Fórum >> Típusok >> 159
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-01 13:59:52 // 16337
no sikerült leszedni a fólia ragasztóját valami spéci német cuccal ...
'''''2011-10-01 13:48:45 // 16336
Nekem nincs gondom a 235/40-18-al.
ALFI1562011-10-01 12:56:01 // 16335
Nem is megy el a gyári méret 225/50R17
Shadin2011-10-01 12:54:27 // 16334
bocsesz : 215/55 R16
Shadin2011-10-01 12:53:16 // 16333
16-os gyárival elől 66, hátul 68. A gépkönyv szerint is 1,5cm-rel laposabb a gyári 215/50 R16-tal mint a 17-es felnikkel. Sőt a nyomtáv is szélesebb a felni ET-je miatt. Tehát ha ültetni akarunk, akkor 16" :-)
Csosznorbert2011-10-01 12:52:55 // 16332
Nem vagy egyedül. Nekem is sok olyan helyen köszörül, ahol nem is szabadna. De majd rámérek én is a magasságra, mit mutat 205/55 R16-al. Ahogy alánézek a legalsó pont a motor alatt (lengőkar alja) olyan 7-8 cm...
'''''2011-10-01 12:36:54 // 16331
Cseko 76-ot kérdezd meg,neki biztos,hogy ültetett.
GTPeti2011-10-01 12:31:30 // 16330
Ekkora átmérőnél elképzelhető, hogy a gyári méretek között 14mm átmérőbeli különbség is előfordul. Ez valóban kisebb, de ettől tehát még lehet váltóméret.
sxr852011-10-01 12:22:17 // 16329
Kicsit később tudok, de most néztem, hogy ha 225/50/R17 a gyári akkor az én kerekem alapból 14 mm-el kisebb átmérőjű, mert 215/55/R16 van nekem, tehát nem rávaló.
sxr852011-10-01 12:18:05 // 16328
Akkor már biztos, hogy az enyém lentebb van...
.....2011-10-01 12:17:43 // 16327
Tölts fel egy képet oldalról az autódról.
.....2011-10-01 12:11:15 // 16326
Megmértem én is neked, hátul 70cm elöl 69cm, gyári 17-es kerékkel.
sxr852011-10-01 11:23:07 // 16325
Na szóval, 66 cm, 16-os kerékkel. Elvileg ha neked váltóméretű gumi van fent ugyanolyan kerékátmérőnek kell lennie. Tehát, úgy tűnik nekem 3 centivel lentebb van.
sxr852011-10-01 11:18:10 // 16324
Király, kiszaladok meg is mérem.
'''''2011-10-01 10:52:41 // 16323
Nekem a sárvédőív teteje 69cm,18-as felnivel.
sxr852011-10-01 07:39:01 // 16322
Sziasztok! Azt meg lehet valahogyan tudni, hogy mekkora a 159 gyári hasmagassága? Mert néha olyan helyeken leér, hogy kezdem nemelhinni a dolgot és arra gyanakodom, hogy le lenne ültetve az enyém.
Piritu - 1.000.0002011-09-30 21:11:45 // 16321
Én a B&M-et leköltöztettem a lábtérbe. Nélküle hibaüzik jönnek, úgyhogy most ott van, de nem csinál semmit. :-)
A rádió helyére meg bement egy normális, ami a 156-ból maradt.
'''''2011-09-30 17:10:55 // 16320
Nekem Bose van benn?Pont nekem aki szinte csak a rádiót hallgatom?Én csak azt tudom,hogy világít. :-)
Shadin2011-09-30 15:43:36 // 16319
Sajnos pont ez a problémám :-( Gyakorlatilag szar...
Viszont van mellette B&M ami elfoglalja a 2 DIN alsó felét. Drága és macerás lenne az egészet kicserélni.
Ezért gondoltam, hogy meg kellene tuningolni a gyári rádiót, de az EQ stb. bekapcsolásával nagy jelszintre vált a hangszóró kimenet. Így 10-es állásban szétesik a kocsi és persze torzít is rendesen.
Piritu - 1.000.0002011-09-30 13:06:02 // 16318
Kösz a bizalmat, de ismerni kéne, hogy érdemben hozzá lehessen szólni :-))
Piritu - 1.000.0002011-09-30 13:05:03 // 16317
Nekem se az van, a Bose 260e feláras. A feléből jobb hangot lehet csinálni, felesleges...
Csosznorbert2011-09-30 12:57:52 // 16316
Valahol sejtettem, hogy nem Bose... akkor lenne olyan kis cuki felirat a hangszorórácson. :)
SKrisz2011-09-30 11:25:38 // 16315
Nincs :) A hangrendszer Bose feláras és 2 csomag van belőle. Egyébként nekem sincs bent Bose.
Ruszi2011-09-30 10:34:56 // 16314
Bose Hi-Fi 8 hangszóróval, +1 központi + mélysugárzó + digitális erősítő :260 000 Ft nem gondolom,hogy alapból ilyet adnak....
ALFI1562011-09-30 08:51:58 // 16313
Gyárilag azzal van szerelve.Az biztos,hogy a gyengébbik.Aztán az is lehet,hogy nem kérték bele és beleraktak házilag valamit csak,hogy szóljon.
Csosznorbert2011-09-30 08:41:37 // 16312
Ne mááá.... nekem is Bose van bent?? Semmi arra utaló jel nincs. :(
ALFI1562011-09-30 08:26:54 // 16311
Majd jön Piritu vagy GTPeti és megmondja :)
Shadin2011-09-30 08:18:28 // 16310
Hogy lehet megoldani, hogy amikor az A2 tüskét kiveszem a steckerből, akkor az EQ Loudness stb. működjön, de ne kapcsolja fel a kimenetet a "csökkentett" módból a normál hangszóró jelszintre?
ALFI1562011-09-30 07:39:54 // 16309
Meg az ex. kocsimba.lac159 néven van itt.
ALFI1562011-09-30 07:38:09 // 16308
Mindenkinek az van bent.Csak valakinek a kisebb valakinek a nagyobb.A nagyobb ALFA159-nek van bent.
Tibcsi1662011-09-30 00:21:16 // 16307
Közben találtam tetősíneset (tegnap meg is vettem), tehát nem aktuális nekem már az e tetősín felszerelés téma. Mindenkinek köszi a sok infót. Üdv. T.
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTD 20V Distinctive
.....2011-09-29 19:34:55 // 16306
ok, köszi
Shadin2011-09-29 18:42:00 // 16305
Srácok!
Van valamelyikőtöknek Bose cucc az autóban?
Shadin2011-09-29 18:39:23 // 16304
Ne aggódj, nekem is ez a kombináció van. Légköri nyomáshoz mér. Ha álló motornál 0-1mB-t mér a FES akkor jó. Ha többet, akkor húzd le a csövet fentről és fújj bele kompresszorral, nekem megoldotta a problémám....
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-29 15:44:04 // 16303
adj egy alvázszámot meglesem neked mit hoz...nekem 2 cső persze...amit beraktál képet arra a gyári számra nem is hoz típust azaz a bosch katalógus igen Opelt :)
.....2011-09-29 15:05:24 // 16301
a tiéden is 2 cső van? .....akkor az enyém meghackelt?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-29 14:32:11 // 16300
pedig két cső megy felfelé :)
.....2011-09-29 14:11:35 // 16299
Miért van 2 cső a rajzon? Nálam csak 1 van, íme a kép :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-29 13:07:02 // 16298
a nitro igen csak nehezen....
Piritu - 1.000.0002011-09-29 12:19:30 // 16297
A nitro, alkohol és társai nem oldják :-(
linzenbold2011-09-29 10:49:32 // 16296
bocsika!!! Elnéztem a fórumot XD csak 156-hoz van :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-29 09:28:04 // 16295
bakker nem is az a baj ha nem ki kell venni az üveget mert a széléről nem lehet leszedni...az a baj tegnap a 2-3 órás nitrózás után már kezdtem kicsit szédelegni :)
SKrisz2011-09-29 09:22:28 // 16294
A hétvégén megmutattuk Prágának a 159 -est :)
SKrisz2011-09-29 09:15:16 // 16293
Pedig engem is érdekel :) A GTV-ről kellene műszaki előtt levenni a fóliát, de ismerve a hazai munkáskezek gondosságát, inkább magam oldanám meg a kérdést, egy unalmas hétvégi délutánom :)
Piritu - 1.000.0002011-09-29 09:13:22 // 16292
Eltartott egy darabig, meg sok sör kellett hozzá :-)
Emlékszem, anno valaki írta az 56-os fórumba, hogy mivel lehet, de nem találom.
ALFI1562011-09-29 08:37:23 // 16291
59-hez meg 56-hoz is van?
linzenbold2011-09-29 08:17:04 // 16290
Senkinek nem kell ültetőrugó????
Piritu - 1.000.0002011-09-28 22:53:57 // 16288
Pengével vakartam le.
