Zolibácsi2020-10-04 22:17:03 // 12290
A 159 ről maradt egy garnitúra 235/45 r18, alá tettem a giuliettanak és elfert majdnem mindenhol, pedig azért tulmeretes volt. Bal oldalt a dob betétet dörzsölt csak ki kb 1-1 ujjnyi részén mert alaszedve bele ért. Azóta persze váltottam 225 /40 r18 ra nagy a comfort különbség a nagyobb kerék javára.
Marcika2020-10-04 20:36:42 // 12288
Ezen az oldalon minden gyári alkatrészre rá tudsz keresni. Most én megelőlegeztem adatokat, de a legjobb, ha a főoldara lépsz, beírod az alvázszámod, és akkor biztosan a te autódat fogja mutatni:
https://7zap.com/en/catalog/cars/Alfa%20Romeo/brand/2/0/GIULIETTA/GIULIETTA%20(2010-2013)/Alfa%20Romeo/NURONVBFOHNHSTZxd2tQTUVGUkh4VUtwM3h1L1RhOW1ydm8wNnFvTU9LNXJtdjdhWlNoUytVUENCM2k4bWdMYXJXNGpET3JuMUs2QXRHcXZablVia0crNi9wKzJSeGdSUXBjVEZuMUo4aGN5d3BXRDIzU0Q5RVV0OWxJc2ViZzlaNFd5UUlPZ1dpV1Jqb3NLRzQ2VjJmVjV0ZEFIblAvV1grejZxRDRpZXhLMWdiUWNsV2p6V1padXZZNkovMDAycjRQZkU1d2ErTmVvSk1lVlhhNmhuQT09/6bbffde8b5b8077d2d0a5796da6eea3c:d9867bb2168d394d98a32427e9e87001/manufacturer/553/0.55300-010.1-0
GEORGE2020-10-04 20:25:10 // 12287
Van valakinek tapasztalata a Giuliettával 235/35 R19-es kerék mérettel?
Jelenleg 225/40 R18-as van.
A matek szerint kb 8 mm lenne alacsonyabb az oldalfala a 19-es guminak.
156-al sok évet mentem 225/40 R18-al gondok nélkül.
Kb a súlyuk is majd nem ugyan az. 4 év alatt egyszer kellett görgőzni az egyik kereket. Egyetlen egy gumi se bánta......
Arra lennék kíváncsi, hogy aki 19-el megy, annak mi a véleménye?
Bevállalható a remek útjainkra a 235/35 R19 vagy békéljek meg a 18-al?
Két féle felnit néztem 19-ben
Az egyik a 159 ti felni 8 x 19 ET 41
Ennek a külső széle 6mm lenne kijjebb és a belső széle 6mm beljebb.
A másik a Giulia felnije 8 x 19 ET 33
Ennek a külső széle 14mm lenne kijjebb és a belső széle 2mm kijjebb
GEORGE2020-10-04 19:59:00 // 12286
Köszi az infót!
GEORGE2020-10-04 19:57:59 // 12285
Az enyém 2013.05 havi és szerencsére nincs benne start/stop.
Marcika2020-10-03 22:46:56 // 12284
A kormányt szeretném kicserélni a ráncfelvarrtra. Újonnan olcsóbb is, mint az újrabőrözés.
Raktáron éppen TCT-s verzió van. Ahogy látom a hátulján ott vannak a kis F1 karok helyei.
Nem tudja valaki, a kormány hátsó burkolata lecserélhető?
Azt tudom, hogy a két kormány kompatibilis, csak most ez a TCT zavart meg. Nehogy ne tudjak majd vele mit kezdeni.
Tudja valaki?
Előre is köszi!
Tudja valaki?
Előre is köszi!
Marcika2020-10-02 10:17:23 // 12283
Ehhez találtam egy leírást egy olasz alfa fórumon, gyakorlatilag bemutatja a hátterét a hibának, és annak javítását. - belinkelem, toltok rá egy google fordítást, és érthető:
https://forum.clubalfa.it/threads/guida-ripristino-funzionamento-tergicristalli.124220/
Én kipróbálom az érintkezők megtisztítását, de én még a kapcsolóra is gyanakszom, mégis csak forgó-kopó alkatrész..
Marcika2020-10-01 14:57:05 // 12282
Köszönöm!
Ezt megéri megnézni.
Az antennaerősítőhöz nem értesz ? :D :D
forrasr2020-10-01 14:44:42 // 12281
obd -től balra fent, világosszürke/fehér doboz
Marcika2020-10-01 14:29:00 // 12280
vagy ez az amelyikben az obd csati is van?
Marcika2020-10-01 14:19:46 // 12279
a body computert hol találom?
forrasr2020-10-01 13:41:14 // 12278
Nagyobb bontás előtt én rápróbálnék a body comp F jelű csatlakozó kontakt "tisztításához" ha máshogy nem néhányszor kihúz-visszacsatlakoztat módszerrel, figyelembe véve, hogy az átvezetők elvileg rendben vannak, a motorod meg új. Még ami lényeges, hogy az ajtó hajlamos beázni az ablaktörlő motor tengelyének tömítésénél, ha vízben ázik a motor lehet az sem használ neki, érdemes ellenőrizni rendben van-e a tömítés.
Marcika2020-10-01 13:32:27 // 12277
Hát nagyon köszönöm a segítséget!
Nem akartam gondolni az ajtóátvezetőre, mert autóvillanyász nekem azt már megcsinálta kb 3 hónapja, és bíztam benne, hogy az jó..
Nem mondom, hogy nem unom már ezt.
Kösz mégegyszer!
Kösz mégegyszer!
forrasr2020-10-01 13:22:53 // 12276
és még némi info:"Ma ismét szakítottam időt. Mint előzőleg írtam a garázs beállás után nem talált pozíciót bármit csináltam. Motor 100% jó, kábel átvezető jó. Kivettem a BCU F jelű csádiját a 26 os lábon kell jönni a testnek a motortól zöld/barna vezetéken. 0,8 Ohm-ot mértem, gondoltam akkor ez is jó. A méréshez speciális tapintó tűt dugtam a csatlakozó lábára, ami 0,7 mm átmérőjű. Vigyázz, ha nagyobb kitágíthatja a csati lábát! Gondoltam ez is megtörtént, hiba a BCU-ban van. Összeraktam, láss csodát, azóta is mint soha tökéletesen működik. Lehet, hogy az a néhány tized Ohm hiba hiányzott. Akkor másoknál lehet keresni a motor betestelését, nekem 0,4 Ohm volt. Gondoltam ez semmi, de, lehet összeadódott a hiba ezért nem állt meg, néha meg jó volt"
".... A műszer hibát leszámítva (0,1 ) a motor testelése 0,4 ohm. A motorban lévő kapcsolót korábban szétszedtem, takarítottam, jó 0,4 a vezérlő jel előremenő. A BCU-nál már 0,8 ohm és ebben még nem volt benne a csatlakozása, ami további, akár néhány tized lehetett. Javasolnám az F jelű csatlakozó ki-be csatlakoztatását néhányszor, persze levett akkusaru mellett.
forrasr2020-10-01 13:16:37 // 12275
Szia, Nah akkor egy olyan helyről aminek a nevét nem mondjuk ki más tollából idézem ezeket:
"A test az M001 Body Computer H csatlakozó 45-ös érintkezőjéből megy a H005 hátsó ablaktörlő kapcsoló 10-es érintkezőjére.
A hátsó ablaktörlő bekapcsolásakor a H005 hátsó ablaktör kapcsoló test jelet küld az M001 Body Computer-nek, a H005 4-es érintkezőjétől az M001 Body Computer H csatlakozó 40-es érintkezőjére.
Az M001 Body Computer a gyújtásvezérelt kapcsolt +12V tápot (INT) kapja a G csatlakozó 2-es érintkezőjén - az indítás ki van kapcsolva (INT / A) a G. csatlakozó 9-es pólusán.
Az M001 G csatlakozó 11-es érintkező a Body Computer referencia test.
Az M001 Body Computer a vezérlőjelet az E csatlakozó 20-as érintkezőjéből N016 hátsó ablaktörlő motorjához küldi. Ez indítja az ablaktörlő motort.
Az F csatlakozó 26-os érintkezője fogadja az ablaktörlő motor végállásakor érkező test jelet, amely leállítja a motor működését.
vezeték színek:
N - fekete
VM - zöld/barna
BG - fehér/sárga
L - kék
H - szürke
NZ - fekete/lila
VH - zöld/szürke"
"Javaslom megnézni az ablaktörlő motor fekete színű test vezetékét és a zöld/barna színű vezetéket, hogy nincs-e szakadás az ajtó átvezetőnél....
....ha minden jó, nézd meg a Body Comp-on az F csati 26-os pontján a motortól visszajövő jelet. Ablatörlő lapát végállásnál testnek kellene lennie. Ha ott van, akkor a BC-ben lesz a hiba."
vezeték színek:
N - fekete
VM - zöld/barna
BG - fehér/sárga
L - kék
H - szürke
NZ - fekete/lila
VH - zöld/szürke"
Marcika2020-10-01 13:04:49 // 12274
Valaki tudja esetleg mitől élhet önálló életet a hátsó ablaktörlőm? (Giulietta 2011, 1.6jtdm).
Már korábban is volt gond vele, állandóan máshol állt meg. Kicseréltettem új Valeo motorra, ekkor jelezték, hogy amúgy a kar is elvan rohadva, szóval úgy forgatták ahogy akarták.
Mindegy nem sajnáltam egyikre se a pénzt, csak működjön. Működött is.
Aztán most elkezdte azt hogy:
- vagy nem áll le, hiába kapcsolom le (csak autó leállításra áll meg)
- vagy megáll, de rögtön, és ott ahol és amikor lekapcsolom
- vagy megáll, de csak "x" db mozgás után - véleményem szerint ez volna a jó működés
Előre is köszönöm, ha valakinek volna megoldása!
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-30 17:43:49 // 12273
Hát ez.... :-)) Elmentem a gyerekekért a suliba. Szakad az eső, hideg vacak idő, víz mindenhol, a forgalom se kicsi. Giuliettába be, a kabinban egy perc múlva 22 fok, az ablaktörlő csinálja a dolgát magától, a lámpa felkapcsolt. Semmihez, de semmihez sem kellett piszkálnom. Ilyen van? XDDD
Mire hazaértem tudatosult, hogy ilyenkor már rég a párával szoktam küzdeni bármelyik autóban. Ez meg nem is párásodott.
Szuper kis gép :-)
Szuper kis gép :-)
Piritu - 1.000.0002020-09-29 19:35:19 // 12272
Így van.
Robi752020-09-29 15:58:32 // 12271
Köszönöm, azt gondolom csak a kiolvasóval tudom rögzíteni...
Piritu - 1.000.0002020-09-28 15:29:49 // 12270
Nem a figyelmeztetést, hanem az olajcsere tényét kell a compba rögzíteni.
Robi752020-09-28 14:25:34 // 12269
Egy kérdésem lenne: nemrég, talán 2-3000 kilóméterrel ezelőtt indításnál kiírta az autó, hogy a motorolajat cseréljem le, mellette villogott is az olajlámpa kb 1-2 percig és ennyi. Most hétvégén lecseréltem az olajt (olajszűrő, levegő szűrő) és továbbra is villog... Ezt a figyelmeztetést comuteren keresztül nyugtázni kell?
Köszi előre is
Köszi előre is
Zolibácsi2020-09-27 19:43:58 // 12268
Gondolom mindenki tisztában van vele
Kazes☻2020-09-27 19:10:34 // 12267
G-MANN🍀2020-09-27 11:10:21 // 12266
QV 2013 és 2016-17- ben sem volt 😉
Bilux2020-09-27 11:03:58 // 12265
Akkor ez nekem is új
pettinke2020-09-27 10:03:58 // 12263
A QV-ben nincs egyedül Start-Stop.
Ha ma eljutok az autóig, megmondom mi van benne :-)
Bilux2020-09-27 09:56:10 // 12262
Biztos hogy van mert kötelező 2009 óta vagy 2010
leopop32020-09-27 09:26:51 // 12261
Azokba tettem be amelyik típusokból a legtöbb volt 😁✌
Zolibácsi2020-09-27 09:24:35 // 12260
Van még vagy 200 fórum topic ahova nem másolta be, én a helyedben nem késlekednék mert a végén nem lesz meg a kattintás szám....
leopop32020-09-26 21:45:08 // 12259
Aki esetleg nem tudott ejönni vagy csak szeretné visszanézni a kocsiját itt az videóm a találkozóról :) Alfa Amore Drive in ilyen volt :)
Remélem tetszeni fog nektek! 😁
Feliratkozni ér és előre is köszönöm 😁🍀
GEORGE2020-09-26 21:31:01 // 12258
Sziasztok, Tudja valaki, hogy (2013) Giulietta QV milyen aksival van szerelve?
Nincs Start-Stop.
Sajna a neten ellentmondó infókat találok
Nincs Start-Stop.
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-26 13:24:47 // 12257
Az szerintem a vészfék asszisztens. Jártam én is így, előttem megálltak sárgánál, erőset kellett fekezni. Akkorát satuzott, hogy ihaj XD
Zolibácsi2020-09-26 10:34:25 // 12256
Fék az érdekes számomra, olyan mintha figyelné hogy milyen gyorsan nyomod és úgy reagál. Néha egy egy dinamikusabb fékezésnél hajlamos akkorát fékezni hogy ki szalad a vér az agyambol
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-26 10:13:35 // 12255
Tudom, oda van állítva, viszont a D mód az túl izgága, szóval nem nagyon használjuk. Az tényleg kanyargós üres utak megtámadására jó 😄 Forgalomban egyszerűen sok.
A 159 hiába erősebb, nyugisabb. Normálisan közlekedve nem mutatja az erejét, nem ficánkol. Na de ez a Giulietta mintha be lenne sózva. Ahányszor vezetem, a fékjét pl szoknom kell, akkorákat fog. 😄
Jó kis érzékeny gép, egyszer elviszem pályázni az tuti 😀
Zolibácsi2020-09-25 21:25:24 // 12254
D módban be tudod kapcsolni a turbó nyomás mérőt a középső kijelzőre. Az meg jó visszajelzést ad
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-25 20:46:43 // 12253
Akkor jó, megnyugodtam 😄
Érdekes módon a gázfröccsöket harapósan veszi, úgyhogy nagy baj nincs.
Mondtam már, hogy elképesztően jó ez a motor? Városi autónak erős túlzás, de baromi jó 😎😄
Zolibácsi2020-09-25 20:26:18 // 12252
Ez ilyen eu5
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-25 19:04:54 // 12251
Akkor ez az Eu5.. 😃 Köszi!
Egyelőre marad így, a gyors váltást akkor megoldom gázfröccsel, amikor olyanom van 😃
G-MANN🍀2020-09-25 18:00:10 // 12249
Sztm ez ilyen. Esetleg egy gázpedál "tuning box" segíthet, nekem a 159-ben volt, nagyon tetszett :-)
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-25 16:51:53 // 12248
Ja és a feleségem is észrevette, azért merem megkérdezni 😆
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-25 16:49:31 // 12247
Kérdeznék.. 😃
Az eu5 szinten normális, hogy a gázpedál alapjáratról lustán reagál? Leginkább váltáskor fura, a gyors váltást nehéz szépen csinálni vele, hajlamos belebólintani (N-ben), hiába van a lábam már a gázon, picit késik a reakció és bólintós lesz a váltás.
D-ben inkább az érződik, hogy nem lineáris az érzékenység. Keressek hibát, vagy ez ilyen?
Jimmi T.2020-09-20 08:44:01 // 12246
Kazes☻2020-09-19 21:05:46 // 12245
Igazán teheccségesss...! :D
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-19 20:21:34 // 12244
A kompozíciót 😉😄
Kazes☻2020-09-19 18:08:02 // 12243
Klassz! :) És most az autót kell csodálni, vagy a polírt?! ;)
WarbiRunner (Gyuri)2020-09-19 17:50:05 // 12242
Zolibácsi2020-09-14 19:33:48 // 12241
szerencsére csak párszáz fokos a regenerálás :-)
