mzo2013-08-26 12:58:35 // 39884
Nincs is 14 e kmer sehol a kepeken, ezt csak en mondtam hogy annyit ment az olajcsere ota. ;)
Dömpi (il dottore)2013-08-26 12:05:13 // 39883
Én úgy tudom, hogy nem az 5-körüli értekig jó, hanem a két legszélsőbb érték között lehet max. 5 mm3/i az eltérés.
Nálad a két szélső érték az 1-es (-2,84) és a 3-as (+2,03). A kettő közötti eltérés 4,87. Azt hiszem így kell számolni, de kérdezz meg másokat is.
Ja, és hideg motornál.
Dömpi (il dottore)2013-08-26 12:00:56 // 39882
"Odometer last Oil change: 93841,0 km" Az általad becsatolt fotókon én sehol nem látok 14e km-ert.
Shadin2013-08-26 10:10:24 // 39881
FL előtt végig kell nyomni.
mzo2013-08-26 09:20:41 // 39880
Az utolso olajcsere ota megtett km-ert miert sokallod? 14 e km-er ment bele azota a kov olajcseret meg az elmult olajcseretol szamitott 33.000 kmerre irja. Elvileg ez a gyari nem?
mzo2013-08-26 09:15:50 // 39879
Koszi.
A number of programings megneztem 0-an van. Elvileg nem tekertek az orat, anno felhivtam a szervizeket is tenyleg valosak a beirt adatok. Egyebkent a szerviz szamlak is megvannak es ott is latszik a datum mikor volt szervizelve mit csereltek stb... Amit itt ir utolso szerviz km-ert az is stimmel a szervizkonyvbe irtakkal. A motor langyos volt amikor az inj korrekciot neztem, de majd megnezem hideg motornal is. Azota utananeztem elvileg 5 koruli ertekig jok az adatok, de majd nalam tajekozottabbak megmondjak a tutit.
Dömpi (il dottore)2013-08-26 09:06:03 // 39878
Ha a vasban 108k van, akkor a a DPF beépítés/csere óta megtett km mindig egy kicsivel kevesebbet mutat, ez nálad 106k.
Innen tudhatod, hogy nincs visszatekerve, mert ezt általában elfelejtik visszaírni. Persze ez semmire sem garancia, mert, ha profi nepper tekerte vissza, akkor ezt is visszaírta.
Érdekes, hogy a "number of programings" adatsorban nincs adat. Legközelebb nézd meg, hogy mit ír. Ha "0"-át, akkor nem piszkálták a comp-ot.
Én az utolsó olajcsere óta megtett km-et sokallom. Többiek? Lehet, hogy nem nullázták az olajcsereperiódust? A 159-nél két helyen kell. Egyik helyen nullázod a szervízt, és egy külön helyen kell az olajcserét külön nullázni.
A korrekcióid szerintem nem rosszak, de a nálam szakértőbb CarTársak majd megmondják. Remélem full hideg motornál nézted.
A DPF-regen adataid teljesen jók.
Dömpi (il dottore)2013-08-26 08:55:45 // 39877
Az FL utániaknál egyik pedálnál sem kell nyomva tartani a start/stop-ot.
Shadin2013-08-26 07:03:09 // 39876
Én sem pénzért gondoltam :-)
David | Centocinquantanove2013-08-25 22:17:17 // 39875
Mondjuk énis nemrég tudtam csak meg, hogyha nem nyomok pedált és már bent volt a kulcs, akkor ráadja csak a gyujtást...
mzo2013-08-25 21:53:27 // 39874
Nekem automata van így kuplung ohne. Csak féket nyomok. :)
David | Centocinquantanove2013-08-25 21:33:04 // 39873
Nálam speciel kuplungnál is végig kell nyomni bepöccenésig... Valószínűleg régebbi verzióm van...
Piritu - 1.000.0002013-08-25 21:29:57 // 39872
Ha a kuplungot nyomod. Ha a féket, akkor végig kell nyomni.
mzo2013-08-25 21:28:40 // 39871
Jah és tettem még egy nagy felfedezést. Rájöttem hogy a Start/Stop gombot nem kell addig nyomni indítózáskor amíg be nem indul a motor, hanem elég csak "rápöccinteni" és elvégzi az indítózást magától. :) Az élet apró örömei
Piritu - 1.000.0002013-08-25 21:17:10 // 39870
Már holnap postázzák :-)
Piritu - 1.000.0002013-08-25 21:16:31 // 39869
Már vissza is igazolták, holnap postázzák. Szerintem szerdán már ki tudom próbálni :-)
mzo2013-08-25 21:09:08 // 39868
Most nézem már tudom mi az a 106.900 km-eres adat a DPF-nél. :)
mzo2013-08-25 21:05:23 // 39867
mzo2013-08-25 21:00:01 // 39866
Köszönöm a sok segítséget Shadin!
Végül sikerült a csatlakozás! :) Az volt a probléma hogy a barátom laptopján valamiért nem akart a Bluetooth működni, hiába kapcsoltuk be semmi nem történt. Mire erre rájöttünk... Aztán elővettünk egy BT usb-t azzal már remekül működött minden! Egyből csatlakozott szépen hozta az adatokat is. A kód 1234 volt. Nem telepítettem semmit csak a Multiecuscant. 3.500 ft-ot nagyon megért ez a cucc, annó a Skodámhoz ennek többszöröse volt a diagnosztika. Nah szóval végignéztem amit tudtam és tényleg 108.000 km-er van az autómban tényleg csak 3-omszor volt szervízben és tényleg ma volt DPF regenerálás. Hibakód nincs. MInden oké. Ha jól vettem ki akkor huszonvalahány %-ra csökkent a telítettség. Bár volt egy adat amit nem értettem valamit jelzett a DPF-el kapcsolatban 106.000 km-er környékén. Töltök fel képeket majd megszakértitek. A befecskendezési korrekciókat is mert ott nem tudom mik a jó adatok.
Svéd2013-08-25 20:42:14 // 39865
Nem akarok igy rendelni,meg e bay -röl sem,mert mostanság átlag egy hétig lakunk egy helyen mert össze vissza dolgozunk az országba,magyar országra kb karácsonyig nem megyek,ezért a 2-3 hetes kisszálitás nem jó.
Dömpi (il dottore)2013-08-25 20:34:56 // 39864
tippet
Dömpi (il dottore)2013-08-25 20:34:42 // 39863
köszi a tipet
én biztosan karosszériással csináltatom majd, de a tapasztalatokat azért ismerni szeretném.
Liquid2013-08-25 20:30:40 // 39862
Keresd meg Skull-t, Ő szerelt a sajátjára utólag. Bontottan vette és maga szerelte fel.
Liquid2013-08-25 20:29:45 // 39861
nem is rossz
Dömpi (il dottore)2013-08-25 20:20:14 // 39860
Ki szerelt fel utólag tetősínt? Érdekelnének a részletek, azaz a felszerelése és kiváltképp, hogy utólag hol vette, milyet és mennyiért?
Egy forrásból utánakérdeztem: a gyári új oldalanként 100k felett van.
mizooo2013-08-25 19:57:56 // 39859
Nekem is van egy levetett pajzsom, sarkokban a kavics megkezdte a krómozást ingyen elvihető.
bizsó1592013-08-25 19:44:14 // 39858
ok látom azért még vacilálok az új és ez közt, azért privátba ha meg irnád menyit kérsz érte köszi
Shadin2013-08-25 19:12:04 // 39857
Shadin2013-08-25 18:44:39 // 39855
1. PC (BT) és eszköz kapcsolat engedélyezése.
2. MES --> Beállítások--> interfészek fülön kiválasztod az eszközt és portot 115000-es sebességre majd nyomsz tesztet, ha jó ugráló sorokat látsz az ablakban (a Tiedben):
3. Ha ezek után nem csatlakozik akkor szedd szét és keress ellenállást a 6 és 14 lábak között (R14) és szedd le:
nem biztos hogy ugyan itt van, de általában ez szokta okozni a gondot.
GTPeti2013-08-25 18:03:20 // 39854
Ja OK, úgy akkor rendben van!
Piritu - 1.000.0002013-08-25 17:58:38 // 39853
Lehet, de jár hozzá a három átalakító kábel is, így nem kell kendácsolni :-)
Szabolcs 1592013-08-25 17:55:38 // 39852
most néztem meg a csomagtartót ott nem szabadult el semmi se de átt néztem a rugoimat azok nincsenek el törve teszek 1 próbát veszek 2 db menetstabilizátort
GTPeti2013-08-25 17:55:36 // 39851
Jó kis felárral árulják...
David | Centocinquantanove2013-08-25 17:53:17 // 39850
Megfelelő portot kell kiválasztani! Interface driverjét fel kell telepíteni!
David | Centocinquantanove2013-08-25 17:52:33 // 39849
Liquid kolléga tud elég olcsón szerezni, ismeri a forrásokat, nekem is tőle van! Igaz nem BT hanem sima USB, de szerintem megy neki mindkettő!
mzo2013-08-25 17:52:19 // 39848
Piritu - 1.000.0002013-08-25 17:52:11 // 39847
Most rendeltem, ezt.
Svéd2013-08-25 17:11:29 // 39846
Én is vennék interface-t,ha van valakinek felesleges.
Lexlutor2013-08-25 17:00:12 // 39845
Valamelyiken BT kód: 6789 vagy 5678. Nekem valamelyik ezek közül volt, de olvastam a neten 0000-ás kódot is. Elvileg más variáció nincs.
Lexlutor2013-08-25 16:48:09 // 39843
GTPeti2013-08-25 16:43:19 // 39842
Hogy nektek mi mindenetek van!!! :))
Lexlutor2013-08-25 16:42:06 // 39841
Dömpi (il dottore)2013-08-25 16:38:29 // 39840
Ne az alfánál nézd, hanem más típusoknál, olyannál, aminek hasonló a tömege.
Shadin2013-08-25 16:35:53 // 39839
Bármennyi notebookkal használhatod. 1234 a BT kód.
Dömpi (il dottore)2013-08-25 16:35:20 // 39838
azért kettesben a 3000 rpm kicsit durva, elég 3-ban 2500, vagy 4-ben 2500, és akkor még tempóban is maradsz.
GTPeti2013-08-25 16:33:53 // 39837
Lehet, akármennyire akarod. :)
Dömpi (il dottore)2013-08-25 16:33:42 // 39836
Tudom, de mi EU-ban I/100 km-ben. A km/l-re értettem, hogy nem sok értelme van.
Apám kint él Seattle-ban. Vele is "jókat" beszélgetünk a fogyasztásról, mikor ő mondja, hogy ennyit, meg annyit megy el 1 tank üzemanyaggal, én meg mondom, hogy enyit, meg annyit fogyaszt százon. K*rvára elbeszélünk egymás mellett. :)
mzo2013-08-25 16:32:01 // 39835
