Öcsi2018-10-17 20:53:40 // 10434
[img1]Jól sikerült a tiszacsegei tali.
Viktorio2018-10-15 15:58:35 // 10433
Szia ! Érdeklődnék ,hogy nálad meg lett a fűtés hibája?
Nálam is ugyan ez a helyzet van...
Haddel2018-10-11 20:34:13 // 10432
Golyszi2018-10-09 07:33:20 // 10431
Mrol2018-10-07 18:44:23 // 10430
Szervusztok!
Nemrég vettem a Giuliettat. Nagyszerű az autó csak, a jobb első lámpamosó nem megy vissza, illetve a vizet is csak pocsolja. Valakinek volt hasonló jelenség? Javításhoz tipp?
Piritu - 1.000.0002018-10-07 17:52:51 // 10429
Jimmi T.2018-10-07 17:10:14 // 10428
és a csomagtérajtó belső kárpit száma megy-e ? :-)
otci2018-10-07 12:44:21 // 10427
Köszi az infót,
remélem nem aranyáron adják :)
Piritu - 1.000.0002018-10-06 22:48:23 // 10426
Piritu - 1.000.0002018-10-06 18:55:19 // 10425
A szerszámokat is lehet cikkszám alapján rendelni mint minden alkatrészt. Aztán lehet hogy Phonnak is van "bontott" valamelyik kocsiból.
otci2018-10-06 14:26:29 // 10424
hello,
sikerült elhagynom a kocsinak a gyári csavarhúzóját.
Hol tudnék ilyet beszerezni?
poteka2018-10-01 23:56:04 // 10423
Üdv az uraknak,
QV-n csereltetett mar valaki kuplungot? Most 116 ezer van benne es Dynamic-ben megindulva mintha megcsuszna es szaga is volt utana. Kettostomegut is feltetlenul cserelni kell? Budapesten kihez erdemes vinni?
udv es koszonom
z
udv es koszonom
z
KrTibi2018-10-01 20:31:50 // 10422
Hozzávehettek az ismeretlen hibákhoz egy fejegység cserét. Tuner hiba, alkatrész, gyári leírás nincs hozzá. Javíthatatlannak minősítették több helyen is.
AlfaWatch2018-10-01 12:45:21 // 10421
Voltam Budaörsön. Kapcsolocseres lesz a kicsike. Meg is rendeltek.
A szerviz korrekt volt!!!!! Nagy koszonet!
Jimmi T.2018-10-01 08:20:12 // 10420
A multiair állandó cserélgetésétől eltekintve úgy érzem , hogy az első szériás gépem sokkal jobban egyben volt ,van ,mint amiket később raktak össze . Olyan problémákat írtok le amit nem ismertem eddig.
AlfaWatch2018-09-29 22:35:40 // 10419
Most néztem a könyvét. A visszakötést követően kellett volna egy percet várni. Nem tettem meg, indítottam, és ekkor még szerintem nem töltötte be az elektronikai dolgokat.
Vártam kicsit, mindene tökéletes, csak a belső világítás nem kapcsol le ..., mint előtte...
Piritu - 1.000.0002018-09-29 21:33:59 // 10418
Mi volt a hibaüzenet?
Piritu - 1.000.0002018-09-29 21:33:22 // 10417
AlfaWatch2018-09-29 16:05:42 // 10416
Akku saru levétel nem oldotta meg. Viszont amikor indítottam, hibaüzeneteket dobott fel, majd újraindítás után már semmilyen hibát nem írt. Először tesztelhette a rendszert?
Na hétfőn teló Budaörs, remélem hamar megoldják, szerintem egy kapcsolócsere lesz...
AlfaWatch2018-09-29 14:39:37 // 10415
Ti tapasztaltatok olyat, hogy a visszapillantonal a belso vilagitast nem lehet kikapcsolni? A hatso zart ajtonal lekapcsol, az elso semmit nem reagal....
Esetleg akku saru le es vissza? 15 perc utan kikapcsol automatikusan, hogy ne meruljon le az akku.
Jimmi T.2018-09-27 15:34:13 // 10414
Golyszi2018-09-26 13:59:41 // 10413
Zolibácsi2018-09-26 07:24:33 // 10412
Szóval, hidegen konkrétan olyan hang van belül mintha a jobbos vezérlés oldali gumibak helyett egy vas darab lenne. Hossznyulvany teljesen be viszi a rezgést. Kicsit még emelem a motort aknabol meg is szűnik ez a vibráció. Érdekes módon motor nem remeg, és rendesen áll.
Ki látott már ilyen vezérlés oldali motortarto bakot? Van a gumi an egy fém persely? Csak erre tudok gondolni, hogy a gumi ki szakadt olyan helyen és a fém persely pedig át viszi a hangot a kasztnira
G-MANN🍀2018-09-25 23:12:36 // 10411
Igen, az! :-) AC- n is ott volt a teljes családdal, két gyerkőccel :-) családi limó :-) Tatai, ha jól emlékszem :-)
osee_selespeed2018-09-25 21:07:49 // 10410
Köszönöm! :D Nem tudom fejből az extra listát. De azt hiszem ülésfűtés(ami nem marad sokáig így) és elektromos ülésen kívül, minden földi jó benne van.
KrTibi2018-09-25 20:29:53 // 10409
Gratula hozzá! :) Elég fullos a gépjármű, ahogy látom.
CseBali2018-09-25 20:09:33 // 10408
osee_selespeed2018-09-25 18:49:56 // 10407
KrTibi2018-09-25 15:10:47 // 10406
A rokon típusok (Stilo, Bravo, Delta) gyakori hibája, hogy törnek az állítómotorok a fűtésboxon. Kiolvasnám, mit mutat. MES-ben lehet tesztelni, hogy állít-e rendesen.
nanasitoomi2018-09-25 13:39:01 // 10405
Valakinek volt már problémája a fűtéssel? Nem igazán akar fújni meleget, enyhe langyosat fúj a vezetői oldalról, de a többi oldalról teljesen hideg.
Nem hinném hogy termosztát probléma, mert a motor hamar felmelegszik.
Zolibácsi2018-09-25 06:50:14 // 10404
Hali, találkozott már valaki ilyen hibával? Giulietta 2.0 jtdm
Már egy ideje figyeljük, hogy vissza-vissza tér egy mélyen búgó hang a kocsiban. Indításnál is mintha a DPF el lenne tömödve és mély tompa búgó hang ahogy a motor is jár.
Majd menet közben is észre vettük, hogy bizonyos fordulat számon is hallható, továbbá mikor megyünk és olyan az útviszony, tehát épp egy lankás gödörbe belemegyünk felerősödik vagy elhalkul.
Aknában alá mentem de nem láttam semmit idáig és a DPF is köszöni jól van.
Ma reggel viszont megtaláltam a hangot, csak nem tudom mi okozza. Hidegen járó motornál inkább az utastérből hallani a hangot, mintha a tűzfalhoz hozzá érne a motor.
De nyilván nem, szóval a dpf-et kicsit megnyomva felfelé megszűnt a hang a tűzfal oldalról.
Kipufogó nem ér bele semmibe és nem az okozza. Próbáltam még az olajteknő felöl is alulról megnyomni, innen erősebben kell, hogy megszűnjön a hang.
Tehát a hang okozója valamiért a motor dőléséhez köthető.
Van e motortartó, váltótartó bak a tűzfal oldalon?
AlfaWatch2018-09-20 12:00:38 // 10403
Kis szuka, kb1 eves 30 kg koruli talan... ha minden igaz a jovo hetvegen erkezne hozzank.
Feltem a kocsit, de vagy box vagy valami szallitos. Meg BPn belul offossal vinnenk, nagy tavokra lenne a giu. Majd tulteszem magam, a gyerek sem a legtisztabb az autoban😉
Golyszi2018-09-20 09:15:37 // 10402
AlfaWatch2018-09-20 08:56:28 // 10401
Sajnos errol a talalkozorol lemaradtunk, mas elfoglaltsagunk volt, de kepek es beszamolo alapjan nagy elmeny lehetett!!
Ha mar Giu pakolas. Szerintetek dobermann kutyus konnyes elfer a kocsiban?
Tommi2018-09-19 16:18:33 // 10400
Köszi, ha nem mondod, eszembe se jut :)))
Gyorsan kellett az infó most napközben, a kocsi meg pár kerülettel odébb van tőlem :)
Golyszi2018-09-19 11:34:14 // 10399
de ha jól emlékszem 130-140cm körül van. kérdés hogy milyen magasan és szélesen kell ez a hossz
Golyszi2018-09-19 11:31:57 // 10398
Hát hajtsd le mérd meg :)
Egy 55" tv elfér dobozában :D
Tommi2018-09-19 11:27:28 // 10397
Sziasztok, egy kis segítséget kérnék :)
Meg tudja valaki mondani, hogy lehajtott ülésekkel mekkora a csomagtér hossza a hátsó ajtótól az első ülések hátlapjáig? :) Nagyobb dolgot (lapra szerelt bútor) kéne szállítanom (kb 110-120 cm hosszú) és nem tudom merjek-e a Giuliettával menni vagy szerezzek nagyobb kocsit? :) A szélesség/magasság nem gond, nagy lapos a csomag, egyedül a hosszúság izgat :)
Köszi :)
Köszi :)
Jimmi T.2018-09-18 12:57:09 // 10396
én is spontánkodtam, a szín meg : tényleg baró :-) a mica már csak ilyen. ahány szög annyi árnyalat.
egy 20x30 cm-es lemezdarab alapján választottam :-)
Golyszi2018-09-18 12:19:05 // 10395
Gegee2018-09-18 10:57:59 // 10394
Szemből a 4., hátulról a 3. helyen állok. :) Spontán álltunk meg így, aztán pár Gius vette a lapot és növelte a sor számát.. Jimmi, szép a színe az autódnak. Élőben jobban kiadja a részleteket, mint képen.
otci2018-09-18 10:48:26 // 10393
KrTibi2018-09-17 19:31:47 // 10392
Jimmi T.2018-09-17 17:06:58 // 10391
Haddel2018-09-16 18:53:26 // 10390
Aron12018-09-10 12:26:48 // 10389
húúú! Ezer köszönet, azt hiszem megvan a hétvégi progi :)
G-MANN🍀2018-09-10 10:10:33 // 10388
Szia, a sokszor említett megoldásról itt is olvashatsz: :-)
https://www.alfaamore.hu/tagok/pe-Ti/autok/7551/blog/35520
András2018-09-10 10:08:18 // 10387
Nekem is volt ilyen problémám, a szervízben (olasz autók háza) valamiféle biztosíték hekkeléssel oldották meg, kábelköteg csere nem volt. Én nem értettem pontosan, mert nem vagyok egy nagy guru a témában. Mindenesetre a megbékélés után mikor újra idegesíteni kezdett megcsináltattam inkább. Azóta egy kicsit hangosabb, de nincs már más problémája. :)
Aron12018-09-10 09:38:29 // 10386
Ciao,
A csomagtérben lévő oldalsó lámpám nem világít (égőcsere volt,de nem segített). A karbantartási útmutató német, a neten meg csak faceliftes doksit találtam, amiben azt írták, hogy bal oldalon van a biztosíték a csomagtérben, de nem találtam. Valakinek volt már ilyen problémája? Esetleg valakinek tipp hogyan tovább?
Tbi Gabesz2018-09-09 10:07:16 // 10385
Sziasztok. Van közöttünk valaki aki felhúzta a autója teljesítményét? Benzines autóról van szó. Mik a tapasztalatok? Hova érdemes vinni ha ilyen szándékaim vannak? Előre is köszönöm.
