Daveee10 Ɨ|ѯ2019-02-23 09:28:18 // 54352
En tomitesben az elringet mondanam, nem tudom unixnal van-e, mert osszel amikor az enyemet csinaltuk akkor mi a bardibol meg intercarstol rendeltunk mindent. Igazabol az osszes tomites elring amit hasznaltunk. Aposom autoszerelo, azt mondta, azt nyugodtan tehetjuk bele.
Sityu2019-02-22 22:30:31 // 54351
A kocsim elégetett egy kipuff szelepet. Mielőtt kitolom a hóra, még kapott egy esélyt, lehúztam a hengerfejet róla.. Most vagy megtanulok visszarakni egy hengerfejet, vagy nem :D kárt már nem tudok benne tenni.. Ha jól megy lesz egy felújított.. Szerszámaim vannak hozzá, vezérlést már cseréltem régebben pl..
Valaki el tud igazítani, hogy 1.6 TS CF+-hoz melyik HF tömítés való? A 0.38, vagy 0,4mm fémlemez ugye? Illetve melyik márka jobb? Az unix webshopja nekem továbbra is egy fertő :\
kispusi892019-02-22 10:11:16 // 54350
Köszi szépen, én is őket találtam, csak jobban örültem volna ha van olyan hely, ahol nem nekem kell nekiesni a szétszedésnek :D
mario1562019-02-21 21:48:34 // 54349
Köszi a választ Jorjie! Maga a termosztát valószinű megsérült vagy pont akkor ment tönkre szétfagyhatott míg kint volt hűtőfolyadék nélkül egy éjszakát! Hogy téli idöszakban milyen hőmérsékleten van vagy kell lennie a hőfoknak ilyen dízel hideg motorknál az kérdés!? A fűtésem nem vészes sztem!
Hát hallottam egy s mást Luk inkább ne, inkabb Valeo!
Igen hát költöttem már rá, alsó ,felsö lengökar, stab rudak elöl hátul, kerékcsapágy, jobb oldali komplett feltengely, ugye komplett vezérlés! Az első bölcsőt lekellen szedetnem és komplett rozsdamentesítés és újra kéne fújni mert elég rozsdás!
Igen közel?
Igen közel?
Jorjie2019-02-21 18:27:34 // 54348
Felmerül a kérdés: hűtő cserének mi köze a termosztáthoz? Az két külön alkatrész.
Problémát jelent, mert egyrészt folyamatos hidegüzem (motorkopás, többletfogyasztás, gyenge fűtés) másrészt a Jtd olyat szokott, hogy ha nincs üzemi hőmérséklet, visszaveszi a teljesítményt. Ezt én is tapasztaltam.
Szerelő haverom szerint mindegy milyen utángyártott kettőstömegűt teszel be, sajnos mind egysz@r. Válaszd az olcsóbbat, ugyanannyit fog elmenni, mint a drágább.
Az átvizsgálós kérdésre nincs konkrét válasz, ha valami rendellenességet hallasz, nézesd meg, nehogy nagyobb bajt csináljon egy-egy alkatrész. Egyébként a Jtd elég megbízható, normális olaj legyen benne, időben cserélve, hidegen nem hajtjuk, stb. 156-nál futómű, rozsda lehet az érzékeny pont.
Ui: most nézem, hogy nem is vagy olyan messze :-)
mario1562019-02-21 17:52:09 // 54347
Sziasztok! A kérdésem 156os 1.9jtd 8v Alfámban, egy enyhe téli fagyott hókupac koccanása után hűtő csere volt, és azóta elméletileg nincs benne termosztát , az Osztrák szerelő ennyit mondott hogy ugye folyamatosan kering a vízrendszer! Ez kelenthet hosszabb távon problémát? Jelenleg téli időben 50C foktól nem megy feljebb max ha autópályán jobban nyomom akkor 75fok körül!
És egy másik kérdés! Úgy érzem lassan kettőstegű szett csere kell ki mit ajánl!
Utcsó kérdés miket érdemes idővel bevizsgálni átnézetni hogy megelőzhessek bármi féle problémát! Köszi a válaszokat!
Gyapi Ɨ|ѯ2019-02-20 22:57:29 // 54346
Üdv Cartársak!
159 külső hőmérő csatlakozóját szeretném megtisztítani, de az általam használt eLearn-ben pont az a link nem elérhető.
Kitudna segíteni valaki, egy képpel róla, ha nálatok megjelenik?
ez kellene:
"Op. 5010D12 OUTSIDE AIR TEMPERATURE SENSOR ON DOOR MIRROR"
kiindulás a "K008 display does not show outside temperature" oldal
ez kellene:
Rolee462019-02-20 22:31:14 // 54345
Köszi!Az nem jó hír☹.Tömítésbe nagyobb a választék,de a v6 vezérműtengelyből már nem sok van😏
Gyapi Ɨ|ѯ2019-02-20 22:29:10 // 54344
Milyen gyári riasztót? Mindegyikben benne van a comp-ban, csak aktíválni kell. (2007-es High felszereltségnél biztos)
Fél éve csináltam az enyémen. Azt hittem rossz a motortérzár érzékelő, azért kapcsolta ki az előző tulaj, és onnan már csak egy ugrás volt a komplett riasztó aktiválás :)
Ezek kellettek hozzá:
1. mikrókapcsolós motortér zár
2. sziréna
3. belső tér érzékelők a tetőlámpánál
4. MES-el bekapcsol, proxy rendezés
ennyi
2. sziréna
ennyi
Rolee462019-02-20 22:24:46 // 54343
Az Ajusa egy spanyol cég, amit több mint negyven éve, 1972-ben alapítottak. A vállalat tömítések, hengerfej-csavarok és motoralkatrészek gyártásával foglalkozik, napjainkban pedig már az európai és a japán autók egyik legnagyobb beszállítójának számít.
Kiemelt partnere többek között a Seat és a Nissan, de velük együtt is a cég összesen száz fajta autótípushoz gyárt alkatrészeket.
Ahhoz, hogy a 250 négyzetméteres üzemből globális játékos legyen, sok ezernyi alapos és tökéletességre törekvő munkaóra kellett, és a mai konszern elmondhatja magáról, hogy nemcsak Japánban, hanem Észak-Amerikában, Brazíliában, Afrikában, Kínában, Oroszországban és Ausztráliában is van területi képviselője.
A gyártás és a forgalmazói tevékenység ma már 350 ezer négyzetméteren és számos országban folyik, az Ajusa pedig több tízezer terméket értékesít. Tömítésben egyértelműen ők az elsők.
Jellemző rá a kedvező ár, a megalkuvást nem tűrő minőség (többek között a csúcstechnológiás gyártósornak köszönhetően), valamint a környezettudatosság és a megfelelő garanciális háttér.
pettinke2019-02-20 22:21:36 // 54342
Hengerfej tömítésben meg szimmeringben vállalhatatlanul szarok.
Rolee462019-02-20 22:19:25 // 54341
Van tapasztalata valakinek az Ajusa vezérműtengely meg a hidrotőkék,vállalható minőségüek?
atis_166jtd2019-02-20 19:47:54 // 54340
Gyömrőn foncsoroznak, de szétszedve kell odavinni.
kispusi892019-02-20 15:17:13 // 54339
Tudtok ajánlani pest környékén valamilyen megbízható műhelyt, ahol fényszórókat újítanak fel (foncsort is)?
Levee156SW2019-02-10 14:22:02 // 54338
Szia,
barmilyen dexron II ATF jo bele, erdemes szetkotni a kormanymunel es leengedni,ill. kitekerni kopp jobbra-kopp balra magabol a mechanikabol, meg egy rovid inditozassal a szivattyubol is.
Van,aki szerint ez utan nem fog lelegtelenedni(azt azert nem hiszem,hogy ne lenne meg a gyari eloiras arra,hogy hogyan de)-biztonsagi jatek a pipettazas a tartalynal-ratoltes-tekergetes es ezt ismetelgetni,mig kelloen kivilagosodik.
Nándi2019-02-09 20:37:27 // 54337
Igen gyári! De sajna nem ilyen egyszerű! Ezt én is meg a reiglerbe is meg probálták de sajnos a body ba kel valamit programozni vagy mit csinálni 🤔
Liquid2019-02-09 20:07:15 // 54336
ha gyári akkor csak egy aktiválás, és proxy rendezés kell szerintem, de nem csináltam még ilyet :)
Nándi2019-02-09 17:16:44 // 54335
Egy olyan embert keresek legyen az országba bárhol aki a 159 body-át tudja programozni! Beszereztem a gyári riasztót hozzá be is épitettem csak programozás van hátra!
Robi752019-02-09 16:06:41 // 54334
Alfa 147 2.0 TS (2006) autóhoz milyen szervó olajat ajánlotok. Másik kérdés hogy a szervóolajat hogy lehet lecserélni vagy csak elég utántölteni?
Robi
Robi
Levee156SW2019-02-09 11:19:33 // 54333
Szia,
http://pixelfix.hu
ok teljesen jok,de alig olcsobb a javitas,mint ujat venni,es nem sok garancia van ra (talan egy ev). Igy max akkor javaslom,ha nem akarod szaporitani az elektronikai hulladekot.
http://pixelfix.hu
Buksi2019-02-09 07:52:34 // 54332
Igen, felismerjük. Ezek ablakemelő kapcsolók. 🤣🤣
farina742019-02-08 19:38:48 // 54331
Szevasztok! Tud valaki olyan szakit aki a 156-os középső kvarc kijelzőt javítja normálisan?
Marklar1552019-02-08 18:43:59 // 54330
Buksi2019-02-07 22:44:07 // 54329
Akkor eltaláltam? :-DDD
Marklar1552019-02-07 15:09:45 // 54328
Ne reménykedj :P
Marklar1552019-02-07 15:09:04 // 54327
Fl croma ;)
Marklar1552019-02-07 15:07:33 // 54326
Prisma Ok. :)
Buksi2019-02-07 13:49:30 // 54325
Suzuki index! :-DDD
Béci Ɨ|ѯ2019-02-07 13:46:36 // 54324
Az index nem a régi Croma-é esetleg?
127_sud2019-02-07 11:26:20 // 54323
A fényszóró szerintem Lancia Prisma, az index meg nem 33-as Alfa. Szerintem nem is olasz.
Marklar1552019-02-07 10:34:57 // 54322
Bjani2019-02-04 07:51:42 // 54321
Egy olyan kérdésem lenne hogy szerintetek mi lehet az oka ennek a hiba jelenségnek:Menet közben egy elég rossz minőségű utszakasz után elkezdett kopogni valami elől, de csak amikor motorfékeztem, megalltam korbeneztem kívülről a kerekeket de semmi nyomot nem láttam. A kopogas csak olyan 40-50korul kezdődött az alatt nem halottam
Valaszokat elore is köszönöm
szobbal2019-02-03 12:50:34 // 54320
Helló, Sziasztok!
Volna egy kis váltó problémám egy 156 FL 1.9JTD 16V 150le Alfánál. Mikor bemelegszik az autó a váltó nem ugrik vissza középre. Fokozatokat veszi rendesen, csak a jobbra balra mozgása nem az igazi. Váltóolaj, kulissza bovdenekkel cserélve van, de még mindíg megvan a jelenség. és csak üzemmeleg állapotban. Nyáron ez még drasztikusabb.
Mi gondja lehet a kis drágának? :)
Segítő válaszokat köszi előre is!
Botond12222019-02-02 14:46:13 // 54319
Köszi! Én láttam megoldásokat már...ha megtalálom elküldöm...
pettinke2019-02-02 00:07:18 // 54318
Igen, az elektronikus Q2 az nem igazi sperr differenciálmű, csak a fékkel megfogja a túlpörgő oldalt. Mechanikus sperrdifferenciál úgy tudom, gyárilag nincs, de van azért, aki megoldotta: https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/719449-gqv-1750-tbi-with-q2-quaife-diff.html
Botond12222019-02-01 21:46:14 // 54317
Tud valaki abban segteni hogy a 1.75 tbi QVben ilyen diffi van....mit jelent hogy elektronikusan szabályozott speer?
Ez az bénaság ami a fékkel fogja vissza a kipörgést?
Lehet bele normális Speer diffit tenni?
Botond12222019-02-01 21:35:59 // 54316
Ok köszi a tippet!
Levee156SW2019-02-01 18:52:57 // 54315
Szia,
nezz be az Alfa Romeo szerelomuhely FB csoportba is- hamarabb es ilyen frissebb tipusok eseteben nagyobb eleressel johet(nek) valasz(ok).
Egyebkent nem hiszem,hogy barmilyen utcai,nem konstrukciohibas (ld. vasalo-Swift) valtoban 60e-nel hamarabb van ertelme cserelni egy gyari olajat (ez meg a kokorszaki technikaju off automnak is megfelel)-de ezt a konkret tipust nem ismerem.
(156-on keziben most 40000 utan ledobtam,de az Mannol volt,es nem is igazan mukodott vele szepen-a Tutelaval most mint a vaj. 8))
Botond12222019-01-31 20:59:39 // 54314
Sziasztok! Most csatlakoztam a klubhoz és tanácsot is kérnék rögtön,
Pár nap mulva kerül birtokunkba (illetve feleségem birtokába ) egy piros Giulietta 1.75tbi TCT.. 2016 39ekm (Engem rajta kívül egy Stelvio boldogít) Golfról váltott saját elhatározásból...
Tanácsokat szeretnék kérni hogy mit érdeme rajta cserélni ebben a "korban".
Olaj 5-15-30eKmnél volt de most is fogunk.
Hallottam hogy a TCTben ajánlott az olaj és hidraulika folyadék csere is....
Köszi a tanácsokat!
B
Köszi a tanácsokat!
B
samu1262019-01-31 16:14:02 // 54313
Idénre lett betervezve a kettőstömegű, kuplung, kinyomócsapágy szentháromság, ez iránt szeretnék kérni némi információt.
Eddig mindig benyomott kuplunggal indítottam/állítottam le. Most párszor elkövettem azt, hogy nem nyomom a kuplungot a stopnál, egy nagyon feltűnő csattogó hanggal áll le a motor (1-2 másodperc). Az alapjárat mindig is vibrált egy kicsit hidegen, de a bemelegedés is egyre kevésbé segít rajta, ezért raktam már egy ideje félre rá.
Jól sejtem hogy eljött az ideje? 210K-n áll az óra. Még a váltónál fordul elő 20-30-40 váltásonként egyszer egy klong hang ami nagyon a pedálok környékéről hallatszik (de ezt csak egyesben).
DZ viszonylag közel van hozzá, ők milyen ársávban csinálnak ilyet? Van már bevállt helyem alacsony rezsi díjjal és nem szórják az órákat, ők az alkatrészeken szedik a profitot bárdi áron. Ott 400 alatt áll meg a mutatvány.
Üdv
Üdv
AlfaGT2019-01-22 14:02:24 // 54312
Nekem volt hasonló, (lásd a fotót), de hamar megváltam tőle, mert az Alfában nem működött elsőre, összezavarta a kocsi agyát, meg nem is tudtam volna sehová elhelyezni esztétikusan, így nem erőltettem. Kipróbáltam 4-es Golfban, annál nem csinált problémát. Különben a fogyasztást is csak úgy tudja pontosan mutatni, ha be van kalibrálva az adott kocsihoz (+- pár százalék)
Piritu - 1.000.0002019-01-20 10:25:36 // 54311
Jól értelmezem hogy egy ilyen cucc pótolni tudja a fedélzeti comp-ot? Rádugom és mutatja a fogyasztást, megtehető utat, stb?
Használ esetleg valaki ilyet?
Levee156SW2019-01-19 23:25:45 // 54310
Udv, gep kell hozza es kulcskod.
Egyes hirek szerint a fzll verzios MES is tudja,en inkabb elvittem Kulcskiralyba.
Az Alba auto,vagy az Elaforg volt olyan kedves,hogy alvazsham alapjan telefonon elarulta a kodot.
Levee156SW2019-01-19 23:23:29 // 54309
Szia,
Color Mix (Kelenfold) nekem 156-on a kuszobveg-hatso sarvedoiv kornyeket korrektul megoldotta, viszont alvazvedelemmel szerintem ok nem foglalkoznak,meg nem tudom,mikorra lesz helyuk(december vegen a januar mar tele volt.)
Bardo1462019-01-19 21:47:04 // 54308
Budapest környékén elsősorban.
Bardo1462019-01-19 21:44:19 // 54307
Sziasztok! Tud nekem valaki ajánlani gondos lakatost 146os sárvédő-küszöb rohadás problémakör rendbetételére? És ha már ott van, akkor alvázvédelmet is adnék a gépnek....
Goodboy2019-01-19 19:22:36 // 54306
Sziasztok. Segítsetek Legyete Szívesek. Kis barátom vett egy 56 crosswagont 2005 évjárat, nem kommunikál a távirányítóval, hogyan tudja feltanitani? Köszönöm
szelod92019-01-19 01:42:33 // 54305
MES-sel kényszerítve nem működött a hűtő ventilátor sem az egyes sem a kettes fokozatban. Eddig nem tűnt fel a hiba, de szeretném orvosolni. Van tipikus betegsége a 159-nek erre vonatkozóan? Valakinek van rá megoldása? 1.9 JTD 16V
Broawner2019-01-18 21:44:00 // 54304
Sziasztok! Remélem valaki találkozott már ilyennel és tud segíteni. Faceliftes alfa 159 sw (2011 fehér műszerfalas) müszeregység háttérvilágítása úgy néz ki, hogy kiégett. Ezekben led vagy riszszemizzó van? Mennyire macerás a cseréje? Esetleg valaki tud leírást adni a javításról/cseréről?
Köszi előre is! :)
Köszi előre is! :)
Macccy2019-01-17 12:16:16 // 54303
Motortartó / bukásgátló? Nekem is van hidegen "nyikkanás", ami nem olyan, mint a szíj sírása, rövid hang, terhelésváltáskor hallható azt hiszem hidegen. Szintén újak (voltak) a feszítők, szabadonfutó, szíjak, satöbbi. El tudnám képzelni, hogy ki van szopósodva az alsó motorelfordulás határoló vagy bukásgátló egyik, esetleg mindkét szilentje. Gumi az gumi, tud nyikkanni.
