szerintem itt így nem jutsz dülöre,
elm 327 és minimum egy multiméter nélkül nem lehet megtalálni kontakthibát
amikor bedobja a hill holder hibát ki kellene olvasni a OBD keresztül ,mi is okozza ,
kitöülni a hibát ,aztán újra
csak így lesz egyértelmü ..
.......................2015-08-07 11:53:00 // 70084
David | Centocinquantanove2015-08-07 10:57:59 // 70083
Hát sajnálom, de nézd a jó oldalát!
Egy döglődő akksit idejében megcsíptél, és nem valahol kukutyimba adta be az unalmast végleg.
Akkor pedálok. Ezel csak az a baj, hogy elég nehéz megcsípni a hiba konkrét okát, mert ugye pl. a Hillholder működéséhez is több dolog együttállása szükséges.
tdemeter2015-08-07 09:32:47 // 70082
A szervizesek szerint 10 evente latnak olyan kocsit amiben ez a rugo eltorik, szal jo eselyel neked inkabb a kapcsolo lesz a bunos....
tdemeter2015-08-07 09:31:56 // 70081
Korabban nekem azert volt hillholder hibam, mert a gazpedal visszanyomo rugom eltort es emaitt nem tudta rendesen kinyomni a kuplung a pedalt, erre pedig a pedal alatti kapcsolo nem jol reagalt.
Vagyis ott van egy kapcsolo aminek koze van az egesz hillholder folyamathoz. Nekem is mindig emelkedon dobta amikor mar lassultam es majdnem megalltam.
Ha benezel a pedalhoz neked is latnod kene ezt a rugot ami egy eleg speci. Illetve a pedal alatti kapcsolo hibaja is okozhat ilyet. valahol ott lessz a hiba
Erhard 242 (Pure Energy)2015-08-07 08:46:09 // 70080
nem volt bikázva az autó?
Tozo2015-08-07 07:53:13 // 70079
Új aksival is dobja a hill holder unavailable hibát :-(
Lejtőn lefelé gurulva motorfékkel, fékezés közben mikor már majdnem megállt az autó.
TJanesz 1592015-08-06 23:17:25 // 70078
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nemrég vettem észre, hogy a fényszóró magasság állító egyik lámpámba se működik. Egyik kérdésem, hogy jól tudom, hogy csak kompletten fényszóróval cserélhető? Másik, hogy esetlegesen a csereig tudok rajta bárhogy is manuálisan állítani?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
norbi04092015-08-06 21:06:28 // 70077
Szia! :)
Autószőnyeget én itt rendeltem. Sok féle kombinációt tudsz összerakni felirattal vagy nélküle :)
Emblémánál van egy olcsóbb megoldás...itt az adok-veszekben is vannak akik hirdetnek öntapadós alu emblémákat. De ha kompletten szeretnéd cserélni akkor pl vaterán is találsz. :)
Liquid2015-08-06 20:58:51 // 70076
az emblémákat fel tudod újítani, úgy hogy veszel csak fém plakettet, leműtöd a régit és ráragasztod az újat, vagy megveszed a gyári újat mondjuk az Elaforgtól (Ofi néven keresd itt).
Szőnyeget tőlük vettem a 156-hoz, meg asszem a 159 téli gumiszőnyege is tőlük van.
Az ajtóhatárolókat, meg egyéb mindenféléket egy rendes olasz alkatrészes meg tudja rendelni gyári újban. Szintén tudnám javasolni az Elaforg-ot, vagy én pl. Csöritől is vettem már apróságokat sokszor.
Tozo2015-08-06 20:54:31 // 70075
Na erre ránézek majd, hátsó ablaktörlő mechanika cserés lett :-)
lekogy2015-08-06 20:50:25 // 70074
Pár apró szépséghibát szeretnék rendberakni az autón,:
- első szélvédő alatti két kis műanyag izé csere
- ajtóhatárolók kattognak./ csere
- emblémák kopottak / csere
- szőnyegek elkoptak / csere
- kormánybőr kopott / bőrözés
- felnik karcosak / fényezés
Tudtok esetleg ezekre beszerzési forrásokat?
Tozo2015-08-06 20:49:55 // 70073
Na csak elmentem megnézetni a 3.5 éves Exide aksit.
Műterheléssel 9V alá ment meg mérték vmi digitális herkenytüvel ami szerint cellazárlatos. Vettem bele új aksit, majd most kiderül ez volt-e gond? Hétvégén lesz egy 2 ezres túra Itáliába :-)
Azt viszont elfelejtettem írni, hogy kb. két hete Vehicle Protection system ... hibaüzenetet írt ki és nem engedte indítani az autót. Kb 10. próbálkozásra indult el.
Na meglátjuk új aksival mi lesz és ennek megfelelően folytatódik a hibakeresés :-)!
Köszi mindenkinek a tippeket!
Alejandro2015-08-06 20:16:14 // 70072
hi, sokáig kutattam ugyanennek az okát, egy hibasorozat ezzel kezdődött: VDC + hillholder unavailable.
aztán időnként bedobta a légzsákhibát, automata fényszóró hibát, esőérzékelős ablaktörlő hibát. ja meg tolatóradar, ja meg a csomagtérvilágítás, hátsó helyzetjelző, tolatólámpa. ennyire emlékszem. egyre gyakrabban, aztán a vdc és a hh hiba állandósult.
remegő lábbal vittem szervízbe.
annyi volt, hogy a kábelkötegben, ami a csomagtérfedélbe megy több vezeték elszakadt! :)
yani🍀2015-08-06 19:51:21 // 70070
Mennyit?
Mennyit?
Mennyit?
Szabolcs 1592015-08-06 19:35:43 // 70069
Szabolcs 1592015-08-06 19:35:03 // 70068
URBAN2015-08-06 19:10:45 // 70067
Sziasztok! 1.9 jtdm motoros 159- em rakoncátlankodik. Remeg a motor, és már lassú gurulásnál vezetéskor is érzem a remegést, elég kellemetlen. Valaki tapasztalt már ilyet? Lehet kettőstömegű vagy esetleg vezérműtengely szíjtárcsa vagy más? Van klattyogó hangja is, ami kuplung kinyomásra szűnik és van egy másik hang is amit inkább alapjáratra lassulásnál hallok és ez inkább olyan búgó hang.
Haddel2015-08-06 19:04:21 // 70066
Lehet kapni ilyen kis kiszerelésü javítószínt.
Peeeti852015-08-06 18:48:30 // 70065
Sziasztok. Segitseget szeretnek kerni, a kepen lathatok kis biztositek tabla ajtaja letort es ki szeretnem cserelni igy vettem a kocsit es ilyen apro kis dolgok most jonnek elo rajta..😕 Meg még annyi, hogy az auton vannak apro kis karcok, gondolom parolasbol eredoen.. a festek jott le a muanyag elemekrol. Azoknak a javitasara van esetleg valami ecsetes megoldas javitoszinnel?norbi04092015-08-06 18:48:26 // 70064
Neki a Cromában ugyan ez a motor van és szintúgy hidrotőke hibája lett pedig Seleniát használ :) Úgyhogy nincs kizárva ez sem teljesen.
norbi04092015-08-06 18:44:53 // 70063
A szívósorrol kiderült hogy nekem az a típus van bent amivel nem szokott gond lenni...a műanyag házas amiben fémből vannak a lapátkák. De persze az is meg lesz vizsgálva. :)
.......................2015-08-06 18:36:45 // 70062
hidrotőke hiba is
nem hinném
a multijetben ha Seleniát használsz ilyen gyakorlatilag nincs
nem hinném
.......................2015-08-06 18:34:35 // 70061
egy tipp
a szívósor ?
a szívósor ?
URBAN2015-08-06 18:32:06 // 70060
norbi04092015-08-06 18:30:35 // 70059
Ma voltam bevizsgáltatni az injektorokat...mind tökéletes. A mágneseknek kicsit több áram kell a normális működéshez ugyan de az érték így is határon belül van. Végig nézhettem az elejétől a végéig a procedúrát, bemehettem a vizsgáló szobába is ahol a gépek voltak, és közben beszélgettem a szerelő emberkével. Nagyon dícsérte az autót...szereti az olasz csodákat azon belül is a 159-et (neki egy Cromája van), ezt észre is vettem a munkáján, mert nagyon odafigyelt mindenre a ki és beszerelésnél :)
Elmondta, hogy 10-ből kb elvétve van 1-1 olasz autó náluk, azok is inkább apróbb szervízelésre. A többi nagyrészt Citroen, Peugeot és német szerkezetek...Audi, BMW. :)
A hideg alapjárati dadogás/köhögés felderítése folytatódik tovább. Abban maradtunk hogy egyik este vigyem oda és másnap reggel hidegen diagolják megint gyári Bosch kütyüvel, meg pluszban még valami szerkentyűvel egyszerre...tesztelgetik, vizsgálják meg ilyenek. Melegen minden adat tökéletes volt LMM, Rail nyomás elvárt/valós érték is....Szóval majd hidegen újra nekiesnek valamikor. Lehet hidrotőke hiba is, de akár az izzítás is gyengélkedhet. Azt mondták, hogy járó motornál is izzít még a gyertya kb 2 percig...úgyhogy ilyen probléma is lehet, majd kiderül. :)
droberto2015-08-06 16:54:43 // 70058
Sokunknál jön ez a hiba, de valójában működik ekkor is a VDC és azon belül a HH.
droberto2015-08-06 16:52:32 // 70057
Olyan terminus technicus, mint a tömör cső. :)
denil12015-08-06 15:58:06 // 70056
de lehet,h sebességben voltam végig és a végén csak gázt nyomtam..ebben már nem vagyok biztos.
Érzésre én azt mondanám,h nem véletlen,h hosszabb lejtős szakasznál ahol nincs terhelés bedobja ezt a hibát. Próbáld ki :)
denil12015-08-06 15:56:32 // 70055
Szeva!
Ha ez nem állandó hiba akkor nem foglalkoznék vele.
Nekem is előjött egyszer és csak akkor amikor hosszan gurultam üresben egy lejtőn. Szerintem egy idő után elveszít valami jelet ilyenkor és nem tud számolni és ebből lesz a hiba. Ahogy beraktam sebességbe a lejtő alján egyből el is múlt. Azóta nem voltam arra de ha eszembe jut akkor újra gurulok egy nagyobbat azon a lejtőn.
GTPeti2015-08-06 15:52:08 // 70054
Az EGR ledugózása a tömítés mellé v. helyett betett fémappal történik. Ugyanolyan, mint egy gyári fémtömítés, csak vastagabb és nincs rajta lyuk. Ettől vak. Nincs, hol kilásson. :)
Dömpi (il dottore)2015-08-06 13:51:04 // 70053
WTF "vaktömés"?
GTPeti2015-08-06 11:47:02 // 70052
Már a vaktömítésen kívül... :)
Erhard 242 (Pure Energy)2015-08-06 10:58:52 // 70051
nincs ami elzárja a koksz útját...
Dömpi (il dottore)2015-08-06 10:54:05 // 70050
Miért nem? A 8V-nél nem rakodik le benne semmi? Oda is éppúgy megy az EGR...bár picit másként helyezkedik el, mint a 16V-nél.
Tozo2015-08-06 10:40:29 // 70049
Ma reggel motorfékkel gurultam mikor bedobta. Sem a kuplungot sem a féket nem nyomtam.
Ok, hogy abs kocka nem szokott meghalni, de csak benne volt a hibatárolójában a szenzorhiba. Ez az abs-ből volt kiolvasva.
Tozo2015-08-06 10:38:52 // 70048
Ez pontosan hol van, melyik ez a stekker? Megkínálnám ezt is akkor kontak spray-vel :-)!
.......................2015-08-06 09:34:10 // 70047
A kuplung pedál kapcsoló kábel ?
Csatlakozó?
Abs kocka nem szokott elromlani
Mindíg akkor dobja be mikor lejtőn kuplungolsz?
Csatlakozó?
Shadin2015-08-06 09:26:45 // 70046
Szög, perdület stb érzékelő stekkere a középkonzol alatt. Stekker? Csak mert kontakthiba függő vagyok :-)
Tozo2015-08-06 09:22:59 // 70045
Köszi az infót.
Akkut kizárnám, az jónak kell hogy legyen. Szoktam töltögetni is illetve ilyenkor mindig rámérek. Generátor töltés is rendben van. De menet közben nem vagyok biztos abban, hogy az aksinak lehet köze hozzá, mert a generátor tölt ilyenkor, az látja el az autót villannyal.
Ma reggel a hiba lejtőn gurulva jött motorféknél. Az elmúlt két hétben 5-6x bedobta a hibaüzit, korábban is volt ilyen 1-2 havonta, azzal akkor nem foglalkoztam.
David | Centocinquantanove2015-08-06 09:15:09 // 70044
ha megnézed pont innen idéztem
David | Centocinquantanove2015-08-06 09:13:45 // 70043
Ezt nekem is dobálja, de csak nagyon ritkán. Nyomoztam már én is ez ügyben de itt nem találtam segítséget.
Még amit meg lehetne nézni az a fékpedál kapcsoló.
Azt gyanítom, hogy nálam is itt a bibi, valamelyik pedál kapcsolójánál és inkább lekapcsolja a hillholdert és társait.
Az még lényeges kérdés, hogy kuplung vagy fékpedál nyomogatás hatására adja a hibát, vagy akkor is, ha csak a gázt nyomod...?
Egyébként a másik tényleg az akksi lehet, dögledező akksinál, már nekem is dobálta ezeket a hibákat 1-2 hétig, majd végleg behalt az akksi.
Tozo2015-08-06 09:01:01 // 70042
Stekkert nem néztem, lehet azzal kellett volna kezdeni. Hazamegyek megpiszkálom egy kis kontakt spray-vel.
Bontós dologra azt mondták, hogy nem garancia, hogy azzal sem lesz gond ill. sok ABS egységnél ezek típushibák. Nem tudom ez csak duma vagy sem?!
Shadin2015-08-06 08:55:03 // 70041
Én csak kontár vagyok, de szerintem az a véglet amikor valami komplett egységet izélgetnek v. cserélnek, pláne 100K-ért, amikor egy ABS kockát veszel bontottan kevesbb mint a feléért. Nekem is csinált ilyet motormosás után. A stekker állapotát már megnézted?
yani🍀2015-08-06 08:52:56 // 70040
Gyenge akku esetén szokott ilyen hibaüzenetet dobni. Ki kellene próbálni egy másik akkuval!
Tozo2015-08-06 08:50:10 // 70039
utóbbi időben elkezdte dobálni az autó a hillholder unavailable hibát menet közben, néha bedobja mellé a VDC hibát is. Aksi problémát kizárnám, főleg, hogy menet közben történik. Ha VDC hiba is jön, akkor a műszerfalon égve marad a sárga kis háromszög, de ez újraindításkor eltűnik. ABS minden esetben működött az autón.
Volt szervizben is az autó, ott két hibát találtak:
1. kuplungpedál kapcsoló -> ez ki is lett cserélve, másnap jött a hillholder hibaüzenet
2. olajnyomásmérő szenzor hiba az ABS egységben
Nem tudom, hogy ilyen nyomásszenzor hibával találkozott-e már vki? Javítása közel 100ezer Ft... Lehet ettől a hiba szerintetek?
Üdv, Zoli
Üdv, Zoli
yani🍀2015-08-05 20:10:39 // 70038
Csak 2009-es térkép van hozzá az is horror áron. Ha gyári navis fejegységet szeretnél, akkor a középső burkolatot is ki kell cserélni, mert a navis mérete nagyobb. A burkolat bontóban is 30-40K.
Kozi2015-08-05 19:42:44 // 70037
Helló mindenki!
1.kérdés: Alfa 159 blue&me navigációhoz lehet európa térképet letölteni vagy venni valahonnét?
2.kérdés: A gyári cd-s fejegységet gyàrira vagy valami másra érdemes lecserélni? Szeretnék bele nagykijelzős navit.
Köszönet!
Köszönet!
Szili82015-08-05 19:19:36 // 70036
Valamiért pár napja a csomagtartó nem akar kinyílani a kulcsról és a belső nyomógombról. A gomb nyomásakor amikor az autóba ülök akkor a biztosítékok felől hallok egy kattanó hangot. Szerintetek mi lehet a gond?
Szili82015-08-05 19:15:27 // 70035
Köszönöm a segítségedet!
