A nyomás ott van a kiegyenlítőben, csak nem éri el az abszolút 2bart, különben nyitna a szelep. A rendszer más pontjaiban pedig kialakulhat nagyobb nyomás, viszont a csővezetés miatt nem tud a kiegyenlítőbe távozni, nincs akkora nyomáskülönbség...És ami a lényeg szerintem gőzdugó alakul ki a rendszer forró pontjain, ami miatt megszűnik az áramlás,aztán amikor hűl a rendszer a gőz lekondenzálódik...ilyenkor esik le hirtelen a hőfok,mert megindul az áramlás, majd kezdődik újra.... Mellette szól,hogy csak a termosztát nyitása után van gond,amikor a blokkban 90-95fok van...vagyis ennél jóval több, csak ott nincs hőmérő.
Ha nagyobb nyomás alakul ki mint amit a szivattyú tud nyomni, egyszerűen megáll a keringés ,a szivattyú forog magában...valószínűleg ezért is engedte a hűtővizet...
Szerintem teljesen felesleges hűtőt cserélni...
Egyébként nem értem a hűtő körüli mizériát, le kell engedni a vízet a hűtőből, a felső (belépő) csövön kell önteni vízet a hűtőbe, ha alul kifolyik akkor... Sehogy nem lett ellenőrizve az átjárhatósága, ha jól tudom....
Csabi2017-12-21 14:49:45 // 103084
yani🍀2017-12-21 14:41:09 // 103083
Ugyan nekem nem automata van, de miért baj az, hogy ha D-be rakod, akkor kirak egy D betűt? Ma mondjuk egy P-ét írna ki, akkor érteném, hogy valami nem tetszik, de ezt most nem fogom.
Peta742017-12-21 14:29:19 // 103082
Meg ez volt látható!
Peta742017-12-21 14:25:52 // 103081
Például ha D -be raktam akkor a D-é betü
Shadin2017-12-21 14:25:38 // 103080
Emil levette a kupakot egy ilyen esetnél és telefröcskölte a tűzfalat vízzel. Ekkor megszűnt a dudor a csövön. De mi az az élethelyzet ami egy nem dugult rendszerven felfújja a csövet és nem a kiegyenlítő felé viszi el a nyomást annak ~1 báros sapkája felé :-(
Shadin2017-12-21 14:22:50 // 103079
Pont ez az aggályom, hogy a teljes hűtő kör nyomott és ez nem látszik a kiegyenlítőnél :-(
yani🍀2017-12-21 14:19:20 // 103078
Milyen sebesség jelzőlámpa ikon?
Nem lehet, hogy a sebességtúllépés jelző be van kapcsolva és azt láttad felvillanni?
yani🍀2017-12-21 14:17:25 // 103077
Olyan, mintha fordítva lenne benne a termosztát. Gondolom ez lehetetlen, de működését tekintve úgy néz ki.
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 14:16:41 // 103076
Parázni nem kell, ha hibalámpa van, olvastasd ki mihamarabb a hibakódot.
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 14:14:17 // 103075
Leszedett kupakkal próbáltátok? Úgy mit csinál vajon?
Ez azért necces így, mert még egy hengerfejes motor is felkeményedett csövek mellett, de kilöki a vizet, vagyis folyamatosan próbál megszabadulni a nyomástól. Ez meg itt tartja a nyomást leállítva is? Minek a nyomását? A termo nem tud nyomás különbséget tartani, ekkorát biztos nem. A 2.4-ét sose láttam még, de gondolom ott is van egy rugós tányér, amit a túlnyomás vissza nyomna. Nekem ebből valahogy az jön le, hogy mindenhol túlnyomás van, az egész vízkörben. Úgyhogy levételkor óvatosan a kupakkal..
Peta742017-12-21 14:05:43 // 103074
Sziasztok! Új vagyok még autómata dologban kéne egy kis segítség!Van egy 2,4 jtdm 200lovas ma egy pillanatra elkezdett villogni a sebesség jelzőlámpa ikonja! A váltó teszi rendesen a dolgát semmi jele hibának valami ötlet vagy segítségre lenne szükségem!Vagy kezdjek parázni!
Roll19832017-12-21 14:04:00 // 103073
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 14:03:35 // 103072
Na de várj. Ha a visszatérő is nyomás alatt van, akkor nem biztos, hogy a hűtőnél van a dugulás. A kiegyenlítő felé szabad a víz útja? Van arra keringés?
Mi van, ha a vízpumpa is azért nyomta a vizet, mert nyomás alatt van ott is a vízkör?
Érthetetlen. Olyan, mintha a kiegyenlítő felé lenne dugulás (vagy nem nyit a szelepje) , miközben valami (reméljük, hogy nem a hengerfej) fújja fel a rendszert?
psychoati2017-12-21 13:17:45 // 103070
Uhh... ilyet még nem láttam. Olyan mint ami lenyelt valamit :-O . Lidércnyomás van benne ;-)
Shadin2017-12-21 13:11:32 // 103069
Na hát ez az és a csőből a nyomás akkor sem szűnik meg ha leállítjuk a motort és hagyjuk kihűlni :-(
Olyan mintha elől a hűtő, hátul meg a már lezárt termosz tartaná a csövet nyomás alatt.
De mindez nem magyarázza, hogy a visszatérő cső miért keményebb jelentősen, mert ott aztán tényleg egyenes útja kellene legyen a kiegyenlítő felé...
Érthetetlen.
Érthetetlen.
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 13:06:17 // 103068
Jesszus.. ehhez nem kicsi nyomás kell azért. Egy ilyen csövet a vízpumpa szerintem kizárt hogy így fel tud puffasztani. A dugulás valószínű a hűtő felé, de még akkor sem keletkezhetne itt ilyen víznyomas, hiszen a kis vízkör felé a kiegyenlítőben, mint a neve is jelzi, ki tudna egyenlítődni. Ez olyan, mintha mindenfelé zárva lenne a víz útja, és ott már gőznyomás lenne, nem is víz.
Shadin2017-12-21 12:55:22 // 103067
10 hónap szopás után most már úgy érzem hogy jóban vagyunk Pazarral, bár még hátra van egy hidrotőke készlet csere, már ha az a baja, de csak mostanában nem tör rám az az érezés, hogy vissza kell üljek dízelbe, mint amilyen az elődje volt. VTT-re topon lesz már, ha addig nem hajtom szét a váltót :-)
Shadin2017-12-21 12:47:16 // 103065
A vízpumpa a csapágyon keresztül szivárgott, előbb-utóbb gond lett volna, a termosztát nyitási értéke ~10°-kal alacsonyabb volt mint az újé, így hosszú távon nem tekinteném pénzkidobásnak ezek cseréjét. Egy Nissin hűtő meg ~30k +meló és remélhetőleg megoldja a problémát.
Shadin2017-12-21 12:43:12 // 103064
Ha felszökik hűtővíz hőmérséklet, akkor nagyon furi dolgokat művel.
Nagyon remélem h csak a hűtő a gond, de mindenképp az kell legyen a következő.
Ha valakinek van arra 5lete arra, hogy mitől tud a vízkörben megnőni a nyomás úgy, hogy a képen látható módom felfújja az előremenő vízcsövet annak ellenére, hogy a tágulásiban bőven lenne hely a víznek, az ne tartsa magában.
Csak a hűtő dugulása magyarázat lehet a vízhőfok ekkora mértékű lengésére?
A 95° feletti anomália ellenére viszont finoman járatva, bekapcsolt fűtéssel, a termosztát 88°-os nyitási értéke +- pár fokon belül normálisan működik és látszólag megtörténik a víz temperálása.
Liquid2017-12-21 12:35:15 // 103063
Nézd a jó oldalát a dolognak, most már egyértelmű (nek tűnik) hogy a hűtő a ludas.
Azonfelül a termosztát, a vízpumpa és a csövek is biztosan jók.
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 12:33:08 // 103062
Kell bele egy ilyen szerkezet :-DDD
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 12:25:54 // 103061
Tudom, ezért vettem én is a litván cégtől ebay-en. Egy héten belül itt volt, jó áron és működik is. De van egy régebbi vezetékesem is. Régebben KKL-t használtam a 146-hoz, de azok 1-2 évente megpusztultak és nem csatlakoztak többé.
Giuntini2017-12-21 12:22:36 // 103060
Mielőtt jönnének az ünnepek, úgy gondolom megosztom hogy mi van az autómmal. Azért is, hogy hátha ezzel segíthetek másoknak.
A vízpumpa és a termosztát csere megtörtént. Semmi változás, sőt rosszabb lett, mert az a szerelő aki csinálta, nem jól rakta fel a termosztátot, és a hátramenő csőn meg keletkezett egy lyuk, ezáltal ömlött belőle a víz, miután bemelegedett. Alfáriumban tökéletesen megcsinálták, Pettinkénél, viszont iszonyúan elkezdett feszülni üzemi hőmérsékleten a felső cső, és előjöttek a melegedési problémák. Ilyenkor van az, hogy kezdődik a motor eltemetése.
Tegnap Shadinnal ismét teszteltük (köszönet érte), és tisztán látszódik, hogy a teljes nyitási hőmérséklet után kezdődik a gebasz. A hűtő csont hideg. De jéghideg, és a csövek is a hűtő környékén. Döntöttem, leállítom az autót.
Ma reggel csak azért vettem elő hogy lemossam, és elmentem a közelbe vásárolni. Amíg em éri el a 80 fokot nincs is probléma. Azt vettem észre, hogy miután nyit a termosztát, a felső cső termosztat felé eső fele csont meleg, és a hűtő felé ahol a puffadás van, onnan meg jéghideg. Tehát a hűtőben van a dugulás, de vallami eszement.
Majd januárban. Kiviszem Szatyihoz, és hűtő csere. Megkérdeztem, ezt a hűtőt nem lehet átnyomni, mint ahogy többen javasolták. Valszeg a koccanásnal két éve történhetett, és mellé a hűtőtömítővel is segítettem.
Hát ennyi...
Hát ennyi...
Shadin2017-12-21 12:19:06 // 103059
Tibis ill. benzines cartársak!
Valaki mókolt már a kidörrenő környékén?
Elég varrógéphangja van a jöszágnak, kellene tenni bele egy kis morgást :-)
Shadin2017-12-21 12:16:50 // 103058
Nem mindegyik kínai xart lehet módosítani hogy Fiat kompatibilis legyen :-(
Shadin2017-12-21 12:10:27 // 103056
Az első dolog volt amit megvettem még a 156-oshoz. Követés + támogatás kiváló. Én jobban érzem magam, hogy kevesebb mint egy tank üzemanyag árával hozzájárultam a programhoz. Nem ezen kellene spórolni szerintem, de maradok az én zsebemnél.
Szergej2017-12-21 10:05:45 // 103055
Remélem nem lopott...:-) legalábbis kocsit még nem loptam,de ha lessz idöm....:-)
Marseus2017-12-21 09:37:23 // 103054
De ok,nem kötöcködök,végülis karácsony van,csak nem bírtam ki,nagyon ráértem:-)
Marseus2017-12-21 09:36:11 // 103053
De azért nyugtass meg,h a vasad nem lopott..:-))mert mikor használtan megveszed az sem már a gyárnak profitál de én mégis pénzért vettem a kocsim..:-))
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-21 09:30:31 // 103052
A 103020 hsz-ben linkeltem, ami működik. Nekem is valaki linkelte anno. Módosított kínai. A guggliba pedig csak annyit írsz be, hogy "elm327 fiat" és meg tudod nézni mit kell módosítani. Aki inenntől nem tudja megoldani óccón, hát na... :-) Az vegyen budavillest vagyonért :-)
Bento2017-12-21 08:41:13 // 103051
Arról nem is beszélve, hogy nagyjából öt liter motorolaj árából megvan a teljes verzió. Összehasonlításképpen a Clio Sport-omhoz a tisztességes minőségű, diagnosztikai kütyü (mondjuk nem teljesen jó példa, mert a rönónál az interfészért kell sokat fizetni), minimum 150-200 dollár, tehát ehhez képest a fullos MES ára tényleg vicces.
RomeoOne2017-12-21 08:38:58 // 103050
Egy csomóan onnan vették és nem rémlik olyan, akinek működött az utóbbi időben. Emlékszem Robi vett vagy 4-et, talán Shadin sem egyet és nem voltak jók. Plusz amiket belinkeltem, meg még valszeg sokan mások.
Liquid2017-12-20 23:41:18 // 103049
ELM 327-et vagy épp KKL-t meg kell venni ott ahol a legolcsóbb, márpedig ez kína :)
Sokan abban a hitben élnek hogy a drágább nem kínai, muhahha :)
Egyrészt DE, mivel minden kínai, másrészt meg a drágább azért drágább mert vám, sarc, bolt fenntartás, sokak profitja benne van, az aliexpressesben meg nem. Kockázat nincs, ha nem működik megreklamálom és visszafizetik. Sokat rendeltem már egyikkel se volt gond.
Egyetlen hátránya van csak, hogy nincs itt másnap...
Liquid2017-12-20 23:35:52 // 103048
Én sokat szívtam a tört verziókkal, mindegyikkel baj volt. Erre az egy szoftverre nem sajnáltam a pénzt.
Smith2017-12-20 23:04:56 // 103047
Sokan azt hiszik, nem az kapja a pénzt akinek jár. Pedig nagyon sok esetben ez így van. Pl. ebben az esetben is. :) Én még böngészőpluginért s fizettem, pedig abban semmi limitáció nem volt, csak kb. fél évente kiírta hogy ha tetszik, fizessek érte amennyit jónak látok, és adtam 10 eurót. És tökre örült a csávó, és mondta, hogy nagyon sokan fizetnek és ha van valami amit szeretnék még, csak szóljak és megpróbálja megoldani. Szóval hidd el, egész más érzés olyant használni ami nem tört. (de én sem vagyok azért szent, ebből a szempontból (se)...)
pettinke2017-12-20 20:15:49 // 103046
Konkrétan Yanislav Karagyozov. Még mindig ő csinálja.
Bento2017-12-20 20:03:56 // 103045
Nagyon nagy lájk!
yani🍀2017-12-20 18:25:38 // 103044
Sajnos nem. Mondjuk ezt a nevet csak a legjobbak használhatják.:-)
alfa155gyuri2017-12-20 18:06:27 // 103043
Én kifizettem az 50 eurot mert ez a 3.7 nincs törtbe és pl ducatón az fiatalabbakon nem tudok pl proxit rendezni meg légzsák vezérlő cserét nullázni.Így már megy.
alfa155gyuri2017-12-20 17:58:54 // 103042
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-20 17:42:17 // 103041
Tudtommal a fiatforum.com-on nőtte ki magát a dolog. Egy Yani nicknevű srác írta hobbiból, segítségként a fiatosok részére (Yani, Te vagy az??? :-)). Aztán amikor a FES-ből MES lett, lehet hogy lett üzlettárs, vagy cég formát öltött, de ez akkor is egy segítő szándékú fórumozó műve, nem egy nagy cégé. De tegyen mindenki belátása szerint :-)
A mai napig a Yani srácot kell keresni PM-ben pl ha megpusztul a laptop amin a licenszelt példány van.
Szergej2017-12-20 17:19:51 // 103040
Nem haragszok,de igazad van,nem akarok kiadni 50eurot ha nem muszáj. Amugy se hinném,hogy azok zsebébe megy a pénz akik dolgoztak a programmal,sokkal inkább a vezetöik,céguk zsebébe,amiböl ök nem profitálnak.
RomeoOne2017-12-20 15:49:52 // 103039
Amire én használom, arra egy sokkal butább is elég lenne :)
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-20 14:42:43 // 103038
Hát.. ez egy nagyon magas szintű program, nagyon olcsón. Gyári szintű diagnosztika ennyiért? Nem sok ember nagyon sok munkája. Én is azt mondom, hogy megérdemlik a fejlesztők, hogy ne tört programot használjunk. De kinek hogy.
αλφα2017-12-20 14:30:27 // 103037
Az nCore-os nekem is magvan, de elég régi verzió...
RomeoOne2017-12-20 13:37:05 // 103036
Én mondjuk nem adtam ki. Tört verzió ncore boltból, de sztem Shadin drive-jában is fent van.
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-20 13:29:05 // 103035
Azért linkeltem a Litván ebay-est. Az módosítva van úgy, hogy megy a 159-cel is. A Budavilles ugyanaz csak drágán. A kínai klón interfészből kiszednek egy ellenállást, asszem ennyi a trükk :-) Mivel a Budavilles is kínai illegál klón, nagy garit nem várnék. Tuti nem venném onnan, az ebay pénz vissza garanciájában jobban bízok, de még a Banggoodon is visszafizetik a penzt az esetek nagy részében, ha hibás árut küldenek vagy nem érkezik meg. Nem 1 dolgot rendeltem már igy, nem két fillért spóroltam. :-) És hihetetlen jó cuccokat kaptam :-)
