, na onnantól dőlt belőle az olaj. Tanulság: teljesen mindegy mit cserélek, miután magasabb fordulatot kap azonnal elengedi valahonnan az olajat. Kérdés csak az hogy miért? No, tipp? :)
Kpeki2006-05-14 23:40:34 // 11689
Köszönöm a képet!!
Buddha2006-05-14 23:23:29 // 11688
Nem tudtam beilleszteni, nézd meg a lapomon! Üdv.
Buddha2006-05-14 23:18:31 // 11687
Valami ilyesmi...
lencsea1552006-05-14 23:05:03 // 11686
146 ti, motronic M2.10.3. motorcsere, előzőleg hajtókartörés, valszinűleg ment az autó előtte.. :) Uj motor blokk hengerfej alatt, azon kivül minden ugyanaz. Inditás közben nem indul el a benzinpumpa és azok a dolgok amiknek akkor kellene elindulni, motorvezérlő nem ad jelet. Mi lehet a hiba? / kulcs-kód rendben, relék, benzinpumpa direktbe megy, injektor hibajel világit /
Krisz1452006-05-14 21:09:12 // 11685
Elmész a Szamosiékhoz és megmondják neked!
Poló2006-05-14 21:04:21 // 11684
Nem jó a kézifékem. Lassúl az autó, de nem satuzik be a kerék még kavicson sem. Üzemi fék jól fog, ABS működik, autó hamar megáll. De a kézifék nem olyan, mint volt. Mi lehet a gond?
Kpeki2006-05-14 20:05:34 // 11683
Mert azon hezitálok, hogy honnan tudod hogy nem hidrótőke hanem vez. mod...
Krisz1452006-05-14 18:09:38 // 11682
Képem nincs róla, még nem kellett cserélnem
cipesz2006-05-13 22:56:06 // 11681
Hali ! Kicsit elakadtam egy szerelési munkálat közben, úgyhogy tőletek kérek segítséget, valaki már biztos csinálta : Az autó 146, 1996, 2.0ti Szóval a belsőlevegő keringetés motorja úgy gondolta, hogy többet nem nyit ki... Nekiállatam, hogy majd jól kiveszem, de olyan ügyesen el van dugva, hogy csak az alábbi dolgokat tudtam egyelőre megcsinálni : - középről minden cucc kibont - utasoldali légzsák félretesz - minden látható és elérhető csavar kiszed - váltó-box hátrahúz Ezzel azt akartam elérni, hogy a műszerfal alsó része - ami takarja a belátásom - kijöjjön, de ez egy nagyon makacs műanyagnak bizonyul. Van valahol egy trükkös csavar ? Esetleg patentok tartják a helyén ? Láttam négy pop-szegecset is, talán azok a ludasak ? Előre is köszi minden tippet ! Üdv, G.
Kpeki2006-05-13 21:31:37 // 11680
Vkinek nincs 1 képe rola, vagy ePER-ben véletlen nincs benne, igaz hoyg kerestem de nem találtam, hátha vki ugyesebb mint én...
Gordon2006-05-13 20:13:22 // 11679
Valami gixer van a kulcsommal. Van hogy nem veszi a jelet a kocsi, vagy ha ajtót akarok nyitni a csomagtartót nyitja, vagy egyáltalán nem reagál és nem nyitja sem a központi zárat se nem riaszt ki! Elem vacak volt, az cserélve lett, de még mindig fennáll a probléma, hol jó hol meg nem! Valszeg a mikrokapcsoló lehet, mert amikor nem működik látom, hogy a kis kontroll led a kulcson nem világít! Lehet ezt valahogy javítani? Szét lehet e szedni a kulcsot? És ha igen hogy?
Krisz1452006-05-13 20:04:28 // 11678
Állítólag dízeles hangja van az autódnak
Kpeki2006-05-13 19:37:16 // 11677
Srácok honnan lehet tudni hogy ezeknél a változó szelepvezérléső TS-eknél a vezérlés modosito rossz?
granturismo2006-05-12 15:44:28 // 11676
Nem ez nem.
kertecs2006-05-12 15:32:04 // 11675
Ez kiderülhetett volna számomra is az alkatrész-cd-ből? Mert én ezt hiába kerestem : ))
Kiskalap2006-05-12 15:24:59 // 11674
okés igy gondoltam én is, köszi szépen a segítséget :)
granturismo2006-05-12 15:22:04 // 11673
Nem ez az önindító cikkszáma. Ehhez az önindítóhoz való bendixet kell adnia a fázisvadászodnak.
Kiskalap2006-05-12 15:19:15 // 11672
tehát csak ez a jo hozzá? ilyet kell vennem?
granturismo2006-05-12 15:17:57 // 11671
Az autódban a Bosch 0 986 017 770 cikkszámú önindító van. (1,1 kW-os)
Kiskalap2006-05-12 15:08:55 // 11670
na itt az egész alvázszám:ZAR93700003041161
Kiskalap2006-05-12 15:02:25 // 11669
okés mindjárt küldöm
kertecs2006-05-12 14:59:01 // 11668
Na most kiderül, hogy mennyire vagyok láma a ricambi használatában : )) Még csak mostanában ismeredekek vele...
kertecs2006-05-12 14:56:05 // 11667
Hát rá van írva az önindítóra : )) A cseréhez pedig mindenképpen le kell szedni az önindítót. Ha előre meg akarod rendelni a bendixet, akkor alvázszám alapján ricambi számot lehet nézni. Én nézegettem a ricambit, látom is: két féle önindítót is ír az 1.6-oshoz 60813461 (ez Bosh szvsz) és 46791692. De ezek nem az önindító számai, hanem ricambi számok. Mondjuk a szakik ált. tudják, hogy egyes típusokat milyen önindítóval szerelték.
granturismo2006-05-12 14:55:38 // 11666
Küldd át az alvázszámod utolsó 8 karakterét.
Kiskalap2006-05-12 14:26:27 // 11665
HAli!! Öninditó számot hogyan tudhatom meg mi a száma a kocsimba mert bendix csere kéne és önindito számot kérnek?! Köszi
Tomy1562006-05-12 08:59:49 // 11664
Köszi! Ez így jó..., de nem erre gondoltam, hanem arra, h a "víz vezeték" hogyan megy, hogyan van bekötve az ablakmosó tartályhoz, esetleg milyen szivattyú van (hogyan néz ki, mi a száma...stb). Azért nagyon köszi!!!!
granturismo2006-05-11 14:00:05 // 11663
Na akkor ez ugyanúgy működik mint a 146-ban. Itt is van egy időzítő relé.
TtK2006-05-11 09:27:04 // 11662
Elkéstem..:)
kru2006-05-11 09:26:27 // 11661
ez egyszerre volt :-)))
TtK2006-05-11 09:24:33 // 11660
Este megnézem a 156 manualban.
kru2006-05-11 09:24:26 // 11659
Szóval 156 fényszórómosó témában, remélem segítség ;-)
Amúgy nem, az ePer CD-n nincs ilyen, ellenben az eLearn...
HEADLAMP WASHER - Description
The headlamp washer device is responsible for washing the front windscreen and the headlamp lens. The headlamp washer function is operated automatically, with the side lights on, when the windscreen washer is operated by a stalk lever to the right of the steering wheel.
The headlamp washer device consists of a detergent delivery pump and a nozzle in the bumpers that sprays a powerful jet onto the headlamp.
The headlamp washer circuit is protected by a specific fuse and regulated by an electronic timer device, located on the right under the dashboard.
The timer operates the headlamp washer pump in a series of half-second pulses.
HEADLAMP WASHER - Functional description
The headlamp washer J50 is supplied (pin 30) by the direct line from the battery through the headlamp washer fuse B12 and the maxifuse J/B2 of B5 up to 2/99 or of B99 from 2/99.
If the windscreen washer switch is operated, stalk switch H5 sends two signals to the windscreen wiper motor N15 ; one of these reaches headlamp washer timer J50 (pin S): it is the power source for the ignition-operated line (INT/A) of relay R1 protected by fuse F14 . ( E3020 WINDSCREEN WASH/WIPE ).
With the side lights on, a signal reaches pin 56 of J50 from the steering column switch unit H5 line. ( E2010 SIDE LIGHTS / NO. PLATE LIGHTS ).
When there are both signals at pins S and 56, the relay, inside the device J50 which supplies the electric headlamp washer pump N25 with impulses of about half a second, is energized for a certain time.
Ha erre gondolsz, akkor pdf-be ki tudom valahogy bindzsizni és jobb lesz a rajzok felbontása.
sardulah2006-05-10 22:47:53 // 11658
Hahó! Srácok köszönöm a segítséget! Üdv. T.
Tomy1562006-05-10 21:43:06 // 11657
Szasztok! Ismét itt:) Szóval valóban vmi ábra v sematikus rajz kellene, amin látszik, h hogyan van bekötve. Azon a számítógépes programon(?), amiről az alkatrészeket nézik, nincs rajta véletlenül?
GEORGE2006-05-10 19:00:43 // 11656
Köszi nekem nem kell. A műkődését ismerjük. Azt nem tudjuk, hogy hogy van kiépítve?? Külön nagynyomású szivattyú mint a 145-146-155-ben van? a 156-ban is úgy van mint az elöbbiekben, hogy ha müködtetve hagyod akkor pár mp után leáll az ablakmosó és cssak a szélvédő megy??
Lacza2006-05-10 18:56:49 // 11655
Köszi,akkor nemsokára eljön az ideje a cserének:)(amint lesz pénzem)
Kpeki2006-05-10 18:31:20 // 11654
Pont akartam irni, hogy a tied 120 lovas. De attól függetlenül lehet a hidrótőke is...
TtK2006-05-10 18:09:21 // 11653
lsd. 11580-11582 & 11600
TtK2006-05-10 18:07:59 // 11652
Gondolom az új Twin Phaser JTS-re gondolsz. Majd az idő megmutatja. Reméljük nem lesz több ilyen probléma..
TtK2006-05-10 18:06:12 // 11651
56. oldal: "Fényszórómosó (58. ábra) (Egyes változatokon, kívánságra) A fényszórómosó bekapcsolt külső világítás esetén, a szélvédőmosó bekapcsolásalor kezd működni." Be is szkenneljem? :)))
GEORGE2006-05-10 17:29:45 // 11650
Akkor szemrevételezéssel kell megvizsgálni!
nyesi2006-05-10 17:14:43 // 11649
Oké.Akkor megnézetem.Mi pénzbe kerülhet 1 ijen vacak?
Tomy1562006-05-10 17:03:54 // 11648
jaja- egy kis kép fölött max. 2 mondat....kerestem is mire megtaláltam.
GEORGE2006-05-10 17:01:15 // 11647
Akkor ezt eléggé szűkszavúan elintézték! :-)
Tomy1562006-05-10 17:00:15 // 11646
Annyit ír, h bekapcsolt fényszóronál ablakmosáskor működik.
Tomy1562006-05-10 16:59:37 // 11645
Ja....azt már leírtam!
raga2006-05-10 16:59:26 // 11644
Én meg úgy tudom hogy szívó és kipuff oldali változó ebből gondoltam hogy 2db van rajta , de lehet hogy más megoldással?
GEORGE2006-05-10 16:57:35 // 11643
Hát hogy mit ír a lámpamosóról!
