Lexlutor2015-06-23 19:14:34 // 68784
Enyém automata. Fékpedált próbálgattam. Szerintem jól működik a kapcsoló.
.......................2015-06-23 18:14:34 // 68783
ha bikázod akkor hova teszet a test pólust a tíeden?
mizooo2015-06-23 18:13:26 // 68782
Szia nekem 2-3 szor csinált már ilyet ha nem nyomtam ki teljesen a kuplungot vagy korán visszaengedtem (kuplunggal indítok) na akkor csak kattant egyet, kuplung újra és ment. Kuplung és fékpedál kapcsolók rendben vannak?
Lexlutor2015-06-23 18:13:03 // 68781
Hát ezaz...
Szabolcs 1592015-06-23 17:44:08 // 68780
.......................2015-06-23 16:41:59 // 68779
ez nekem nem logikus
ha a kocsi saját önindítóval nem forgat
indul akkor bikázva miért ?
Lexlutor2015-06-23 16:37:32 // 68778
Esetleg ha valaki tud olaszul ,megnézhetne egy olasz fórumot , hátha találkoztak már ilyen indítási hibával valahol. Ott csak több 159-es van. Két ember már biztos hálás lenne érte...
Lexlutor2015-06-23 16:30:25 // 68777
Nálad se forgat? De neked legalább beindul 2-3 próbálkozásra. Én hülyén állok ott mert ha nincs ember a közelben nincs kivel megbikázni... Tegnap egy órát álltam út mellett mire összekapartam valakit... Már próbálok úgy parkolni hogy mindig eleje legyen elől és egy két autó a közelben... De ha nincs senki szívás van...
Ha jutok valamire szólók.
DESQE2015-06-23 16:28:39 // 68776
Sajnos én se találok! :(
Lexlutor2015-06-23 16:24:23 // 68775
Szerintem hátsó nem létezik. Én még nem láttam ehhez a típushoz.
bubo352015-06-23 16:06:14 // 68774
Nem volt semmi, illetve olajcsere meg fékek. De ennek nem lehet köze hozzá, mert tavaly nyáron is előjött ez a hiba kétszer.
.......................2015-06-23 16:00:29 // 68773
hü ,
ez nem jó hír
neked volt valami mostanában javítva az autón?
ez nem jó hír
bubo352015-06-23 15:54:00 // 68772
No, Cartársak! A veszprémi Alfa szervizben széttárták a karjaikat: nem tudják, mi okozza a hibát! Nincs hibakód, nem lehet beazonosítani :-( Lehet, hogy kontakthiba, de teljesen szét kéne kapni a műszerfalat, és megnézni a madzagokat. Ez a munka napokba telik - azt mondják.
.......................2015-06-23 15:53:32 // 68771
rosszabb a Bosch
ami faszább ,és mindent lehet vele az a gyári Examiner
.......................2015-06-23 15:52:44 // 68770
15 perces a DEMO limit
DESQE2015-06-23 15:50:32 // 68769
A napokban elszántan kerestem és sajnos nem jutottam sokra, pedig bújom a netet egy ideje. Ezért fordulok hozzátok! Az alfámhoz szeretnék (159SW) ablakra légterelőt, mind a 4 ajtóra, de eddig csak az első ajtókra találtam, létezik egyáltalán mind a 4 ajtóra? Esetleg tud valaki segiteni, vagy valaki foglalkozik ilyennel ??
Remélem tudtok segiteni! :)
Baráti üdv.: DESQE
Baráti üdv.: DESQE
Lexlutor2015-06-23 15:49:16 // 68768
Este akkor nekifekszek még egyszer azt meglátjuk mire jutok. Enyém nem tudom milyen verzió ,majd ránézek. De nekem mintha valami őt perces próba limitet irt volna..
Lexlutor2015-06-23 15:46:36 // 68767
Csütörtökön kiolvastatom szerelőmmel. Bár neki Bosch programja van. Nem tudom hogy jobb vagy rosszabb mint a MES.
.......................2015-06-23 15:45:30 // 68766
érdekes ,nekem semmi kód nem kell az AlfaODB hez
a demó is elég,még hibakódot is tudok törölni
annyi a limit hogy max 4 élöadatot tudok nézni egyszerre
Alfa OBD Version 1.9.7 van nekem
Lexlutor2015-06-23 15:43:16 // 68765
Szétszedtem. Ott biztos nincs hiba ,nem lehet rosszul összerakni. Ráadásul amikor egy éve is szarakodott, akkor még semmi nem volt megbontva rajta.
Lexlutor2015-06-23 15:41:14 // 68764
Van kábelem meg laptop is , csak nem bírom összehozni őket. Van Bluetooth kütyüm Androiddal ,csak demó alfa obd van az meg kevés. Ráadásul nincs meg a kocsihoz 4 jegyű kódkártya ami bizonyos funkciókhoz kell elvileg.
.......................2015-06-23 15:39:28 // 68763
a carbonozáskor kivetted a müszerfalon a rádió körüli panelt?
vagy a helyén csináltad?
GTPeti2015-06-23 15:38:35 // 68762
Az csak egy példa volt. Amúgy a gyáriról beszéltem.
Lexlutor2015-06-23 15:36:12 // 68761
Nincs benne utólagos Immo vagy ilyesmi. Ez elvileg kizárva.
Lexlutor2015-06-23 15:30:24 // 68760
Bekarbonoztam a belsejét :-) . Amúgy semmi.
.......................2015-06-23 14:54:31 // 68759
ez nem windows,
nem kell basztatni a szoftvert ,ha müködik
volt mostanában valami a kocsin csinálva?
.......................2015-06-23 14:53:25 // 68758
akkor neked kell kiokosodni ...
ODB ELM327 et venni,meg Androidos telót AlfaODB vel,vagy laptopot MultiECuScannal
és amikor nem indul akkor kiolvasni az élöadatokat,
és meglesz mi a gond
GTPeti2015-06-23 14:22:53 // 68757
? Ez érdekes. Igazából az autódnak akár 10-11V mellett is be kéne indulni ha a megfelelő indítóáram és a fogyasztók áramszükséglete fedezve van. (Téli indítás szimuláció egy nagyáramú DC tápegységgel.) Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ennyire kényesnek nem lenne szabad lennie. (Vagy eltoltak valamit... Mondjuk utólagos immoban láttam már ilyet. Ott erre a feszültség "beszakadásra" pont nem gondoltak. Így gyenge akksinál indítózáskor szépen resetel egyet az immo. Vagyis nem indul az autó.)
Lexlutor2015-06-23 14:21:19 // 68756
Nem lehet esetleg valami szoftveres gond? Esetleg kéne rajta egy frissítést csinálni? Enyém 2008-as faceliftes.
Lexlutor2015-06-23 14:12:22 // 68755
Az a baj amikor szerelőnél van akkor persze mindig indul...
GTPeti2015-06-23 14:12:20 // 68754
Pontosan ezért írtam kulcsnyílást és nem kulcslyukat. ;)
Lexlutor2015-06-23 14:10:35 // 68753
Gyújtás van. Kulccsal , immoval nem hiszem hogy gond lenne, mert ha rábikázok azonnal indul. Kulcsot mindig felismeri.
.......................2015-06-23 14:06:05 // 68752
akkor kellene mérni ,és odb vel kiolvasni hogy az immo müködik e ? amikor nem indul
Lexlutor2015-06-23 14:04:04 // 68751
Meleghez elvileg semmi köze, mert nekem hidegen és melegen is csinálja össze vissza...Nem tudom mivel összekapcsolni a dolgot. Én is gondoltam önindító hibára, de a szerelőm azt mondta látatlanban szerinte nem az a baj. Azért szétszedetem vele.
.......................2015-06-23 14:02:20 // 68750
amikor bedugod a kulcsot van gyújtás?
az immot kikapcsolja vajon ?
másik kulcsal próbáltad már?
.......................2015-06-23 14:00:41 // 68749
no itt egy kicsit más
van egy nagy dög fekete doboz amibe bedugod a kulcsot
abban van benne az immo antenna
(a 159 kulcs toll nélküli )
Lexlutor2015-06-23 14:00:10 // 68748
Egy éve volt hibakód olvasáson amikor csinálta ,de semmi hibát nem írt. Csütörtökön viszem szerelőmhöz és megint kiolvassa hátha ír valamit. Átnézi hátha talál valamit. Műszerfal semmi hibát nem ír ki. Egy éve ezt már eljátszottam akkor nem találtak semmit.
GTPeti2015-06-23 13:58:53 // 68747
A 156-nál az immo antennája (vagyis annak kontakthibája) szokta okozni. Szerintem nálad is a kulcsnyílás környékén van.
bubo352015-06-23 13:55:05 // 68746
Ugyanezzel a hibával vittem ma szervizbe én is a vasat. Annyi különbséggel, hogy az enyém 2-3 próbálkozásra beindul, aztán hetekig semmi probléma vele. Semmi hibakód nincs a jelenségnél. Amit én megfigyeltem: ha hosszabb útra megyek, mondjuk egy száz kilométert... kb. egy óra pihenő után, kinyit, beül, indít... és csak kattanás. Az akksi itt is alig féléves. És ha jól emlékszem vissza, tavaly is nyáron történt, talán kétszer ilyen. Lehet, hogy a meleggel van összefüggésben?
.......................2015-06-23 12:07:01 // 68745
ez valami kontakthiba lesz
ha jól értelmezem gyújtás van?
azt meg tudod nézni a OBD n keresztül ,hogy az immo engedélyezi az indítást amikor a gyújtás rajta van
van egy immo mezö ahol enabled nek kell álnia
egyet tudok javasolni ,hogy szét kell bontani a müszerfalat,önindítót,kábeleket,testteléseket ,mindent ami villamos és indításssal kapcsolatos
.......................2015-06-23 12:02:34 // 68744
hibakódot olvastál?
ahogy írta az önindító sem forog?
de a relé kattan
akkor beszart az önindítód ,vagy az oda vezetö kábel
írt ki már olyat hogy "schlüssel nicht erkennbar"?
megértem a problémát,mert ha nem csinálja mindíg akkor nehéz megtaláli mi a gond
de a relé kattan
vzolee2015-06-23 11:19:13 // 68743
Az ablak felhúzását már leírták, sajnos nem lehet, csak ha kiveszed a kulcsot a távirányítóval és elfordítod a zárban. A tükrök behajtását pedig, ha jól emlékszem, csak a motoros ülésekkel szerelt autók tudják.
Lexlutor2015-06-23 11:10:32 // 68742
Helló!
Egy kis segítségre lenne szükségem. A kocsim néha nem indul. Ráadom a gyújtást megnyomom a gombot ,hallom hogy kattan a relé ,de nem történik semmi. Ezt össze vissza csinálja kiszámíthatatlan időközönként. Néha egy két naponta vagy csak egy hét után. Semmivel nem tudtam összefüggésbe hozni. Csak akkor tudom újra indítani ha bebikázom a kocsit. Utána azonnal leállíthatom és utána pöcre indul, mintha mi sem történt volna. Egy éve is ezzel szórakoztam. Nem talált a villanyász semmi hibát rajta. Sokszor otthagyott. Mérgemben vettem új aksit és egy évig nem volt gond. Akkor egy egyéves aksi volt benne ami hibátlan volt. Egy hónapja megint vettem bele új aksit emiatt. Szintén a hibátlan egyéves aksim helyére. De most egy hónap után elkezdett szórakozni. Nem merek már elindulni lassan vele mert nem tudom mikor nem indul be. Persze a benzinúton,isten háta mögött és egyéb kellemes helyeken csinálja ezt... én meg itt dicsérgetem milyen megbízható autó...
Norbi1592015-06-22 22:32:15 // 68741
Nah bakker. 😕 De legalább nem én vagyok a balfék!
Köszi.
Köszi.
Piritu - 1.000.0002015-06-22 21:28:00 // 68740
Liquid2015-06-22 21:27:19 // 68739
sztem sehogy :) 2007 nemtom melyik hete után gyártott egyedek már nem tudják záráskor felhúzni az ablakot. Egyébként ugyanúgy működött mint a nyitáskor leengedés, vagyik a gombot hosszan nyomva tartva. A tükrük behajtása is gombnyomásra megy tudtommal.
Norbi1592015-06-22 21:20:07 // 68738
SOS!
Valaki magyarázza el nekem szájbarágósan, hogyan tudom beprogramozni a kulcsot, hogy záráskor felhúzza az ablakokat ill. behajtsa a tükröket mert nekem nem működik!
2010es 2.0 manuális ülésekkel.
Piritu - 1.000.0002015-06-22 20:59:17 // 68737
.......................2015-06-22 13:42:34 // 68736
lehet félreérthetö voltam:
ma már nincs egy deka kén sema gázolajban,ehelyett adalékolják a dieselt
a tankot teljesen kiüríteni azért nem érdemes mert túlzottan felmelegedhet a gázolaj benne
és a túl meleg gázolajnak nem jó a kenöképessége
(a résolaj vagy 90fokos és az visszafolyik a tankba)
Giuntini2015-06-22 12:53:23 // 68735
'Mi lenne a megoldàs? Egy tank prémium, egy tank normál és csak 2/3-ig hagyni lefogyni? Így mindig marad kén a naftàban, es a nagynyomàsú is jól jár.
