RomeoOne2017-05-20 17:14:19 // 94984
De 400ból hogy? Az kb annyira elég, hogy körbecsapjam egyszer az autót. Ha az orráról meg a visszapillantóról le akarom borotválni a bogarakat, csak az 5 perc.
theBanyai2017-05-20 16:25:06 // 94983
1500? :D Atya világ, 400ból mosom ha nagyon koszos :D Egy jó polír + wax nagyon sokat segít a helyzeten...
csokagm2017-05-20 15:48:12 // 94982
Ez a additonal heater a kiegészítő fűtés a motornak? Ez az összesben van? Olvastam a könyvben, hogy 20 fok alatt kapcsol elvileg.
RomeoOne2017-05-20 15:42:41 // 94981
Na, ezt be is rendelem gyorsan. Lemostam ma a kocsit 1500-ból, aztán most nem indultam el egyből, hanem hagytam száradni kicsit. A végeredmény undorító lett. A menetszél sem vitte le a vizet, a kocsi meg minden négyzetcentimétere tiszta vízkő. Amilyen kemény itt a víz, rendesen kalcium/magnézium gyárat indíthatnék a lecsapatásából. Vihetem holnap mosni megint.
theBanyai2017-05-20 13:33:11 // 94980
theBanyai2017-05-20 13:09:34 // 94979
Egyáltalán nem vészes lekapni a lököst.
Shadin2017-05-20 12:59:20 // 94978
Dácsián nincs :-)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-05-20 12:57:14 // 94977
VTT-n csoportos kikapcsolás lesz :)
Shadin2017-05-20 12:46:36 // 94976
Hupsz. Tényleg :-)
Smith2017-05-20 12:38:22 // 94975
Sikerült bele töktelenkednem a helyzetjelző izzót a foncsor mögé. Most ott zörög elől. Nehéz mutatvány levenni a lökhárítót? Megbolondulok! :(
Smith2017-05-20 12:31:25 // 94974
RomeoOne2017-05-20 11:54:31 // 94973
Nekem 147-nél volt ilyen. Ezèrt széthéztam a hőmérsékleti jeladó kapcsolóját. Apró szèpséghiba az volt, hogy ugysnazon a csatlakozón volt a vezető oldali tükör beállítàsa is. Így azt be kellett rakni egy fixen jó pozícióba és nem nyúlni hozzà. A digit klíma meg kb manuàlis üzemmódban ment a hőmérő jel hiànya miatt
Kazes☻2017-05-20 11:14:11 // 94972
Lehet, csak a kupakod rossz a tartályon... nem szuszog... :-)
theBanyai2017-05-20 11:13:26 // 94971
A max fűtést még kipróbálom, köszi a tippet!
theBanyai2017-05-20 11:11:30 // 94970
A leömlőnél már cserélve lett fém csavarra, a műanyag légtelenítőt is megtaláltam. Kitekertem, elzártam, kiterkertem , elzártam, de javulást nem tapasztaltam. Gondolkoztam már azon is ,hogy a kupak rossz lehet,hogy fellevegősödik... ?!
Shadin2017-05-20 11:09:55 // 94969
Asszem nem lehet :-( Le kell húzni a szivattyúról a stekkert.
Shadin2017-05-20 11:08:36 // 94968
Különösképp nem kell légteleníteni. 1.9, 2.0 és Tbi is megoldotta magának, addig volt néha gond csak, amíg a fűtés kör fel nem töltődik. Klímán max fűtési fokozat, ablak le és körbe kell érjen aránylag hamar. Van egy kis légtelenítő csavar valahol a blokk és a tűzfal között, de azzal óvatosan, mert könnyen eltörhet, ha erőszakolod. Meg van egy a leömlő környékén ami szintén törik néha még magától is 2.4-nél pl. De ezek nélkül is kitolja a levegőt. Továbbá miután zárt a rendszer, meleg motornál ~1bar is lehet a nyomás, akkor ugye nem tekergetünk le kiegyenlítő kupakot, mert árthat a szépségnek.
Szóval tekerd le az ablakot és kapcsold max.-ra a fűtést és menj....
Liquid2017-05-20 11:07:30 // 94967
Meg tudja mondani valaki hogy lehet szoftveresen deaktiválni a lámpamosót? Vagy inkább húzzam le a csatiját? :)
droberto2017-05-20 10:25:32 // 94966
Sokunknak van/volt ez. 4-5 évet bír valamely alkatrész.
Sanszos, hogy a kullungkapcsoló...
Giuntini2017-05-20 10:09:17 // 94965
Annak idejèn Pitykumának is volt ilyen gondja.
theBanyai2017-05-20 10:06:21 // 94964
Mi a helyes technikája a hűtőrendszer légtelenítésnek?
Össze-vissza vándorol a hűtővíz a kiegyenlítőbe. Minimum, vagy az alá lemegy, ha kinyitom óvatosan, jó sok levegő kijön, és felmegy a szint.
A mutató 90-en, a víz nem olajos, az olaj nem vizes, gázadásra nem bugyborékosodik a kiegyenlítő. Járt már valaki így? Nagyon bosszant.
Giuntini2017-05-20 09:38:37 // 94963
Giuntini2017-05-20 09:35:51 // 94962
Köszi! Nekem eddig nem ezt csinálta, kikapcsolt a ventilátor, a "2"-es fokozat (a leggyorsabb) meg soha sem indult el. Lehet, hogy szarul volt feltöltve eddig mindig.
A Marea-nál úgy emlékszem hogy az alap fokozat lassabb volt, az állandóan ment, Ott a "2"-es tűnt olyannak mint itt az "1"-es.
droberto2017-05-20 09:04:10 // 94961
Már vagy fél éve akarom kérdezni:
Kijelenthető, hogy lejtőn fékezéskor, 6-8 éves kor után a többeknél (már nálam is) jelentkező Hill Holder hibát a kuplung kapcsoló elgyengülése okozza?
Megfigyeltem, hogy erősebb bukkanónál (pl.: nagyobb tempónál Erzsébet híd pesti dilettációja) a tempomatot is dobja.
Sanszos....
Tozo-n kívül másnak is segített a kapcsolócsere?
Sanszos....
DKori2017-05-19 23:39:31 // 94960
Ciao,
Lehet vele gond, valóban figyeli a külső hőmérsékletet is nem csak a frost szenzort. Az érzékelő a külső (elvileg bal ha minden igaz) tükör alján lévő kis "gombócban" van.
DKori2017-05-19 23:36:41 // 94959
Nekem a Bravo, majd a Stilo és most a GT is pontosan így működik...a lassú fokozatot azonnal kapcsolja és nagy melegben szükség esetén kapcsolja a "2es fokozatot".
Ahogy már többen megerősítették: ennek így kell lennie, ne aggódj. :)
Ui: nekem pl amikor levegősen (értsd: szarul) töltötték fel a rendszert akkor pl azt csinálta, hogy állandóan ment a 2es fokozat amint bekapcsoltam a klímát, hűtés meg nem volt mert a kompresszort ~2mp után önvédelemből lekapcsolta (majd ha nem nyomtam ki a klíma gombját akkor fél perc múlva újra próbálkozott szerencsétlen 2mp-ig és így tovább - és torpanás formájában lehetett is picit érezni az autón ahogy változik a motor terhelése az állandó ki/be kapcsolgatás miatt..)
Wasco2017-05-19 21:39:59 // 94958
Az lenne a kérdésem hogy találkozott e már valaki a külső hőmérő hibájával. A klíma nem hűt és mivel melegben sem mutat -5 foknál többet a klímás azt mondta először azt csináltassam meg (vagy csináljam) mert az letiltja. MES-ből próbáltam letiltani a fagyásérzékelőt de nem oldotta meg a problémát. Aztán szintén MES-ből aktiváltam a kompresszor relét és hallottam h az elindul. Köszönöm előre is!
antonov2017-05-19 21:08:03 // 94957
Nekem a Stilonál azonnal elkezdett kavirnyálni, ha bekapcsoltam a klímát, aztán volt hogy erősebbre váltott.
Giuntini2017-05-19 20:45:15 // 94956
Érdekes dologra derült ma fény. Visszamentem a klímáshoz, azzal, hogy állandóan működik a hűtőventilátor 1-es fokozata. Eddig a nagy melegben is azért kikapcsolt. Az utastér hűtése tökéletes, a sistergő hang a szellőzők mögött megszűnt. Azt mondták ennek így kell működnie.480 g gázt töltöttek bele. Közben beszéltem mással is, BMW-sekkel, meg Shadin barátommal, így működik mindegyik. Eddig lehet, hogy sohasemvolt normálisan feltöltve? Ha tele van gázzal, akkor kell így működni, mivel nagy a nyomás a kondenzátorban, és ezért indul el a hűtőventilátor 1-es fokozata. Nektek mi a tapasztalatok?
antonov2017-05-19 20:31:42 // 94955
Azt honnan lehet tudni, hogy nem regenerált?
WarbiRunner (Gyuri)2017-05-19 20:02:25 // 94954
Ezt is köszi, lehet érdemes volna kipróbálnom. Júniusban lesz majd időm, lassan elszánom magam a programozásra. Tuti, hogy ami nekem van box, az nem egy kifinomult cucc.
Ma egyébként Bp-re menet az M3-mon fura dolgot tapasztaltam. Tempomat 150-nél 10l körül evett folyamatosan. Nem regenerált. Elkezdtem hajtani. Eddig még igazán nem használtam így, de most romboló üzemmód ON. Na ezt imádta a dög. És lement a fogyasztás. 180-nál kevesebbet evett, mint 150-nél. Aztán lelassítottam, és már 150-nél is kevesebbet evett. 7.8-8.5 közti számokat írt.
Csak meg kellett zavarni? Vagy kamuzik? :-)
WarbiRunner (Gyuri)2017-05-19 19:52:57 // 94953
Köszi, egy gépcserés tesztben benne vagyok :-)
Dömpi (il dottore)2017-05-19 18:10:28 // 94952
Nos, ET 35 a tényadat és elöl-hátul 5 mmm a szélesítő. Így most kvázi ET30-nál vagyok.
Neked volt igazad, 11 mm-re vagyok kifelé a gyári értéktől.
VTT-n teszteljük Robi közreműködésével, jogy azonos terhelésnél a gyári TI beleér-e.
Ha nem megpróbáljuk mi történik ha kiveszem a hátsó pogácsákat.
Ha nem segít, lehet eladó lesz a felnim😞
(ez utóbbit nagyon sajnálnám, nekem jobban bejön mint a gyári)
csokagm2017-05-19 17:57:11 // 94951
Tudtok olyan szakit ajánlani aki egy ket mélyebb karcot eltüntet a kasztniról illetve felpolírozza azt? Köszi
ProdyG2017-05-19 16:32:47 // 94950
Próbáld majd ki az enyémet, kíváncsi vagyok milyen különbséget fogsz tapasztalni.
droberto2017-05-19 14:15:38 // 94949
Ha gondolod kölcsönadom a Novit egy próbára. :)
Alul olyan, mint egy másik autó. Ég és föld.
Vagy kérdezd a Csabit. :)
És ez a levegőt is hozzáteszi, úgy hogy jó legyen az egérnek a szívósornak és a részecskeszűrőnek.
Trombozis2017-05-19 11:32:43 // 94948
GT felni a videóban...
RomeoOne2017-05-19 09:18:39 // 94947
Én alaposan utánanézek a dolgoknak, ha beszélek valamiről, mert ha nem szedi össze az ember az összes elérhető információt, akkor csak hadoválás lesz, meg homály, nem előrelépés. Elég megnézni a facebookon a kommenteket :)
Nem számoltam el semmit, de ha beütöd a paramétereid az ET kalkulátorba, amit linkeltem, ezt Te is láthatod. 1-1,5 cm különbség nyilván nem fogja kitolni a fél futófelületet a kasztni alól. Az kb. pont ekkora különbséget eredményez. Az enyém is valahogy így néz ki.
Mondjuk most nem egyértelmű számomra, hogy csak az első tengelyed van-e felpogácsázva vagy a hátsó is. Ha a hátsó nincs, akkor nyilván kisebb, csak 9 mm az eltérés. Érdemes azért tisztában lenni vele, mert bár ez kicsinek tűnhet, azért okozhat problémát. Lerövidítheti a kerékcsapágy élettartamát. Sérülékenyebbé teszi külső behatásokkal, pl. kátyúkkal szemben. Vagy épp beleér a kasztniba a kerék, amikor nagyon meg van pakolva a kocsi :)
Na majd iszunk rá :)
csokagm2017-05-19 09:11:37 // 94946
Én nem értek hozzá de igy szemre valóban kijjebb van a tied es pont az a minimális eltérés miatt lehet probléma.
yani🍀2017-05-19 08:19:59 // 94945
A box nem módosítja a gázpedál progiját, A 2.0-nál Manky írta programot, Az első változatnál a Giulietta sport karakterisztikájú gázpedál progija került rá. Nem sokáig volt rajta, mert nem volt élhető a mindennapokra.
A TBi most Novitec box-os.
Shadinnak Squadra tuning progi van az autóján. A Novitec box is Squadra, így feltételezhetően ugyanazt a végeredményt hozza. A különbség az, hogy a box-al finoman is lehet menni, Shadin pedig panaszkodik, hogy nagyon "digitális".
Dömpi (il dottore)2017-05-19 00:35:06 // 94944
Ad 1) a felnim 8" széles
Ad 2) osztör 5*110
Ad 3) ezzel vettem és ezzel használom 5 éve. Az ET-je pedig kurvára nem izgatott.
Ad 4) nem kell turkálni a blogom és a fél netet sem a felnijeim után...mellesleg én sem találtam semmit az orobica line - ról, Márkakereskedéstől származó infó alapján ez a gyári felnit gyártó saját terméke. A név (orobica line) bele van ütve
Ad 5) valamit elszámoltál. Ennyi az eltérés:
Én felnim:
Robi gyári felnije:
Majd a VTT-n meglátod, minimàlis a külömbség.
Ad 6) lesz teszt a VTT-n mind az enyémmel, mind a gyári felnivel, bringaszállítóval.
Ad 7) Ne nézz flepnisnek, mert nem csípem😈, de szerintem egy pálesz mellett majd megdumáljuk
Ad 2) osztör 5*110
Én felnim:
Robi gyári felnije:
RomeoOne2017-05-18 23:31:19 // 94943
Chianti2017-05-18 23:22:01 // 94942
Persze nem virít úgy mint egy színes féknyereg, de ahogy írtam, nálam nem ez volt az elsődleges szempont. Undorítóan néztek már ki a hátsó féknyergek, muszály volt velük foglalkozni. Egyébként ha már féknyereg szín, pont az új Giulián láttam ilyen fekete féknyerget, megtetszett, és ott dőlt el milyen lesz az enyém.
WarbiRunner (Gyuri)2017-05-18 23:21:24 // 94941
Van box benne. :-) Ha tiprom, akkor hajmeresztően megy. A kicsit menéssel van bajom, nem igazán kezes. Nem úszom meg a programozást, mert ez a gázpedál reakció nagyon gagyi.
RomeoOne2017-05-18 23:14:34 // 94940
Amúgy szép nagyon, csak én azért nem festeném feketére, mert a fekete kisebbít optikailag. Meg hát ott abban a sötét zugban, ahol a féknyereg van, egész el fogja tüntetni az nyerget. A féknyereg festésnek szerintem pont az lenne a lényege, hogy kiemelje a nyerget és megakadjon rajta a szem.
Amúgy ha már GT-ről volt szó, pnot ma rakta fel a blogjára, na az egyedi megoldás lett :D
GT féknyereg blog
Én valami olyasmi sárgán gondolkozok, mint SanyiJTD-nek van, az baromira tetszik.
GT féknyereg blog
Liquid2017-05-18 23:06:50 // 94939
Megmondom a tutit :) Az a bajod, hogy gyári program van rajta, az meg nem túl fickós. Meg kell Mankyzni és küldeni neki aztán lesz vigyorgás :)
Chianti2017-05-18 23:05:53 // 94938
Ne is kérdezd! A helyi autósboltban volt 3 féle hőálló festék, ebből a piros, meg az ezüst volt csak konkrétan féknyereg festék, a matt fekete valamilyen motorblokk festék vagy mi. Megkérték az árát (darabja 15 €) , de egy flakon elég volt a négy féknyeregre. Bár nem olyan feltűnő mint a piros féknyereg, de nem is akartam olyat, ami mindenkinek van :o)...
Ja és nálam a legfontosabb szempont az volt, hogy ne virítson rajta a fekete fékpor. Ezért lett matt fekete.
Chianti2017-05-18 22:54:02 // 94937
Tudom, nekem is írta GT cartárs, hogy nem érdemes túlbonyolítani, ennek ellenére így csináltam és nem bántam meg! Először kapott két réteg alapozót, aztán a felirat helyén 3 réteg fehéret, felirat felragaszt, majd 3 réteg matt feketét. Aztán száradás után felirat le. Amúgy pont nem azt fotóztam ami szépen sikerült, de ezek szerint annyira nem gáz, csak nekem bassza a csőrömet. Ugyanis a feliratot sikerült ferdén felragasztanom, próbáltam visszaszedni, de esélytelen volt, úgyhogy így maradt. Először szétcseszett az ideg, hogy lehetek ilyen béna, de aztán végül is tetszik. Megpróbálom az alkoholt, de lehet mégis kap pár réteg lakkot, bár nem hőálló...
Haddel2017-05-18 22:52:57 // 94936
Még mindig szép😃, bár kicsit megvált a matrica széle ,pár betűnél.
Tényleg ,ha már féknél tartunk.. Vennem kell hátsó fékhez felújító készletet,van egy lyuk a gumi karmantyún. Van bevált készlet,vagy tök mindegy milyet kapok?
WarbiRunner (Gyuri)2017-05-18 22:49:30 // 94935
A futóművel semmi gond. Szerintem a villanypedál hulladék hangolása öli meg az egészet, most direkt figyeltem. Nyírábrány-Fülöp felé kellett mennem, ratyi úton 200kg csempével. Küzdött mint egy kis csónak a viharban, közben figyeltem, hogy a döccenőkön a lábam is mozdul a pedálon, amivel konkrétan nem tud sem a motor, sem a váltó mit kezdeni. Eleve túl puha a pedál. Ha tempomattal megyek, sokkal normálisabb. Sima úton jobb sokkal, de a finom mozdulatoknak semmi hatása, nagyon szintetikus a gázpedál. Itt lesz a gond.. Ha tiprom, akkor magára talál, de irreális ilyen utakon úgy tolni neki. Jövő héten cserélhetném az összes lengőkart..
