Buksi2012-07-08 17:36:46 // 39655
Igazából előfordulhat, de úgy is csak akkor fog kiderülni, ha szét lesz szedve! :)
jim1562012-07-08 16:18:03 // 39654
Köszi szépen buksi! És az nem lehet hogy a gyujtáskapcsolo betétnél szorult meg valami? http://www.bardiauto.hu/webshop/autoalkatresz/szemelygepjarmu/ALFA-ROMEO/156/1999/1_9/DIESEL/elektromos-rendszer/elektromos-alkatreszek/gyujtaskapcsolo
Schwartz2012-07-08 13:31:45 // 39653
Köszi szépen, Tibi!
Azzurro2012-07-08 13:05:29 // 39652
Ilyen hibával találkoztam én is, és sajnos komplett kormányműt, szervót kellett cserélnem. Mivel nem érte volna meg felújítani, így jobban jártok ha bontottat vesztek bele.. :-)))
Schwartz2012-07-08 13:00:06 // 39651
Hahó, cimbora nem rég vásárolt egy 145-ös, 1.4- es, 2000-es évjáratú vasat. Tegnap vette észre, hogy a carter alatt átlátszó olajfolt gyűlt össze. Mikor kiállt az utcára a kocsival és tekergette a kormányt, akkor elég ijesztő olajcsíkot hagyott maga után. A kormány-szervó is elég hangos, zoomoló hangot ad ki, főleg mikor balra tekerte a kormányt.
Kérdés: Kormányszervóval van gond, vagy esetleg más a hiba? Tippek, ötletek a diagnózisra valakinek?
Előre is köszi!
Buksi2012-07-08 10:40:46 // 39650
Ez a betolósdi nem nagyon tesz jót a gépnek, úgyhogy minél előbb cseréld ki a gyújtáskapcsolót! Ha cseréled, akkor igen, a kulcsot is cserélni kell, meg az összes többi zárat (ha nem akarod, hogy 2 kulcsod legyen), meg indításgátlót stb.! Vagy esetleg valami ügyeskezű műszerésszel megnézetni, hátha csak az egyik pici lamella tört el!
jim1562012-07-08 05:33:03 // 39649
sziasztok meghalt a 156ba a gyujtáskapcsolom gyujtáson maradt és nem tudom levenni rola! Valami nem engedi hogy elforditsam a kulcsot teljesen megakadt és ki se tudom szedni a kulcsot! A motort le kell fullasztanom ha le akarom állitani és betolni ha elindittani! Kérdés ha cselélek gyujtáskapcsolot kulcsot is kell cserélni és hozzá kell kodolni? Vagy hogy müködik??? Köszi a választ
Azzurro2012-07-07 21:30:39 // 39648
145 2.0TS váltó cserénél, le kell venni a bölcsőt???
Attika012012-07-06 19:57:53 // 39647
Én a motortéeben el szoktam oldani a toronycsavarokat, alul szétütöm a lengéscsillapító alsó csavarját, az egészet lehúzatom, és a lengéscsillapító tetejéről le tudom venni az alu tartóval együtt a felső lengőkart egyben. Lehet van jobb megoldás is...............
ALFA75td2012-07-06 19:40:23 // 39646
Sziasztok a 156 nál a felső lengőkar cserénél mennyire kell megbontani az első futóművet.
A szeilentek oldalán lévő keresztcsavar simán kijőn vagy valami varázslat kell hozzá.
Aki tud legyenszíves segítsen mert fontos lenne.
gecsa2012-07-06 07:50:50 // 39645
nem hiszem,hogy meg lenne repedve a tárcsa,mert gondolom akkor minden fékezésnél csinálná,ez viszont nem mindig, csak sűrűn...:(
gondoltam rá, hogy szétszedem,megzsírozom,és összerakom,de sajnos nem volt rá időm,meg helyem sem...van a tárcsának egy nagyon minimális válla,esetleg az is közrejátszhat? ha már szétszedem,felcsiszolom a betéteket is,aztán meglátjuk...remélem segíteni fog..
Kareszka19842012-07-06 07:49:01 // 39644
halihó. tegnap egy kitérőm volt a kipufogóshoz, mivel elég szépen kifújt valahol a rendszer.
meg lett a luk, ki lett cserélve egy csőszakasz. namost...gyanús volt nekem, hogy ahol futott az a cső, túl nagy a tér, mintha valaha egy dob is lett volna ott. namost igazam lett, rákerestem neten. valóban volt dob, de anno az előző tulaj kicserélte egy csőre. erről a részről van szó:
[img1]
mennyire volt ez okos ötlet a részéről? lassan 20.000km-ert raktam bele, mióta nálam van, semmi különösebb gubanc nem volt, ami ennek a számlájára írható lenne...
másik kérdés:
katalizátorom fullosan üres, csak a dobja van fent közvetlen a leömlők után. mennyire okos ötlet csőre kicserélni? van tartalék gyári katalizátorom, de azt majd a legvégső stádiumban szeretném feltenni (műszakin nem engednek át, eladom a kocsit, stb.)
mizooo2012-07-06 05:08:30 // 39643
Szia én is cumiltam ilyen problémákkal. Többszöri szétszedés után több dolgot is csináltam mire jó lett. A nyereg tartó csapokat és a gumikat amikben csúszik faszán kitisztítani, újra kenni (műanyag dugó legyen meg!). Betétek azt a részét ahol felfekszik a dugattyúra, ill az ellenoldalra bekenni zsírral (a legjobb ha spec a zsír, de nekem most sima gépzsír van rajta). Letörni a betétek éleit. A feszítő rugók nagyon ki voltak, azokat elő kellett feszítenem.
Most nem nyikorog egyáltalán, előtte borzasztó volt, már majdnem lecseréltem az egész szettet, pedig új tárcsák és betétek vanak benne.
üdv
Attika012012-07-05 23:53:17 // 39642
Szia.Bocsi hogy bele vaú. Nincs megrepedve esetleg a féktárcsa tőben? Tapasztalatból kérdezem, ritka de sajna én már jártam így, esetleg a féknyereg csavarjai lehetnek még. Védő lemez ha rezonál is, nem ilyen hangot ad.
vm2012-07-05 22:58:28 // 39641
A féknyikorgás alapvetően a nyeregben rezgő betét hangja.
A megoldás vagy a nyikorgásgátló kence, vagy a nyikorgásgátló tapasz, vagy hangosabb rádió ;-)
gecsa2012-07-05 21:49:27 // 39640
A jobb elso fek nyikorgasanal megfigyelheto,hogy ha egy picit fekezek nyikorog,majd felengedem es ralepek ujra,akkor nem..meg mindig nem jutottam el addig,hogy szetszedjem,de jo volna valami tipp,hogy mi okozhatja ezt a jelenseget. Olyan,mintha nem szoritana rendesen,de mivel nem huz semerre,es harap is,ezt kizarnam.a betetek jok,az messzirol nezve is majdnem ujak..olyan,mintha berezonalna valami.esetleg a porvedo? A nyikorgas nagyon hangos..
Imyx2012-07-05 15:49:36 // 39639
Utánajárok, köszi :-).
vm2012-07-05 12:27:05 // 39638
Ja. Főleg hogy kb. egy helyen készülnek ;-)
gecsa2012-07-05 12:17:16 // 39637
ha még nem kopott le a felirat,akkor az első zárhídon levő matricán rajta kell legyen..
Imyx2012-07-05 12:12:10 // 39636
Nem tudja valaki, hogy 156 (JTS) klímakompresszorba hány gr gáz kell? Tartok tőle, hogy holnap ezt nem fogja tudni megmondani a klímás.. Thanks!
gecsa2012-07-04 14:29:35 // 39635
Azok mindenképp..:D bár én ha tehetem,akkor inkább unix..valahogy az ottani cuccoknak jobb a minősége..
GTPeti2012-07-04 14:22:12 // 39634
Pedig a bárdisok biztos nagyon szidják. .))))
gecsa2012-07-04 14:12:13 // 39633
a unixról még senkitől nem hallottam rosszat...
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-04 13:38:30 // 39632
Unix "márkájú" lett, vagyis valami legolcsóbb u.gy. 3e-t megért helyszíni beszereléssel. Hogy meddig tart ki nem tudom, de végre magától felnyílik az ajtó ha kicsit megemelem, és pont jó erővel csukódik vissza is.
gecsa2012-07-04 08:29:30 // 39631
akkor írtam oda...:D
r.zozoka2012-07-03 19:13:20 // 39630
üdv
alfa 156 1.9jtd 2001-es model alkatrészei eladóak!
inkább emailban keressetek mert azt azonnal látom, ide meg ritkán jövök csak!
gecsa2012-07-03 14:58:55 // 39629
igen...sajnos egyre inkább jelen van az autógyártásban a tudatos amortizáció...1-2 évente új modell,facelift,stb...ki venné meg,ha a 20 éves autó is úgy nézne ki és működne,mint ami most jött ki a gyárból?
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-03 14:04:27 // 39627
Hát az se egyszerű megoldás. :-) Már zavar, hogy nem csak a sok elégedett arcú németautós mosolyog magában amikor meglátja a fadarabot, hanem az asszony is kiröhög...mert persze az övé egy új autó az enyémhez képest, az ő húszmilliárd éves Td-jében bezzeg minden rendesen működik.
gecsa2012-07-03 14:03:27 // 39626
pedig ezt a módszert alkalmazzák páran...:D
jó oda a sima karó is,nem kell akkora pompa..:D
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-03 13:59:24 // 39625
Ritkán, de ilyen is tudok lenni. Ez most nem a műszaki énem, hanem a lusta énem volt. 2950Ft, max bebukom :-)
Wickey2012-07-03 13:49:22 // 39624
höhö, csak nem volt egy alFA a csomagtartóban? :-P
én átfúrtam a szárát a gtv-ben és alkalmaztam egy szöget, egészen addig, amíg rá nem döbbentem, hogy az UGY valami 3-5ezer forint körüli összeg... :-)
GTPeti2012-07-03 13:46:13 // 39623
"és rendeletem egy nem tudom milyet"
Óó... ez aztán az átgondolt megoldás!! :))
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-03 13:44:21 // 39622
...gyári :-)
Viszont az soká ér ide, így bementem a legközelebbi autósboltba és rendeletem egy nem tudom milyet. Holnapra itt van. Kényelmetlen is és égő is félbevágott függönykarnissal feltámasztani a csomagtartó fedelet :-))
vm2012-07-03 12:40:24 // 39621
Javítható, de nem neked, hanem a MOLITON Kft-nek.
Viszont velük is csak akkor éri meg, ha valami spéci, ami túl drága, vagy túl ritka.
Amúgy a cuccuk szerintem jobb, mint a legtöbb márka a piacon.
GTPeti2012-07-03 12:34:25 // 39620
Csak ne LIP-et. Legbiztosabb választás itt is a .... :)
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-03 11:55:14 // 39619
Ok, kösz, akkor nem kinlódok vele, rendelek bele egyet.
Buksi2012-07-03 11:43:51 // 39618
Nem is arra gondoltam, hogy te rakd be! :-D
Az enyémet kb. 4 óra alatt szerelték be a riasztóval együtt! De inkább olvasd el a blogomat! :)
mreni2012-07-03 10:58:55 // 39617
van olajos és gázos is,de nagy valószínűséggel gázos lesz a tiéd,nem javítható
gecsa2012-07-03 10:58:18 // 39616
nem hiszem,hogy egyáltalán megérné,ha lehetne...nem épp drága alkatrész..
WarbiRunner (Gyuri)2012-07-03 10:50:17 // 39614
Kipurcant az egyik csomagtérajtó teleszkópom. Szedett már szét ilyet valaki? Ebben van valami töltet, vagy csak levegőt tologat és a tömítés kopik el? Ha nem valami spéci dolog, és főleg semmiféle olaj vagy ilyesmi nincs benne (nincs kedvem emiatt olajban fürödni :-)), akkor szétkapom hátha javítható.
gecsa2012-07-03 08:32:31 // 39613
ja...mondjuk annak biztos az,aki ért az elektronikához...:D
Buksi2012-07-03 07:08:11 // 39612
Akkor egyszerűen csak rá kell kötni a központizárra! :)
mreni2012-07-02 16:18:43 // 39611
meg is fáztam a feltöltést követő héten :D :D
Imyx2012-07-02 15:52:43 // 39610
gecsa2012-07-02 14:29:05 // 39609
esetleg próbáld meg itt. hívd fel telefonon. bár biztos nem bontós árban lesz...
Candy832012-07-02 14:21:08 // 39608
szia. sajna a bontósok most nem tudnak :( egyéb ötlet? sürgősen szereznem kéne vmi jófélét :(
gecsa2012-07-02 13:59:30 // 39607
kell ezeknek a hideg..utána meg prüszkülnek a negyvenfokban...:D:D:D
GTPeti2012-07-02 13:44:21 // 39606
Mér neked az kéne, hogy 5 fok legyen az autóban? S-kimó-e vagy? B)
