Hari2011-05-01 17:02:19 // 34532
:-) azt, hogy szakadás vagy meghibásodás van jelen, és mivel vissza is írta ... akkor tuti kampeca.
Alfa_156_lapi2011-05-01 14:08:57 // 34531
Cseréltem a gyertyákat, azóta is gyengén jár kicsit alapjáraton pár másodpercig, de utána határozottan javult a helyzet, gondolom az új gyertyák miatt. De legalább javult valamit. A cimborám azt gondolja, hogy a hőmérsékletet nem biztos, hogy jól érzi, hidegen melegnek érzi, és emiatt lahet indításnál a buta alapjárat kb. 15 másodpercig.
Köszi a választ, valamelyest megnyugodtam...:-)
Piritu - 1.000.0002011-05-01 11:00:51 // 34530
Piritu - 1.000.0002011-05-01 10:10:12 // 34529
Pontosbban az FRA egy helyben áll.
Piritu - 1.000.0002011-05-01 10:07:46 // 34528
Pat2011-05-01 08:38:42 // 34527
Csak egy gondolat: Hideg motornál nem veszi figyelembe a lambda szonda jeleket a motorvez... mivel ezt írtad... hátha segít...
Peti V6 TB2011-04-30 22:55:38 // 34526
Szia, tegnap este kitisztítottam a pillangószelepet, úgy tűnik jó, majd próbálgatom, de ma szépen ment hidegen, melegen. Eleinte nem volt annyira jó, de aztán magához tért és délután már hidegen is szépen szaladt. Majd meglátom. Amikor lehúztam a csatlakozót, a légmennyiségmérőjét akkor sem változott igazán, de azt mondanám, hogy rosszabb lett. Amitől jobbnak tűnt az a lambdaszonda csatlakozónak a lehúzása volt. De végül amikor mindent visszadugtam, akkor volt a legjobb :) Na majd próbálgatom holnap reggel is. Köszönöm a segítséget!
Lacci2011-04-30 22:41:30 // 34525
Ciao mindenki!
Tatabányán vagy környékén tudna nekem valaki segíteni, hibakódot kiolvasni?
Vagy hogy mit kéne tegyek, ma menet közben elkezdett villogni az injector lámpa,
aztán úgy is maradt, nem aludt el.
Azóta a hűtő venti max fordulaton pörög, amint gyújtást adok.
Mi lehet ez? zárlat? relé?
Köszi mindenkinek!
Köszi mindenkinek!
bega19862011-04-30 17:59:40 // 34524
Köszi, motorvezérlőhöz nekem jobban bejött az elm327(stabilabban megy), az usb-s vag com nem minden autónál stabil. legalábbis az ami nekem van. kár hogy az elm nem jó abs/légzsákhoz.
Hari2011-04-29 23:21:49 // 34523
A Fiat ECU Scan progihoz kell mind a két interfaces!!! (ha nincs valami jobb cuccosod!)
Itt a részletes leírás hogyan kell telepíteni, használni!
- és itt , hogy melyik interfész mikor használandó, és melyik lábon komunikál - mármint ha OBD II csatija van a masinának!
Kau2011-04-29 22:52:10 // 34522
Peti V6 TB2011-04-29 22:21:47 // 34521
Huhh, leszereltem a pillangószelepet, féktisztitóm elfogyott és nem hoztam haza még, pedig csak azzal szabad tisztítani, ugye? Egyébként nem tűnik túl koszosnak a pillangószelep, ettől még lehet, hogy a tisztítás segít? Melyik az LMM csatlakozó? Köszönöm!!!!
Kau2011-04-29 22:16:43 // 34520
A pillangószelep tisztítás ingyen van és hamar kész. Az alapjárat ingadozások nagy része szokott ez miatt lenni, mert elkoszolódik. Szerintem kezd ezzel. Második körben húzd le az LMM csatiját és nézd meg, hogy úgy felpörög-e elsőre. Lehet, hogy azt kell tisztítani. A többi ezután költségesebb.
Liquid2011-04-29 21:34:02 // 34519
a főtengely-fordulatszám-jeladó cserélve lett kb. 2 hete, különösebb előjel nélkül állt le, csak azt vettem észre hogy nem reagál a gázra
a hibatárolóban nem, volt semmi értelmes hiba csak a P1172
Peti V6 TB2011-04-29 21:04:37 // 34518
Alfa 145 1.4 TS 1500-nál rángat, alatta, felette minden rendben és amíg hideg a motor addig is jó. Kicsit ingadozik az alapjárat is néha, de annyira nem rossz, hogy egyből tisztítanám az alapjárati motort, bár ki tudja. Gyertyákat most cseréltem, azt gondoltam talán az segít, de ugyanaz. Ha állóhelyzetben erős gázt nyomkodok, akkor olyan mintha kihagyna egy henger hirtelen, aztán felpörög akkor jó. Mi lehet a gond? Számítógépes vizsgálatot csináltassak? Enélkül akartam megoldani. Gondolom folytószelepház tisztítás, vagy trafó csere lesz, de hátha más a gond, help me. Most itt állok a kocsi mellett, szerszámokkal, írjatok, mit szedjek ki.
bega19862011-04-29 18:25:08 // 34517
Talán:) VAG interfacevel nem túl üzembiztosan ment nekem, néha lecsatlakozott. ELM327-el ment tökéletesen, nemtom neked melyik van. Csak annyi hogy majd a beállításokban meg kell adnod hogy KL vagy elm327 interface, meg hogy mi a száma a virtuális comportnak.
Fairlane2011-04-29 14:57:38 // 34516
Amennyire tudom, menet közbeni leállást relative kevés érzékelő okozhat.
Pl a főtengely fordulatszám jeladó ilyen, esetleg ennek környékén nézelődj, puculás, kontakthiba, csatlakozó ellenőrzése...
Esetleg benzinpumpa haldoklás és nem kapott anyagot?
Hogy állt le a motor? Egyszerre, mint amit elvágtak, vagy dadogva, lassulva?
Piritu - 1.000.0002011-04-29 14:38:56 // 34515
Piritu - 1.000.0002011-04-29 14:35:11 // 34514
Ferke2011-04-28 21:50:39 // 34512
Köszi, jaja, Krecsi is őket mondta, de közben lehet, hogy nem is kell, mert lesz gyári új...de kösziköszi azért!:)
alfaromeo332011-04-28 21:31:37 // 34511
33-as Alfámat raktuk már rendbe motorikusan...no de van egy baj...az olajszivattyú ugye egy síkban van az ac pumpával és a gyújtás elosztóval. a tengelyt kivettük, az AC-pumpám működik, nyomja a benzint, de a tengely nem akar feljebb menni, a kis pöcök rajta pedig nem jár ki-be, indítózásnál sem, és nem éri a rotor az osztófej fedélnél a pöcköket sem.... valakinek valami ötlet?
Liquid2011-04-28 21:24:24 // 34510
ma volt némi parajelenség a géppel :(
a hibatárolóban csak egy P1172-es hiba van már régóta...
szóval, gyakorlatilag leállt a motor menet közben, (kb. 100 körül mentem) majd gurulva egyszer csak életre kelt, 2 km-rel odébb megállt, leálltam az út szélére, ahol 3-ra elindult, hibajel nem volt a műszerfalon, ez a városba bevezetőn volt, ezután elmentem az irodába, majd onnan haza és a ház előtt 20m-rel ismét leállt, szépen hazagurultam. Vacsora után kimentem kiolvastam a hibatárolót, semmi csak a P1172, szépen indul és megy.
csak egy dolog van, hallok valamit tiktakkolni a műszerfal mögül, valami relé lehet de nemtom mi az. Viszont kezdi elveszíteni a bizalmam. Nincs valami okos ötletetek? Mennyi esélyem van, hogy holnap otthagy az autópályán? Valszeg a Pandát veszem elő...:(
krecsi2011-04-28 21:15:27 // 34509
Én is őket javasoltam. Tényleg mindent megoldanak.
Bluestrain2011-04-28 18:22:49 // 34508
Dunakeszin van egy cég, nekem eddig mindent megoldottak. Héfal kft. Fóti út 45.
Alfa_156_lapi2011-04-28 17:37:50 // 34507
Sziasztok cartársak!
Némi segítség kellene, mert nem tudok mire gondolni...:-) Az autóm hidegen történő indításnál egyenetlenül jár kb. 1-2 percig, olyan mintha csak 3 henger járna ( 156, 2.0 TS). Ha gázt adok, akkor nem pörög fel, erőtlen, olyan mintha le akarna fulladni, de nem teszi. Kicsi melegítés után már egyenes jár, van ereje és szépen jár a motor.
Lehet gyertya probléma?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Ferke2011-04-28 13:23:46 // 34506
Fékcső legyártására nem tud valaki valamit/valakit pest megye nyugati oldalán?:))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2011-04-28 10:47:26 // 34505
Gyakorlatilag is ;)
Öcsém Spider 2.0TS 16V Phase1 .3 végű vezérlőjével tuti ment.
Paulóóó2011-04-26 21:55:15 // 34504
Sziasztok valaki tudna segiteni? megoldódott a töltésem egy diódasor kilőtte fesszabályzómat csak egy böki lett mivel hogy aksim levolt merülve rádióm kér kódot esetleg valaki valami tanács?:D előre is köszönöm üdv
Ofi2011-04-26 11:32:43 // 34503
A lengőkar felújitó szettet nálunk megkaphatod 6100 Ft áron természetesen számlával.
Üdv
Üdv
Buddha2011-04-24 18:18:01 // 34502
Lengőkarcsapágy készlet kell bele. Ha jól emlékszem kb. 10E pénz + a munkadíj. Nagyon be tud korrodálni, néha oldaltól függően a tankot is kell szedni mert képtelenség kihúzni a tengelycsavart. Tipo, Tempra, Punto, stb-ben is ez szokott előfordulni...
mreni2011-04-24 18:03:41 // 34501
kerékcsapágy,vagy lehet kapni lengőkar felújító szettet is,egyik sem túl olcsó.
kerékcsapágy csere az 15perc a lengőkar felújító szettet nekem 1 nap alatt sikerült berakni,nem egyszerű ha be van rohadva:S
Tom145ts2011-04-24 18:01:12 // 34500
Azt szeretném kérdezni hogy ha a 145-ös alfám hátsó kerekei nem egyformán terpesztenek akkor mit kell cserélni?Hátsó lengőkar szilent vagy lengőkarcsapágy vagy mit? és ezeknek az alkatrészeknek hol tudnék utána nézni?Mármint az áraknak....Köszi!
GTPeti2011-04-24 17:22:33 // 34499
Köszönöm, srácok!
Lehúztam a csövet a hűtőjéről - ahogy Rolcho cartárs tanácsolta -, és kormánytekergetésre kijött a folyadék.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-04-23 20:05:12 // 34498
59-nél tök egyszerű mivel a vissza jövő ágat lehúzod a tartályról (kéz közelben akik) és egy flakkont húzól rá innen két emberes a játék az egyik tartja a flakkont és tölti az új olajat a tartályba a másik meg beindítja az autót és tekergeti a kormányt lehetőség szerint csáposon :P mikor a friss olaj jön a flakkonba akkor tiszta olaj lesz a rendszerben ....
Pepe1472011-04-23 19:09:47 // 34497
Hali! Így első kőrben a belső kuplung munkahengerre tippelnék.
atesssz2011-04-23 18:25:14 // 34496
Az mitől van, hogy ha be van nyomva a kuplung, és a lábamat azonnal elveszem, nem azonnal ugrik vissza, hanem lassan jön vissza? A szerkezet teljesen új.
'''''2011-04-23 10:59:26 // 34495
Alfi 156 és ErHard is cserélte már kérdezd tőlük.Nekem két hete cserélték ErHardnál.Azóta elmúlt a morgás.Állítólag tiszta fekete volt az olaj.(74000KM-nél)Ja,és azt mondták, járatni kell,hogy az összes olajat kidolgozza.
Rolcho2011-04-23 05:34:03 // 34494
Ja, és azért, hogy biztosan kijöjjön, jobbra-balra tekerték álló motornál a kormányt, ha jól emlékszem.
Rolcho2011-04-23 05:31:46 // 34493
Az utasoldalon a lökhárító mögött találod a szervokormány folyadékhűtőjét, az tartalmazza a folyadék többi részét. Mivel ez a legmélyebb pont, ott engedték le a szerelők az alsó csatlakozó pontnál.
GTPeti2011-04-21 22:06:47 // 34492
Sziasztok! Ma lecseréltem volna a kormányszervó-folyadékot. Megnyitottam a két hozzáférhető csavart a kormányművön, így viszont csak kb. 3deci jött ki. (A teljes feltöltési kapacitás 1,2 liter.) Ennél azért többre számítottam. Van esetleg vkinek tippje, hogy hol/mit lehetne még tenni? (Kormánymű-kiszedés nem játszik. :)
Taxi33™2011-04-21 18:28:50 // 34491
Ok! Megnézem köszi.
EngineCoffeeTables2011-04-21 18:14:52 // 34490
Ez lenne az:
A szürke hütőbordák a szellözőrendszerben vannak, csak a fekete külseje áll ki.
EngineCoffeeTables2011-04-21 18:07:13 // 34489
Szerintem a szellöző motor ellenállása ment tönkre, nekem a 156-onvolt ilyen problémám. A szellöző motor vezetékét nézd, a testet kell követni és azon lesz, vagy a ventillátor fokozatkapcsolójáról a vezetékeket.
Taxi33™2011-04-21 17:57:44 // 34488
A belső szellőztető ventillátor csak a legmagasabb 4-es fokozaton üzemel. 1-2-3-ban nem.
Biztosíték Ok. Találkozott már valaki ilyennel?
Alfa GT-Csaba2011-04-20 22:09:48 // 34487
Már megirtam az oldaladra!
Szabeee2011-04-20 22:08:57 // 34486
Hello!
Nem akarok floodolni, de itt is felteszem a kérdést, hátha találkozott valaki a jelenséggel.
Nos nem voltam itthon, amikor történt, úgyhogy csak mesélni tudok...
apám beindította a hintót, felkapcsolta a világítást, aztán egy pukkanás és...
ami elment: sebesség, fordulatszám mutató, vízhőfok, üzemanyagszint jelző, az összes állapotjelző... pl tompított világítás, ABS, kézifék, középen az ajtó állapotát visszajelző kijezlő, elment az első-hátsó ködlámpa, nincs hátsó helyzetjelző
ami megmaradt : tompított fény elöl, távolsági (távolságit a panel is jelzi, hogy működik), ventilátor, ablakok, távirányítás, belső és csomagtér világítás, tolató lámpa
érdekesség: ha a kulcsot abban a pozícióban veszem ki, hogy benyomom a pöcköt és úgy kapcsol a helyzetjelző, hogy közben nincs benne a kulcs, akkor a panel jelzi a helyzetjelző világítását és világít is....
esetleg valakinek valami ötlet? minden biztosítékot átnéztünk.... mindegyik rendben van!
előre is köszi a válaszokat!
Piritu - 1.000.0002011-04-20 21:04:50 // 34485
Jééééééé, akkor ilyet keresek .-)
bega19862011-04-20 21:00:49 // 34484
