Hardy2016-01-24 13:56:52 // 77084
Van valakinek faceliftes első parkradaros autója. Érdekelne hol van benne a hangszóró előre. Az elearn azt írja a biztosíték tábla mellett bal oldalt de ez a régebbiekre érvényes. Sajnos a faceliftes nincs benne az elearn- be. Érdekelne abba is ott van e. Mert az összes csatlakozót megtaláltam hogy beraktam a gyári szettet csak ezt nem.
Hardy2016-01-24 13:52:25 // 77083
Azokat hol vetted? EBay ?
.......................2016-01-24 13:14:44 // 77082
Én nem kötöttem össze,
Színes adapter kábeleket használok ha más modullal szeretnék kapcsolódni
A MES kiírja hogy melyik kell,így pofon egyszerű
Don Gombóc2016-01-24 13:07:54 // 77081
Köszike !
1-7 pint itt is összekötni?
.......................2016-01-24 12:55:38 // 77080
Don Gombóc2016-01-24 12:32:06 // 77079
Roben52016-01-24 12:25:08 // 77078
Csak az enyémmel az a probléma hogy nincsenek rajta jelölések de egyáltalán!Esetleg nem csinálnál nekem egyet?Természetesen anyagiak ellenében!??
Pityukoma2016-01-24 11:44:22 // 77077
Nem egy túlbonyolított dolog. Van róla két blogom is. Az egyik fék/agy a másik az csak a kerékagy cseréről szól. Klatty ide, hátha segít. Kb 1.5 óra volt/ oldal.
Don Gombóc2016-01-24 11:42:24 // 77076
Robertó ! Hogy jön szét az ELM háza? A matricát le kell húzni és alatta van csavar, vagy csak szétfeszíteni mert az a négy belső csöcs csak megvezető?
Alfonis2016-01-24 11:35:49 // 77075
én is simán használom. de csak akkor ha van középen háló bokor valami. :) és ha auttópályán alfa jön szembe magyar rendszámmal akkor villogok :D ti is?
Alfonis2016-01-24 11:35:49 // 77074
Shadin2016-01-24 10:53:31 // 77073
FireAlfa2016-01-24 10:30:41 // 77072
Hátsó kerékcsapágy csere mennyire szar? Kb mennyi idő elvégezni? Köszi
Pityukoma2016-01-23 20:25:39 // 77071
Ezek szerint nem évjárat függő hogy melyikünkében van. Csak van akinek leesik valahonnan :-)
Hardy2016-01-23 20:22:39 // 77070
Engem is mert akkor visszaraknám a helyére. Bár a kesztyűtartóban is jó helyen van.
Liquid2016-01-23 20:11:45 // 77069
no most már tényleg érdekelne mi ez :)
Pityukoma2016-01-23 20:06:20 // 77068
Akkor már 4-en vagyunk :-D
Pityukoma2016-01-23 20:03:20 // 77066
De igen, csak én leszedtem róla. (nem vagyok rá büszke)
Greentimus2016-01-23 19:30:02 // 77065
Na banyek.:( Mennyivel mentél a mennyi helyett?
Haddel2016-01-23 19:23:21 // 77064
Nekem nemsoká lesz 2-2 db elsö-hátsó is!
Liquid2016-01-23 18:01:25 // 77063
ez a forrasztós mókából kimaradtam valahogy.. volt egy sorozat amit hekkelni kellett?
Liquid2016-01-23 18:00:23 // 77062
nekem van egy olyan amit belinkeltem, eddig mindig mindent tudott olvasni. eBayen akkor szabad csak visszaigazolni, ha működik. Probléma esetén mindig készségesek, félnek a negatív visszajelzéstől.
droberto2016-01-23 17:56:20 // 77061
Sanszos. Többek közt Shadinnak is van Blogja róla.
Szedd szét, és törd le a nyákról. :)
Don Gombóc2016-01-23 17:48:34 // 77060
Lehet ezért nem kommunikál az enyém sem?
Hardy2016-01-23 17:29:36 // 77059
Látod ha ennyire értenek hozza biztos nem vettem volna meg ilyen drágán.
Shadin2016-01-23 16:53:04 // 77058
Hát előfordulgat néha...
pettinke2016-01-23 16:51:16 // 77057
mert 8 és 10 alatt külön ki kell kapcsolni a driver telepítéskor az ún. aláírás ellenőrzést. aki szerint emiatt nem megy a cucc win10 alatt, az ... dilettáns.
Shadin2016-01-23 16:51:06 // 77056
Ez pont annyira gagyi mint bármelyik eBay-es, csak drágább :-(
droberto2016-01-23 16:47:55 // 77055
Az vsz. driver vagy BT hiba lehetett. :)
droberto2016-01-23 16:46:30 // 77054
1,7 pin lett összekötve.
droberto2016-01-23 16:45:56 // 77053
Hardy2016-01-23 16:44:42 // 77052
Nem tudom, nem értek ehhez a részéhez, de volt aki direkt ki is írta, hogy nem se 8 se 10 alatt.
Hardy2016-01-23 16:36:58 // 77051
Kimondottan a zöldet kerestem Piritunak is azzal ment minden, és nem kellett forrasztgatni. Meg itt van rá garancia. Ebay-en nehéz érvényesíteni ha valami nem jó. Amúgy szoktam venni ott is dolgokat, ezen is gondolkodtam, már súrolta a fájdalom küszöbömet az ára sőt kicsit át is lépte....:-)
pettinke2016-01-23 16:32:48 // 77050
mégis mi miatt ne menne Win10 alatt valami, ami ment mondjuk Win7 alatt???
Liquid2016-01-23 16:29:44 // 77049
ez a része rendben van, márminthogy azonnal megvan..adott esetben ez megérheti a többszörös árat, ennyit mondjuk nekem nem tudna megérni :)
Hardy2016-01-23 16:17:33 // 77048
Viszont ha nem jó besétálok és kicserélem 1 perc alatt. Meg megy win10-en. Míg volt amelyikhez írták is hogy nem megy alatta.
pettinke2016-01-23 16:08:40 // 77046
minden ilyen kínai "ELM327-kompatibilis" izé, az klón, mert nem az eredeti kóddal megírt PIC van benne.
az csak a ráadás, hogy az FT232RL IC, az az USB-oldalon tartja a kapcsolatot, nem ő felel a CAN-buszért :-)
szóval ez így ebben a formában parasztvakítás.
Liquid2016-01-23 16:03:57 // 77045
nem gyenge áron mérik :)
tudom, hogy az ebay egy szar, és ott csak gagyi van, de azért az 1500ft kissé kedvezőbb :)
Hardy2016-01-23 15:08:55 // 77044
Budavill elm 327 én innen rendeltem. Nem olcsó viszont nem klón azt írják hanem eredeti.
droberto2016-01-23 14:38:51 // 77043
Megyek, felrakom az ajtókat a WC fali szekrényre. :)
droberto2016-01-23 14:38:35 // 77042
Jut eszembe... Csináltam egy hülyeséget a nyáron. Kockásra fékeztem az első két gummát, és ráz mint a fene (főleg 60-30 km/h közt).
Délelőtt elpucceroltam a kereket és egy tenyérnyi helyen 1 mm-el mélyebb a profil. Egyébként még így is 4 mm van vissza. Nálam ez még 1 de inkább 2 szezon.
Nem tudjátok, hogy létezik olyan technológia, hogy leforgácsolják (csiszolják, marják) a futófelületet a gödör szintjére?
Teherautó pótkocsiknál, versenyautóknál gyakran fordul ez elő szerintem.
Ha nincs ilyen eljárás, marad a jó öreg rotaschmirr. :)
droberto2016-01-23 14:28:34 // 77041
A lényeg, hogy az ECU ne limpeljen.
droberto2016-01-23 14:27:58 // 77040
Nem emlékszem. Biztos adtak, de mindent nyélen hagytunk. :)
Piritu - 1.000.0002016-01-23 14:26:38 // 77039
Nem adtak hozzá valami leírást?
droberto2016-01-23 14:25:39 // 77038
3 db van. Gondolom karakterisztikát.
Tippem:
- rail,
- turbó nyomás
- és fordulatszám
Haveromnak rendeltem, de annyira nem mélyültem el benne.
Lassan neki is kijár egy új kullung szett. Mondtam, neki, hogy vegyünk vissza, de jó neki így. :)
Tudni kell használni.
A problem csak akkor jön ha konstans 1500-2000-nél odalépsz neki. Ha lejjebbről mész fel, nincs vele gond. :)
Tippem:
- rail,
- turbó nyomás
- és fordulatszám
Erhard 242 (Pure Energy)2016-01-23 14:22:42 // 77037
én akkor is ha jön szembe busz vagy kamion :DDD
Erhard 242 (Pure Energy)2016-01-23 14:22:05 // 77036
szép kép :) Nekem lassan kell cserélnem hátsó féktárcsát...azaz a betét elkopik akkor komplett csere lesz
droberto2016-01-23 14:20:06 // 77035
Már többször akartam kérdezni...
Ti, hogy vagytok esti pályás reflektorhasználattal?
Én ha simán használom, ha nincs előttem senki, van középen háló és nem jön szembe busz vagy kamion...
